Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Карта для GMP 435 S
Достались мне эти уши по-дешевке ($120). Думал сначала что здорово, 35 Ом... Потом глянул почти у всех усилков по приемлемым ценам (до $400) проблемы с низкоомными ушами. Тогда встал вопрос о том, что может быть лучше ограничиться нормальной звуковой картой. Присматривался к Essence STX... позже узнал что у нее так же проблемы с низкоомными ушами (кто бы сомневался?) + ко всему прочему слишком яркая (+за что как раз GM часто ругают). Сейчас на Xonar D1 уши цыкают, слишком резкие высокие... Из всего этого вопрос какую карту взять для этих ушей? Например, такие варианты: Xonar Essence STX (может не так уж и плохо будет), Titanium HD, Dr.DAC prime, e-mu 0404 USB. В будущем хотелось бы добавить в цепочку нормальный усилитель, но меня мучает мысль о том, что для 35 омных ушей, на него придется потратить $500+. Мне нравятся 435 S, но иногда кажется, что лучше бы за те же деньги HD 555 взял или добавил на DT 990 pro... Может так и сделать или стоит попариться с трактом для 435? Если последнее, то сначала встает вопрос о замене карты. Жду предложений.
Долго слушал связку e-mu 0404 USB -> Лаконик HA02 -> MBQuart450 (такие же как у вас, только закрытые и высокоомные). Такое сочетание мне нравится, но 450ые высокоомные, к вашим паровозик не подойдет. Подключал напрямую к e-mu, звук совсем не интересный был. Может быть с низкоомными будет лучше.
Как вариант можно вам карту не менять, а поискать транзисторный усилитель. 2 варианта которые подойдут (сам слушал) - Lehmann Audio Black Cube (не пугайтесь ценника, есть китайские клоны этого усилителя за 7 тысяч) и Flux Lab HA04. Послушайте в магазине какой из этих усилителей вам больше понравится. Lehmann даст более деликатный звук, Flux более басовитый, энергичный и грубый. По детальности эти усилители одинаковые.
А только лишь звуковую карту менять мало толка. Все равно не устроит скорее всего. Наушники слишком детальные, простенький звук встроенного в звуковуху усилителя будет как на ладони.
Риалтек -> AKG K550
у GMP 435 S яркие верхняя середина и вч.... плюс ~ 6 дб это много.
если не нужен резкий верхний диапазон, то да.
смена зк вряд ли поможет.
имхо, не стоит.
Послушать, к сожалению возможности нет. Но мне давно хотелось купить/собрать клон Black Cube, что-то вроде Lovely Cube. Исчезнут (или хоть немного убавятся) ли режущие ухо сибилянты?
имхо, не стоит.
Но все-таки ведь уши неплохие, они своих денег (В США $320) стоят? Если менять на что-то другое, хотелось бы что-бы характер звучания остался тот же, такая же детальность, только без сибилянтов. Сколько придется выложить за такие уши, наверно как раз в районе $300? DT 880 Pro, например? А 555/595 боюсь теперь мне покажутся слишком ватными...
И так не хочется избавляться от того что досталось практически даром... =) Может попробовать THD? Она же не такая яркая как xonar.
леман куб подстраивается под источник, поэтому проблему с сибилянтами ГМП 435 не решит.
в данном случае, детальность выражена за счет более яркого верхнего диапазона. поэтому либо мириться с этим, либо искать другой звук. например, попробовать смягчить звук ламповым усилителем, например лаконик06.
бесплатный сыр в мышеловке. :)
вряд ли поможет.
имхо, не стоит.
Если не нравится характер звучания наушников в целом, то только другие наушники искать надо. Если в целом нравится, то Lovely Cube отличный вариант (сам сейчас через него слушаю, после Лаконика на него перешел, источник - звуковая карта).
Риалтек -> AKG K550
А разве правка (софтварного) эквалайзера не спасет от такой яркости?
надо пробовать... может понравится. :notknow:
invasion, ringer Спасибо за ответы. Видимо придется менять наушники. Приемлемый вариант по цене DT 990 Pro, но там тоже нехилый подъем на ВЧ... "Цыкать" так же будет, наверно? Послушать самому в ближайших 500 км негде...
Скажу уже не для вас - ситуация с ними вам уже понятна.
1.Ну нет смысла брать GM 400-ой серии к ЗК с яркими и резковатыми СЧ и ВЧ!
2. Нет смысла брать указанное выше под драйвовое, тяжелое, "мясное"!
Ни за какие деньги.
Если подстраиваться под них только если джаз слушаете и готовы вложится в мультибитник + трансформаторный ламповик (высокоомные действительно удобнее в этом плане- усилитель проще и дешевле можно подобрать)- это уже далеко не 120$ :(
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Ни за какие деньги.
Согласен на 100%
Риалтек -> AKG K550
  • Администраторы
Цикать будет DT 990.
DT 990 PRO цикать не будут.
У них подъем только на самом верхнем ВЧ диапазоне и это хорошо.
У GMP435 подъем еще и на верхней середине, что и вызывает дискомфорт с яркими источниками.
Можно взять комплект Arkhipov DAC56 + Melo TT. Звучание будет очень мягкое без сибилянтов и раздражения.
Это точно! :good:
НО.....представляешь во сколько это обойдется? При стоимости ушей в 120$ на это надо решиться не говоря уже о деньгах. :stopit:
И опять же не универсально всё будет. :)
Система:
Любые наушники GermanMAESTRO не любят яркие источники. При этом на западных форумах эти наушники яркими не считают...Я вообще в сомнениях, так как трудно противостоять мнению большинства на форуме...В РФ яркие ЗК Asus и Creative/E-mu очень популярны и большинство начинают именно с них, этим многое объясняется...Я бы не рекомендовал эти карты к любым наушникам GermanMAESTRO...При использовании таких карт может уйти очень много времени и денег для компенсации яркости другими компонентами, при этом положительный результат скорее всего не будет получен. Я рекомендую использовать ЗК M-Audio и даже при использовании Сreative SoundBlaster Live! 24bit конечный результат скорее всего будет лучше, чем с Asus и современными моделями Creative/E-mu.
P.S. GMP 435S ярче GMP 400...
P.P.S. Некоторые из нерекомендованных мною карт могут быть неплохими транспортами(источниками для вывода цифры) при использования внешнего неяркого ЦАП(практически любой музыкальный ЦАП будет лучше этих ЗК).
С уважением, Михаил
  • Администраторы
Это я назвал весьма бюджетный вариант хорошего звука. :smile83:
Кстати, если у 435 всплеск на 5-8 кГц, то почему это сильно заметно на вокале (буква "с")? Ведь частота человеческого голоса много ниже...
Это такие записи значит?
с одной стороны да,
Отдельно статьей проходит человеческий голос или вокал:
- Бас: 75-330 Гц
- Тенор: 120-500 Гц
- Меццо-сопрано: 170-700 Гц
- Сопрано: 230-1100 Гц
Таким образом, общий диапазон человеческого голоса составляет 75-1100 Гц. Экстремальные частоты здесь характерны для классической музыки, в популярной и рок музыке вокал обычно сфокусирован вокруг 300 Гц полосы.
а с другой стороны,
Частотный диапазон от 63 Гц до 500 Гц содержит около 60% всей энергии голоса, однако на его долю приходится лишь 5% информационного наполнения речи. Диапазон от 500 Гц до 1 кГц содержит около 35% информации, а остальные 60% информационного наполнения приходятся на долю "шипящего" диапазона от 1 кГц до 8 кГц, который несет лишь 5% энергии.
Вырезание участков в диапазоне 2..5 кГц делает голос вялым, безжизненным и неразборчивым, а усиление частот 4..10 кГц приводит к появлению яркости и "искристости".
Обработка вокала эквалайзером
Прежде чем перейти к таблице с характерными для вокала частотами, хотелось бы напомнить вам, что для получения оптимального результата все частотные коррекции следует производить параметрическими эквалайзерами с как можно более полными возможностями настройки и управления (частота, добротность, коэффициент усиления).
80 .. 125 Гц Ощущение мощности в вокале некоторых выдающихся басовых исполнителей.
160 .. 250 Гц Взрывные звуки голоса.
315 .. 500 Гц Отвечает за субъективно воспринимаемое "качество" вокала.
630 Гц .. 1 кГц Отвечает за естественность звучания голоса. Слишком большой подъем АЧХ в области 315 Гц .. 1 кГц приводит к неестественному "телефонному" звучанию.
1.25 .. 4 кГц Диапазон акцентирования вокала. Важен для разборчивости голоса. Слишком большой подъем в области 2..4 кГц может пивести к маскированию таких звуков, как "М", "Б", "В". Слишком большой подъем в области 1..4 кГц обычно вызывает у аудитории ощущение слуховой усталости. Проще всего подчеркнуть голос, подняв в нем участок в области 3 кГц и вырезав этот же участок в звуке остальных инструментов.
5 .. 8 кГц Диапазон акцентирования. Весь интервал от 1.25 до 8 кГц отвечает за четкость и разборчивость вокала.
5 .. 16 кГц Слишком большой подъем АЧХ в этой области может привести к неприятному "песочному" звучанию.
инфа с http://reason-record.ucoz.com/publ/chas ... la/1-1-0-9
Спасибо, более-менее ясно.
invasion
БОЛЬШОЕ СПАСИБО! :drinks:
invasion
Присоединяюсь к этой багодарности- шикарная выкладка, многое объясняющая в акцентах и окрасах наушников на СЧ и ВЧ.
:good::drinks:
Система:
:good::drinks:
кстати, там в разделе терминология есть определения... кто есть аудиофил, а кто меломан,
Аудиофил – человек, стремящийся к идеальному воспроизведению музыки, как можно ближе к живому исполнению. В 1931-м концерт Филадельфийского симфонического оркестра п/у Смолленса в шикарном зале «снимался» тремя чувствительными микрофонами, специально сконструированными для этой цели, и транслировался перед собранием Академии наук через три больших раздельных динамика. Академики получили «вливание», заразились идеей мощного многоканального аудиовоспроизведения. Эта мания получила название «аудиофилия» и обеспечила hi-fi продуктам постоянный спрос. Аудиофил часто противопоставляется меломану.
Меломан – страстный любитель музыки, пения. Считается, что в отличие от аудиофила, меломану не столь важно, КАК звучит любимый музыкальный материал. Он готов слушать его практически в любом исполнении.
:D
А я что то не понял, если тупо взять и записать норм микрофоном голос и потом его воспроизвести, в каком диапазоне частот он будет? до 1000 Гц? Высокочастотные украшательства я так понимаю появляютя от исскуственной корректировки записи или как?
Нет исходя из этой классификации диапазон важный для полностью правильной (натуральной) передачи голоса это 80-16000 Гц.
Что можно ожидать от смены амбушюр на велюровые (например на стоковые от GMP 400 или от DT 990 Pro, которые как я понял совместимы), может кто-то пробовал? Вычитал, что на велюровых снижается акцент на высокие частоты, это же то что нужно.
