Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Тестировать можно в одной папке, все настройки общие.
На звук в FM указанные выше проблемы не влияют.
Изменено пользователем IgorA
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
ок, тогда переименую в ap9 и добавлю в общий зоопарк
вероятность мнительности, на которую вы толсто намекали ранее, весьма маловероятна.
Алекс,Вашей настойчивости,упорству,знаниям и слуху,сейчас бы цены не было в тестировании и продвижению IBMовской оси ArcaOS,там сейчас очень нужны такие энтузиасты,как Вы.На Linux результаты звучания хорошие,но выше планки прыгнуть всё равно не получиться, в то время,как на ArcaOS,это уже другой качественный уровень звучания.
Прошу прощения за оффтоп.
Изменено пользователем pupsik2005
музисточник-GIGAH170M-D3H,PentG4400,Juli@ PCI-выход по аналогу; CD-MARANTZ 72MKII; усь-REVOX A78 MKII; акустика-YAMAHA NS-515F напольные+CASTLE ISIS
Как Вы знаете, я давно пользуюсь рендерером и как раз с JRiver в качестве и сервера и контрольной точки. Но к сожалению мне до сих пор не удавалось заставить воспроизводиться ISO SACD. Хотя потрековые SACD воспроизводит запросто. Порекомендуйте пожалуйста, от каких настроек это может зависить
Юрий, если запустить рендерер с настройками по умолчанию на актуальной сборке TINYAP, настроить JRiver 20 по инструкции из руководства к плееру, то у меня JRiver под Windows при открытии ISO SACD с локального диска успешно выводит его треки на рендерер. В DoP и в PCM. При выводе в PCM в панели настроек сервера JRiver надо выбрать выходную частоту дискретизации, поддерживаемую ЦАПом.
Тестовая версия консольного плеера x64 с декодерами FFmpeg с исправленным временем воспроизведения файлов:
http://albumplayer.r...ap64-ff2.tar.gz
Сравнивать рекомендуется в режиме Full Memory.
Файл плеера из архива можно добавить в существующую папку плеера ap.
Тестовая версия для ARMv7 - Raspberry PI 2 и др.
Версия соответствует актуальному релизу для PC.
На ARMv8 тоже должна работать.
Вывод на рендерер по DLNA лучше настраивать в формате WAV (с декодированием в источнике), так как c FLAC от BubbleUPnP у текущего декодера для ARM есть проблемы. В то же время, плеер FLAC воспроизводит и FLAC радио работает.
Плеер:
http://albumplayer.r...yer-arm7.tar.gz
Рендерер
http://albumplayer.r...rer-arm7.tar.gz
Консольный плеер
http://albumplayer.r.../ap-arm7.tar.gz
Можно устанавливать на raspbian, diet pi и другие системы, предоставлющие доступ к файловой системе и запуску файлов.
Рекомендации по установке и настройке аналогичны PC версии для Linux.
Результаты сравнений могут повлиять и на дальнейшую эволюцию версии плеера с веб-интерфейсом
Всё, на что я хотел бы повлиять, так это на добавление в ар переходов по трекам внутри куе по Num+-Enter, если куе загружался, либо по звук. файлам в директории, если он не загружался. На чём реализовывать - BASS или FFMPEG, вам виднее.
Погонял, послушал - чудесата платформа ПК - разница в звучании версий надувается ветром, пока не ясно каким. Оставил только релизный ар, cue2, ffmpeg, остальные удалил. Выключение ХР (не обесточивание! ПК), загружаюсь в биос, выбираю лайт профиль с минимумом необходимых устройств, загружаю tiny - релиз и cue2 звучат одинаково, ffmpeg чуть акцентируя ВЧ и меньше НЧ/баса разница мелкая, но есть. Перезагружаюсь в биос, гружу полный профиль, гружусь в ХР, удаляю из mydata.tgz папки aplayer и aprenderer, выключение ХР, включение ПК, биос, лайт профиль, загружаюсь в tiny - все 3 версии играют одинаково. Что именно влияет, пока не разобрался. Может содержимое памяти поёт свою песню и на 2-ое выключение она таки обнулилась? Но почему тогда влияет избирательно? Когда разница появится, обесточу ПК выдернув вилку из розетки, а затем загружу tiny, послушаю.
Изменено пользователем AleXH
Откуда такие данные? Зачем вообще заниматься эксгумацией полуоси, мне лично, не понятно. Если только корпорациям с их спецсофтом под OS/2 - нужна поддержка современных платформ на замену старым, вышедшим из строя в процессе эксплуатации. Но рядовому пользователю за деньги? :notknow:
Спасибо!
По крайней мере на BeagleBone запускается. По результатам отпишусь позже.
Версия консольного плеера x64 с декодерами FFmpeg с исправленным воспроизведением в Direct Input при малом буфере.
Теперь можно сравнивать и в Direct Input.
http://albumplayer.r...ap64-ff3.tar.gz
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, чайнику. Скачал http://albumplayer.r...ap64-ff2.tar.gz как его в Линуксе установить? Я поставил Линукс, но в нем никогда не работал
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
@viha108
На странице плеера есть ссылка на руководство пользователя, в котором есть раздел про установку.
FFmpeg версия выложена для сравнения с релизной версией и в ее архиве нет утилиты pulseoff для отключения автозапуска сервера PulseAudio. Соответственно, pulseoff надо использовать из архива релизных версий.
Делаю запуск плеера - пишет запуск и исчезает. Только в веб-интерфейсе появляется, но при выборе папок отображается только структура диска Линукса. А как перейти на другие диски, где файлы с музыкой - непонятно.
В руководстве пользователя по ссылке выше сказано, что диски в Linux обычно монтируются в папки /media или /mnt, но не во всех системах это автоматизировано, и от пользователя могут требоваться действия по монтированию диска.
заменил ff2 на ff3, выключил ХР, обесточил ПК, подождал разряда конденсатора в БП - сведодиод возле планок памяти погас, подождал ещё 30 сек, включил питание, биос - лайт-профиль, tiny.
Звук с последнего раза не изменился - релизная ар и cue2 звучат одинаково, ff3 теперь загружает не половину, а весь трек целиком, но по прежнему показывает bps=32 на 16.
DI vs. FM - звук попроще, несколько выхолащивается - сдувается пространство, рельеф, упругость, в общем DI - это удешевлённая версия FM. ff3 и в DI, и в FM по прежнему чуть более артикулирован на ВЧ - тарелочки, звоночки, треугольнички, при этом они звучат более деликатно (в ff2 было также), чем у BASS версий, что в плюс, но в ff теряют полнокровность нижняя середина, басы, НЧ. Пока мне больше импонирует звук BASS версий.
BPS 32 вместо 16 может быть в APE. FFmpeg весь APE выдает в 32 битовом формате. Для FLAC и WAV BPS должен выводиться оригинальный.
wav.
UP. Очень удачно, что config.dat единый для всех вариаций, так же как и файл с путём. Впечатлило как работает "кэширование" трека в ФМ - кэш подхватывается не только другими версиями, но и в режиме DI даже тогда, когда перед ним слушалось что-то другое и читалось с диска - светодиод мигал, выбираешь трек, который грузил в другой версии в ФМ, а он прямо из кэша в памяти читает - светодиод молчит всё время воспроизведения трека. - круто! :good: Правда не понятно, как тогда убирается кэш из памяти - или это кэширование самой tiny?
@AleXH, с WAV декодер FFmpeg не последователен: для 24 и 32 бита заполняет поле original BPS, а для 16 - нет. А вместо 0 пока по умолчанию выводится 32. Но этот вывод я поправлю.
В системе кэширование работает. Этот кэш сбрасывается, если на какой-то запрос не хватит памяти.
Наконец запустил плеер. Но при выборе карты звуковой hdsp rme 9632 ужасный хрип и искажения идут и как на тормозе звук. Что делать? Это на Линуксе
Изменено пользователем viha108
Возможно, драйвер карты не переключает автоматически частоту дискретизации. Тогда надо разбираться с настройками самой карты и может помочь настройка ресемплера на вкладке DSP. При нестабильности, связанной с прерываниями звука, может помочь увеличение размеров буферов в настройках.
Если система не TINYAP и сервер PulseAudio не отключен по инструкции к плееру, то и с этим может быть проблема.
С полей...
фигня всё это (правда пруфлинк бы не повредил - где искать подобное утверждение превосходства ArcaOS? на чём оно зиждется? - непонятно) - если сравнивать с виндой, то да - меньше конкурирующих процессов и говнокода в памяти крутится, если с линукс... возможно тоже да, в нём говнокода хватает :) Вместе с тем, если ядро tiny скомпилировать с поддержкой только реально необходимых устройств, а не всей кучи, что обнаружили в процессе сканирования, то и в тини можно ещё улучшить итоговый звук. Возможно в OS/2 лучше работает менеджер процессов, но сравнить 2 разные ОС не так-то просто. Лично я верю в рилтаймовые ОС - когда крутится 1 клиентский процесс, а демоны мелкие и быстрые, то больше шансов, что клиентский процесс будет сидеть в кэше - в результате и задержки и помехи будут меньше, чем у многозадачных монстров (это мое имхо ламера, если что).
фигня всё это
Если,всё же интересно,спишитесь с Андреем bahobaho. Он на ней уже сидит плотно и возвращаться на Линухи не собирается.
Последние посетители 1
