Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Я сам WAVES не пользуюсь, но у некоторых VST плагинов бывают собственные дополнительные папки с настройками, скинами и доп.файлами. Возможно, не хватает такой вложенной в VST32 папки. Другой вариант - какая-то принципиальная несовместимость, связанная с моделью управления плагинами, реализованной в WAVES.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA, Манипуляции с копированием папок, к сожалению, ничего не дали( Но появилась другая мысль: что если попробовать подсунуть плееру заранее сгенерированный файл с настройками плагина (*.fxp)? При помощи программы VSTHost мне удалось сконфигурировать и сохранить настройки Waves-плагина в виде fxp-файла. Возможно ли редактированием ini-файлов или еще как-то добиться того, чтобы плеер подхватил эти настройки?
@BSV, плеер при запуске передает плагину пресет из файла (если он существует) default.fxp, который должен находиться во вложенной в VST32 папке с именем, совпадающим с именем dll плагина, но без расширения. Например, для Dust Equalizer.dll имя папки должно быть Dust Equalizer
@IgorA, Спасибо за помощь. С Waves пока продвижений нет, экспериментирую с другими плагинами. Подскажите пожалуйста в какой раскладке выводится многоканальный звук SACD-плагином?
@BSV, видимо, L-R-C-LFE-Ls-Rs.
@IgorA, А не планируется ли добавление к конфигурации VST-плагина установки количества выходных каналов (как это сделано, например, в foobar2000)?
Изменено пользователем BSV
Там, насколько я вижу, устанавливается не количество, а ограничение сверху числа выходных каналов - "Default output number limit". В аплеере автоматически ограничивается максимальное число выходных каналов после VST в соответствии с числом каналов исходного файла. Если надо использовать VST как конвертер числа каналов, то если плагин делает из многоканала стерео, то на выходе после обработки многоканального исходника автоматически будет двухканальный поток. А если плагин делает из стерео многоканал, то при включении опции "Конвертировать стерео в 5.1" на вкладке DSP, на выходе будет шесть первых каналов, сформированных VST плагином из стерео исходника.
@IgorA, зачем искусственно ограничивать число каналов? - Универсальнее произвольную раскладку сделать, как в ASIO.
Это не ограничение, а автоматизация, избавляющая от ручной подстройки числа выходов от 2 к 6 и обратно, когда стерео через VST транслируется в стерео, а многоканал в многоканал. Конвертация числа каналов плагином - редкая ситуация, но и к ней можно адаптироваться, как указано выше.
Для тех, кто любит минимальные задержки, тестовый вариант x64 модуля вывода WASAPI, который залочен на минимально доступный размер буфера WASAPI (обычно это 3 мс) и период обновления системного таймера 0,5 мс (стандартный - 16 мс). Через обычные настройки плеера эти параметры не доступны. Поддерживаются оба режима - Pull и Push.
https://yadi.sk/d/tIKgyPwjwXgrV
С появлением Windows 10 была информация, что с ней при использовании в WASAPI службы MMCSS менее устойчиво работает воспроизведение. Тогда я убрал использование этой службы. В архиве по ссылке в основной папке обычный модуль вывода, а во вложенной "MMCSS" - с использованием этой службы. Если кто-то обнаружит разницу в работе двух модулей - сообщите пожалуйста, в чем она проявляется.
Вот, к сожалению, это не всегда так. Например, плагин Binauralizer делает из многоканала стерео, но что на входе, что на выходе у него 6 каналов (это видно, если загрузить его в программу VSTHost). Аналогичная ситуация с плагином Waves M360 Mixdown 5.1. При использовании этих плагинов в SoundForge для получения чистых двух каналов приходится использовать встроенный обработчик Channel Converter. Вот если бы аналог этого Channel Converter появился в Аплеере, было бы просто замечательно)
@BSV, вывести два канала из шести можно через стандартный вывод ASIO, включив там в настройках маппинг каналов. Даже настраивать ничего не надо, если устройство воспроизведения двухканальное. Только галочку выбрать внизу панели настроек. После этого плеер надо перезапустить.
И, если используете 64-разрядную версию, как альтернатива, модифицированный вариант approxy64, который берет с выхода VST процессинга 2 первых канала.
@IgorA, наличие пресетов с раскладками сделает переключение более удобным. Источники бывают с разным количестом каналов.
@AleXH, плеер учитывает существование источников с разным числом каналов, используя по умолчанию то же самое число каналов на выходе, как и у источника. К редким плагинам, конвертирующим число входных каналов, можно адаптироваться, как указано выше. Если конвертер в стерео указывает два выходных канала, то и адаптироваться не надо, это тоже автоматически отработается.
Игорь взялся за васапи ура товарищи!
Правда с васапи роботает другая теория чем больше буфер тем лучше
Сравнил на ASIO Ext. FM буфер минимальный 64 и максимальный 32764. С наибольшим буфером звучит музыкальней. Вероятно, что русскому хорошо, то немцу - смерть :?: в смысле, все индивидуально
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
@vlad07, самое замечательное в этой истории то обстоятельство, что в ASIO Ext. FM буфер предзагрузки, для которого задается: 64-32768, вообще не создается и, само собой, не используется, так как это FM и буфер там - в файл размером.
Изменено пользователем IgorA
Проверил на домашних. Отметили, что разница есть. При 64 "играет по острее". Я не активирую "Полная предзагрузка". Все равно целый файл загружается в память?
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
Да товарищи чем больше буфер тем музыкальней.
Для васапи в джейривере и плейпсмвин есть еще такая опция как играть указанный интервал тишины перед началом воспроизведения для синхронизации выхлопа и цапа,вроде бы фигня да и юсб асинхронн у всех уже как ни как,НО ета опция дает большой прирост призначении одна секунда например...
Да, разница только в том, что без полной предзагрузки первый трек начинает играть сразу, а при полной - после загрузки всего файла.
Извините за наивный вопрос: В чем смысл полной предзагрузки?
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
Смысл полной предзагрузки в том, что те, кто использует FM, чтобы слушать звук из оперативной памяти в отсутствие файловых операций и декодирования (а иначе он зачем?), пока идет загрузка слушают его параллельно с файловыми операциями и декодированием.
@IgorA, Огромное спасибо за помощь, VST у меня наконец заработали! И даже плагин от Waves после начала воспроизведения стал открывать окно конфигурации! А также сработал трюк с подсовыванием сформированного в VSTHost файла default.fxp. А надо было всего лишь, во-первых, внимательно прочитать файл readme на предмет включения VST для DSD-источников в 64-разрядной версии и, во-вторых, настроить стандартный ASIO вывод так, как Вы написали. Правда, победа пока не полная: в режиме ASIO EXTRA даже с модифицированным approxy64.exe попытка воспроизведения многоканального SACD приводит к неудаче. Может быть, еще нужен модифицированный approxy.exe, т.к. он в этой версии так же используется?
@BSV, eASIO 2-x канальный. Расскажите, плз, для чего Вы используете Waves?
@BSV, если воспроизводить с VST обработкой DSD и DVD-A, то для ограничения числа VST каналов на выходе надо заменять и approxy.exe, использовать папку VST32 и отдельно включать и настраивать 32-разрядный VST процессинг. Во вчерашнем модифицированном approxy64 была ошибка, приводившая к искажению передаваемых данных. Выкладываю оба approxy с ограничением VST каналов, с исправлением.
С EXTRAS ASIO при многоканальном исходнике работает.
