ASUS Xonar Essence One
Я пользовался таким экстрактором. Очень плохо. Огромный шанс, что одна сторона ОУ вылезет раньше, а вторая, которая еще не в кроватке, не успеет вылезти и соответственно ножки на этой стороне погнутся, т. к. ее "поведет" в ту сторону. Т. е. одновременно вверх и равномерно вытащить ОУ сложно, усилие по извлечению ОУ идет только вверх, а сила регулировки лева-права контролируется не достаточно.
Особенно плохи такие экстракторы на плотно сидящих в кроватках ОУ.
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Хмм ... А такой как ? Или это вообще не для ОУ?
Изменено пользователем Sound Blaster
Зачем покупать непонятную штуковину для разовых операций, когда есть проверенный способ. Берете маленькие плоскогубцы или узкогубцы и ими вытаскиваете. Только не перестарайтесь с усилием прижима. Я таким способом ни одного ОУ не погнул, а вот выше подобными экстракторами гнул.
Я про то как их правильно позиционировать на месте,имеются ли на 140уд8б какие-нибудь обозначения,метки на корпусе для правильного размещения?
на левом фото на корпусе виден ключ 1 нога напротив ключа.
@bogi, Понял,спасибо.
Спасибо!
Добрый вечер. Интересует вопрос про ОУ на выходы RCA и XLR. Я пользуюсь RCA, воспользовавшись советом от HIMIKATOR снять ОУ с XLR, я получил улучшение сцены и прозрачности звучания. У меня Muses версия и думаю заменять именно выходные ОУ. На выходах стоят стандартные. Если ставить более продвинутые ОУ, то нужно вставлять в XLR или нет? Просто пока не понимаю как они влияют на выход. Если только случать через RCA не стоит ли снять ОУ и с входа на наушники? или так нельзя делать?
@lazarev.alex, Кроватки не должны быть пустыми. Если вспомните, то HIMIKATOR ставил в пустых кроватках емкости по питанию. Осень прошлого года, почитайте.
@Al-ich, спасибо, что подметили. Надеюсь ничего плохого с цап за время использования в таком режиме не произошло.
А кто-нибудь знает - могут быть подделки на ОУ ss3601 Sparko’s Labs ?
Посоветуйте, что лучше звучит: Muses 01 или 02 ? И можно ли их самому поставить в MKII ?
Пока сам не услышишь не поймешь.
Слишком дорого выйдет так... Может, у кого-то был опыт личного прослушивания?
Здесь советовать сложно, что русскому в кайф, немцу смерть. У каждого свой путь.
@Stan81, у меня почти в One все MUSES01, только на XLR выходе (у меня мониторы) стоят 02 из набора DSD Upgrade. Нормально играет. Сравнить 01 и 02 как-то порывался, но процедура замены ОУ слишком нервная. Больше лазить внутрь не хочу.
Про USB видел вопрос от вас, если есть альтернатива, смотрите сразу в сторону S/PDIF, One лучше по нему играет. У меня получилось хорошего результата добиться только так, и еще источник запитал от аккумулятора.
Изменено пользователем Afterburner
Вопрос по поводу замены конденсаторов. На самой плате все цилиндрические конденсаторы заменить на Elna Silmic II тех же характеристик. А что делать с конденсаторами на БП? На что их конкретно заменить? Почитав предыдущие сообщения понял, что они и так же достаточно хороши, а их замена меняет АЧХ. Замена только на самой аудио плате в плане звука сильно что то меняет?
Используемые на основной плате One электролитические конденсаторы Nichicon KT http://www.nichicon....s/pdfs/e-kt.pdf имеют очень неплохие характеристики, поэтому замена их на более качественные но с теми же номиналами, в силу небольших отличий, приведет только к незначительным изменениям в качестве звучания (ИМХО)
@lazarev.alex, На плате БП есть один конденсатор замена которого в моем случае подняла тональный баланс вверх. Какой именно подзабыл, вроде большой по 5в линии. С начала "вау эффект" поднялась детальность. Потом стало утомлять, понял что не мое. В итоге вернул старый и все встало на место.
Charleston+Lynx D60
брал послушать дешевый dac pd01 с алиэкспресс - очень понравилось звучание ударных, в асусе какие ни меняю в lpf - рядом не похоже, меняется только количество баса, а похожего на удары по бочкам нет. на
asus n73sv+ aplayer+ asus xonar essence one (lpf-1612, i/u-muse01, RCA/head-lme49990)
sennheiser HD650/ yamaha a-s700+focal 706v
colorfly c3 kostry kc-06a/sony xba-a1ap
Видеопример замены ОУ, может кому пригодиться
Уже неоднократно писалось, что простой сменой ОУ в One хороших результатов не получить.
Одни только LT1498 в I/U чего стоят.
Dac pd01 это китайский минимализм где нет ничего лишнего ( S/PDIF, XLR, встроенный блок питания, отдельная регулировка уровней звука, восьмикратное симметричное повышение частоты дискретизации и.т.д. ).
Изменено пользователем HIMIKATOR
В каком смысле? Плохо или хорошо.
Уменьшить количество грязи в полезном сигнале можно например разобравшись с пульсациями в питающих напряжениях или установкой низкоскоростных ОУ физически не усиливающих высокочастотные помехи и т. д. Также более простой в спектральном отношении сигнал, лучше переваривается последующими усилительными каскадами, например на некачественном усилителе МР3 звучит субъективно даже лучше полноценного FLAC, как раз из-за отсутствия в МР3 частот выше 16кГц перегружающих усилитель. Вполне понятно почему многим, в том числе не сделавшим правильное питание, нравится медленная LT1498 Slew Rate 6В/Мкс в начале тракта т.е. в I/U. Но в этом подходе кроется серьезная проблема, с низкоскоростными ОУ невозможно получить быстрого упругого баса и детальных верхов, звук получается замыленным вместе с помехами, поэтому это не наш метод :) .
@HIMIKATOR,
а какие связки по-вашему неплохие , если решить проблемы с питанием радикально - т е внешний блок питания - второй корпус под асусом?
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
В асусе аналоговое питание плохо только тем, что велики пульсации 100 Гц. Лечится - установкой дросселей. Желательно - и до, и после стабилизаторов. Дроссели брать так - ток - соотвествующий максимальному потреблению ( т.е. для ОУ это где то 100 мA - по шинам -12 и +12V), индуктивность - как можно больше, но омическое сопротивление - не более 3 Ом.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Похожий контент
