Черная пятница 2026
ARCAM rDAC
Я сам до последнего не верил, но факт. Разница с USB очевидна с первых секунд. Бас стал более глубоким, вч менее синтетическими и колкими. И в целом звук стал более натуральным, теплым и музыкальным, а не таким холодным и схематичным как через usb.
Ну что ж. Я тоже скептик был до недавнего времени по многим вопросам. В любом случае, поздравляю, что удалось получить улучшение звука за небольшие деньги! А где брали HiFace, если не секрет?
Изменено пользователем savara
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
  • Ответов 375
  • Просмотры 90,7k
  • С родным роликов не делал, потому что там динамика не та и плоский звук.
  • Я как владелец rDAC скажу, что странно что вы ждете, что ЦАП, подключенный к цифре, сгладит вам звучание вашей карты. Во-первых, главный конек аркама это асинхронная реализация USB. Ваша карта вам про
  • вот это сказанное - ключевое! Так что цап, подключенный по USB, чуть-чуть снизит жесткость ВЧ. Но если запись склонна к сибилянтам, да и ваша акустика\наушники (AD700) склонны еще их усугубить, то ЦАП
Совсем не секрет - *****.
теперь еще нормальный линейный БП надо
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
У меня лабораторный БП, кстати. Мы с вами общались по поводу rDAC на встрече LoudHead по этому поводу как раз.
Подскажите, плиз, не будет ли противоречия или негативного влияния на звук при подключении Stello U3 c использованием нативного Асио-драйвера в связке с rDac по Wasapi?
(С асио_для_вех и плойтеком у меня на восьмерке не сложилось)
Гарик, ничего не понятно. :) У Стелло Ю3 свой Тускановский драйвер ASIO (к Асио для всех отношения не имеет). Это одно из его преимуществ стелло - драйвером можно выставить минимальные задержки. И по звуку Тускановский Асио лучше ВАСАПИ. Асио работает в обход ВАСАПИ, поэтому проблем быть не должно
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
А, кстати, какой? Тоже хочу лабораторный БП попробовать.
Да вот такой http://www.chipdip.ru/product/hy1802d/ Уже больше года работает отлично, звук действительно лучше, чем с родным БП.
А какие значения на нем выставлять и как его подключить к цапу ?
для подключения к цапу придется сделать кабель с кооннектором примерно размерами 5,5/2,5 мм, длиной 9-14 мм, а выставлять на нем 6 вольт и какое-нибудь значение больше 370 миллиампер.
Вот и мне приехал мой HiFace. Действительно, лучше звучит. Действительно, ровнее и естественнее высокие, ничего не скажешь. Это еще только с первого взгляда. Arcam хорош.
Свистка если отвязать от питания USB - сделать ему отдельное питание от БП или батареек на порядок лучше становится.
Edel NMR -> Rega DAC-R -> Rega Ear -> Sennheiser HD 650
Понимаю. Это, конечно, уже превращается в такого настоящего франкенштейна, Аркам, обвешанный блоком питания, конвертером, конвертер сам с батарейками. Ну сделаю, что делать-то!
Батарейное питание - просто 5 вольт ему напрямую, стабилизировать никак не надо? Синхронизацию включения питания и данных тоже?
вот с этого сообщения вниз:
http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=13334&st=300#entry657290
Я не стабилизирую. Напрямую 4 аккумулятора по 1,2B. С блоком питания - хуже, но не намного, на уровне нюансов.
По поводу, что сначала включать - питание или данные - и так и так нормально работает.
http://forum.doctorh...300#entry657290
А что за аккумуляторы? А то вон все батарейки-то по 1,5В, плохо 5 делится на 1.5 :)
аккумуляторы
http://www.sotmarket...30aahc-bl2.html
блок
http://www.chipdip.ru/product/sbh-341-1as/
Изменено пользователем dm72
У алкалиновых батареек напряжение, как правило в районе 1,7В, так что три штуки дают 5,1 В. Кроме того у алкалиновых батареек величина напряжения практически постоянна до полного разряда в отличие от аккумуляторов и солевых батареек.
С уважением,
Андрей.
то есть лучше взять три алкалиновых - ок. Надо посмотреть, есть ли боксы для трех батареек.
Так и для четырех подойдет :) , может потом решите перейти на аккумуляторы.
С уважением,
Андрей.
Ну да, один отсек просто замкнуть. Ну вот и решено!
[Подскажите, плиз, не будет ли противоречия или негативного влияния на звук при подключении Stello U3 c использованием нативного Асио-драйвера в связке с rDac по Wasapi?
Гарик, ничего не понятно. :) У Стелло Ю3 свой Тускановский драйвер ASIO (к Асио для всех отношения не имеет). Это одно из его преимуществ стелло - драйвером можно выставить минимальные задержки. И по звуку Тускановский Асио лучше ВАСАПИ. Асио работает в обход ВАСАПИ, поэтому проблем быть не должно]
firewheel
имелось в виду, что Акам к сожалнию не имеет нативного асио-драйвера и приходится использвать ВАСАПИ
У меня тоже присутствуют щелчки в Arcam rdac. Появляются бессистемно при выключенном софтовом плеере в режиме стендбай блока питания и самого цапа.
Купил себе rDAC по объявлению. Два дня было все ок, но потом началось. Спасало иногда выкл/вкл. Щелчки появлялись каждый день и это напрягало. Особенно по ночам...
В сети не нашел конкретных рецептов. В сервис нести не решился (да и в какой?). Скачал сервис мануал. Почитал, посмотрел - мыслей нет) Глубокими знаниями не обладаю. Так бороздил просторы интернета, периодически поглядывая в СМ. Сначала подозревал в ложном срабатывании схемы reset, где-то вычитал на забугорном сайте, что может виновата IC106. Разобрал коробочку, чтобы прозвонить мультиметром: звонил-звонил - ниче не назвонил))) Потом выяснил, что это срабатывает реле MUTE. Но что с этим делать - не знаю) И тут как-то случайно, при очередном пробеге по СМ увидел, что реле управляется микросхемой IC107 и реагирует на просадку напряжения ниже 5.3В. И вдруг я вспомнил, что во время прозвонки обнаружил падение напряжения то ли на разъеме питания, то ли на выключателе (не помню). На штекере штатного БП намерял 6.3В, а на плату шло уже 5.6В. Но как-то я тогда особого значения не придал, мож так должно быть)))). И я решил провести эксперимент: дать питание сразу на плату. Купил гнездо и разъем с винтовыми клеммами (как наиболее убедительное из того, что было), взял кусок провода для наушников, определил куда и припаял на плату. И вот чудо!!! 5й день никаких щелчков! И еще... Звук стал лучше. Не знаю насчет скрипок, но стал точнее что-ли, четче и чуть объемнее.
Решил зарегистрироваться здесь и отписаться) Вдруг кому поможет :) Всем спасибо, с Наступающим!!! :)
PC2100902
PC2100862
Шнурок пока протащил через бесполезное для меня отверстие антенны wi-fi.
Изменено пользователем Saturn22
Электроника - наука о контактах! :)
Вообще-то надо было просто найти разъем для БП получше.
Да и 6.3В это скорее напряжение на БП без нагрузки, а 5,6В с нагрузкой, только не понятно, что за БП с такой просадкой напряжения.
Изменено пользователем angnkn
С уважением,
Андрей.
У меня тоже такое было и это действительно либо плохой контакт на коннекторе, либо просадки напряжения с блока.
