ASUS Xonar Essence One
С оф сайта скачиваешь фубар, оттуда плагин асио, все ставишь, все работает. Все эти красивые сборки шлак имхо.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
@bogi, ну вот для чистоты эксперимента скачал с офсайта foobar2000_v1.3.14. В нем даже плагина асио не было, поставил опять же с сайта фубара ASIO support 2.1.2 . Результат тот же - asio
ASUS Xonar Essence One в настройках Output нет. Может дело в прошивке самого One? Сейчас у меня: driver version 5.12.11.5; F/W version 1.27; audio chip F/W version 0111.
Изменено пользователем suede69
Asus xonar essence one + Beyerdynamic DT 770 PRO / 250 ohm
Я давно в настройки фубара не лазил. Там вроде нужно сразу выбрать асио девайс лишь только потом он появится в оутпут вкладке впрочем могу и ошибаться. Прошивка ваньки у меня такая же. Попробуй переставить драйвер на комп с сд диска. Асус должен быть подключен к компу и включен. Помнится я с диска драйвер скачал на комп и с компа ставил и был какойто косяк пришлось переставлять с диска. Было это более трех лет назад поэтому описываю такрасплывчато.
@suede69, Что бы уже закрыть вопрос правильно ли установлен плагин в самом фубаре. Скачайте плагин ASIO фубара, переименуйте тип файла на к примеру rar и извлеките в папку components которая находится в папке фубара. Далее надо поставить свежие драйвера Asus One, потом запускать фубар и искать в Preferences>Playback>Outup>Devide есть ли там в выборе ASIO. Если Asus One соединен не на прямую по USB а через SPDIF устройство, то свежий драйвер нужно ставить уже на это устройство которое может и не поддерживать ASIO.
Charleston+Lynx D60
асио драйвер асуса должен быть виден во вкладке асио фубара если этого нет, то и во вклалке оут в фубаре асио асус не будет.
@bogi, ну так я про эту ситуацию и пишу - output-Asio пишет No Asio drivers found. Соответственно и в во вкладке out у меня Asio Xonar Essence One нет. Вообще выбора Asio нет. Перепробовал три разные сборки фубара, в том числе и последнюю официальную v1.3.14 - результат тот же. Значит дело не в плагине в самом фубаре. Что-то с драйвером asio на One.
при установке драйвера на комп асус должен быть подкл. к компу по усб комп. должен видеть асус .тогда драйвер станет павильно
Изменено пользователем bogi
@bogi, да выполнено, конечно. В диспетчере устройств: "устройство работает нормально", версия драйвера: 7.0.11.10.
Дрова с диска ставил?
Нет, с сайта Asus скачал. Родной диск потерялся при переезде...
Тогда попробуй поставить фубар и дрова для асуса на др. комп. Чудес не бывает где то косяк с виндой или не корректной установкой дров.
Если вам просто нужна поддержка АСИО при воспроизведении и вы ну никак не можете его "найти" на Фубаре, не зацикливайтесь именно на нем. Есть другие не плохие плееры с поддержкой АСИО, может даже один из них вам понравится больше чем Фубар.
а чем аплеер плох?
а так с драйвером что-то не так. должно работать.
asus n73sv+ aplayer+ asus xonar essence one (lpf-1612, i/u-muse01, RCA/head-lme49990)
sennheiser HD650/ yamaha a-s700+focal 706v
colorfly c3 kostry kc-06a/sony xba-a1ap
а чем аплеер плох?
А чем хорош?
@bogi,По качеству вывода звука на данный момент Аплеер имхо лучшая софтина. Фубар даже рядом не валялся....Главное-правильные настройки подобрать.
Мы ведь о звуке сейчас говорим,а не о рюшечках-плюшечках? :stopit:
Самое главное, что аплеер это и есть урезанный по плешку фубар. Глючная софтина.
У меня фубар голый без рюшечек и прочих украшательств, стоят плагины, те, что мне нужны и все.
@bogi, Не знаю,глюков в работе Аплеера вообще не замечал. Наверное единственный плеер,позволяющий выводить звук без артефактов с минимальными значениями буферов в АСИО.
Правильный,честный звук с минималистичным интерфейсом.Но тема в общем не об этом....
Изменено пользователем Sleasy
Приобрел сей девайс, у кого из владельцев этого устройства были щелчки при включении (после нажатия кнопки power 3 щелчка)?
Это нормально?
Наушники: beyerdynamics dt 770 pro 80 ohm, philips fidelio x1, fostex t50rp mk3, beyerdynamics dt250-250 ohm
Источник: asus xonar essence one, fiio e10k
нормально
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
К слову об APlayer, столько разговоров о нем. Где-то дня 4 назад захотелось посмотреть/послушать, скачал версию 2.109 x64. Внешне и по возможности настройки под себя отвратительно.. ) автору на сколько я нашел его ответы в интернете совсем по барабану, либо пользуйтесь так либо до свидания. А вот звук, звук очень хороший. Прямым сравнением с фубаром еще не занимался но вот по памяти есть ощущение что тот же ASIO звучит по другому, менее резко и более музыкально. Может и плацебо конечно, будем слушать. ) Подозрительно что ASIO плагин для фубара не менялся с 2012 года. Неужели он так прост, безглючен, безотказен и не требует развития?
Charleston+Lynx D60
А зачем это нужно при просушивании?
Минимальныые задержки нужны при работе с муз. инстр.
Не понимаю, в чем отличие фубара от аимпа в стоке с плагином асио :smile1:
@kubik_rubik, А что такое аимп? Плеер какой?
Charleston+Lynx D60
@bogi, Я не буду обьяснять на словах.Вы сами попробуйте - запустите Аплеер и поиграйтесь с размерами буферов в настройках. Разница слышна невооруженным ухом и она существенна.
Слышна. Лучше всего - хотя бы 100 миллисекунд
Похожий контент
