Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Народ совсем обленился! Мозги включать не хочет... Даже жевать перестал...Печальная картина!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Друзья, решил перейти на ноутбук. Ноутбук старый, стоит windows XP pro. Установил aplayer 2.104, ничего не меняя запустил - понравилось! Откуда-то появился бас. На стационарном компе его нет и звук слишком яркий. Но возникла проблема - я не могу запустить звук через Wasapi или KS. Звук идёт исклучительно через Alpha-II или DS. Всяческие попытки произвести запуск через EXTRAS были не успешны. Самое интересное то, что через тот же KS (на стационарном компьютере звук нравится именно через этот вывод) ноутбук ошибок не выдаёт, плеер проигрывает песню, но без звука. Друзья, если у кого-то была такая проблема, помогите, пожалуйста, с решением. Спасибо!
Ps цап Musical-fedelyti
@Preistrager, По всей видимости нужно запустить ks_x32_config и выбрать в нем свой цап.
Изменено пользователем ARXETIP
He who knows one knows none
@Preistrager,Хм...,а через WASAPI звук идет?
WASAPI на XP нет. Возможно, надо подобрать разрядность в настройках KS (попробовать включать конвертацию в 24 и 32 бита).
@Preistrager, Давно уже с ХР дел не имел .Игорь верно говорит
Я так завел свой цап через KS включив конвертацию 32 бита. Можете попробовать еще через эмулятор ASIO (ASIO4ALL)
или вот такой https://yadi.sk/d/Nr6cRRv-ctwZw Будет не хуже по звуку.
Через KS пишет error killing playback thread. Пробовал по разному настраивать config. Ничего! Я из 16 в 24 из 32 в 24 перевожу.
@Preistrager, Жаль нет ХР под боком,проверил бы. Пробуйте через https://yadi.sk/d/Nr6cRRv-ctwZw соответственно потом(после установки) из EXTRAS возьмите ASIO ,,запустив asio_x32_config,найдите устройство и слушайте. По сути этот эмулятор ASIO будет гнать звук через KS. Т.Е получите тот же результат.
@Preistrager,
Проверьте версию ХП, KS появился с SP1 или SP2, насколько я помню.
Игорь, в перспективе ожидается, что выбирая в конфигураторе модули вывода, они будут загружаться из своих папок без предварительного копирования в корневую папку плейера? Входные модули можно было бы также перенести в отдельную папку.
@AleXH, для обратной совместимости и сохранения возможности обойтись одной папкой в авторских конфигурациях во второй версии плеера пути к модулям вывода меняться не будут. Возможно, в третьей версии основная папка разгрузится.
Грузим модуль из корневой папки, если его нет, то грузим из пути в конфиге. Но это так, рюшечки.
@IgorA, доброго времени!
подскажите пожалуста
аппарат marantz hd-dac1,
драйвер родной установлен,
последняя версия вашего плеера,
все режимы вывода аудио работают,
asio нет, пишет can`t play file
музыка - Yulong DA10 (сетевой Monster Powerline200, iFi iPurifier 2 USB, Chord USB SilverPlus) - Si-1 mk2, TH-600, K712 (HPC-X62)
кино - onkyo tx-nr 676 + energy rc-30, energy rc-10, energy rc-lcr
было NuForce uDAC2, MS Audio FHA 1.2, Arcam rDAC, Benchmark DAC1 PRE, Audio-Technica AT-HA5000, Denon DA300USB, Marantz HD-DAC1, OTL от Danfi, Burson Audio Conductor Virtuoso 9018, xDuoo XD-05, Fostex HP-A4BL, Burson Audio Play V6,
ATH-M50, ATH-W5000, AH-D5000, AH-D600, AH-D7100, TH-X00, DT150, DT770(80), DT880(600), Custom Studio, HE-400i, HE-560V2, K612, X2HR, HD650, 58X, 660S
@GagarinDmitri, бывает, что драйвер ASIO только 32-разрядный. Можно попробовать, будет ли воспроизведение через ASIO на 32-разрядной версии плеера.
@IgorA, версия драйвера от производителя установлена для 64-ой версии,
ваш плеер пробовал и 32 и 64, не работает asio
@GagarinDmitri, ASIO в плеере две реализации - в установочной конфигурации выходной плагин out_asio.dll и выходной модуль EXTRAS ASIO. Они оба не работают?
@IgorA,
вообще есть смыл заморачиваться?
если исправно работает KS и ALPHA2 (кстати что это? раньше был Wasapi)
разница режимов и раньше не чувствовалась особо, за исключением DirectSound
@GagarinDmitri, ALPHA2 - это стандартный системный вывод звука (WaveOut). Будет ли заметная разница через ASIO - предсказать трудно, зависит от конкретной ситуации.
WASAPI тоже доступен (в папке EXTRAS).
@IgorA,
это драйвер от прежнего цапа мешал, всё почистил и заново от маранца установил,
работает asio, как часы :yes:
Кто-нибудь протестировал новую версию 2.105? Как впечатления?
В тройке лучших!
Изменено пользователем spongebob
DALI iO-12
Друзья, появилось время попробовать сделать как рекомендовал уважаемый @ARXETIP. Кстати, хоть убейте а разницы между 101 и 104 версии я не услышал. Сейчас обробую 105 версию плеера. Не спорю, что она есть. Возможно в наушниках будет слышно лучше.
Ps больше разницы дало, когда я сменил сетевой кабель на усилителе на кабель от cd проигрывателя в качестве эксперемента. Появилось больше новых ранее не услышанных звуков, например, какая-нибудь подыгрывающая гитара на заднем фоне. Но не об этом.
Итак, друзья. Всё получилось благодаря товарищу @AleXH и его совету. Играет через EXTRAS в режиме ASIO хотя мой ЦАП вроде как его не поддерживает. Ох уж это ПО. Тестировал на плеере версии 101. Сразу что услышал - пропали ВЧ. Вернее нет, они не пропадали, просто стали спокойнее что ли. Детальность никуда не делась. Послушал Diana Krall. Нет этого навясчивого "Ссс", то есть сибилянты пропали. По честному подумал, что криво звук подаётся. Решил перебраться на 104 версию. УРА Товарищи я услышал разницу. А разница была не малая. Первое, что бросилось в уши - ВЧ, они снова появились, но в каком-то новом обличии. Всё зацоколо, зазвенело - красота, да вот красота уж больно навязчива. Даяна стала петь явно острее. Вместе с тем куда-то пропала, как мне показалось, середина, вернее её нижняя составляющая. Звук стал каким-то попсовым чтоли, пластмассовым. Далее перешёл к блюзу. Как я написал ранее, всё зацокало, зазвенело, гитарка выперла, голос Ззззапел, но что-то явно было не так, с таким звуком расслабится не получится. Гитарист то и дело тебе говорит: "Эй чувак, зацени как я могу!". В общем решил я снова включить 101 версию плеера. И тут всё мне стало ясно. На самом деле все частоты на своих местах, музыканты дополняют друг друга. Дайана снова ненавязчиво запела? лаская слух (навязчивое "ссс" изчезло). Пианино играло где-то в сторонке, барабанщик очень аккуратно, как бы стараясь не перебить певицу, ласкал палочками тарелочки. Звучит гармонично, не хватает разве что бутылки виски, пледа и звёздного неба. С таким звучанием я готов за раз переслушать всю свою коллекцию. Мне напомнил характер звучания системы в аудиосалоне, когда звук наполнял комнату домашним уютом, только не хватало камина и выпивки. Что касается блюза, то подача звука кому-то может показаться слишком уж скучной, но не мне с моим NADом и ещё не купленными Dynaudio. При том, что сейчас у меня ас от MB-Quart с их пластиковым ВЧ твиттером (а может это и вовсе не пластик) и подача очень мягкая. Настало время металлики.
Хочу так же отметить подачу голоса в 101 версии плеера. Когда начинается вступление, сложно понять что же звучит правильнее и лучше, но вот когда вокалист начинает петь, всё встаёт на свои места. Именно 101 версия плеера подарила ощущение присутствия. Мне есть с чём сравнивать, кроме ЦАП у меня стоит CD-проигрыватель myriad z112. Конечно уровень звука совсем иной (цап не дотягивает... конкретно так не дотягивает), но характер подачи 101 версии плеера мне по душе.
Изменено пользователем Preistrager
