ASUS Xonar Essence One
Продолжаю дальше слушать NuPrime uDSD и сравнивать звучание с ваном.Сначала слушал оба цапа и сравнивал селекторно переключая с пульта усилителя переключая быстро 2 кнопки меньше секунды.Играла разная музыка, но всегда один и тот же трек на 2х компьютерах одновременно что бы можно было сравнить.Оба цапа работали через юз би.Ваня сливал по звуку, он был мутнее и тд. Что было очевидно слышно.Но вот у NuPrime uDSD есть сквозняк на кокс.Помимо линейного выхода он может выводить кокс принимая его с юз би компа.Я его подключил к Ване по коксу.Переключая те же 2 кнопки селекторно сравнивал NuPrime uDSD, играл с юзби, а Ваня с кокса с одного компа.Разницы не вижу играет как два брата близнеца.Может на приборах и была бы разница, но на мой слух одинаково.При том на аналог кабеля на NuPrime подключены 1,5 раза подороже.Так что я извиняюсь перед Ваней что ранее его парафинил.Конечно все давно это знают и это много раз обсуждалось что юзби у Вани какашка.Преимущество NuPrime в юзби и в DSD напрямую.Сравнивал на АС, наушники баеры 770 250 ом тоже играют одинаково с дырки усилителя.По позже постараюсь сравнить с дырки Вани и NuPrime и это будет сложнее так как нужно вынимать и переподключать, а это лишнее время и как там у Алдошиной или у кого там, слуховая память короткая чет там точно не помню 20-30 сек.Думаю Ваня должен быть получше.Ну да ладно последнее мне лично не главное так как я люблю слушать с АС.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Я ещё не видел ЦАПов, не нуждающихся в твике.
одни берут цап чтоб его твикать, другие чтоб слушать.
ваня по оптике звучит гораздее, чем с усб
Изменено пользователем bogi
Вот и я был рад избавиться от USB подключения к One. A сейчас просто песня.
Эйфория от DSD прошла. Нашёл то де самое в PCM 44/16 и не жужжу. Нет той разницы, чтобы заморачиваться поисками dsd и занимать гигабайты.
Изменено пользователем Afterburner
днем влюбился, вечером, женился на утро убил жену. вывод: утро вечера мудренее
Всем, доброго времени!
Кто знает, где можно купить выключатель для данного ЦАП. Стала залипать. И можно ли вообще вкл. и откл. одной вилкой, т.е. кнопку оставить во включенном состоянии?
@German333, Можно поставить выключатель на сетевик или запитывать от удлиннителя (сетевого фильтра) имеющего выключатель.
@Al-ich, я правильно понимаю, что кнопка только рвет цепь питания и все? Ну скажем, как обычный выключатель люстры.
@German333,Да, только рвет цепь между предохранителями и трансом.
@Al-ich,спасибо вам, это решает мой вопрос.
Лучше выкинуть и предохранитель, и кнопку. Сетевик припаять к первичке транса. Можно перед трансом поставить синфазник и хорошие ёмкости 0.1 ... 1 мкф, до него и после. Всё спаять, разумеется.
Убъёте сразу нескольких зайцев: подфильтруете сеть, немного снизите индукцию в говнотрансе, не пустите в сеть помехи от Асуса, а они есть, высокочастотные.
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
@sewerin,спасибо вам за совет, понимаю, что вы в теме, но для меня на данном этапе, слишком радикально. Но буду иметь в виду.
а можно сетевую вилку с выключателем поставить.
Всем привет. В общем думаю дошёл до точки, где уже всё что мог (без паяльника) сделал и стало реально лучше - то что было играло не особо лучше чем fiio x3 ii, а сейчас музыкальность подросла. Итак - экранировка трансформатора, вынул 2 ОУ i/v из баланса туда вставил по 470 мкФ на 3-4,5-8 и плюс 0.047 мкФ на 4-8, и так на оба, на zu12 и zu17 по muse01 (пробовал на них что-то ставить на ножки 4-8 стало только хуже), далее в lpf стоят opa2111ap, сверху на каждом по 470 мкФ между 4-8. Кстати говоря когда до этого стояли просто muse01 тут и когда я на rca замыкал перемычками вместо ОУ звук сильно менялся в сторону плотности и насыщенности, сейчас при 2111 уже эффект не столь очевиден - вот что значит малошумящие ОУ. Конденсаторы на них я считаю обязательно нужны, т.к. на средней громкости уже слышно как на мощных звуках появлялся хриплый и дрожащий звук - теперь порядок. В xlr я поставил по 0.047 мкФ между 4-8, а на rca muse8820 (он как muse02) + конденсатор между 4-8 ногами по 470 мкФ - с ним как то помягче. Мне больше понравилось. И убрал провода к наушникам - закоротил после lpf. Теперь понимаю что нужно бы питание доработать - мб аккумуляторное питание, но лезть туда не хочется, да и делать тут нечего. Теперь наверно самым оправданным будет покупка ИБП с двойным преобразованием - чистая синусоида. Обычный ИБП портит звук - там не синусоида выходит, а квадраты, а этот вроде хорош, а потом поменять провода питания на Furutech из монокристаллической меди, потом межблочный. Прочитав выше пост думаю - надо убрать предохранитель. Какие ещё варианты будут?
Провода лучше из чистого золота :D
Менять сразу от трансформаторной подстанции.
@bogi, К чему этот стеб, предложить больше нечего? :).
@lazarev.alex, Дальше только с паяльником в руке.
Предложить есть чего. А стеб от того, что я не пойму, как 1-2м сетевого провода Furutech из монокристаллической меди может улучшить звук.
Al-ich вроде твой ванька богу душу отдал. Что нибдь взял себе или сваял поделись если не секрет.
У меня вот предохранители звуком управляют (и не у меня одного), а там вообще длина 2см.
Да, друг мой Ванька пал жертвой несчастного случая при очередном этапе твиканья. Спасибо ему, за 3 года разобрался в ЦАПостроении и получил приличный опыт.
Ваять ничего не стал потому как привязалась навязчивая идея отвязаться от компа как источника, т.е. сетевой плеер. Короче, купил готовое изделие - сетевой плеер + ЦАП в одном флаконе "Soundaware A280 III". Не очень получается бороться с психологической зависимостью от компа, да собственно и цели теперь такой нет. В подписи все подробно.
Всё зависит от того какой изначально теоретической гипотезой объяснения природы электричества мы пользуемся, ортодоксальной от современной науки, свято охраняемой комиссией по борьбе с лженауками РАН, или например эфиродинамикой Ацюковского В.А. и другими.
У меня вот предохранители звуком управляют :shok:
Аааа это пи...ц какой то просто !
Изменено пользователем ampir-nn
@ampir-nn,
Не, ну а че бы им (предохранителям) не управлять звуком? Вставил предохранитель - слушай звуки (музыку), вытащил - нет звуков (музыки). Логично же.
я тор от ваньки не разматывал, но производители частенько под обмотки прячут термопредохранители вот они портят звук.
@bogi, Зря Вы это, Fall не верит, что предохранители влияют на звук. Это со мной можно об этом поговорить :).
я у себя дома эти эксперименты с сетью отказался проводить, после того как не услышал разницы от смены фазировки вилки в розетке. у меня хорошая сеть. вот у товарища в хрущевке "вилка" слышна может и "предохранители" бы услышал. был положительный момент при питании ваньнки через согласующий сетевой трансформатор ( поподкл. входного сигнала по оптике).
Похожий контент
