Черная пятница 2026
COWON C2
wesiero85
при записи на встроенную память все ок?
  • Ответов 250
  • Просмотры 55k
Да всё ок!Ток с флэшкой проблема...
Вы музыку на флешку через картридер скидываете? Попробуйте через плеер скинуть туда музыку. Какой результат?
Кстати как вариант, попробую завтра и сразу отпишусь :ok:
Попробовал на прямую без картридера, всё вроде хорошо... :)
Непонятно правда в чём проблема была... :think:
Надеюсь больше этого не будет :angry:
:music:
Ох уж мне эти корейцы!... Чего только не сделают, что бы запутать отечественного пользователя. :smile1: День на третий только въехал как с этим чудом работать. :D До с2 несколько лет слушал iRiver iHP-120. Вот в нём всё настолько просто и понятно, что оперировать можно с закрытыми глазами, и быть полностью уверенным, что тыкнул туда куда следует.
Очень жаль, что в девайсе не нашлось места ползунку hold. Уж больно легко разблокировать этот ковшик, достаточно лёгкого прикосновения к САМОЙ, блин, здоровенной кнопке и вуаля! Ты слышишь как перематывается уже следующий трек, да ещё и громкость поползла куда-то вверх... :stopit: Вобщем в кармашке поясной сумки он у меня не прижился и перекочевал в просторный карман брюк, где мгновенно насобирал царапин на свою зеркальную панельку. :D) Зато теперь, смело, можно замутить аэрографию.
По качеству звука мне трудно что то сказать так как не искушённый аудиофил, да и наушники пока простенькие(ritmix rh-508). Да, камрады посоветуйте какие ушки лучше подойдут для с2. При покупке плеера послушал несколько недорогих закрытых наушников, и чесно говоря, особой разницы со своими не заметил.
Заранее спасибо.
Здравствуйте!
В ТТХ указано up to 32Gb.
Была у кого-либо возможность проверить поддержку SDHC class II?
: MOTU UltraLite-MK3 Hybrid / AudioExpress
: Mackie MR8 + Tapco SW10
: Beyerdynamic DT-250 (80?), Audio-Technica Pro 500
: Westone 3 + Cowon C2
Проверил. Работает :ok:
Народ, доброго времени суток.
Три дня назад купил я сие чудо.
Такая вот проблема..он не хочет включаться, при этом экранчик горит черным.
Стоит идти к продавцу с заменой или все-таки что-то можно сделать?
kachsheev, мне кажется, что если есть возможность отнести продавцу, не стоит лезть туда самому, т.к. можно сделать что- нибудь эдакое, что моментально лишит вас гарантии на данный чудный плеер)
kachsheev
если аккум заряжен то иногда помогает резет.
horh
интересно бы найти эту кнопку..по идее ее нет на плеере
Defender, спасибо.
kachsheev
а если нет кнопки резета, то надо заглянуть в инструкцию: страница 11 и страница 30 =)
Зажмите кнопки громкости + и - и удерживайте нажатыми 4 секунды.
Вот и я стал обладателем данного плеера :)
Тут писали про ограничение по громкости для европейского региона. У меня ситуация еще интереснее, если выбрана европа, то при прослушивании радио прыгает громкость. по началу такое чувство что где-то неконтакт. На остальных регионах нормально (оставил японию) Причем на комплектной гарнируре такого не наблюдается. Cлушаю с Brainwavz M3.
Ну и пара вопросов :)
Не нашел как подписывать пресеты к радиостанциям. Или он такого вообще не умеет ?
CUE файлы он вообще не понимает никак ? надо резать потреково ? Доводилось мне в свое время крутить в руках Meizu M6, так тот жрал все подряд :)
Можно ли отключить эту крутилку при проигрывании, чтобы была статичная обложка альбома ?
Стационар: m2tech hiface TWO -> MS Audio DAC 1.0 -> ZEN Monster ->Audeze LCD-2
Портатив: FiiO X3 -> Brainwavz B2, Brainwavz M3, Etymotic hf3
Не видел чтобы он такого умел =)
На данный момент нет - ждём новую прошивку, а ещё лучше пользовательский флеш интерфейс
P.S. У самого мейзу М6 до ковона был (да и сейчас есть в запасе) =)
а любые другие наушники пробовали? у меня нечто похожее было, когда провод был переломлен внутри (правда, на других наушниках). возможно, дело в штекере
не думаю, что проблема в плеере :NOno:
попробовал стационарные hd555 через переходник. тоже наблюдается такой эффект. причем наблюдается некоторое время после переключения станции. потом становится все нормально :) мистика в общем. может это плеер так помехи в эфире обрабатывает. И еще заметил, что звук на европейском регионе у радио лучше.
да и если бы была проблема в проводе, то во первых это было бы не только с радио. а треки играют то нормально, а на телефоне нормально играют и треки и радио :) а во вторых была бы пропажа какого то канала, а не понижение звука в обоих одновременно.
Кто-то спрашивал про отображение процесса зарядки от адаптера: оно есть и весьма наглядное ;)
(ежели ответ уже был, извините за повтор)
Все, я понял природу своего глюка :))
Это автосканировалка станций так криво выставила частоты. Например вместо 101.3 поставила 101.35. Так вот сдвиг на .05 Mhz исправляет ситуацию.
так вот если бы он еще был в комплекте :) при подключении к компу просто надпись USB Connected. Хотя да, припоминаю, при первом подключении, до того как поставились дрова была какая-то шкала с зарядом :)
Подскажите пожалуйста как прикрутить к плееру файлы с текстами *.LRC
Кинул в папку 2 файла
01 Achilles, Agony And Ecstasy In Eight Parts.lrc
01 Achilles, Agony And Ecstasy In Eight Parts.mp3
Текста на экране нет.
ldb manager вылетает.
Cowon F2 (умирает), Cowon C2 8 Gb (проша 1.10), серый. Koss Porta pro + Sennheiser CX 400-II Precision
Подскажите пожалуйста, можно ли уже где-нибудь в Москве приобрести аксессуары к данному плееру (защитная плёнка на экран, чехол силиконовый)?
Sliva
и насколько хорошо на нём звучит Manowar? :drinks: А то именно под них собираюсь брать.
Ещё вопросик - сейчас есть возможность купить C2 с JetAudio (типа Америка), будут ли в этом случае проблемы с гарантией и смогу ли ловить европейские радиостанции?
Серый Cowon C2 8Gb + Audio-Technica ATH-M30
Скажите, надписи (логотип cowon и т.д.)на задней панельке стираются?
Нет, они вроде как выжжены в металле.
блин, купил 30 июня плеер, 13 числа заметил что на задней панельке мне в метро ктото оставил вмятинку( так обидно
кстати, никто не замечал, что при слабом нажатии до-щелчка по кнопкам громкости издается звук, как если трогать дисплей?
