ASUS Xonar Essence One
@sewerin,
думаю питание надо делать, по идеям Lynx ов, естественно отдельные трансы на аналог и цифру . Поэтому лучше подобрать корпус по длине-ширине близкий к асусу и туда все вложить. В самом асусе поставить только доп релюшки. включаешь кнопку питания Асуса - он со штатном питанием, включаешь питание на доп блоке - релюшки перекидывают на внешнее питание. Единственное - сзади асуса добавится отверстие под разъем для питания, ну и разводка проводов внутри под релюшки, разрывы и п т.
Изменено пользователем Tralfamadorin
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
@HIMIKATOR, так что ни ставил, все равно нет "упругого быстрого баса", ни 1612, ни 1498, ни muses01 или 49990. ставлю, меняю местами - разница слышна, меняется характер или акцент, даже громкость, а вот звука как должно быть у бочек - нет.
asus n73sv+ aplayer+ asus xonar essence one (lpf-1612, i/u-muse01, RCA/head-lme49990)
sennheiser HD650/ yamaha a-s700+focal 706v
colorfly c3 kostry kc-06a/sony xba-a1ap
Химикатор. Красиво написал. Знаю людей, которые пользуются унч Агеева 1983г с к140уд8 и тащатся не смотря на скорость нарастания.
@sewerin,
Не стоит перехваливать питание Линксов. Оно лучше питания Асуса, но ненамного.
От Линкса пойдёт только начало БП - 2-3 транса, диоды Шоттки и первичные стабы. Далее, нужны дроссели - и до, и после первичных говностабов. Кстати, если грамотный дроссель, первичные стабы не нужны. В питания +3.3, +5, +1.2 и т.т. лучше ставить ADM7150, ADM7151, но почему то АДВ их избегает. А ведь у них пульсации менее 1 мкВ.
Но я против такого перекопа Асуса.
ИМХО, главная часть любого БП - на плате устройства. Это финальные стабы и их ёмкости. Это не должно быть примастырено вторым этажиком. Должно располагаться на плате, сделанной по всем правилам (что как раз умеет АДВ). На плате должны быть предусмотрены стабы. Желательно - для каждого узла свои индивидуальные.
Если у Вас есть в распоряжении такой мастер, способный сделать плату и само устройство, то незачем это богатсво направлять на борьбу с Асус Оне. Есть и микросхемы получше, и схемы выхлопа и т.д.
Асусу надо выделить отдельные питания с дросселями и хорошими финальными стабами на субплатах:
Клок
Процессор (2 линии)
ЮСБ модуль
Аналог повер 1796 (6.6В вместо +5, от аккумулятора)
дигитал повер 1796
+12 для ОУ
-12 для ОУ
При этом питания ОУ разделить микродросселями и в разы увеличить ёмкость шунтов.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Согласен, что Асус не самый лучший цап, но в моем случае у него большое преимущество перед всеми другими - он у меня уже есть. А ящик с питанием сделать вроде не так и дорого. У меня кстати плата с китайским цапом на АК4399, хотел питание цапа переделать по Андронникову, но теперь после ваших слов немного задумался.
Оффтоп_ а в Lynx61 как подобрать дроссели до и после стабов не подскажите. Проблемы с ним как раз сегодня описывал
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=13889&st=1500
Смотрите пиковый ток потребления. Средний будет намного меньше. Дроссели берите нормированные на пиковый ток. На железе. Индуктивность как можно бОльшую, но чтобы напряжение на них падало не сильно - 2-3 Вольт.
http://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/6-sinfaznyie-drosseli-kompanii-sumida-dlya-poverhnostnogo-montazha
Изменено пользователем sewerin
не только в пульсациях дело. вот выходное сопр. стаба. должно быть низким, мало того оно должно быть постоянным в широком диапазоне частот (для ADM7150, ADM7151 это условие не выполняется). вроде АДВ в описании к Д48 вполне понятно изложил. да и по стоимости элементов стаб по схеме АДВ дешевле чем указанные выше микросхемы.
Изменено пользователем bogi
@Tralfamadorin,Критерии выбора ОУ простые скорость, высокочастотность, способность работать на низкоомную нагрузку, использование в ОУ диэлектрической изоляции, а не обратно смещённых p-n переходов, отсутствие большого числа блокирующих антистатических встречно параллельных диодов и как следствие мягкий спектр искажений.
Мне понравились моно ОУ AD842, неплохо в I/U звучали AD8066 с коррекцией схемы, можно попробовать сдвоенную LT1364. Из относительно новых ADA4898-1,-2. Неплохо работают даже доступные сдвоенные AD826, легко переигрывая LME49990, OPA1612, причем для определения характера звучания и суммирования всех плюсов и минусов, ставил одинаковые ОУ во все позиции.
Неблагодарное занятие исправлять ошибки других, можно наткнутся на трудно излечимые вещи, такие как например топология платы в One ( малые сечения питающих проводников и последовательное подключение активных компонентов, приводят к большим пульсациям прямо на звуковых частотах) .
Поэтому все эксперименты с ВЧ ОУ происходили не только после доработки блока питания, но и после обязательного исключения ОУ отвечающих за XLR (для устранения дополнительной нагрузки на шины питания и минимизации перекрестных помех) в I/U, самих XLR, RCA. В LPF установка только двух моно ОУ на соответствующих переходника, вместо двух сдвоенных, плюс дополнительные электролитические конденсаторы на основной плате.
А что еще делалось из рекомендаций на форуме кроме замены ОУ?
Есть у меня в коллекции рабочий 60 Вт. вариант правда ОУ там я подбирал :) .
Изменено пользователем HIMIKATOR
Еще оу должен потреблять много тока. Хотя бы 7mA. Тогда iu будут работать в классе А. Даже если циферки искажений с малым током покоя малы, как правило, это звучит хуже, чем когда в классе А.
@HIMIKATOR,
только заменой ОУ.
Изменено пользователем akela
За низкое и ровное выходное сопротивление в широкой полосе частот отвечает не столько стаб, сколько ёмкость после него. Например, твёрдополимерный электролит + керамика. И, разумеется, разводка платы.
Вот только микросхемные стабы мне с es9018 не понравились. Собрал параллельные стабы оу+транзистор и все запело очень здорово. Твердополимерный электролит х.з. После парал. стаба у меня стоят небольшие емкости и все.(ничиконы)
Странно. Все производители, от китайцев до MSB, ставят кроме электролитов керамику.
@akela,Попробуйте сделать хотя бы простейшие доработки не требующие паяльника, на ушном выходе точно заметите разницу, а вот после усилителя Yamaha A-S700 с разделением каналов 40dB на частоте 20kHz, честно сказать даже не возьмусь фантазировать, что вообще можно услышать и как будет влиять на него более качественный сигнал, поскольку там наворочены такие схемотехнические изыски - это и электронный коммутатор входов на NJU7313AL (THD 0,002%), регулятор громкости на ОУ NJM2068, с переменным резистор 100кОм и регулируемой по величине тонкомпенсацией и.т.д.
вот уж никогда не считал электронный коммутатор входов изыском. обычные качественные реле лучше да и входов нужно 1-2 не больше.
у себя в предварттельном выкинул электронный коммутатор входов эффектом от замены очень доволен. правда после доработки не работает режим перезаписи на магнитофон, но эта плюшка не актуальна.
@bogi,Схемотехнические изыски – это мой сарказм :).
:rolleyes:
Мужики, подскажите, пожалуйста. Четыре года слушал ASUS Xonar Essence One через USB на старом компе c XP. Сейчас взял новую машину с WIN7, есть USB 3.0. Мне нужно перепрошивать сам ASUS для новой винды? Сейчас карту подключил как была, в фубаре не вижу выхода Asio ASUS Xonar Essence One. Уже не помню - нужно искать специальный плагин asio для карты, или все от прошивки зависит? Давно не занимался этими настройками, да и времени сейчас нет, ребенок родился. Если пошагово напомните, что куда ставить - очень буду признателен. Спасибо.
Asus xonar essence one + Beyerdynamic DT 770 PRO / 250 ohm
@suede69, драйвер asus one установили на win7?
Для Фубара нужно установить плагин foo_out_asio.
у меня портабль версия фубара. можно хоть с флешки запустить.
@lisiv,драйвер установил, винда карту видит, в диспетчере устройств: "устройство работает нормально", версия драйвера: 7.0.11.10. В Фубаре плагин foo_out_asio стоит, сборка от alex_realist http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?t=1365&start=3660. Но в фубаре: output-Asio пишет No Asio drivers found.
@lisiv,драйвер установил, винда карту видит, в диспетчере устройств: "устройство работает нормально", версия драйвера: 7.0.11.10. В Фубаре плагин foo_out_asio стоит, сборка от alex_realist http://foobar2000.ru...365&start=3660. Но в фубаре: output-Asio пишет No Asio drivers found.
В foobar2000 заходите в закладку Output и выбираете ASIO в Device.
@HIMIKATOR, я же уже писал выше - asio нет вообще в Device, только DS, KS, WASAPI.
Похожий контент
