Darkvoice 336 SE
Nibelung, ценообразование у DarkVoice достаточно прозрачное. 337 это считай два 336SE + отделка корпуса лучше. А 337SE это версия 337 доделанная для работы с низкоомными наушниками, там и лампы другие, и схема. У меня сложилось такое впечатление: 337SE и 337 друг от друга на высокоомных наушниках (Т1) отличаются по звуку очень незначительно (хотя в лоб не сравнивал - они в разных филиалах стоят), на низкоомную нагрузку 337SE играет бесподобно, а просто 337 существенно хуже. 336SE от 337 отличается незначительно, 337 немного более детален. Я на Reference 8 сравнивал и Т1: разница была не сказать, чтобы особо заметная, но на оркестровых записях вполне уловимая.
Спасибо за комментарий
У меня, вероятно, останутся только низкоомные (AT W1000X и может быть HE5, если я их получу)
Жаль. Я думал у 337 трансформаторный выход под низкоомную нагрузку.
А про какие филиалы речь, в которых стоят ламповые усилители, если не секрет )?
Я так думаю Nifrigel пишет о таких двух филиалах - это два новосибирских магазина (сеть магазинов) где дарквойсы продаются. один находится в центре города, а другой в академ городке. в ак. городок ехать далеко , особенно если пробки, время езды конкретно увеличивается. короче одни модели стоят в ак. городке а другие в центре нска. и столкнуть их лоб в лоб проблематично
Ясно, спасибо!
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 347,7k
  • ну вот... проапгрейдился)))               Возникла навязчивая идея поменять ухи!!! 880 ых дарквойсу стало явно мало.... Детали для аппа -   2 Jensen E_Capacitors-015 470 150V AXIALJENSEN-73349 -
  • Электролитические емкости под платой по 820мкф замените на Nichicon KX Series Electrolytic Caps 1000uF / 250V, KX Series, 30mmD x 45mmH То же и 4ре емкости по 330 - 330uF / 250V, KX Series, 20mmD x 40
  • Итак Darkvoice 336 SE   Вот он красавец:   Только сегодня я приобрел это замечательное напоминание о том что китайцы скоро захватят весь мир. Доволен покупкой примерно на 95% что со мной бывает довол
Да нет, для Dual Mono как раз не очень тупо. Это не есть проблема, это скорее достоинство для меня.
да при чем тут дуал моно? Можно сделать дуал моно с одним регулятором, таких усилителей полно. Тупо - это делать два регулятора
Либо, если уж жжет в одном месте, делать регулятор баланса. А при двух регуляторах разбалансировка неизбежна, как не подкручивай (и вот счастье с лупой два регулятора пытаться синхронизировать)
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Да, это точно. У меня к примеру дуал моно- один регулятор. ;)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Да, жаль что в Москве их нет. :((
Лампы бы я сразу при покупке менял. ;)
Оставить что-ли 650 для 336 )
Очень лампы эти нравятся и визуально и в принципе.
Это же 300B, если я не путаю. (Нет путаю, 6SN7 это драйвер для 300B)
В Классе А это звучат волшебно. Волшебно не значит правильно, это я для потенциальных покупателей говорю.
Усилитель для лечения депрессий.
В "Три B", если опять же не путаю, на этих лампах был однотактник под рупорную акустику (>100 ДБ)
Это было волшебно. Кстати и не он один. В 1999 году эти усилители стоили от 600 долларов. Сейчас эту цифру можно смело умножать на 3 как минимум.
Все это слушалось у Андрея в салоне RAS. На фоне этих усилителей Пуш Пулл Губиных на EL34 звучал темно и глухо.
337 меня совершенно не интересует. Я думаю Night Blues здесь будет хорошо конкурировать.
Впрочем, только думаю. Пока я думал, Night Blues в ДХ пропал, а 337SE стоит уже так, что без прослушки брать не хочется.
А у некоторых Дуал моно в отдельных корпусах
А регуляторы раздельные пригодятся. Это плюс.
Можно спросить, зачем делать 2 детали на пути сигнала, вместо одной?
ты путаешь. моно усилки - большие такие гробы - это мощники, он в любом случае подключаются к пред усилителю у которого опять же один регулятор
вот и я не знаю, зачем делать два регулятора, вместо одного. Ты мне скажи)
Было
"ты путаешь. моно усилки - большие такие гробы - это мощники, он в любом случае подключаются к пред усилителю у которого опять же один регулятор"
Я - не путаю. Посмотри японские усилители на 300B - Отличие от 336 только в отсутствии выходных трансформаторов, которые позволяют им работать на чувствительную акустику. А она по природе своей низкоомная.
"вот и я не знаю, зачем делать два регулятора, вместо одного. Ты мне скажи)"
Твой 1 регулятор представляет из себя сдвоенный резистор на одном роторе.
+ регулятор баланса - сдвоенный, вероятно регулятор.
Сравни с раздельной регуляцией каждого из каналов.
Все сделано грамотно и экономно. Я думаю, хорошие лампы раскроют все волшебство этого усилителя.
Придется, вероятно, 650 оставить, или полностью пересмотреть концепцию в пользу 800 Зенхов.
низкоомная относительно наушников, согласен. Но относительно "тупых" АС, чувствительная, как правило, от 6-8ом и выше
ок, возможно теоретически это и лучше, за счет меньшего кол-ва железок. Но представь себе как ты будешь это все настраивать на практике, дисбаланс неизбежен
Мое мнение - это все от лукавого. У меня в двух усилителях есть регулятор баланса, правда толку от него я не вижу, разве что это полезно для каких то очень древних записей, где все криво записано/оцифровано, но я такое не слушаю :notknow:
Было
Nibelung
охладели к аудиофильским поискам?
Почему)?
Разбаланс - это не страшно, это скорее психологическая проблема.
Когда не экономят ни на чем, стараются поставить лучший из возможных регуляторов.
Nibelung, если бы у меня были HD650, я бы их себе точно оставил. Я их при каждом удобном случае слушаю и всегда нахожу их очень сбалансированным решением за свои деньги. У меня к ним реально нет никаких претензий кроме плохой относительно топовых моделей сцены, недостаточной тембральной достоверности и нехватки экспрессии. Причем я допускаю, что последнее можно хотя бы частично исправить ламповым усилителем и подбором ламп. Остальное не носит критический характер, но познается в сравнении с топовыми моделями. В общем, собрать разумный тракт на базе HD650 легко, а вот собрать лучший тракт из топовых моделей так, чтобы он действительно ни в чем не хуже был - это очень сложная задача. Везде за какие-то плюсы получаешь какие-то минусы, которых нет на HD650.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Не вижу проблем, 337 SE вам в помощь, как здесь уже писали отличный вариант для низкоомников, будет идеальным выбором и для W1000X и для HE-5.
Извините, но это бред. Разбаланс? Вы его слышите? Если слышите, то что мешает настроить так, чтобы на слух его не было? А если не слышите, но вам кажется что он должен быть, потому что 2 регулятора, то проблема в голове, а не в усилителе. Вы так не считаете?
имеется в виду объем?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
не слышу, т.к не имею такого аппарата
Было
Mescalito
Вы не поняли суть вопроса. Я имел ввиду если слышишь разбаланс, то его всегда можно нивелировать регуляторами, если нет, то не надо париться, надо просто слушать и получать удовольствие :)
Топовые модели наушников (W5000, T1) менее схематично передают пространство. Не то, чтобы они были ближе к звучанию АС, но в них хорошо представляешь где располагаются источники звука.
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Лампы в 337 те-же?
Попробую ответить за Нифригеля, прошу прощения за это.
У 650 сцена слишком далекая. Это в принципе единственная их проблема. Тембральная недостоверность на моем усилителе ощущается только тогда, когда ее ищешь с фонариком, т.е. специально.
Кстати, я не думаю, что это лечится в полном объеме усилителем, хотя а почему и нет, подобрать чуть более информативные в сч лампы.
Если-бы у меня W1000X не сменили GMP400, я может быть и не догадыывался-бы о том, что может быть правильнее. На Фостексах сцена была очень близкой, но у них не ощущалось пространства вообще. Зато ощущалась в полном объеме достоверность вокала.
Я в лампах нибумбум, но знаю маркировку ламп в Дарк Войсах. В 336SE и в 337 6N8P и 6N5P (соответственно, в 336SE каждой по одной, в 337 по две); в 337SE две 6N8P как в 337 и 2 каких-то EF80. Что из этого имеет аналоги понятия не имею.
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
примерно понимаю о чем речь, именно поэтому хотел попробовать прикупить 931, может быть стоит еще на НЕ-5/6 смотреть :think:
Система:
В 336 вторая, большая лампа разве 6Н5П? На фото вроде не очень похоже Я ее даже визуально с 300B спутал, не зная масштаба.
HE5 в первый момент у меня вызвали недоумение, я подумал что слышу 650 :D
Но только в первый момент
Это уж кому как удобно. Я предпочитаю два регулятора. Не балланс же ставить?
