COWON C2
MountRainer, по качеству звука c2 настолько близок к J3, что равен (!) ему.
  • Ответов 250
  • Просмотры 54,9k
Cowon C2
Рассмотрим новый плеер корейской фирмы Cowon C2
Технические характеристики
Емкость памяти 4 ГБ / 8 ГБ / 16 ГБ (флеш-память, файловая система FAT32)
Дисплей 2,6 дюйма. Сенсорный ЖКД Clear Color (320X240)
Габариты и вес 78,7(ш) x 53,0(в) x 12,8(т) мм / 84 г
Цвет Белый / черный / серый
Аккумулятор и питание Батарея Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея.
Время воспроизведения Музыка: макс 55 часов / Видео: макс 10 часов
Время зарядки батареи от USB: 4,5 часа (5 В / 500 мА) от сети питания: 2,5 часа (4,2 В / 750 мА)
USB-порт 2.0 высокоскоростной (рекомендуется)
ETC Встроенный динамик, Микрофон, Разъем для карты MicroSD
Аудио
Диапазон частот 20 Гц ~ 20,000 Гц
Макс. выход Стерео, левый: 29 мВт, правый: 29 мВт (наушники 16 ?)
Сигнал/шум 95 дБ
Формат файлов MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV
Аудиокодеки
MP3: MPEG 1/2/2,5 слой 3, 320 Кб/с, 48 кГц, моно/стерео,
WMA: 320 Кб/с, 48 кГц, моно/стерео,
OGG: Q10, 44,1 кГц, моно/стерео,
FLAC: уровень сжатия 0 - 8, 44,1 кГц, моно/стерео
APE: быстрое сжатие, нормальное сжатие, высокое сжатие 16 бит,
версия 3.97~3.99
WAV: 48 кГц, 16 бит, моно/стерео
Метатэг ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3 / V2.4, комментарии Vorbis
Тут для Cowon все стандартно
Комплект поставки
Плеер
Наушники
USB кабель(фирменный)
Наушники для проверки работоспособности плеера :-)
Мануал, бумажки
Коробка тут все не так обычно коробка сделана из обычного коричнегого картона плотного и приятного на ошупь, вроде все просто но смотрится солидно(может потому что таких коробок я ешо не встречал, и смотрится она как коробка от премиум продукта для профи =) )
Внешний вид и качество сборки
Собран C2 очень качественно(ну Cowon как никак) подогнаны детали великолепно, дисплей почти не продавливается материалы спереди матовый пластик, взади глянцевый метал(металлу смело минус нафига делать его таким глянцевым??)
Сверху расположены 4 кнопки(вкл\выкл, меню, перемотка) вместо бегунка как в д2 тут сделали кнопку блокировки(1 нажатие блокирует клавиатуру, 2 быстрых выключает дисплей и блокирует клавиатуру) решение спорное, для меня не удобное поскольку бегунок в кармане некогда не соскальзывал и экран не разблокировался, тут разблокировки постоянные и это раздражает.
Кнопки чуть выпирают над поверхностью корпуса, экран утоплен в корпус
С левого края находится разъем для наушников, с правого заглушка от слота карты памяти и USB разъема.
Интерфейс
Тут не осталось и намека на д2 все полностью переделано и я скажу вам переделки к худшему.
Есть 2 интерфейса 1 просто тянем экран верх\вниз и меняется функциональный стол, 2 почти тоже самое только экран вправо открывает календарь, а экран влево запушено приложение(он кстати визуально похож на д2)
Самый нерацеональный тут стал после д2 это браузер файлов теперь нельзя прокручивать списки файлов кнопками перемотки только сенсор(очень не удобно стало), так же глупо стало перемешение по пакам вечно приходится чтобы поднятся на каталог выше вначале нажимать в угол экрана чтобы вызвать контекстное меню
Вопше про интерфейс проше посмотреть ролики на поскольку описать словами это немного сложно, но вопшем управлять Д2 было куда проше.
Дисплей, сенсор и его качество
Дисплей визуально больше чем в д2, по качеству он несколько уступает д2 у д2 углы обзора больше(особенно вертикальные), так же в д2 при меньшем экране и одинаковом разрешении гораздо меньше зерно, вопше в д2 дисплей кажется куда более гладким.
Подсветка в обоих плеерах не сильная на солнце экран слепнет причем прилично, но остается читаемым.
Что касается сенсора в С2 он несколько чувствительнее самую малость, вопше из-за такого интерфейса лучшим вариантом был бы емкостной экран вместо резистивного(приходится надавливать на дисплей и ташить его в нужную сторону, с емкостью достаточно было бы просто коснутся), точность нажатия высока случайные попадания редки, благо все значки большие и проблем с их нажатиями обычно нет.
Плеер
Я отдельно выделил данную тему, плеер переделан полностью он не пахож на д2 совершенно, на заднем плане изоброжена пластинка на которой изображена обложка альбома и которая спокойно крутится смотрится интересно и приятно =), других вузуализаций увы нет, отключить пластинку тоже нельзя(это конечно плохо).
Нажатием на экран выводится контекстное меню 1 стандартное управление и выход в библиотеку, следующие меню функция(A-B, отметки о песни, JetEffect(кстати тут 39 присестов+ пользовательские) , закладка, и выход в настройки)
Так же в углу есть вызов всех альбомов в виде сетки с обложками альбомов(обложки плеер читает из тегов или из папки с музыкой картинка должна иметь имя cover) удобная веешь нажимая на картинку выводится список всех песен альбома.
Видеоплеер
Тут все стандартно выводится список файлов по папкам находим нужный файл открывам смотрим, с воспроизведение проблем нет у меня без проблем открылся фильм в формате avi, настройки—jeteffect, соотношение сторон, скорость воспроизведения, закладки все стандартно.
Вопше смотреть на данном плеере фильмы не удобно экран маловат, разве что ролики небольшого размера =)
Звук
Ну и конечно самое сладкое немного о качестве звука
Плеер позиционирует как наследник Cowon D2 крайне знаменитого и популярного плеера(я бы назвал его классикой жанра =) ) , торжественно заявляю это не наследник D2 звуком он ни похож совершенно, скорее удешевленная версия J3 с минимумом функций и упором только на воспроизведение музыки.
В чем отличия от д2 звук стал ровнее меньше напора, ушла басовитость, звук стал побыстрее и нейтральнее, плеер стал походить больше на ipod\ Cowon j3, и что тоже важно плеер стал тише и хуже работает с мониторками. Ну а вопше все на самом деле хорошо плеер стал играть правильнее и детальнее это прогресс
Время работы
Заявлено 55 часов, но в данном случае все как и в D2 флеш карта+ Flac уносит зарядку за 25-30 часов что в принципе отличный показатель.
Итоги
Вопше плеер не плохой, но что мне не понравилось
1. Плеер внешне стал безликий хоть D2 и был кирпичом но он привлекал внимание, он был не ординарен, он был внешне неповторим.
2. Убивает задняя крышка лучшеб сделали из пластика, либо если уж метал то матовое покрытие
3. Фирменный разьем
4. Отсутвие чехла в комплекте
5. Неудобный интерфейс
6. Звук повторяет J3
7. Отсутствие линейного выхода
8. Средняя скорость работы интерфейса(д2 просто летал)
9. Отсутствие Bleutooth(был бы необходим для беспроводных наушников)
Что из плюсов
1. Плеер стал удобнее лежать в кармане
2. Долгое время работы от зарядки
3. Какой ни какой, а динамик есть
4. Невысокая цена
Вопшем то все, я на самом деле жалею что продал д2 и взял C2 все таки Д2 был лучше, но надо признать в своей цене по соотношению цена\качество\звук\удобство конкурентов НЕТ, Cowon выпустила на рынок машинку которая по сути не имеет весомых конкурентов на российском рынке в данной цене, людям с недорогой аппаратурой этого плеера хватит за глаза, дядям же с золотыми ушами и толстенными кошельками тут ловить не чего ибо плеер их разочарует полностью сравнивать его с плеерами уровня HM нельзя(но надо признать мало кому такие плеера нужны), Cowon как и большинство крупных производителей нацелены на массовый рынок, а не на штучный товар .
В целом хоть я не и очень доволен плеером, но все равно рекомендую к покупке просто потому что альтернатив мало либо смотреть на плеера уровня HM с отличным качеством звука, малым временем работы и высокой ценой, либо смотреть на ipod и переплачивать не за что, помойму тоже глупо.
MountRainer---- у меня получилось во многом обратные ошушения от плеера =)
Плеер: IBasso DX50
Стационар: Philips MCI900\12, IBasso DX50 Наушники:,Sennheiser HD558, Sony MDR-1R
Наушники портотив : Sony H3
Было: плеера-nexx nf-870, Cowon d2+,samsung yp-r0,sansa clip+, Hisaundaudio Rocoo P,HM601 Slim, Colorfly C3
наушники-sennheiser cx200,300 fischer auduio silver buleet,768(2пары) bbk-3001s; panasonic dj300,SoundMAGIC PL50, fischer fa-011,Ultimate Ears Triple.fi 10 Pro, Axelvox HD242, Rocco Popo,Audio-Technica ATH-M50,Earsonics SM3,Audio-Technica ATH-ESW9,sennheiser ie6, Fischer Audio Fa-003(чашки из бука 5 ступеней),cowon c2(4gb),Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm(мод), Sennhesier ie80, ath-ANC70, ath-WS70
,Sony MDR ZX700
Звуковые карты:,E-mu 0404 USB, audiotrak dr.dac2 dx muses,audiotrak prodigy cube
Vkontakte----http://vkontakte.ru/tarr12 Заходите пообщаемся =)
Помогу с покупкой аудио техники из-за границы , индивидуальный подход к каждому клиенту, скидки для постоянных клиентов и больших заказов, по всем вопрос в личку, а лучше в контакт!
Я Смею Все Что Можно Человеку, Кто Смеет Больше – Тот Не Человек. (Шекспир В. «Макбет»)
Мурло неплохо было бы аргументировать сказанное Вами. Я нигде не видел подтверждения, что у J3 и C2 абсолютно одинаковая аудиочасть.
tarr12
Интересный отзыв, спасибо.
Однако хотелось бы навести вот на какую мысль. Заметьте, у вас раньше был D2 и я так понимаю вы им пользовались не два дня, а существенно больше, а у меня никогда не было моего собственного D2 - я часто брал его у разных знакомых, но сам его себе не покупал. Собственно к чему я: D2 в своё время был практически уникален, вызывал у людей эйфорию после покупки и т.д. И многих людей он полностью удовлетворял как потратив долгое время, а потому при попытке найти замену плееру, люди могут пытаться подсознательно искать в новом плеере их "старый" D2 и зачастую терпеть в этом неудачу из-за того что привыкли к своему "любимому" D2. И тут важным моментом является именно то, что старый плеер - это очень удачная модель, действительно хорошая.
Ну или немного уйдя от темы, могу привести пример. Мало кто не знает на этом форуме про "семерки" (AT ATH ES-7). И эти наушники действительно потрясно звучат для своей цены. В инете можно найти массу отзывов, в которых будут фразы типа "купил и весь вечер сидел в них, не мог наслушаться" (Я так вообще до утра в них слушал музыку после покупки :D ). И эти наушники могут спокойно удовлетворить как наушники для портатива. А вот если захочется найти что-то поинтереснее, то начнутся проблемы. Посмотрите тему на этом форуме, в которой люди пытаются найти замену этим наушникам. Почему-то приходят к идеям о модернизации самих наушников, а не о покупке новых. Я думаю вы поняли, к чему это я - "привычки" дают о себе знать.
И вот у меня сложилось впечатление, что ваш отзыв прямо таки пропитан "привязанностью к D2". Вы как-то уж слишком серьезно отнеслись к словам разработчиков "замена D2".
и хотел бы прокомментировать вот эти моменты:
Итоги
3. Фирменный разьем
Что из плюсов
4. Невысокая цена
1. D2 был кирпичом и от него отдавало "старомодностью", а с момента выхода D2 многое изменилось. Как минимум надиктованная компанией Apple мода минимализма и округлых форм в технике взяла верх. Cowon лишь следует этой моде.
2. Мне кажется, что это достаточно индивидуальный момент и по хорошему не должен влиять на мнение о плеере. Возможно я ошибаюсь.
3. Отчасти да - это не хорошо. Но с этим можно смириться. Это не такой ужас, как например, у Sony с её картами памяти (дорогими кстати) или как у Apple с его айтюнсом.
4. Да согласен, такому плееру, с его зеркальной задней крышкой не помешает чехол. Ну с другой стороны в любом магазине сотовой связи можно купить тряпичный чехол за 200р, который будет немного больше самого плеера, но вполне подойдет, как бюджетный вариант.
5. Сначала был такого же мнения, пока не покатался с плеером в метро и не отошел от привычки к управлению в J3. Через некоторое время привык полностью - только зря поидее - все равно плеер другу отдал :)
6. Он скорее к нему стремится, а вот напористое звучание в виде предка D2 чуть-чуть, но проявляется.
7. Не сильно востребованная вещь. мода минимализма "съела" его. Это нормально.
8. Насколько я знаю, C2, как и D2 имеет возможность установки сторонних тем, которые полностью меняют интерфейс. С большой вероятностью уже сделали набор "облегченных" тем, которые позволяют приблизить скорость реакции интерфейса к уровню D2, а возможно и обогнать этот уровень.
9. Любые блютус наушники не обладают хорошим качеством звука и точно не раскроют потенциал этого плеера. А потому, логичнее брать более дешевый плеер, если планируется использование синезубых ушек.
Однако, если говорить, про то, что можно было бы добавить в C2, что, однако так и не добавили, и чего не было в D2 -так это аппаратные кнопки "вперед/назад". Вот после своего J3, при использовании C2 мне не хватало именно их. Однако тут можно понять разработчиков - с учетом формфактора плеера их сложно было добавить - тогда или все кнопки стали бы меньше, и их было бы неудобно нажимать или же кнопки "вперед/назад" были бы в неудобном для использования месте.
И я все также остался при своём мнении, что C2 хорошая "замена" D2. Точнее не как замена, а скорее как логическое продолжение. И хотел бы ещё немного аргументировать это мнение.
Во первых плеер преобразился согласно нынешней моде, а во вторых звучание стало более мелодичное, увеличилась детальность. Если смотреть на это со стороны любителя тяжелой музыки - то это конечно минус, так как для тяжеляка все же немного не хватает драйва. И я как любитель такой музыки (больше половины той музыки, которую слушаю в последнее время - это тяжелая) и потому, если бы я стоял перед выбором С2 или D2 я бы взял D2. Однако далеко не все разделяют мое пристрастие к такой музыки, скорее наоборот - такую музыку слушает меньшинство, а потому общие тенденции в плане изменения характера звучания будут по нраву большинству. Собственно из-за этого я и считаю С2 достойным продолжением D2. Да и конечно можно ругать ковон за то, что у C2 уменьшилась выходная мощность по сравнению с D2, что важно для мониторов. Однако посмотрите на этот момент с другой стороны: мониторы - это большие наушники, и, если человек готов использоваться такую громоздкую вещь в качестве портатива, то ему вряд ли будет важно насколько маленьким будет плеер. А C2 все таки небольшой плеер и скорее всего ориентирован на людей, которым важен не только качественный звук, но и важно, чтобы плеер не занимал много места.
Так ведь можно переназначить кнопки регулировки громкости на вперед\назад., или вы не про это ?)
Стационар: m2tech hiface TWO -> MS Audio DAC 1.0 -> ZEN Monster ->Audeze LCD-2
Портатив: FiiO X3 -> Brainwavz B2, Brainwavz M3, Etymotic hf3
на счет внешности она явно получше д2, НО д2 именно выделялся даже тогда своим стилем да кирпич НО таких больше нет.
На счет удобности тут без коментариев д2 был куда удобнее, он был простым но удобным!
На счет звука да я вроде сказал что звук ц2 более правильный, просто зачастую холтелось слушать именно Д2, на Ц2 похож очень клип только попроше
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
Здравствуйте. Есть пара вопросов по этому плееру. извините если повторяется, всю тему не читал.
Хочу заменить на него свой ipod nano третьего поколения. 1. Может он как ipod сортировать музыку только по тегам? Что бы не надо было копаться в папках
2. Ipod как бы может воспроизводить видео, мне эта идея понравилась когда я его покупал, но на деле оказалось что в тунец удается добавить только видео перекодированные отдельной прогой. За три года, в итоге, на нем только один фильм посмотрел. Не будет ли с этим той же проблемы?
3. Мне нравится вот эти наушники http://doctorhead.ru/catalogue/?i=972&p=1&pr=0&order=3&inum=2 они с ним будут хорошо работать? И какие еще накладные, не очень большие наушники к нему подходят?
по тегам???
как 2 пальца об асфальт, исполнитель, альбом, жанр и прочее
А вопше на самом деле по папкам удобнее(хотя возможно личное ИМХО)
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
XyaH
Простите за оффтоп, а Вы случайно не Дон Хуан? :secret:
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
XyaH
Если вы имеете ввиду дона Хуана из рассказов Кастанеды то нет. Он вымышленный персоонаж=).
1. Может он как ipod сортировать музыку только по тегам?...
2. Ipod как бы может воспроизводить видео.....?
XyaH,
1) да, конечно может. Я к сожалению сам С2 уже отдал другу, но у самого J3 - кажется у них в этом плане одинаковые возможности, а J3 умеет сортировать по: Исполнителям, Альбомам, Песням, Жанрам, Годам, показывать музыку добавленную в последний раз и проигрывать списки, которые на самом плеере создаются. С большой вероятностью (99%) С2 умеет все тоже самое.
2) Ну видео в 720P без конвертации вы просто так не воспроизведете на плеере. Но конвертацией пользоваться не всегда нудно будет, главное когда скачиваете фильмы откуда-либо, следите за кодеками - их должен поддерживать ковон, а также за разрешением качаемого видео. А вообще конвертация видео под экран ковона - дело быстрое, да привязки к специальному конвертеру нет - любой качаете (а желательно не любой, а тот что пошустрее)
3) Вариант неплохой, но будет "слабым звеном" в связке с С2. Посмотрите на Audio-Technica ATH-ES-7.
tarr12,
не знаю чем вам так внешне пригляделся ковон Д2....
Да вроде бы С2 не стал сильно "сложнее" и не сказать что он неудобный. Тут поясните плиз, не очень понятно.
на счет удобства меню д2 было на 1 экране и состояло из коталогов это было удобнее раз
второе списки в д2 прокручивались не с помошью сенсора, а с помошью кнопок вперед назад
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
Ответьте пжл в этой теме: viewtopic.php?f=2&t=9581
  • 2 weeks later...
подскажите нубу:
по какому принципу одни арты отображаются а другие нет?
чо ?? картинка типо?? если да то она должна быть или забита в тег либо быть в папке с музыкой и называться cover
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
tarr12
спасибо!
еще вопрос: почему некоторые альбомы смешиваются в солянку ?
обнаружил тут, что с базовой прошивкой при добавлении песен (с флешкой) в основную память - эти песни не отображаются; также при удалении видео на плеере остаются "ярлыки" к видео(отображается как файл, но не проигрывается и через комп его нету). лечится это, как сказано выше - перепрошивкой, либо можно обновить датабазу через включенный плеер. ваш кэп
Дорогие форумчане, есть такой вопрос. уже на протяжении 4х лет пользуюсь плеером Cowon iAudio 7. Памяти в нем мало, всего 4гига, вот я и решился (практически) обновить моего друга.
Сначала думал взять Cowon iAudio 9, но что то он мне никак не нравится, + отзывы по нему бывших владельцев семерки не особо распологают к покупке.
Вот думаю брать Cowon C2 (с моими 4мя гигами слушать флак не удобно, раньше как то на мп3 хватало, но ...). Есть ли кто из бывших владельцев Cowon iAudio 7 ?
как Ваши ощущения.
ПС. У меня наушники Sony MDR-XB300. с сейчашним плеером звук мне в принципе нравится, как на ваш взгляд они будут с С2. Их я пока менять не собираюсь.
Спасибо.
Скажите, а какую для него флешку покупать? Хватит обычной или лучше брать классом повыше?
да любая подойдет
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
ну если типа просто записать-послушать-стереть, то можно и обычную взять, но с гарантией. если же разница в цене будет небольшая, то лучше взять классом повыше.
подскажите, где можно найти игры для Cowon C2?
  • 3 weeks later...
Если планируете покупать что либо через инет из зарубежным магазинов - там и возьмите карточку. Они там сущие гроши стоят. И на мой взгляд лучше брать классом повыше, чтобы в случае если по какой либо причине понадобится карточка для другого устройства, чтобы можно было временно пожертвовать памятью ковона и не иметь проблем с нечитаемостью карты из-за низкого класса. Хотя у ковонов я не замечал проблем с прочтением карт памяти, так что по идее можно и не заморачиваться.
Вам дорога на "аудиофилию". Хотя на мой взгляд - ковон никаким боком не игровая приставка и с недорогого смартфона на андроиде можно куда с большим удовольствием поиграть, если до сих пор такое желание осталось. Просто не очень понятно - зачем покупать музыкальный или мультимедийный плеер, а потом играть с него в игрушки. Тогда уж PSP лучше брать и с неё слушать музыку, если конечно не отпугнет качество звучания.
  • 2 weeks later...
Подскажите пожалуйста, как у Cowon C2 перенастроить кнопки громкости, чтобы ими треки переключать?
Settings - система - далее на второй вкладке нечто под названием "объем кнопка Дисплей Выкл" ставим FF\REW и радуемся :)
работает только при выключенном экране, при включенном - все также регулировка громкости.
  • 3 weeks later...
Подскажите, а почему некоторые альбомы не показывает облоги но при проигрывании на пластинке изображение есть?
В папке с альбомами лежат jpg с названием "cover"
