Darkvoice 336 SE
без проблем раскачает
1. А с 600 Омными звучание на СЧ будет более прозрачным чем с Про.
2. и где меньше сибилянтов слышно, читал что на 880 600Ом их больше, но с каким усилком слушали те люди хз, Слышно ли вообще сибилянты в паре 880 600Ом + Дарк ?
3. Где лучше середина, на высокоомных 880 или 990? Судя по отзывам и графикам, я полагаю что ровнее на 880 ?...
зы сейчас акг 271, и верхняя середина и вч просто выносит мне последние остатки серого вещества ((
конечно на НЕ идеальных записях, но их очень не мало, да и вообще это же почти весь рок
Изменено пользователем hash14
PC, PCM63, Zen monster, Snorry carbon.
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 347,7k
  • ну вот... проапгрейдился)))               Возникла навязчивая идея поменять ухи!!! 880 ых дарквойсу стало явно мало.... Детали для аппа -   2 Jensen E_Capacitors-015 470 150V AXIALJENSEN-73349 -
  • Электролитические емкости под платой по 820мкф замените на Nichicon KX Series Electrolytic Caps 1000uF / 250V, KX Series, 30mmD x 45mmH То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40
  • Итак Darkvoice 336 SE   Вот он красавец:   Только сегодня я приобрел это замечательное напоминание о том что китайцы скоро захватят весь мир. Доволен покупкой примерно на 95% что со мной бывает довол
Все баеры довольно яркие, самые ровные из них - 880, как по высоким, так и по средним частотам. Что касается разницы в 880 600 Ом и 250 Ом, то она считается исчезающе малой, и для коррекции звучания это последнее, что вас должно волновать.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Да. Спасибо.
Но вот какая штука на 990,
250 Ом - http://personalaudio...90-pro-250-ohm/
и 600Ом - http://personalaudio...dt-990-600-ohm/
Это какбэ похоже на пару разных моделей, имхо
А вот для 880 600Ом графика нет (( блин.
Но в любом случае, если Дарк без проблем тянет 600Ом - то это замечательно.
@savara, У Вас прям идеал в подписи с драйверами ))
а что для Вас интереснее для умеренного старого рока и для живых инструментов
Upd^ Взял 880pro 250om, играет на уровне 271 с кожей, не тише.
600 омных не было в наличии в Мск, так что остался я без чумодана ((
Пошел заказывать лампы.
psps: У 600 омных катушка более тонким проводом намотана, вот отличия...
Я бы сказал, что Сенхайзеры 600/650 - интереснее. АКГ K612/Q701/K712 - ещё интереснее, если чисто для живых иснтрументов, классики. Очень разная с сенхайзером подача.
Изменено пользователем savara
  • 2 weeks later...
Ура, я в рядах пользователей darkvoice.
Все пока нравится. С лампами заморачиваться рано, послушаю на стоковых.
подумываю на счет более продвинутых ушей. Но не уверен что сильно лучше будет
Стационар: Pioneer np01>>Aune S6>>BD 880pro
Портатив: Xduoo X10>>Ritmix RH 508>>VE Monk plus
Сначала попробуйте лампы. Посмотрите есть тема по лампа для этого усилителя. Мне он с HD650 понравился. И на заметку возьмите, этот усилитель лучше играет с высокомными наушниками.
iPod shuffle + earpods
Ну да не страшно, зато теперь есть повод приобрести 600-е или 650-е сенхи и перейти на новый уровень.
это точно.
Хотя я бы не сказал что 598 плохо с ним играют.
При покупке послушал с разными наушниками немножко.
не сказать что бы меня сильно впечатлили какие то.
Ну разве что hd800
Ваши же 598-е если не изменяет память всего 50 Ом, не очень сочетаемая нагрузка с дарквойсом, вы бы хоть по изучали да поспрашивали, форум на то и существует
Конечно я читал ветку про дарквойс и знаю что его советуют к высокоомным ушам.
598е 80омные и неплохо играют с этим усилителем. Но нет предела совершенству..
598-ые 50 Ом,от куда вы взяли 80?
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
Была бы возможность взять несколько ушей домой и послушать на своей системе....
Потоу что в магазине я не понимаю как звучат уши
По заявленым характеристикам 50 ом вы правы.
Просто читал где то измерения этих ушей и там было сказано что в них от 80ом и выше
Померил свои 595-ые показывает около 54 Ома,драйвера у них одинаковые вроде...
По поводу Дарквойса,к примеру 595-ые плохо с него играют.
К стати говоря субъективное восприятие музыки (от какой-то связки) может совершенно не совпадать с технической совместимостью девайсов из этой связки.
Некоторая "недодемпфированность" баса в низкоомниках при работе с безтр-рматорными усилителями может оказаться очень "в тему" для достаточно легковесного звучания некоторых наушников. 598-е, конечно-же 50-омные (но реальное сопротивление действительно несколько выше, но не критично). У меня в свое время были 595-е, с примерно такой-же подачей, мне не хватало основательности в их звуке. А вот несколько затянутые НЧ на фоне "быстрых" ВЧ, вполне могут добавить "пульсации" и наполненности и (субъективно) звучание может гораздо больше нравится, хотя с технической точки зрения, это минус.
Если Вы не собираетесь работать на этой связке, то слушайте, и просто получайте удовольствие!
Поздравляю с покупкой!
Если Вы не собираетесь работать на этой связке, то слушайте, и просто получайте удовольствие! Поздравляю с покупкой!
Спасибо за поздравление. работать на них я точно не собираюсь
  • 3 weeks later...
друзья,проблема.
пропал один канал на наушниках. внезапно.
наушники менял. лампы другие ставил. кабель RCA менял. ничего не помогает.
какие есть предположения? :?:
Nad M51 _ Sennheiser HDVA600 _ Sennheiser HD 650.
Ruizu 05, 06 _ Kennerton Jimo.
@Алексеев, Ну смотрите изнутри контакты, что-то отвалилось наверняка. Он в принципе простой, не должно быть сложно найти источник проблемы. Если не видно, то можно прозвонить мультиметром, только отключите от питания его сначала.
@savara,да. спасибо. придётся нарушить пломбу. если отпавший контакт не найду - буду искать мастера. мультиметра нет. :NOno:
друзья,проблема. пропал один канал на наушниках. внезапно. наушники менял. лампы другие ставил. кабель RCA менял. ничего не помогает. какие есть предположения?
причину нашёл сразу. теперь буду искать паяльник.... :Russian:
http://uploads.ru/fL3gB.jpg
http://uploads.ru/70ykh.jpg
@Алексеев, ну вот видите как круто, а паяльник стоит копейки с припоем, и всегда пригодится. Я кстати и мультиметр-то свой за 150 р. купил по акции в чипидипе :)
  • 1 month later...
Подскажите...
Интересует какие конденсаторы которые: играют интереснее как сам диапазон, тембр, меньше красят, а также лучше строят пространственные характеристики?
JJ Capacitor-017 550uf / 385VDC, Solder Lug, 35mmD x 68mmH, Each Mounting Clamps SKU # CLAMPS-002-58847
Дженсены здесь наверно известны всем, вторые JJ Capacitor точно стоят у @karnaser
У дженсенов наверно все должно быть на уровне, в плане качества и соответственно звучания.
JJ имеют больше емкость (хоть и чуть-чуть) но и выше вольтаж, а вот как все остальное - хз.
JJCap влезть должны, хотя и впритык, именно эти, хотя есть и размером поменьше.
Но JJCap все таки мощнее, ёмкостнее и дешевле )))
PS: На шутн уже заказаны Jantzen Audio Silver Z-Cap 1мкФ
В дарк я бы поставил дженсен. Он на 150В. Для дарка нормально, у него анодное ниже. 470мкф будет достаточно. У меня анодное 220в потому и выбор пал на jj. Между собой их не сравнивал но и jj отлично звучат. Еще можно промышленные панасоники, ничиконы... попробовать. Плохо не будет... но их в парт коннексе нет.
Спасибо, за ответ.
Промышленные - ну как-то не в этой роли, в другие места конечно.
А вот фраза "звучат отлично" конечно вселяет уверенности )), но все относительно.
Они http://www.jj-electronic.com конечно же хорошие словацкие парни )) и усилителе даже сами делают (я честно не знаю какие, возможно что даже замечательные), но все таки с другой стороны Дженсен, с которым Дуелунд работает ))
Наверно не стоит так загоняться, а пойти и купить любой из них....
Тогда вопрос, для низкоомов (60_Ом), в принципе, большую ли разницу даст емкость скажем 470мкФ и 800мкФ?
@karnaser, Усилок у Вас замечательный! Что снаружи, что внутри )
Низкоомы не зазвучат на этом усилителе! А для 300 Ом номально от 200 мкф и выше. 470 отлично.
Большую роль тут играют пленочные шунты. Чем они качественнее, тем прозрачнее получится результат. Я пробовал jensen pio Copper Foil, пока они ждали своего времени в другой схеме. Очень идет на пользу... Но и стоит это удовольствие... А так, мундорфы простые беленькие стоят.
Еще, люди отмечают, что избавление от электролитов вообще это правильный путь, но я не пробовал. Может, пока не пробовал...
Да все понятно, про электролиты.
У меня дело просто не штатное.
Двое ушей Викторы 700-60Ом и АКГ 612-120Ом. При том Викторы (105Дб) играют о Дарка, не многим! хуже чем от дырки транзисторного усилка для АС...
И в данный момент хочется впихнуть больше емкости (электролитов) для прослушивания обоих ушей, так сказать. Ну не могу я в открытых ночью сидет...
По хорошему надо два усилка )) но это потом. С просторным корпусом чтобы все влезло ))
_________________
Так а для высокоомов зачем вообще ставить электролиты?
Тогда надо пленку "доступную" ну и ее можно шунтировать для уверенности, чем то очень стоящим, так не правильнее разве?
Не ну можно конечно , но реально не дешего и опять же места не хватит ( поэтому видимо пленка не популярный вариант в этом сегменте... точнее в этом корпусе
Проблему согласования усилителя с наушниками нужно разделить на две составляющие:
1я. Это емкость разделительного конденсатора, которая влияет на границу спада по низким частотам.
Зависит граница спада от сопротивления нагрузки и емкости разделительного конденсатора.
F = 1/(2 * pi * C * R) (Срез -3Дб)
F= 1 / (2 * 3.14 * 0.0001 * 300) = 5.3 (Hz) (Пример расчета для 300 Ом и 100 Мкф)
http://www.head-fi.org/t/611348/help-needed-to-upgrade-the-capacitor-in-otl-tube-amp/105#post_9343680
Вот люди ачх снимали.
По расчету получается минимум 100мкф для 300 Ом.
По снятых ачх 250мкф нужно, чтобы спад начинался с 20ти гц.
2я. Это выходное сопротивление усилителя, которое зависит от примененной схемы и составляет в данном случае более 100 Ом.
От выходного сопротивления и сопротивления нагрузки зависит коэффициент демпфирования (демпинг-фактор)
Kd=R/r0
Для 300 Ом нагрузки получится менее 3 (что тоже не много, принято считать, что эта величина должна быть 5-8),
для низкоомной нагрузки получится 1 и менее 1.
Эта величина отвечает за контроль над динамиком. При низкой величине получаем гулкий звук, бубнение, вялость, недостаточный контроль динамика.
Частично решить эту проблему можно как в Wоо WA22 т.е. запараллелить половинки выходных триодов, тем самым уменьшить выходное сопротивление и увеличить демпинг фактор.
Но это уже другая история...
