Опубликовано 20 февраля, 20188 г IgorA, добрый день! Скажите, поддерживает ли ваш плеер более древние версии дебиан, например Squeeze, консольная запускается и работает без нареканий а вот другая..Вот что выдает в терминал при запуске: ./aplayer.sh./aplayer: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.15' not found (required by ./aplayer)./aplayer: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.17' not found (required by ./aplayer)./aplayer: /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6: version `GLIBC_2.14' not found (required by ./aplayer) Сам понимаю, что нужно обновить libc.so.6, но дистрибутив уже не обновляется и подтягивать зависимости вручную что-то не хочется, отсюда вопрос - можно ли сделать(добавить) поддержку плеером уже установленной libc.so.6: version `GLIBC_2.13. Спасибо.
Опубликовано 20 февраля, 20188 г Автор @ksv90965ksvВ 7-й версии Debian обновить библиотеку glibc до требуемой для AP с GUI версии можно следующими действиями: Добавить в файл /etc/apt/sources.list строку deb http://ftp.debian.org/debian experimental main Затем выполнить (от root) apt-get updateapt-get -t experimental install libc6 Но будет ли этот вариант работать в 6-м Debian, я не знаю. Что касается поддержки старых библиотек самим плеером, то это вопрос для отдельного исследования,Надо устанавливать старую платформу, пересобирать ее компилятором не только плеер, но и все используемые им библиотеки (без гарантии, что все они окажутся совместимыми со старым компилятором).В ближайшее время мне точно не до этого.
Опубликовано 20 февраля, 20188 г @ksv90965ksvВ 7-й версии Debian обновить библиотеку glibc до требуемой для AP с GUI версии можно следующими действиями: Добавить в файл /etc/apt/sources.list строку deb http://ftp.debian.org/debian experimental main Затем выполнить (от root) apt-get updateapt-get -t experimental install libc6 Но будет ли этот вариант работать в 6-м Debian, я не знаю. Игорь, спасибо за быстрый ответ, попробую ваш вариант, может что и получится, сама система играет хорошо(пульса выпилена напрочь, только алса), хотелось бы чтобы все работало.
Опубликовано 20 февраля, 20188 г E-MU 1212m, Win 10, скачал последнюю версию 64, почему-то через ASIO не воспроизводится E-MU 1212m, NAD C355BEE, Paradigm Monitor 9 v5, Beyerdynamic DT 990 Pro
Опубликовано 20 февраля, 20188 г Автор @AstonВ драйвере этой карты, видимо, отсутствует 64-разрядная dll для ASIO.То есть, может помочь использование 32-разрядной версии плеера.
Опубликовано 20 февраля, 20188 г @AstonВ драйвере этой карты, видимо, отсутствует 64-разрядная dll для ASIO.То есть, может помочь использование 32-разрядной версии плеера.Не помогло, как и в прошлый раз, время песни идет, а звука просто нет. Тут же включаю тоже самое фубаром - все ок.Один из альбомов в 192 вообще выдал ошибку "невозможно воспроизвести".Пробовал и через стандартный модуль вывода с последующим выбором ASIO (я так понял, что это Otochan), так и через EXTRAS ASIO Изменено 20 февраля, 20188 г пользователем Aston E-MU 1212m, NAD C355BEE, Paradigm Monitor 9 v5, Beyerdynamic DT 990 Pro
Опубликовано 20 февраля, 20188 г Автор @Aston, если время идет без сообщения об ошибке, возможно, не тот выход выбран?Там есть параметр "Shift Output Channel" для выбора каналов. Во многих случаях для цифрового выхода там надо задавать "2".Что касается отказа воспроизводить 192, то для 32-разрядной версии это вполне возможно, если включить Full Memory и если альбом однофайловый.
Опубликовано 20 февраля, 20188 г @Aston, если время идет без сообщения об ошибке, возможно, не тот выход выбран?Там есть параметр "Shift Output Channel" для выбора каналов. Во многих случаях для цифрового выхода там надо задавать "2".Что касается отказа воспроизводить 192, то для 32-разрядной версии это вполне возможно, если включить Full Memory и если альбом однофайловый.Выход аналоговый, но на всякий случай попробовал менять, безрезультатно(. Время идет, но при этом "ползунки" в дровах не прыгают в такт музыке Изменено 20 февраля, 20188 г пользователем Aston E-MU 1212m, NAD C355BEE, Paradigm Monitor 9 v5, Beyerdynamic DT 990 Pro
Опубликовано 20 февраля, 20188 г Автор @AstonНасколько я помню, пользователи плеера выводили на 1212m через ASIO. Но, возможно, какие-то нестыковки в настройках этому препятствуют. К сожалению, затрудняюсь подсказать, в чем еще может быть проблема.
Опубликовано 20 февраля, 20188 г Игорь, здравствуйте!Можно попросить Вас посмотреть либо на на корректность тегов, либо на корректность их отображения в Web-интерфейсной версии плеера вот этот альбом:Patricia Barber - Verse (2002) [sACD] (2005 MFSL Remaster DSD) Win-версия плеера как и foobar отображают информацию корректно.Рендерер с JRiver в качестве сервера тоже отображают адекватно, а вот Web-интерфейсная версия нет.Допускаю, что альбом "самодельный", т.е. порезанный на треки из ISO образа, но все же.Спасибо. С уважением, Юрий P.S. Речь идёт о Linux версии плеера. В Win Web-интерфейсной версии не проверял. Изменено 21 февраля, 20188 г пользователем PolarLight С уважением, Юрий
Опубликовано 21 февраля, 20188 г Автор Юрий, спасибо за информацию.Да, это проявилась проблема с одним фрагментом кода после переноса из Windows в Linux, поскольку компиляторы двух систем по-разному интерпретируют размер типа данных WCHAR. В скором обновлении это будет исправлено.
Опубликовано 21 февраля, 20188 г ... В скором обновлении это будет исправленоОт всей души хочется пожелать Вам вдохновения и новых творческих побед!Спасибо за прекрасный плеер!! P.S. Давно заметил, что в Web-интерфейсных версиях изображение обложки не полностью помещается в отведённое место. У изображения снизу "съедается" один-два пикселя. Заметно на приведённом выше скрине, когда Web-интерфейсная и обычная версии совмещены рядом и в обоих случаях отображается одна и та же обложка альбома. Вопрос не принципиальный, так, к слову. Изменено 21 февраля, 20188 г пользователем PolarLight С уважением, Юрий
Опубликовано 25 февраля, 20188 г раз тут про web интерфейс заговорили, разрешите поделиться модифицированой версией для телефонов, вдруг кому покажется удобнее. тестил на 2х телефонах в браузере chromeaplayer.html
Опубликовано 25 февраля, 20188 г @IgorA, ИгорьА насколько я понял, это Игорь Антонов - автор плеера. Пользуюсь этим плеером на Виндовс давно и мнение об этом плеере со временем только лучше становится. Спасибо за плеер! Плеер очень хороший. У меня сейчас без вариантов уже: жиривер и альбумплеер, остальные плееры постепенно сдают позиции. Альбум - простенький, но с хорошим звуком и все читает честно, безглючный, с хорошим АСИО. Жиривер - мощный комбайн с широкими возможностями настройки и хороший каталогизатор медиатеки. А где можно почитать об Альбум плеере для линукс? Хочу на линуксе его настроить и погонять. Но на страничке плеера только виндовс-версии. Линукс у меня Убунта последняя, она debian-based. Будет дружить с новой Убунтой?
Опубликовано 25 февраля, 20188 г Автор Обновлена альфа-версия плеера и рендерера для Linux 32-разрядный плеерhttp://albumplayer.ru/linux/new4/aplayer32.tar.gz64-разрядный плеерhttp://albumplayer.ru/linux/new4/aplayer64.tar.gz 32-разрядный рендерерhttp://albumplayer.ru/linux/new4/aprenderer32.tar.gz64-разрядный рендерерhttp://albumplayer.ru/linux/new4/aprenderer64.tar.gz Что нового ∙ Для всех режимов вывода сделаны исправления для обеспечения устойчивости при воспроизведении, перемотке, ресемплинге и работе в Gapless Mode;∙ Для SACD устранены переходные щелчки между треками в PCM и DSD режимах и исправлены ошибки при считывании тегов;∙ В рендерер добавлен стандартный режим воспроизведения с регулируемым буфером предзагрузки. При использовании этого режима буфер предзагрузки должен быть в 2 или более раза больше буфера драйвера.∙ В рендерер добавлена поддержка непрерывных потоковых трансляций, которые передают онлайн-радиостанции и некоторые потоковые сервисы. Напоминаю инструкции. Плеер выводит напрямую через драйвер ALSA. При установке отключается автоматическая загрузка сервера PulseAudio.Восстановить её можно, добавив ";" в начало строки "autospawn = no" в файле /etc/pulse/client.conf (с перезагрузкой). Устанавливается на любой распространенный дистрибутив Linux x86 и x64.Для установки скачать и распаковать архив, соответствующий используемой платформе.Скрипты для запуска плеера с правами root подразумевают, что плеер распакован в папку /usr, но их можно изменить или запускать плеер иначе. Запускать плеер можно и из терминала, и из графического файлового менеджера. После распаковки архива надо однократно выполнить в папке плеера под root файл pulseoff ( sudo ./pulseoff ) и перезагрузиться.Проще всего на любой конфигурации запускать программы от администратора, используя файловый менеджер mc.В терминале запустить sudo mc. После этого все программы, запущенные из панелей менеджера, будут с root правами. Для использования плеера запускается файл aplayer. Первый раз надо запустить плеер обязательно с root правами.Открыть в браузере веб-интерфейс по адресу localhost:7778 для локального доступа или ip_компьютера:7778 по сети.Перейти в панели настроек (вызывается правой нижней кнопкой на панели) на вкладку Card, найти в списке доступных нужную карту,ввести в поле ввода ее номер и нажать кнопку "Select card". Плеер после этого должен автоматически завершиться. После этого можно приступать к обычному использованию плеера.Управление плеером в целом аналогично использованию веб-интерфейса для Windows.Отличия следующие:∙ В левом верхнем углу панели плеера находится кнопка включения/выключения режима радио. При включении этого режима плеер вместо текущего плейлиста отображает каталог радиостанций, который находится в папке Radio и может редактироваться пользователем.∙ В правом нижнем углу панели плеера находится кнопка вызова панели настроек. Для рендерера правила использования и управление аналогичны плееру (тот же веб-интерфейс), но запускается файл ap2renderer. О потоковых сервисах:Через BubbleUPnP на рендерер можно выводить музыку не только с Tidal, но и с Deezer.Tidal поддерживается сразу, а для вывода с Deezer надо установить дополнительный компонент Audio Cast и приложение Deezer. После этого в панели рендереров BubbleUPnP появится переключатель Audio Cast, при включении которого поток от Deezer будет выводится на рендерер.
Опубликовано 25 февраля, 20188 г Игорь, Приветствую! Спасибо за обновления! Бум слушать!Удачи в разработках! С Уважением, Сергей.
Опубликовано 25 февраля, 20188 г Игорь, здравствуйте!Спасибо за обновление, всё здорово! Хочу уточнить. Выше Вы как-то писали, что в рендерере для Linux планируете устранить утечку памяти и включить DVD-A и SACD-ISO. В описании "Что нового" об этом ни чего нет. Пока руки не дошли? С уважением, Юрий Изменено 25 февраля, 20188 г пользователем PolarLight С уважением, Юрий
Опубликовано 26 февраля, 20188 г Автор @PolarLightТе исправления утечек, которые были в прошлом обновлении плеера, присутствуют и в рендерере.Ещё одну новую корректировку, возможно, сегодня в конце дня сделаю.Что касается ISO, то я не мог планировать поддержку ISO в рендерере, поскольку ISO файлы целиком никакая контрольная точка в рендерер передавать не будет. Препарировать ISO, извлекая из него треки, это задача другой стороны - сервера и контроллера, что и делает JRiver, например.
Опубликовано 26 февраля, 20188 г Те исправления утечек, которые были в прошлом обновлении плеера, присутствуют и в рендерере. Ещё одну новую корректировку, возможно, сегодня в конце дня сделаю.Вчера обратил внимание, что утечка присутствует, поэтому и задал вопрос. При 8 Гиг ОЗУ вроде не критично, но всё же.Препарировать ISO, извлекая из него треки, это задача другой стороны - сервера и контроллера, что и делает JRiver, например.Видимо у меня с первого раза что-то не получилось с JRiver. Буду пробовать ещё.Спасибо за пояснения! С уважением, Юрий
Опубликовано 26 февраля, 20188 г Добрый день, коллеги. Помогите чайнику. Начались кратковременные прерывания(как бы прожёвывание музыки) 1-2 секунды и потом опять всё нормально. Вывод ASIO extras. full memory, ядра без ограничений. режим службы. Может где буфер надо увеличить или что ещё?Заранее благодарю за советы. Изменено 26 февраля, 20188 г пользователем Andrey Tipaev
Опубликовано 26 февраля, 20188 г Автор @Andrey TipaevНасчет отключения экрана в W10 я затрудняюсь подсказать, что мешает воспроизведению.При прерываниях звука может помочь включение опции "Одно ядро" в ap2config.
Опубликовано 26 февраля, 20188 г Автор @PolarLight Сегодня обновились архивы плеера и рендерера для Linux по вчерашней ссылке.Сделаны небольшие исправления для минимизации утечек памяти. JRiver выводит потреково образы SACD на рендерер. Чтобы выводить не в PCM, а в DoP, надо включать соответствующую опцию в дополнительных настройках сервера DLNA: "Bitstream DSD".
Опубликовано 27 февраля, 20188 г IgorA, добрый день! Хотел узнать насчет консольной версии, будет ли в ней поддержка SACD iso образов и если да, то когда планируете.
Опубликовано 27 февраля, 20188 г Автор ksv90965ksv Если в консольную версию добавить всё, чего кому-то из людей не хватает, она станет обычной версией, доступной выше по ссылке.Поддержка SACD ISO потянет за собой немало кода. А смысл консольной версии в ее минимализме, поэтому меняться она не будет.DSF и DFF файлы консольная версия воспроизводит. Если в обычной версии смущает браузер, то играть весь плейлист хоть целый день она может и без браузера, вообще без окон - графических или консольных.Браузер можно закрыть сразу после нажатия на кнопку "Пуск". А открывать при необходимости что-то посмотреть или поменять. Изменено 27 февраля, 20188 г пользователем IgorA
Опубликовано 27 февраля, 20188 г ksv90965ksv Если в обычной версии смущает браузер, то играть весь плейлист хоть целый день она может и без браузера, вообще без окон - графических или консольных.Браузер можно закрыть сразу после нажатия на кнопку "Пуск". А открывать при необходимости что-то посмотреть или поменять. Игорь, а если нет gui в системе, как тогда обычной версией пользоваться?
