Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Как-то запустилась на 16-м через сквозной плагин... :)
НО! При запуске 96kHz вылетает с ошибкой Фубар ведет себя точно так же.
Где-то в ветке пробегала инфа, что дело в автомате частоты.
Но если я не произвожу манипуляций с маппингом, ничего не глючит, в драйвере показывает 44 или 96. Т.е. автомат наверное все же есть. Правда в таком случае звука нет...
Да, и если ставлю ресемплинг в in_wave.dll на 44/48, все ОК. И играет, и автомат работает
Как побороть?
Я с этой картой не работал, но похоже, что из-за настроек цифровой выход ограничен частотой 48 kHz. Может быть, так будет, если в настройках выбран режим "SPDIF out" - "ADAT1".
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Как побороть?
Нашел ответ:
http://www.lossy.ru/forums/archive/inde ... 2-p-2.html
Правда здесь речь идет про Foobar, но это по всей видимости относится и Aplayer.
Да, в ветке обсуждается карта не такая как у меня, а по-новее...
Ваш ASIO наверное некорректно работает с дровами RME. Попробовал через XMPlay - все ОК, 96kHz на S/PDIF через ASIO выводит.
"Приобрёл RME 9632, столкнулся с проблемой, при выводе звука из плеера через ASIO, не работает автомат частоты...
При выводе через DS: или KS: всё ОК.
Так немцы asio реализовали или руки у меня кривые???
на форуме RME это уже обсуждают. Проблема в foo_out_asio.dll.
Установил WavLab и XMPlay 3.5.1 + asio plugin - автомат частоты на RME9632 работает безукоризненно.
Нужно foo_out_asio.dll ковырять..."
Давайте разбираться вместе, т.к. пользуюсь только Вашим плеером, и ничем другим уже не хочу и не буду!!!
Да и пользователей, которые слушают APlayer, с RME картой наверное немало, да и еще будут. А проблем не решена...
vzpharm
Если автомат частоты работает или не работает в зависимости от выбранного выхода, то тут скорее странности драйвера карты.
В RME HDSPe AIO автомат частоты с цифровым выходом работает нормально при воспроизведении APlayer'ом.
С точки зрения программного интерфейса управление частотой в ASIO простое. Вызываются две функции драйвера ASIO: canSampleRate, проверяющая, поддерживается ли требуемая частота, и setSampleRate, устанавливающая эту частоту. Если canSampleRate возвращает отказ, то плеер сообщит об ошибке. Так, видимо, и происходит.
vzpharm
Я могу, конечно, убрать для пробы предварительную проверку поддержки нужной частоты (может быть, эта проверка в драйвере карты 9636 некорректно реализована), а проверять на успешность результат вызова функции переключения частоты. Какой из существующих плагинов ASIO скорректировать для проверки?
Да, у меня именно так. Особо не переживаю, т.к. музыка вся в основном в 44.1.
Ну, наверное, тот самый последний сквозной "in_wave.dll" со встроенной заглушкой... :smile83:
Транспорт: МузКомп по проекту СМР2 (2-х ядерный Atlon с отключенным 1-м ядром, даунклокингом частот и понижением питания ЦП, материнки и памяти; SSD; полностью линейный блок питания для ПК, с отсоединением аудиокарты от питания материнки и выведением на нее отдельного стабилизированного питания; полное отключение встроенного видео, УСБ-портов и периферии; удаленное управление с ноута по LAN через программу Rаdmin) -- Win ХР sp3 32 бит (почти полностью урезана по протоколу СМР2) -- Album Player (Asio) --- RME Digi 9636 -- коаксиал "самопал" на Furutech FC-62 - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7GT "Mouse Ear" / RCA 6SN7GT "Smoked Glass" - спасибо StalkerAnarhist) -- межблок Nordost Baldur 1.0 m -- Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal (входная WU 6SL7, выходные Sylvania 5881) --- Senn HD-800 (s/n over 25000, кабель от sergst RLS-6 2 метра). ЦАП и усилитель питаются через самодельный сетевой фильтр с гальванической развязкой.
vzpharm
Возможно в новых картах все ОК.
Но, как и в моем случае, отсекается большой ряд карт от RME прошлых лет выпусков, которые и сейчас пользуются спросом:
http://www.rme-audio.de/old/english/soundcds.htm
Hammerfall Series
Includes the new HDSP9652 and the DIGI9652/DIGI9636
Hammerfall DSP System
Includes the Hammerfall DSP CardBus and PCI Interfaces, Digiface, Multiface, and the new HDSP 9652
DIGI96 Series
Includes DIGI96/8, DIGI96/8 Pro, DIGI96/8 PAD, and DIGI96/8 PST
DIGI32 Series
Includes DIGI32, DIGI32/8, and DIGI32 Pro
vzpharm Какой из существующих плагинов ASIO скорректировать для проверки?
Да, сквозной "in_wave.dll" со встроенной заглушкой...
vzpharm, anest3
Проверьте пожалуйста, изменится ли что-то с этим вариантом сквозного in_wave.dll.
vzpharm, anest3
Спасибо за оперативность!
Итак, докладываю.
В ходе экспериментов выяснилась одна интересная и положительная деталь.
Плеер таки воспроизводит 96kHZ, но на 8-м индексе.
Как на старом, так и на новом плагине.
НО, разница в поведении плагинов есть, сейчас распишу оба варианта последовательности действий, исключающих ошибки и крах плеера (шаг влево, вправо - глюки):
1. Старый плагин.
- в настройках плагина установить 16-й индекс
- воспроизвести трек 44,1kHz
- остановить плеер, внести трек с 96kHz
- в настройках плагина установить 8-й индекс
- перегрузить плеер
- воспроизвести трек 96kHz
Далее, что бы снова слушать трек с 44,1 необходимо:
- включить даунсемплинг с 96 на 48, проиграть файл 96kHz, остановить воспрозведение.
- в настройках плагина поставить 16-й индекс
- перегрузить плеер, внести трек 44,1
2. Новый плагин.
Все то же самое, исключая:- включить даунсемплинг с 96 на 48, проиграть файл 96kHz.
Как действуем далее?
Пока не понятно, что нужно автомату частоты этой карты, чтобы он работал.
Можно проверить ещё такой вариант:
То же самое...
Вся сложность в том, что при разной частоте свой индекс.
На 44 и 48 - 16-й, на 96kHz - 8-ой.
Сейчас проверю еще 88.
IgorA
Когда добавляю папку, в которой есть файлы с расширением jpeg, то выскакивает сообщение "unknown picture file extension (.JPE)". на воспроизведение не влияет.
Попробуйте пожалуйста, как будет работать файл APlayer.exe, прикрепленный к этому сообщению.
Попробовал - работает, сообщение не выскакивает! спасибо!
asus n73sv+ aplayer+ asus xonar essence one (lpf-1612, i/u-muse01, RCA/head-lme49990)
sennheiser HD650/ yamaha a-s700+focal 706v
colorfly c3 kostry kc-06a/sony xba-a1ap
А как выходы с этими разными индексами называются? Посмотреть можно в out_asio.dll при включенном мэппинге.
Хотел так быстро написать, но увы...
Раньше, до первого слета программы, были определенные названия.
В 16-ом и 17-ом присутствовал S/PDIF.
С 1-го по 15-й уже не помню, но все одинаковые.
Сейчас все индексы кракозябрами: РФ>.
Попробую переустановить дрова карты и запустить свежий вариант плеера, может поможет.
........Не помогло...
Насколько это критично, могу переустановить винду и посмотреть по свежему.
Если автомат частоты работает с первыми выходами (с нулевым смещением), то можно попробовать использовать стандартный набор плагинов (не сквозных) и out_asio.dll, в котором, включив мэппинг, настроить параллельный вывод левого и правого канала на первые выходы и на 16-17.
Маппинг не работает...
Или ошибка, или не играет.
Ставил разные комбинации.
vzpharm
Входные плагины при включении маппинга используются из стандартного комплекта, не сквозные?
vzpharm
Да, распаковал чистый архив с сайта.
Вот индексы:
1- A1 D36
2- A1 D36
3- A1 D36
4- A1 D36
5- A1 D36
6- A1 D36
7- A1 D36
8- A1 D36
9- A2 D36
10- A2 D36
11- A2 D36
12- A2 D36
13- A2 D36
14- A2 D36
15- A2 D36
16- A2 D36
17- SPDIF D36(1)L
18- SPDIF D36(2)R
vzpharm
Ещё можно проверить, как будет работать с этой картой исходный выходной плагин ASIO от otachan. Он в архиве add_plugins.zip в папке EXTRAS. Файл out_asio(dll).dll. Там тоже можно задать смещение каналов.
vzpharm
С этим плагином ситуация та же.
44,1kHz на 16-м индексе.
96kHz на 8-м индексе.
Ладно, главное что играет, а играет хорошо!
Для хайреза буду использовать ресемплер. Возможно со временем победите карточки RME,..
Что еще хотел спросить, что за папка с фильтрами?
Для чего и как использовать?
За плеер СПАСИБО!
Там таблицы коэффициентов для цифровых фильтров, используемых SACD декодером. Когда в его настройках выбирается режим "Installable FIR", из этой папки можно загружать фильтры с разной частотой среза.
В архиве на странице плеера обновился файл APlayer.exe (обе версии, включая HTPC).
Повышено качество отображения картинок альбомов.
скачал ее. если не сворачивать плеер, оставив висеть в фоновом режиме, то любая визуальная информация на компе очень жестоко глючит - мышка даже рывками двигается. раньше такого не было. прихоиться отключать показ картинок вообще.
И для интереса попробовал включить дансемплинг с 96 на 48 на Линкс АЕС16 - общутимо поднялись шумы... Не знаю, так было или должно быть?
Иногда с некоторыми плагинами могут происходить сбои, приводящие к аномальной загрузке процессора. В таких ситуациях может помочь перезапуск плеера. Последние изменения, вроде бы, не должны на этом сказываться.
Шумы могут увеличиваться, но не всегда, а в случае, когда в спектре исходного потока имеется существенный уровень шумов на частотах выше 20kHz. Частота этих шумов снижается при даунсемплинге и они попадают в слышимый диапазон.
Плеер обновился ещё раз.
Оптимизировано распределение памяти при загрузке картинок.
Исправлена недоработка, из-за которой даже при отключенном показе картинок первая картинка альбома всегда загружалась в память.
При открытии панели выбора папок дерево папок теперь сразу получает фокус ввода.
Да, с новой версией, действительно, есть специфическая проблема - когда окно плеера с включенным отображением картинок теряет фокус ввода, но не сворачивается, то возрастает загрузка процессора. Я посмотрю, как это поправить.
