Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Чтобы услышать "быстрый" звук, нужна "быстрая" система. Собрать такую очень непросто, а главное - не всем этот быстрый звук нравится. :D
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
А, что в Вашем понятии быстрый, медленный звук?
Изменено пользователем Evgen1
PC(i7-2700k, мат.плата Asus Maximus IV Extreme-z, ОЗУ 32 гб), JCAT USB rev. 1.1, Acoustik Revive USB-1OPL 1,8 метра, TEAC UD-503, CYBERSHAFT UPOCXO-01-SS, Stealth GS 50-50 1 метр, Vincent SV-236 MK (лампы на преде 12AX7 Telefunken ribbed plate),акустические Van Den Hul The Magnum Hybrid по Bi-wiring,KEF Reference 105\ 3,все силовые на PC,DAC,усилитель-Mcintosh один 1,5 метра и два по 2 метра .
@Evgen1,
ПодЕлитесь и со мной, или выложите ссылку, где ознакомиться. Думаю, многие попробовали-бы. Благодарю.
в личке.
Теперь вопрос дилетанта. Где тот огромный буфер, который мы явно слышим при использовании декодера типа онли-вав ? Как считываются данные с RAM диска, есть там вшитые проверки правильности и буферизация ? И главное - можно туда влезть?
Данные с RAM диска считываются системной функцией Windows ReadFile, которая получает эти данные через драйвер RAM диска, работающий в режиме ядра (Kernel mode). Влезть туда можно только написав собственный драйвер RAM диска.
Насколько я знаю, самый "быстрый" звук у патефона. :spiteful: Но это конечно чистый экстремизм. Все ужасно, все непрпвильно, и не оторваться, и запоминается навсегда.
Изменено пользователем Инженер механик
Ну вот этого точно, у меня, нет. Все там как надо и даже очень . Но у Вас же там медленный, это когда..., а тональность при этом как, меняется у Вас?
Значит остаётся единственный вариант - маскировать, уменьшать влияние этого буфера. Может добавление "лишних " передаточных звеньев в путь сигнала это и делает ?
В виде чистого бреда, специально пропустить сигнал через последовательность буферов, постепенно уменьшающегося размера....чтобы последний был самым маленьким из возможных...??????
@Инженер механик
Возьмите стандартный модуль вывода в стандартном режиме и мечта исполнится. Там три последовательных буфера уменьшающегося размера - буфер предзагрузки, буфер выходного плагина, буфер драйвера.
@Инженер механик
Это уже пробовал, мульти интереснее оказался. Хотя действительно, при установке буфера выходного плагина =64, звук становится похож на мульти...
А кроме того вручную написанный декодер звучит почему то по другому...
, а по идеи, он должен быть ближе к only direct с минимальным буфером, но он отличается от него и все же only standart ближе к only drect, у меня так, мульти будет подальше. Вот only standart , будет интересен любителям большого буфера.
Вот вариант с сохранением позиции окна.
Спасибо. Теперь точно всё, больше желать нечего.
А как использовать этот вариант? Я скопировал его в основную папку но плеер перестал запускаться, ссылаясь на то, что чего-то не хватает, после удаления все снова работает, но окно частично выходит за пределы экрана и часть клавишей вне доступа, даже чтобы закрыть плеер приходится вызывать диспетчер задач. На старых версиях Аплеера такого не было.
@ozonoleg, этот файл не для окна плеера, а для видеоокна, создаваемого плагином FFmpeg, который доступен по отдельной ссылке на странице плеера.
Если куда-то за зону доступа сместилось обычное окно плеера, надо восстановить из установочного архива стандартный файл aplayer.ini.
@IgorA, спасибо за подсказку, только я не найду этого архива и как ее восстановить?
Установочный архив доступен для скачивания по ссылке на странице плеера. В нем надо найти файл aplayer.ini и скопировать с заменой в папку плеера.
Я любитель минимальных буферов.
А вот я наоборот, люблю буфера побольше)))
Изменено пользователем BSV
@IgorA, спасибо, сейчас все нормально. :yes:
Вы истинный гурман.
В машине всегда были призраки, случайные сегменты кода, которые, скомпоновавшись вместе, образуют непредвиденные протоколы. Эти незапланированные свободные радикалы порождают вопросы о свободе воли, творчестве, и даже о том, что мы могли бы назвать душой. Почему некоторые роботы, оказавшись в темноте, тянутся к свету? Почему роботы, находясь на хранении в пустом помещении, стараются расположиться рядом друг с другом, а не по одиночке? Чем объясняется такое поведение? Случайные сегменты кода? Или это нечто большее? Когда схема, дающая способность к восприятию, превращается в сознание? Когда разностная машина превращается в поиск истины? Когда имитация личности становится трепетной частичкой души?!
Альфред Лэннинг (Я, робот)
DALI iO-12
Палата № А - аудиофилия ...
@spongebob,
Нет, Вы поэт!
Отдельное спасибо за потерянный "батник" - http://forum.doctorhead_305706
Условия тестирования:... c) на RAM диск скопировано содержание плееров и треки дисков тестирования.....;
Всё правильно. Сам сторонник RAM. Только вот у меня, "имхо", лучше зазвучало, когда сам плеер находился не
в RAM!, а, в данном случае, на USB диске (Для всех декодеров) - забыл скопировать в RAM. :spiteful:
Хотя, видимо, для плеера без разницы, где он находится, хоть на Ж.Д или где ещё...
Треки дисков для тестирования, как обычно в RAM.
Спасибо.
Изменено пользователем AntonKhonin
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
Кстати, а какая лучшая универсальная программа по конвертации всех аудиоформатов в WAV? Кто чем пользуется?
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
Foobar
@Arik, foobar2000
Самое простое Foobar и sox2.
На мой ух получше будет XRecode II -и быстро и большое к-во настроек для каждого формата.
Зы, уже XRecode III
В личке
Вроде уже давал ссыль.
c ode III
Есть еще dBpoweramp Music Converter, софт платный, но качественный. Пользуюсь этим конвертером.
Судя по жарким баталиям, касательно буферОв и декодеров АП, коллеги со слухом и правильным трактом не захотят ли отслушать wave файлы, сделанные различными декодерами?
Будет интересно, и процесс, и результат.
