Черная пятница 2026
Onkyo SE-300. Тянись нить.
Вы имеете в виду через Dolby Digital Live Pack и DTS Connect Pack?
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 341,8k
  • Прикольно, следующим шагом будет звуковая карта собранная навесным монтажом ))
  • Параноиков (которые непрестанно хвалят и хвалят) и без владельцев Onkyo SE-300 на форуме хватает...
  • послушав несколько дней сабж, немного разочаровался не услышав серьезной разницы по сравнению со своей прошлой картой X-Fi Titanium (не HD), как говорится "ожидал большего" и принялся тестировать сабж
да нет, не о них))) я имел ввиду, что нет аппаратного декодера, но есть виндовый, или в ac3filter. ладно, я гадать не буду, лучше пусть люди с ресивером с поддержкой dd/dts проверят ;)
А через оптический выход? На сайте Onkyo вроде нарисовано, что многоканальную акустику можно не только по аналогу подключать http://translate.google.ru/translate?sl ... kyo.com%2F
скорее всего они имели ввиду банальную передачу уже закодированного потока pass-thru.
что коаксил, что оптика = без разницы.
portable: jaybird x2, x3
да именно так, т.е. для многоканала варианта 2:
7.1 по аналогу через дочернюю плату
7.1 по оптике в ресивер в transparent (pass through) режиме, но для этого DD/DTS должен УЖЕ быть в исходнике.
никаких Dolby Digital Live Pack и DTS Connect Pack, как на X-Fi Titanium, на SE-300 нет, но как по мне они и не нужны, сжимать lossy форматом качественный звук абсурдно
Onkyo SE-300-> Rotel 1592 MKII / Onkyo TX-NR5007-> MA Gold signature 60 5.1 / Sennheiser HD590
Не пробовали их работу на Onkyo SE-300? Купить ключ для них за 4.72$ не проблема.
А как на счет того же DirectSound или OpenAL, не думаю что они выводят DD/DTS? Из игры с многоканальным звуком стерео получать в колонки - как-то не очень.
я бы и бесплатно не использовал эту фичу, она у меня была на прошлой карте (X-Fi Titanium Fata1ity), и там я нее ни разу не испозовал..
для этого я использую аналог через дочернюю карту, как и для DVD-A (5.1) уж точно это будет на порядок качественней чем сжатие класса mp3 256kbps
Драйвера для карты я смотрю не обновлялись с момента выпуска?
В играх качество не так важно, как позиционирование звука. К тому же в играх и так звук не выше указанного Вами качества.
Alexandr82
Да драйвера не обновлялись, но и проблем не замечено, как следствие нет и обновлений.
Далее по поводу качества, в первую очередь при сжатии аудио режется вч диапазон, которой и несёт основную точность в позиционировании, и как следствие ухудшается не только восприятие о игре в плане точности среды, так ещё и ухудшение позиционирования происходит. Одно от другого зависит напрямую.
Человечество разделено на три группы:
1. Умные люди обсуждают идеи и проекты.
2. Глупые люди обсуждает поступки умных людей.
3. Нелюди обсуждают людей.
Продам Качественный USB AUDIO viewtopic.php?f=134&t=20503&p=448235#p448235
Откатился на старую добрую ХР.. боже, какая же она реактивная!! Занимает в 10 раз меньше места.. Я уже отвык от таких скоростей)))
Ilya-s, спасибо за рекомендации по установке дров в ХР, все сделал как по инструкции. только Дрова + CS launsher.
Вопрос по плагину Kernel Streaming out_ks363.dll. Входной буфер уменьшил до минимума 16 Кб, выходной стоит 8кб, нужно ли чтобы они соппадали? так же количество выходных буферов стоит 8, ничего не нужно менять?
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
А никто не изучал зависимость громкости установленной в микшере (консоли управления карты) от качества выдаваемого сигнала на усилок?Например, что лучше - выставить громкость микшера на 100%,а ручку усилка на "потише" или наборот в усилке прибавить, а микшер например на 60% поставить?Имею ввиду теоритически,а не субъективно на слух...Или все это надо исключительно от конкретной аппартуры отталкиваться?
и теоретически и практически микшер лучше на 100% ставить. Дальше все тянет аппратная ручка громкости.
Cables
А я категорически не согласен, чем больше громкость звука от источника тем больше громкость сопутствующего шума.
вкратце так - при цифровой регулировке "шум" абсолютен, при аналоговой - относителен.
потому ставьте в микшере на 100%, чтоб не резать динамич.диапазон
Этим самым вы загоните в усилок фоновый шум или даже вообще перегрузите входной канал усилителя, что вызовет искажения звука
Не несите бред!!! На ЗК нет усилителя. Выходной сигнал самый стандартный, бытовой 2В, Абсолютно любые внешние усилители его проглотят не заметив..
Поэтому выставляем FRont L/R на 100%, остальные каналы выключаем (по усмотроению). Регулировка громкости цифровая, происходит в самом ЦАПе, вместе с ее понижением, происходит и понижение ДД, если вы сторонник такого подхода, то ради бога, ставьте любое положение громкости..
Cables
Погодите,а при чем здесь динамический диапазон и уровень громкости микшера?По умолчанию там стоит около 70%...производитель что добровольно ухудшает звук карты?
Стандартный выход это 0дб, соответсввует максимальному положению микшера 100%. В наших же картах есть регулировка только в меньшую сторону, относительно исходного сигнала.. поэтому мы ничего не можем перегрузить таким положением. Лишний пересчет сигнала нам ни к чему.
crush, обычно master volume привязан напрямую к драйверу карты.. остальные регуляторы работают посредствами програмного микшера windows, а это еще хуже.
Поэтому сигнал выводить за пределы карты лучше в "не кострированном" виде.
Cables
  • Администраторы
При любом положении регулятора отличным от 100% (0db) происходит программный пересчет громкости либо микшером windows
либо DSP ЗК. Соответственно идет ухудшения качества (потеря в ДД) + потеря бит перфект.
Потеря идет после определенного предела уменьшения громкости http://www.fierytrance.ru/modules3655.php , а вот при 0дБ вы с большой вероятностью можете получить клиппинг.
:stopit: без коментариев...
Cables
Регулировка громкости оконечным аппаратным устройством - это по моему уже аксиома.
без коментариев..
Между прочим товарищ прав. Точнее мысль верная, но выражена не правильно. При цифровой регулировке немного уменьшается динамический диапазон, но до определенного предела с качественным плеером это невозможно услышать. А вот перегрузить вход усилителя в некоторых случаях вполне реально и это будет слышно очень даже хорошо.
Правда не в этом конкретном случае, у se-300 просто нет предусиления на линейном выходе :)
без коментариев..
Перегрузить вход усилителя (имеется ввиду вход предусилителя) можно, если подать на его вход больше, чем он может принять, Обычно это величина от 6В... Так что запас как минимум многократный. Не понимаю ваше беспокойство.. Клипинговать может сама запись, если ее криво записать, не выставив уровни сигнала. А тут уже как говорится доктор бессилен..
Cables
Pierce
Читайте мой пост до конца, я потом еще дописал. Перегрузить вход усилителя можно запросто если у нас имеется предусиление на выходе, таких аппаратов полно) В данном конкретном случае это разумеется не возможно. Я просто хотел сказать что зерно здравой мысли у человека имеется, просто не для нашего случая.
А вот тут вы ошибаетесь. Знаете как увеличивают соотношение сигнал/шум в новомодных ЦАП? Тупо увеличивают уровень основного сигнала.
Alexandr82
...ушки почисть и ещё мильён раз послушай разницу. уверяю, когда убираешь громкость на данной карте, даже до 50%, то звук становится как закомпрессованный, это отчётливо слышно, не надо вслушиваться. Спорить я так понимаю бес толку, но уже раз 255 с половиной всё перепробовано и замерено: нормальный динамический диапазон карты, достигается только при 100% громкости.
...для аналогии: в онкио 200 стоит ДАК на волфсоне, просто для арифметики полистай даташиты на ту и на другую микруху, будешь сильно удивлён открытием. И почему в 200ке громкость вообще не регулируется, задумайся почему. Это линейка, и нех её трогать, потому что она должна быть 100%, если меньше тем самым убиваем динамический диапазон. Ну куда ещё проще математика? :stopit:
