Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
в смысле? вы установили винду на мак и запустив там аплеер отметили повышегие качества звука?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Да, именно так.
А какая версия аплеера самая телесная,мясистая и темноватая по звуку?
Плеер интересен и удобен,но ... как-то легковесен,на мой ух...
Вот, "телесная,мясистая и темноватая"
Marantz CD-63 mkII KIS, SACD-DVD DV7600,
Van den Hul D-102 III Hybrid 0.8м, The DIGICOUPLER Hybrid 0,8м, Tara labs Prime Generation 2 0,8м,
ADCOM GFP-565, GFA-5400,
Tara Labs RSC Prime Bi-wire Speaker Cable 1,5м,
Infinity Reference 51 MKII, Sennheiser HD-590,
PC Acer Aspire Revo R3700 (1,8 Ггц, 4 Гб), DAC D-68 (Алексея Самсонова).
Скачал аплеер, звук понравился, а как и можно ли выводить dsd,dff на юсб ЦАП?
Источник: Versus Audio MP
DAC - L.K.S. Audio MH-DA003
AMP - Yulong A28
Headphones - MyST IzoPhones - 30
USB - AudioQwest Cofee USB, Oyaide Continental 5S
COAX RCA - S/pdif Western Electric от sergst
Межблок - Western Electric, XLR Mitsubishi от sergst
Портатив - QLS QA 360-JVC HA-FX1200, Kennerton Algiz с авторскими кабелями
@-Андрей-, можно. Формат вывода выбирается в настройках SACD плагина (через команду "Форматы файлов" в контекстном меню). После изменения этих настроек надо перезапустить плеер.
Для DSD ЦАПа надо, соответственно, использовать режим вывода ASIO для Native DSD и bit-perfect режимы для DoP (не WaveOut или DirectSound).
Доброго дня всем.
Звук последней версии АП действительно очень хорош. :good: До этого лучшей (на мой вкус конечно) была версия от 14-07-2015. Новая версия явно лучше подает низкочастотный диапазон, уменьшилось ощущение излишней легкости и звонкости (за что часто вполне справедливо критикуют АП) и при этом осталась на месте выразительность и точность. Хорошо !!!!!
Единственно что огорчило, видимо из за кривых рук, не удалось покрутить ручки в VST плагинах. Не увидел я обещаного значка в трее - как справиться с этой бедой ????. :notknow:
Изменено пользователем Инженер механик
@Инженер механик, в ap2config на последней вкладке надо добавить плагин или плагины из правого списка в левый и включить там флажок использования VST плагинов. Закрыть по "OK". Тогда после запуска воспроизведения появляется значок с буквой "V" в трее. Некоторые подробности про использование VST есть в readme в конце раздела "Настройки программы".
И, конечно, надо учитывать, что сказано про Full Memory. Для использования VST с этим режимом предварительную настройку следует выполнять в стандартном режиме или в Direct Input с минимальными буферами.
Игорь,
Full Memory VST плагины будут работать только на этапе предзагрузки, поэтому
для оперативных настроек он не подходит.
Неудобство в том, что иконка VST и открытая панель плагина существуют только во время декодирования. Если контент потрековый, то времени на изменение настроек нет.
Нашел применение VST- повесил туда "магнитофон" TB ReelBus слушаю теперь, теплый-аналоговый звук
Вспоминаю времена,когда в ходу были катушки да кассеты :yes:
He who knows one knows none
Игорь,
Я выше как раз пояснил, что настроить VST можно в стандартном режиме, а результат использовать в Full Memory с сохранением той же минимизации кода Full Memory движка, которая была до VST.
В стандартном и Direct Input режиме декодирование онлайн и иконка будет все время.
Игорь, как выкрутиться понятно - я настраивал из конфигуратора до запуска АП, но это не есть гуд, что панель недоступна в FM. 2-ой момент - из конфигуратора в эквалайзере не удаётся сохранить выходной уровень - меняешь, save, load - снова 0.
@AleXH, как раз будет странно, если панель будет в FM доступна, а ее настройки не будут ни на что влиять. А добавлять онлайн VST процессинг в Full Memory - так не для этого минимизировался код этого режима.
У меня в комплектном эквалайзере выходной уровень ("output") сохраняется и загружается. Проверил сейчас в обеих версиях - 32 и 64.
Онлайн процессинг это зло, и он ни в коем случае не нужен. Ничего странного в тов, что настройки повлияют во время следующего декодирования не вижу - это же режим FM, так что это само собой подразумевает такой эффект.
С сохранением поэкспериментирую ещё, потом сообщу.
Ой. Только не испортьте фул мемори режим.
Только при фул мемори "не слышно" разницы от расположения файла и можно спокойно использовать выносные USB винчестеры. Когда еще не было этого замечательного режима я перед воспроизведением обычно копировал файлы на виртуальный диск . А это не слишком удобно.
На следующее декодирование повлияет изменение и сохранение пресета с именем "default" в ap2config.exe. Он подхватится на следующем файле.
АП закрыт, запускаю ap2config, перехожу на закладку VST, чекбокс VST плагины включены активирован, выбираю DustEq, Настройки (по русски правильно было бы "НастройкА" как действие, либо Конфигурация). В панели все уровни в 0, но имхо правильнее было бы загружать default. Load - default - output "0", изменяю на -3, save default, load default - 0. Такое впечатление, что сохранённый пресет получает атрибут Read Only. Кстати, нет возможности удалять и переименовывать пресеты.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, при "Save" надо в верхнем поле либо ввести имя для сохранения, либо выбрать имя в нижнем списке. Иначе пресет сохраняется с именем ".fxp".
Если потребуется, удалить и переименовать файлы пресетов можно в папке с именем плагина, вложенной в VST.
я поправился - при save выбираю внизу списка пресет default, сохранённый ранее.
Ширина пролосы октава в эквалайзере подразумевает квадратный корень из 2-х вниз и вверх от центральной частоты?
UP. Разобрался - настройки панели DustEq сохраняются, если панель была вызвана во время воспроизведения и НЕ сохраняются, если плаг был вызван из конфигуратора.
Видимо, да, автор это не оговаривает в описании. Вот страничка плагина: http://www.signaldust.com/p-dustequalizer.html
В конфигураторе они сохраняются, но один раз за сеанс. Посмотрю, что поправить.
Игорь, так VST будет виден в FM? Разное поведение GUI VST в разных режимах имхо большее зло, чем отсутствие мгновенной реакции на изменение настроек, которое проистекает из особенностей функционирования режима. Или отсутствие GUI VST связано с выгрузкой approxy? - Если так, то пусть всё остаётся как есть.
@AleXH, да, лучше оставить, как есть, так как VST-процессинг, включая работу с панелями настроек, сейчас в approxy, который завершается по окончании загрузки файла.
