ASUS Xonar Essence One
Пробую заменить в каскаде ток/напряжение OPA2132 (версия Плюс) на OPA1612.
В схемотехнике One соответствующей даташиту на PCM1795, ОУ в каскаде I/U приходится работать на низкоомную нагрузку, что не соответствует даташиту на OPA1612.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
у меня в преобразователе ток/напряжение стоят ad744 умощненные ЭП. ЭП работают в А классе. из всего что пробовал эта связка мне больше понравилась.
В преобразователе ток/напряжение, чем выше входное сопротивление ОУ, тем лучше. В идеале - бесконечность. Поэтому меня заинтересовала целесобразность замены OPA2132.
написал правильно, а замену делаешь не правильную
Изменено пользователем bogi
@HIMIKATOR, @bogi, То есть, OPA2132 менять на OPA1612 однозначно не рекомендуете? Последние и побыстрее, и по шумовым характеристикам лучше, и по искажениям. Разве NE5532 или OPA2132 нагрузку держат лучше? Тоже на 600 Ом нормируются. В Essense One кажется, для них где-то 400 Ом нагрузка.
Изменено пользователем rodent
Без изменения номиналов обвязки с OPA1612 получается зажатость и как раз появляются лишние искажения высоких порядков. Поэтому гнаться за рекордными характеристиками это разменивать одни параметры на другие. Если всё же маркетинговый подход и хорошие отдельные параметры ОУ не дают покоя, то из относительно новых можно попробовать ADA4898-1, ADA4898-2, они побыстрее и детальнее с хорошими линейностью фазы в звуковом диапазоне и нагрузочной способностью.
Для таких развлечений есть куча девайсов на алиекспресс. А в ваньке вi/u можно попробовать ад 823, из нового лме49880
Где это таким глупостям учат?
Всем, привет и с праздником!!!
У кого есть опыт использования наушников через XLR выход? Он стоит того?
Просто я имею HD650. Есть в продаже для них стоковый провод XLR, вот и думаю, игра стоит свеч?
Цепи отрицательной обратной связи тоже являются нагрузкой, поэтому результирующее сопротивление нагрузки получается ещё ниже.
@German333, С вашими наушниками, скорее всего, стоит игра свеч. Стоковые ОУ на выходе XLR нормируются на 600 Ом, это несколько выше, но LM4562 нагрузку держит неплохо. Только нужно убедиться, что последовательно больших резисторов не установлено. Короче, для полноценного ответа нужно знать выходное сопротивление XLR.
@HIMIKATOR, @HIMIKATOR, Про ADA4898-2 как-то упустил, отличная микросхема.
@rodent,спасибо за инфу. Будем думать ;)
Поздравляю форумчан с настоящим пацановским праздником и юбилейной 500 страницей.
Доброго времени суток!
Подскажите, кто знает в чём проблема - при выкрученном в 0 регуляторе громкости наушников, звук в левом остаётся, а в правом становится тише. Если же громкость повышать, то левый орёт как не в себе, правый выходит на нормальную громкость. Наушники проверял на др. устройствах с ними всё нормально.
@Robot_5000, переменный резистор сломался, стёрся, где-то не контачит. Это первое, что приходит в голову.
@rodent,Как выяснилось, любой ОУ критически относится к нагрузке и при увеличении величин сопротивлений обвязки результаты были одни и те же. У различных ОУ, наблюдались уменьшение искажений и незначительный рост шумов особенно при больших номиналах. Точных данных не осталось, на слух происходили положительные изменения коррелирующие с результатами нескольких человек, приводивших на форуме различные примеры пересчета LPF для One.
@HIMIKATOR, Спасибо за инфу. Я пока OPA2132 оставлю, если разживусь ADA4898-2, то попробую их. У меня Асус One на гарантии, если начну "пахать", то гарантию потеряю. Терплю, не меняю электролиты в блоке питания. Хотя уже подобрал HItano ESX 2200 мкФ на 25В и 4700 мкФ на 16В. Последний, правда, не проходит по высоте. Придётся брать 3300 мкФ. Жалею, что пожадничал и не купил MKII.
Кто-нибудь пробовал такие ОУ - AD827SQ?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
@Afterburner, Зачем вам микросхема в керамическом корпусе, работающая при минус 55 градусах? И стоить она будет из-за этого дороже.
Рабочий температурный диапазон AD827SQ от -55 до +125 градусов т.е. расширен ещё и в сторону высоких температур. Это обусловлено применением материалов и технологий обеспечивающих лучшую теплопроводность, и как следствие понижение температуры ОУ.
А температурозависимые параметры ОУ при меньшей температуре имеют лучшие значения.
AD827 по сути является клоном AD826, но имеет менее мощный выходной каскад, что нежелательно для One. AD826 при подготовке питания звучит хорошо везде, правда в I/U проигрывает более быстрому LT1364, что явно слышно даже на ушном усилителе в котором должны быть ОУ не медленнее AD826. Имхо.
Изменено пользователем HIMIKATOR
Всем доброй ночи. Объясните, если кто знает, в чем проявляется так многими не любимый джиттер, именно на слух? Можно ли "услышать" (а не "увидеть" на графиках) джиттер обычному человеку? И на что вообще похож джиттер - это какие-то помехи, отсечение каких-либо частот, или что-то еще? Так ли он ухудшает качество звука, в сравнении с тем же "jitter free" ONE MK II , или качество звука у обоих аппаратов примерно одинаково?
Изменено пользователем Stan81
Джиттер- это нежелательное постоянное изменение (дрожание) временных задержек сигнала в цепях соединений электронных компонентов, приводящее к искажению передаваемой информации. На слух, на примере стокового One с штатным USB кабелем и штатной прошивкой, выражается в потере разрешения сигналов с низким уровнем громкости, вызванной паразитными шумами и не записанными в музыкальном материале звуками, что делает звучание неестественным и плоским. В One MK II и в обычном One входные интерфейсы схемотехнически идентичны со всеми своими недостатками.
Т.е., если сменить USB-кабель и сделать прошивку, можно устранить или минимизировать это явление? Если да, то какой USB-кабель лучше купить, и какую прошивку лучше ставить?
Использую Audio Chip F/W Version: 9907
EONE MKII USB DAC Driver Version 7.0.12.13
EONE MKII USB DAC F/W Version 1.27
С USB кабелем сложнее т.к. в стандартных и в дорогих в том числе присутствуют проводники с питанием являющиеся дополнительным источником помех, поэтому остановился на самодельном. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7305&st=6875#entry604530
И ещё, USB HD Audio Processor CM6631 в One не любит плохого питания.
плохого питания никто не любит :crazy:
а я чот пошел на днях и купил себе ASUS STRIX RAID DLX, не жалею, ван слушать больше не хочется, на полочке стоит теперь
Что было сделано в One?
Похожий контент
