Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA,
Firefox не может установить соединение с сервером localhost:7778.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Тогда надо попробовать запустить из терминала в папке плеера:
sudo ./aplayer
Плеер либо напишет, что он запустился или сообщение о какой-то ошибке может быть.
Если запустится, то повторить запрос из браузера.
@IgorA,
И из терминала не чего не происходит. В браузере тоже сообщение.
Игорь, спасибо всё отлично. Супер управление и настройки. По звуку уже всё знаем. Ведь ничего нового, да? минималистично и легконастраиваемо вкупе с замечательной системой LINUX, - для гибкой локализации отдельной задачи
Изменено пользователем grigoxyr
@IgorA,
То есть, в терминал не выводится ничего после попытки запуска? Совпадают ли по разрядности платформы у плеера и системы? И какой дистрибутив используется?
@IgorA,
Разрядность совпадает проверил в свойствах файла. Дистрибутив вот этот - http://usbtor.ru/viewtopic.php?t=1227
По ссылке на дистрибутив 32-разрядная система. Я ее установил на флешку, установил firefox, скачал 32-разрядную версию плеера. Плеер запускается, работает.
Игорь, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, могу ли я управлять плеером с удалённого компьютера через kitty или PuTTY как было прежней версии. Сейчас сталкиваюсь с тем, что при управлении через firefox часто зависает выбор альбома.
С уважением, Юрий
@PolarLight, здравствуйте.
Консольный плеер остается отдельной версией, а в версии с веб управлением консольное управление не поддерживается.
Что касается проблемы с Firefox, то как именно зависает выбор альбома? При попытке воспроизведения или при перемещении по списку альбомов?
Зависание происходит не всегда. Зависает в момент нажатия кнопки выбора альбома для его вызова в окно плеера.
Будет ли развиваться нынешняя консольная версия плеера?
С уважением, Юрий
@IgorA,
Открылся в рут терминале фейс появился в браузере палемун выбрал папку с файлами и завис напрочь.
Вот и у меня порой зависает в момент выбора папки с файлами. В остальном всё нормально. Пока вернулся в консольную версию. Как-то роднее.
С уважением, Юрий
Если выбирается папка, содержащая много альбомов, она может сканироваться долго. В этом случае, когда отображаются песочные часы, надо дождаться конца. Большой список можно сохранить как плейлист и он будет потом открываться сразу. Если на конкретном альбоме повторяется зависание, это может быть связано с его содержанием, и тогда можно будет посмотреть, что с ним происходит. Альфа версия потому и альфа, что с ней могут быть проблемы. И она выложена для того, чтобы эти проблемы обнаруживать и в них разбираться.
Консольная версия по-своему гармонична и пока планов по ее модификации у меня не было.
@IgorA,
Для исключения проблем с поддержкой скриптов браузером, лучше начать с firefox.
Я пробовал на Tiny Core, там Opera9 зависает на выполнении скрипта, а firefox работает.
Из легких браузеров Midori по моим впечатлениям нормально работает.
Игорь, Вы знаете, как раз папки содержащие много альбомов открываются очень быстро, а вот конечная, выбранная для воспроизведения папка зависает при попытке вызвать её в окно плеера соответствующей кнопкой. НО зависания происходят не всегда. С чем связано пока не разобрался.
Обратил внимание, что в одно файловых img альбомах с cue, время отражается накопительным итогом, а ползунок после завершения первого трека остаётся в крайне правом положении. При попытке перехода на следующую композицию время обнуляется, но плеер вылетает с сообщением: Seqmentation fault
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
в web при выводе директорий начинающихся с "_", они отображаются в списке после латиницы и перед кириллицей.
Там есть ошибка, которая проявляется только в оптимизированной сборке для релиза, поэтому она просочилась. Сегодня будет исправление.
Плеер выводит директории в порядке их следования в файловой системе, а NTFS сортирует именно так.
Обновлены файлы альфа-версии Album Player for Linux.
32-разрядная версия
http://albumplayer.r...player32.tar.gz
64-разрядная версия
http://albumplayer.r...player64.tar.gz
Исправлен переход между треками внутри однофайлового образа с .cue.
Проводник, фар с лидирующим "_" показывают первыми, но у тотального командира на первом месте цифры, а затем уже подчёркивание. По коду в таблице ASCII "_" стоит после A-Z.
@AleXH, посмотрите в FAR в режиме Sort Modes - Unsorted. Это и будет реальный порядок следования папок в файловой системе. Плеер их не сортирует.
Игорь, спасибо, всё работает как надо. Альбомы выбираются тоже без зависания. Похоже Вы чуть добавили время на выполнение операции. Один вопрос. Существует ли возможность самостоятельно заменить стандартный веб-интерфейс на увеличенную версию (web1200x650) подготовленную AleXH?
С уважением, Юрий
@PolarLight,
веб-интерфейс Linux версии открыт, как и версии для Windows, и состоит из трех файлов - aplayer.html, aplayer.js и aplayer.css (плюс картинки из папки img).
Фактически он лишь дополняет версию для Windows с минимальными изменениями в ней. Поэтому версия AleXH даже будет работать, просто без панели настроек. Но и трансформировать Linux версию аналогичным образом тоже можно.
Спасибо, попробую завтра.
С уважением, Юрий
Друзья, кто силён в Linux, подскажите плиз. Как сделать автозапуск плеера при включении компьютера.
С уважением, Юрий
Комрад BAMF в соседней ветке научил
https://wiki.archlin....BD.D0.B8.D0.B9
В конце файла autostart указываете нужную программу.
Совет от BAMF актуален для запуска графических приложений и конкретно в граф оболочке openbox.
Вот зачем советуете то, в чём сами не сильны?
Судя по подписи у PolarLight линукс вообще без гуёв.
Есть стандартный способ автозапуска практически в любом линуксе - это файл /etc/rc.local
Все команды прописанные там, запускаются в фоне при старте системы. Доступа к консольному приложению после такого запуска не будет, но через веб интерфейс им можно управлять.
Изменено пользователем ppy
