Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
web600x750.zip "портретный" вариант.
"ландшафтный" вариант, теперь и на классике что-то видно.
Сейчас слушаю Motorhead - рассинхронизации нет, может у браузеров от большого количества альбомов в плейлисте крышу срывало? UP. Пока писал, вернулся на страницу плейера - ползунок в конце застрял. Открыл Драгошу (он был закрыт), ввёл адрес, подключился - тоже самое, ползунок в конце, время идёт за концом трека. Через некоторое время (в обоих браузерах) ползунок отмораживается и переходит на следующий трек с накопленным рассинхроном.
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA, Доброго дня. Как ваш плеер linux соотносится с oss4? Будет он работать? И что делать с /etc/asound.conf? Удалять?
@grigoxyr, поддержка OSS в linux плеере будет позже. Доступная консольная версия выводит только через ALSA. В OSS asound.conf не используется, поэтому можно его не трогать.
Игорь, (запрос) в web API добавить команды:
1. добавления папок в плейлист к уже существующим без прерывания воспроизведения.
2. возврата полного пути выбранного трека.
@AleXH, вот вариант для тестирования переходов и с добавленными командами.
1. Добавление в плейлист: команда Get_Playlist вместо GetPlaylist.
2. возврат полного пути выбранного трека: GetPath?album=индекс_альбома&song=индекс_трека
Пример функции, выдающей окошко с путем выбранного трека:
function GetPath()
 $.getJSON('?GetPath&album='+CurrentAlbum+'&song='+CurrentSong, ParsePath);
function ParsePath(data)
alert(data.Path);
ap2web_x32.zip
@IgorA, постоянное обновление убирать? За доработку спасибо, info по треку проверил, работает :yes: С Get_Playlist пока не вкурил как прикрутить, буду думать.
@AleXH, да, постоянное обновление не требуется.
Выше был выложен вариант с остановкой воспроизведения при добавлении альбомов, вот без остановки.
Проверить можно, просто поменяв в актуальном скрипте GetPlaylist на Get_Playlist. Но плейлист после этого будет только увеличиваться.
ap2web2_x32.zip
Это я понял сразу по красноречивому названию функции ) пока не понял как реализовать совместное проживание обоих вариантов.
Не формируется список дисков по нажатию bPlus, по bOpen всё ок. Что и как сделано:
функции GetPlaylist (Get_Playlist) вызываются взависимости от переданного аргумента, смотря какая кнопка её вызывала - bOpen или bPlus, а налогично с 2-мя функциями GetPlaylists и Get_Playlists. Правки минимальные, позиционирование строк в скрипте должно практически совпадать
@AleXH, просто нужен еще переключатель режима или альтернативный вызов панели папок или альтернативный выход из нее, что позволит различить операции полного обновления плейлиста и добавления в него и вызывать соответственно GetPlaylis или Get_Playlist.
Если делать для ПК, можно повторить вариант с удержанием клавиши Shift для добавления вместо замены при завершении выбора папки.
Тогда надо поменять два вызова onselectPlaylist (в скрипте и в html разметке) на onselectPlaylist(event), а в функции написать:
function onselectPlaylist(e)
if(e.shiftKey)
 $.getJSON('?Get_Playlist&playlist=' + PlaylistIndex, ParseAlbums);
else
 $.getJSON('?GetPlaylist&playlist=' + PlaylistIndex, ParseAlbums);
Дело не в этом - если просто заменить по скрипту (3 замены) GetPlaylist на Get_Playlist, то нажатие на bOpen не выводит список дисков. Или я чего-то пока не понял... Я использовал такое решение:
FlagNewPlaylist ? $.getJSON('?GetPlaylist&playlist=' + PlaylistIndex, ParseAlbums) : $.getJSON('?Get_Playlist&playlist=' + PlaylistIndex, ParseAlbums);
состояние флага передаётся в js в качестве аргумента onselectPlaylist(true/false) и далее запоминается в FlagNewPlaylist и юзается по коду далее.
Дело не в этом - если просто заметить по скрипту (3 замены) GetPlaylist на Get_Playlist, то нажатие на bOpen не выводит список дисков. Или я чего-то пока не понял...
GetPlaylist, который получает список альбомов и который нужно заменять, вызывается только в функции onselectPlaylist. В остальных случаях вызывается функция GetPlaylists, которая получает список сохраненных плейлистов и доступных дисков. Ее заменять не надо.
Изменено пользователем IgorA
Взлетело, спасибо :) Игорь, а как сделать поиск или фильтр с подсветкой в списке альбомов? Например альбомов много в плейлисте и нужно найти альбом, содержащий в названии какое-либо слово.
Как вариант, поменять библиотеку zepto.js на совместимую по интерфейсу jquery, подключить jquery-ui, и использовать autocomplete combobox для списка альбомов.
Пример с исходным кодом здесь:
http://jqueryui.com/autocomplete/#combobox
Посмотрел, спасибо. Победить не смогу - сложно для меня.
@AleXH, вот совсем компактный пример, использующий дополнительно готовые стили и скрипты от Infragistics:
1.html
Игорь, спасибо, помедитирую. Сделал так:
function NextCommand()
document.getElementById('progress').value = 0;
Playing ? $.getJSON('?Next', ParsePlay) : $.getJSON('?Pause', ParseStd);
- ожидал, что перейдёт на следующий трек и состояние паузы сохранится, но почему-то всё равно стартует воспроизведение...
Новый концепт интерфейса, редизайн кнопок.
Сделал так:
Для движка Play сбрасывает паузу, поэтому ее надо восстанавливать.
Чтобы по Next сохранилось состояние паузы надо в конец ParsePlay вместо UpdateState добавить:
if (Paused)
else
UpdateState();
что-то у меня желание 2-е булевые из-за отдельных кнопок play и pause после "выламывания" кнопки паузы, заменить на статус из 3-х состояний: 0 - stop, 1 - pause, 2 - play, а то будет как-то по албански продолжать использовать 2-е булевые с запрещённым состоянием.
Игорь, а сам "двигатель" поддерживает переходы в состоянии паузы, или он стартует автоматом и его нужно принудительно ставить на паузу после каждого перехода? - Посмотрел на обилие Playing и захотелось оставить всё как есть.
@AleXH, ставить на паузу нужно, но чтобы пауза сохранялась при переключениях треков достаточно сделать исправление, о котором сказано в моем предыдущем сообщении.
Игорь, я спрашивал о механизме работы самого сервера - при переключении происходит автостарт воспроизведения или нет? Если нет, то зачем его ставить на паузу, если он уже на паузе?
Да, фраза из сообщения выше "Для движка Play сбрасывает паузу" как раз и означает, что в сервере и плеере обработка команд смены трека и воспроизведения автоматически сбрасывает состояние паузы.
спорная фича - если нужны автостарты, то предварительно включаем плей, если не нужны, то ставим на паузу и после этого переключаем треки - и выбор шире, и не нужных старт-стопов декодера нет.
Выход при переключении треков в общем случае нельзя удержать на реальной паузе и снять с нее позже, так как там останется в буфере "мусор" от прежнего трека. Поэтому использованное решение c переходом через "Stop-Play" достаточно оптимально.
Даже в случае единого образа? - Там же треки вообще условны.
Даже если переключение трека отрабатывается как перемотка внутри образа, буфер в любом случае потребуется сбросить.
Последние посетители 1
