Сетевой Кабель
Брать заведомо фейк - это вообще бред. Тем более на хороший кабель в хорошую систему. Тут же лотерея, может быть удачный фейк, сделанный нормально, а может придет вообще го*** полное. Что там внутри, какие слои.. не будешь же каждый коннектор нести на экспертизу или сравнивать по звучанию с оригиналом. Оригинал - стабильное качество и спокойный сон.
Изменено пользователем dvoynik
  • Ответов 3,8k
  • Просмотры 676k
  • На Сундуке есть достаточно обширная тема по выбору силовых кабелей. Периодически ее мониторя, давно уже обратил внимание, что обсуждаются, по кругу, в основном одни и те же силовые кабеля, причем пере
  • да, вилку забыл...
  • Влияют, еще как влияют.Да, степень этого влияния везде и всегда различная и зависит, как от конкретных компонентов тракта (их конкретной чувствительности к изменениям, вносимой кабельной обвязкой), от
О бедном гусаре замолвите слово… Вот как раз фейковые коннекторы Oyaide заслуживают внимания. Не стоит их равнять с оригиналом, но для своей символической цены звучат вполне достойно. Речь идёт только о фейковых Oyaide. Ну а "стабильное качество и спокойный сон" увы, дорого стоят.
Именно на это и ставка. То что заплатив две минималки за то же самое. Касательно же китайского яда- за десятую часть стоимости можно заказать три варианта коннекторов и подогнать звук системы. Например у меня есть возможность сравнивать с оригиналами, любезно проданными по окончанию выставок, и анализируя этот момент в течении последних лет, и сравнивая звук ..влоб.. на совсем недешовых тестовых компонентах - можно смело брать и спать так же спокойно. Именно по силовой част, обычный, неудрученный аудиофлизмом клиент, слышит таки разницу очвиднее нежели в акустичесих кабеляхи межблочниках, потому как фазировака и игра с питанием - более чем заметна. Начиная с типа обжимных пинов, заканчивая цветом жилы для фазы. Например PA-23 имеет три якобы равноценные жилы, тем не менее черный на фазу, белый на рабочий ноль,зеленый земля. Если компонент на терминале не имеет заземления на массу, то PA-23 на любом коннекторе свалит в кучу. Потому как сводит на нет влияниеи кабеля и коннекторов, заземление с сетевого фильтра -работает до аппаратного терминала, и слышим мы только сам терминал. В данном случае, вляние сетевой вилки вообще нулевое, а влияние аппаратной - будет. И смысл вообще переплачвать за сетевой коннектор, если он бездействует.
Эти фейковые Oyaide изготавливаются на одном заводе или же их делают все кому не лень? Очень сомневаюсь что на одном.
Там не все равнозначные жилы, земля из более "упрощённой" меди.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Естественно я говорю о контактной группе коннекторов, про которые на 20 странице было заявление... напрочь срезают басы по сравнению с оригинальными. Носили, и пилили, и яд и фурутек. Любой химический анализ меди, самой наичистейшей, в любой контактной группе, показывает наличие в ней примесей олова и цинка. Вопрос в какой пропорции. А покрытие делается всегда по одной технологии, и не отличается в принципе. Непосредственно, по контактной группе ядов, они производятся в китае, и содержание оловянно цинковых примесей в меди обусловленно тем, что контактная группа имеет винтовой зажим, чистая медь НЕ ВЫДЕРЖИТ затяжки, и потому имеет место компромис.
По поводу прогрева - это чистая физка,которую можно измерить, ибо кабель с катушки имеет одно сротивление на километр, а кабель отработавший порядка 500часов более низкое. Для сравнения (даже студентам) демонстрируют тмртуру кабеля под максимальной нагрузкой, когда после подкючения он начинает нагрваться, доходтдо определенной температуры, и в течени нескольких суток, температура начиает снижаться. Замеряется мксимум рогрева, и поворное включение (из холодного) уже выдает меньшую температуру кабеля с той же нарузкой, и быстрейшую его стабилизацию.
Чем длиннее крисалл проодника, тем б меньше его сопроивление, и тем болье выражен эффект прогрева.Это же лабораторная по элетрофизике. С контактной группой то же самое, купив китаский коннектор, его сравниют с ..прогретым.. оригиналом. При этом оригинал собран обжатым на паозолоченых пинах, а фейк собрали с колена зажав концы винтом по-быстрому. Соберите их однаково, пргрейте паритетно - и не услышите никакой разницы.
Против прогрева я лично никак не возражаю, но... это я :D
А по поводу коннекторов из меди... встречал только на межблоках, и то только отдельные участки контактных групп. встречающуюся информацию о коннекторах на силовой обвязке из меди не проверял, но Вы напрасно считаете, что нельзя сделать надежный винтовой зажим, при использовании меди, это элементарно.
И ещё один "момент" - латунь(медь с цинком), это всего лишь один из несметного количества сплавов меди с другими металлами, вот это великое множество сплавов относится к бронзе(исключение ещё и мельхиор с никелем по-моему), которая как раз очень часто используется в виде коннекторов, производитель к стати это "декларирует" :D . Ну а делать хим анализ бронзы - понятное дело, работенка "неблагодарная" ;)
К стати нанесение "финиша" тоже не всегда одинаково: есть прямое золочение(серебрение), а есть и с промежуточным слоем хрома(или никеля :think: но не суть важно, главное, что не прямое). Контактные группы на откровенном г... вполне могут отказаться изготовленными вообще при "помощи" порошковой металлургии :stopit: , и к сплавам меди отношения не имеющие. Тут как повезет :pardon:
Конкретно по Оядам: есть и "родные" и левые, не сравнивая звучание могу сказать, что трехконтактный разъём левого Ояда хуже держится, "подпружиненность" никакая :pardon:
Изменено пользователем pollar
Не совсем одинаковые! Зелёная земля - медь попроще :yes: . А то, что черный на фазу - действительно! Звук более бархатистый, спокойный, мне больше нравится. Потом глянул на родную распиновку, там тоже черный на фазе. Хотя, если нужно наоборот "просветлить" систему, добавить ей "харда", то никто не запрещает и белый на фазу "поставить"
Вот именно! Когда приобретаешь фэйк, нужно быть готовым ко всему.
Уже упоминал ранее: IeGo 8055 Pure copper Schuko Plug (http://www.kempelektroniksshop.nl/accessories/audio-grade-plugs/iego-schuko-plug-pure-copper.html)
post-8048-0-03925100-1424285584_thumb.png - медь (в наличии дома, так что проверил). У них же есть и из серебра, но цена зашкаливает. Яд и Фура отдыхают...
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
@donmilani, чем конкретно лучше оядов и фуры?
http://www.furutech.com/2014/04/22/9034/
пишут - Non-plated a (Alpha) Pure copper Conductor
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
По звуку не знаю, - на моем сетапе это всё от лукавого ^_^
А так... медь (серебро) - круто выглядят, солидно :-D
Вот он кабель мечта аудиофила!! )))
Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
Там есть и фотка его штепселей, великоваты, в дверь не войдут :pardon: . Так что Вы правы - всего лишь мечта... :D
Понятия не имею, что Вы и как, на каком тракте сравнивали. Скажу за себя. Мой личный опыт. На один и тот же кабель Силтек Раби Хилл 2 ставил родные Ояйды с позолотой и китайские с ней же. Разница по звуковой сцене очень большая. С китайскими звуковая сцена ну очень гипертрофированно раздута была. Может, у Вас и совпали заводы, выпускающие сетевые вилки, у меня же они точно были разными.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
А что, теперь эту картинку будут через каждые четыре страницы данной ветки выкладывать? Понимаю, так и возникают традиции.
Эта картинка - тонкая ирония на то, что здесь обсуждается с таким пылом и жаром. По хорошему, перед тем, как задать вопрос в данной теме, каждый должен в уме вспомнить данный кабель. Вот и постится фото, чтобы не забывалось :)
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
@Rutger,
ага, типа нет пределов совершенству :D А то, что в дверь не влезет - это же поправимо - надо всего лишь расширить дверь!
Отлично, чур на 108 странице моя очередь ее выложить :D .
@Rutger,
Я думал над таким вариантом... в моём случае нужно ТРИ дверных проема расширять... да ну его нафиг! :D
А я бы скорее три двери нафиг послал, окажись у меня такой кабель. Думаю и Вас @pollar от столь опрометчивого поступка удерживает лишь отсутствие подобного кабельного шедевра.
Уже упоминал ранее: IeGo 8055 Pure copper Schuko Plug (http://www.kempelekt...ure-copper.html)
Если имели с этим магазином дело, скажите, сколько стоит у них доставка?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Есть ещё оконный проём. ;)
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
:D
Ага, есть! Но у меня в целях экономии только половинка рамы открывается, а вторая - глухая :pardon: . Да и чтобы этот штепсель подать в окно на 4-й этаж, нужно ещё и подъёмный кран вызывать :stopit: ... Не, и не уговаривай, у Ремилио не получилось и у тебя не получится :blum:
:secret: да хрен с ним, пусть мечтой остается :D
Отсутствие этого шедевра не останавливает :NOno: ...а радует :D
Есть ещё, его домашняя "мини" версия. ;):D
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
,в миниатюре если смотреть на фото - похож на тюленя )
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
