Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
А вот еще вопрос.
У меня все альбомы в виде одного WAV файла и файла Cue (поскольку пользуюсь полной предзагрузкой - один раз немного подождал, зато потом все без пауз).
Обратил внимание, что иногда (не всегда) информация о том, что играет, "отстает" от того, что действительно играет (ну не могу придумать как это выразить лучше!).
Т.е. может показывать, что только началась, например 5-я песня, а она на самом деле уже минуты 3 играет.
Соответственно, когда отставание "перевалит" за один трек, он заканчивается и начинает играть заново. При этом если "ткнуть" либо в линию, либо в какую-то песню, все играет в соответствии с "тыком".
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@Анд_ре, плеер запрашивает информацию о системном времени в момент старта воспроизведения и вычитает это время из текущего системного времени для отслеживания переходов между треками в однофайловых образах. Обычно это работает корректно и если бывают расхождения, то в пределах единиц секунд на альбом. Если расхождение очень большое, скорее всего, в конкретной системной конфигурации плеер почему-то неверно работает с информацией о времени, получаемой от системы.
Но играть трек в однофайловом образе по своей инициативе заново плеер в любом случае не должен (не может). После старта воспроизведения такого альбома он всегда пассивно ждет конца файла-образа и никак не управляет воспроизведением.
Понял, буду разбираться со временем в системе (возможно отключая службы "направо и налево", отключил и что-то полезное).
Играет повторно, если показывает, что играет предпоследний трек, а на самом деле - последний. Если последний заканчивается раньше, чем бегунок перейдет с предпоследнего трека на последний, то после перехода бегунка с предпоследнего на последний, трек начинает играть заново.
А с постановками на паузы никак не может быть связано?
@Анд_ре, время простоя на паузе учитывается и существенных отклонений паузы не должны вносить.
@IgorA, я как-то раньше писал о баге особенностях реализации воспроизведения при высокой занятости ЦП. Воспроизводятся потрековые файлы, плейер автоматически после окончания предыдущего трека переходит на новый, начинает его воспроизводить 1-2 сек, потом замолкает на 3-6 сек и затем снова начинает трек с начала. Треки - флэки 24-2-192, FM Asio, 1 ядро, полная предзагрузка, sox 192->48, VST не задействовано.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH,
А воспроизведение на компе общего назначения в режиме FM Asio, 1 ядро, полная предзагрузка - это такая необходимость?
BHE например требует для полной функциональности определённой конфигурации компа , и ни кого это не беспокоит!
Изменено пользователем zhuk0815
Ситуацию может улучшить перераспределение соотношения приоритетов ap2decoder/APlayer в пользу APlayer.exe. Но "при высокой занятости ЦП", может быть, лучше просто отключить полную предзагрузку. Ведь даже когда загрузка закончится, ЦП в покое не будет.
О какие оказывается фрукты растут в тропических странах!!!
Ну-ка ну-ка расскажите нам что нибудь про "приличные сд проигрыватели". Жутко интерсно какие они бывают.
Читаешь читаешь ветку - вроде "трм" одно и то же.
И вдруг - такой перл! Трет контакты спиртом.
Давно так не веслился.
Приличные CD это над которыми поработали люди с нормальными мозгами и ушами.
Из недорогих - marantz cd-63 mkii ki signature (от Кен Ишивата,если мне не изменяет память).
У fordfocus533 такой имеется.
Если человек никогда в жизни не делал профилактику разъемов своей системы начиная от розетки 220 вольт
и заканчивая разъемами акустики, не знает, что это такое и при этом веселится,то тут плакать нужно.
А если ещё извлечь динамическую головку из акустической колонки и посмотреть там разъем ...
Вот как то так ... рыбка...красна...
Изменено пользователем Vshap
@Vshap,
Ну зачем вы нам тут "Цирк де Солейл" изображаете?
Умищще некуда деть? Так - сосредоточьтесь, мысль умную придумайте - и тренинг и польза одновременно.
Если у вас Маранц 63 и Кен Ишивата - признаный авторитет, то вам не настройки АП плеера надо изучать, а (пока) потренироваться чем флак от мп3 отличается (везде пишут "качеством" но каким? - никто не знает!).
И не трогайте вы розетку, там ток!
Ух. Опять развеселили.
Чтоб "и слезы побежали" - а какой "приличный сд плеер" вы еще знаете? Только! - у фордфокуса не спрашивать, сами что придумайте. Ок?
@IgorA, давно не использовал Ваш плеер, вижу произошло много изменений в его работе, всю информацию не осилю, но хотел уточнить с целью сравнения с JplayStreamer реализовано ли внешнее управление плеером, возможна ли работа плеера в core режиме на WinServer 2012 без GUI и интерфейса управления?
@Адам, есть веб-интерфейс, использование которого документировано в readme. Если изначально подготовить плейлисты с доступным контентом, используя GUI, то затем можно использовать для управления воспроизведением веб-сервер ap2web с удаленным управлением через браузер.
@IgorA, спасибо! А зачем заранее готовить плейлисты, разве нельзя открыть нужный файл через веб интерфейс?
@Адам, в веб-интерфейсе нет встроенного файлового менеджера. Ему доступны для воспроизведения плейлисты .ap2, сохраненные в основной папке плеера.
@Vshap,
"... и тут Остапа понесло..."
Что же так сильно нервничать. Полярность вилки 220 в уже поменяли? :)
Нет, не ответит больше fordfocus, ибо загрызен был кровожадными котами в жестоком бою.
Ну он не первый,кто попал под колеса-судьбы.. Возможно он нередко ,рубил с плеча....только вот вместо " по закону",был забит арматурой,в темной подворотне.
Вместо предупреждения модератора,бана на месяц и т.п. Просто стерли чувака,по мотивам личной неприязни.
Наверное нужно переписать правила регистрации на форуме,чтобы не было иллюзий у вновь прибывших.
Те кто здесь давно и так просекли,...
Фокус может был и не самый "толерантный" в общении человек,только вот ,пусть каждый теперь подумает.
Не перешел ли он дорогу сыну депутата? Не посмотрел ли косо,на брата модератора?
В Общем фильтруйте базар ребята..
He who knows one knows none
Как говорит. мой комрад ARXETIP: "...фильтруйте базар ребята..."
Как говорит fordfocus533: "модераторы козлы". Не знаю, как в других городах, в Самаре, это очень обидное слово.
Какой-то "котик" (козлик) смог сделать то, что он сделал. Я считаю, что без помощи модераторов это не возможно. Так выставить меня, и по всем веткам сразу, может "человек", имеющий доступ к ресурсам форума. Или форум не имеет ни какой защиты - опять же, МОДЕРАТОРЫ, АУ!, вы где?
Можно банить, можно регестрироваться по другими никами - МОДЕРАТОРЫ, это что, новая игра?
Резюме:
Первое: Любой муд-к при желании может выбить любого из вас, если вы где-то напишите невпопад с его мнением.
Второе: "Маранц 63 и Кен Ишивата" (тут у парней с дальнего востока сомнения) - это лудший СД до штуки баксов. До штуки баксов - это был критерий, по которому я выбирал компоненты, края видеть надо.
Последняя версия АП продолжает те же тенденции в звуке. о которых я говорил. Это ни хорошо, ни плохо, это просто факт. Каждый видит слышит по своему.
@IgorA, еще раз позвольте восхититься Вашим мастерством! Попробовал запустить через веб интерфейс, отлично звучит нет холода JRiver и неестественной выпуклости и мягкости JPLAY, интересно попробовать запустить на WinServer 2012r AudiophileOptimizer в core режиме, но для этого нужно открывать файлы, может быть есть возможность прикрутить туда проводник.
Изменено пользователем Адам
Я сам не занимался с сервером 2012, но насколько я помню, он просто переключается между GUI и Core режимами. Можно в GUI отсканировать диски и вернуться в Core. А делать веб-проводник - отдельная работа, которой я в ближайшее время не планирую заниматься.
@IgorA, т.е. на каждый диск сделать свой плей лист или как то по другому? А как быть с новыми добавлениями? А если на управляющем компьютере делать плейлисты и закидывать в рабочую папку на аудиокомпьютере, такой вариант возможен? и где они храняться при использовании веб интерфейса? Понимаю много вопросов, но на самом деле отличный звук в сочетании с идеальной для меня управляемостью по сети.
Тырнет дело такое... нужно просто проще относиться. Любого кто высовывается из стада бара..ов, бьют по голове, дабы был как все и не считал себя самым умным. К этому же относится и известность как медаль с двумя сторонами, поэтому нужно к отрицательным вещам спокойно относиться, а лучше с юмором. Главное чтобы автор жег и писал еще... ибо мало их, скоро некому будет.
Можно сделать плейлисты на каждый диск или один сводный на несколько дисков или сделать отдельные подборки по жанрам/исполнителям. Все варианты возможны на выбор пользователя.
Веб-интерфейс открывает плейлисты только из основной папки плеера.
Составить плейлисты на другом компьютере потенциально возможно, но в них сохраняется полный путь, начиная с буквы диска, поэтому пути к музыкальным файлам должны совпадать в обеих конфигурациях.
@IgorA, спасибо! Пути совпадают т.к. содержимое находится на NAS, а как называются плейлисты, какое расширение имеют? Хранятся как я понял в основной папке плеера?
@Адам, чтобы сделать плейлист, надо сформировать его состав в окне плеера и выбрать в контекстном меню команду сохранения плейлиста. Достаточно ввести имя. Расширение .ap2 добавляется автоматически.
@IgorA, спасибо, все получилось! Плей листы открываются, немного необычно, но все работает.
