Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA,
Запускается плеер нормально фейс и в палемун и в лисе отображается нормально. Выбираю свою звуковую карту в настройках сохраняю выхожу из программы запускаю вновь настройки не сохраняются. Иногда делает снисхождение сохраняет но звука нет (так и не удалось его услышать) кнопка стоп не работает клайц по оной вздрагивает но продолжает воспроизводить.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@China, такая проблема может быть связана с ситуацией, когда карта не поддерживает нативно частоту дискретизации 44kHz. Ресемплера в альфа-версии нет, будет как опция в дальнейшем. Но там, где работает первая консольная версия плеера, должна работать и эта, так как карта в обеих версиях одинаково выбирается и вывод организован одинаково.
Надо сначала в целом в системе разобраться - работает ли на эту карту вывод через ALSA напрямую. Запустить, например, плеер DeaDBeeF (вроде бы, он есть в этой сборке), выбрать там вариант прямого вывода в ALSA без конверсий и попробовать воспроизводить. Если и он не сможет, то проблема не в плеерах.
@IgorA,Запустить, например, плеер DeaDBeeF (вроде бы, он есть в этой сборке), выбрать там вариант прямого вывода в ALSA без конверсий и попробовать воспроизводить. Если и он не сможет, то проблема не в плеерах.
Да именно так ранее и проверял все плееры воспроизводят звук ибо вывод один и блуждать не по чему. С веб фейсом не хочет не как не сохранять настройки не выводить звук.
@China, тогда можно попробовать переключить в настройках веб-интерфейса Direct Input на Full Memory и все буферы оставить "-1". На вкладке Card в верхнем блоке отображается содержание файла /etc/asound.conf ?
@IgorA,
Переключил в режим фул мемори более не менял не чего. И о чудо запел!
Да как запел!!
Благодарю за рекомендации и конечно же за создание плеера в таком варианте.
Жду варианта с графическим фейсом.
<p>
Комрад BAMF в соседней ветке научил<br />
</p>
<p>
Есть стандартный способ автозапуска практически в любом линуксе - это файл /etc/rc.local<br />
</p>
Благодарю!
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
Ох! :blush: А я жду поддержку DLNA. Мне кажется тонкий сетевой линуксовый Aplayer с жирной библиотекой на Jriver будет вообще сказка!
Игорь, простите за навязчивость, но в этом направлении что то делали?
@ppy, рендерер запланирован, но одним из следующих этапов. Может быть, через месяц или несколько позже.
Спасибо, ждём-с.....
Ещё вопрос. Есть (или будет) ли возможность плееру скармливать не файлы а через pipe? Просто есть шкурный интерес отдавать через sox с конвертацией pcm2dsd для DSD цапа.
Сорри. Это уже оффтор. Посмотрел, sox может сам напрямую плевать в alsa.
Изменено пользователем ppy
PCM играет.
DSD DoP не играет. Идет ровный писк с частотой килогерц 10 (может чуть больше). ЦАП при этом показывает 48 кГц
Audio PC [GA-H170M-D3H, Skylake G4400, SOtM tX-USB+ЛБП, Snakeoil 0.9.2], L.K.S. Audio MH-DA003 USB Upgrade Edition, Audio Note P2SE, Tannoy D500, наушников НЕТ
Совет от BAMF актуален для запуска графических приложений и конкретно в граф оболочке openbox.
Вот зачем советуете то, в чём сами не сильны?
У Битлов есть песенка"Вечер трудного дня".
Ты когда вот так смело высказываешься, кто в чем селён или нет, не думаешь, что у адресата был этот "... трудный день" со всеми вытекающими?
PCM играет.
У меня DSD DoP играет. Проверил актуальную версию на двух разных ЦАПах. Регулятор громкости должен быть или отключен, или в положении 100 %. Может быть, Pulseaudio не отключен и влезает в сигнал. На вкладке Status какая поддерживаемая разрядность выводится?
Игорь, может вы подскажете как на Хорд Хуго dsd поток напрямую вытащить. АР 105 (можно любую версию, я скачаю) Win 10 max.
Юрий, надо использовать по возможности последний драйвер для Windows, выводить через ASIO или WASAPI.
В плеере зайти через команду контекстного меню "Форматы файлов" в панель входных плагинов, там выбрать строку "ISO;DSF;DFF APlayer SACD plugin", нажать кнопку "Конфигурация" и в появившейся панели настроек SACD плагина слева вверху поменять режим вывода с PCM на DSD DoP.
@IgorA,
Игорь спасибо, все заработало!
PCM играет.
Регулятор громкости отключен.
Как проверить наличие pusleaudio?
В mpd.conf audio_output установлен на alsa и всё работает
Разрядность - 32
Кстати все форматы выводятся в 48 кГц
@m@jor, 48 на выходе делает не плеер, а еще кто-то. Может быть, pulseaudio, который автоматически вклинивается в вывод через ALSA, если не отключить его автозапуск.
Для этого надо в файле /etc/pulse/client.conf раскомментировать строку "; autospawn = yes" и поменять на "autospawn = no". После этого перезагрузиться. Редактирование файла конфигурации автоматически выполняет программа pulseoff в папке плеера при запуске от root.
Виталий, на оригинальность не претендую, но я делал так
Проверяем, присутствует ли сейчас запущенный процесс PulseAudio
ps aux | grep pulseaudio
Если ответ, что-то типа
/usr/bin/pulseaudio -start —log-target=syslog
Значит процесс процесс присутствует,
Убиваем его:
Завершаем процесс
pkill -f pulseaudio
удалить pulse audio
sudo apt-get purge pulseaudio*
Удаление пакетов
sudo apt-get remove pulseaudio gstreamer0.10-pulseaudio
Перезвгружаемся и еще раз проверяем
Если. что-то типа
2244 0.0 0.0 17160 948 pts/0 S+ 12:28 0:00 grep —color=auto pulseaudio
Значит процесс не запущен
Если не получилось, виноват Google.
Изменено пользователем audioshock
Это гадит не пульсаудио а dmix у alsa.
Отключить можно добавив в "~/.asoundrc пользователя или глобально в /etc/asound.conf или /etc/default/alsa (в разных дистрибутивах по разному)
pcm.!default {
type plug
slave.pcm hw
https://www.google.r...e dmix for alsa
@ppy,
плеер при выборе карты DAC создает /etc/asound.conf :
pcm.!default {
type hw
card DAC
ctl.!default {
type hw
card DAC
Есть дистрибутивы, где этого недостаточно для отключения конвертации?
Не знал.... Ваш линуксовый плеер пробовал довольно давно (жду upnp рендерер) и не обратил внимание, что он сам генерит /etc/asound.conf.
Про все дистрибутивы не скажу. Но вывод жестко в 48Кгц очень похож на ресемплинг алсой через dmix.
Как убедится, что dmix не запускается я к сожалению не знаю. Видимо этот гадкий плагин лучше не включать на стадии компиляции alsa.
@IgorA, здравствуйте, подскажите пожалуйста. При заполнении во вкладке General поля ALSA Buffer µs должны ли при смене samplerate автоматически меняться остальные параметры, по аналогии с консольной версией плеера. Сейчас у меня эта функция не работает. Хотя в консольной версии данная автонастройка очень удобна.
Также должны ли в этой вкладке отражаться значения ALSA Period и ALSA Buffer в µs. У меня постоянно отражается -1 даже если я их заполняю и сохраняю.
С уважением, Юрий
@PolarLight, в панели настроек для двух альтернативных способов задания размеров буферов размер, указанный в фреймах, имеет приоритет. Чтобы использовалось значение в микросекундах, надо в полях frames оставлять "-1".
Спасибо, не сообразил!
С уважением, Юрий
Спасибо всем за участие.
Но пока не обнаружил запущенного pulseaudio ни в моей "базовой" конфигурации (с mpd), ни после запуска aplayer.
Файла /etc/asound.conf тоже не обнаружил. "Выбор карты" в веб-интерфейсе вроде не делал. У меня в списке всего две и обе - Amanero. Звук и так есть.
Веб интерфейс сейчас не доступен - проверю вечером.
