Черная пятница 2026
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Ради собственной забавы сделал иерархию (выпускаемых) наушников Стакс, отталкиваясь от их цены на известном ресурсе:
1. SR-009 - 2733
2. SR-007 - 1563
3. L-700 - 1096
4. SR-507 - 571
L-500 - 569
5. SR-407 - 370
SR-307 - 324
Думаю, рейтинг вполне объективный.
Интересно бы послушать L-700. По идее, может быть лучшая лямбда из выпущенных когда-либо.
Сами Стакс позиционируют модель как " advanced-Lambda series Earspeaker", что звучит многообещающе. :)
Какой-то парень на хедфае вообще пишет:
"I will rank the new Lambda after my favorite electrostatic headphones SR-009, SR-Omega and HE-90 on the same Level with SR-007 MK1 and HE-60 and above SR-007 MK2, Sigma Pro/404, Lambda Nova Signature".
Как знать, как знать...
  • Ответов 16,5k
  • Просмотры 2,4m
  • Снова полемика, переходящая в холивар, снова STAX, снова все возвращается на круги своя. Мне кажется, что здесь две причины - одна возникающая периодически, безотносительная к каким-либо объектам, а д
  • Сегодня примкнул к рядам владельцев девяток. Хотел бы поблагодарить всех, у кого удавалось их ранее послушать, благодаря чему удалось сделать для себя правильный выбор (для меня это наушники номер 1 и
это рейтинг цен или звука? в любом случае с 007ми есть противоречие по цене, там минимум 4 версии с разными ценами. если по звуку, то противоречие тут же в Вашем посте, где L700 ставится выше одной версии и наравне с другой. хотя версии 007х и реально прилично отличаются по звуку, их иерархия вкусовщина чистой воды.
Рейтинг и цен и соответственно звука, который с ценой, видимо, всё таки явно коррелирует.
А какие разные 4 версии 007 существуют?
По мне так, выпускают только 007А SZ2, ну и плюс европейская черная версия, которая по отзывам одного владельца тоже самое по звуку.
Следовательно, делить 007 на разные ревизии и прочее я не вижу смысла.
Изменено пользователем immozart
на последних, наверное, 10-20 страницах обсуждалось... ну как бы и что, что не выпускаются некоторые, зато ценятся и могут быть куплены, потому что всплывают на вторичке. серийники 7ХХХХ (кстати иногда выделяют в отдельную версию 70ХХХ, 71ХХХ и 72ХХХ). SZ1, SZ2, SZ3.
не тоже самое, опять же не так давно обсуждалось, SZ3 имеют спад на ВЧ и звук глуховатый соотв. в сравнении с SZ2.
я даже больше скажу, есть инфа, что 009х есть 2 версии, предположительно с серийниками до 2ХХХ и после
Изменено пользователем sneeze
Так я имел в виду сравнение по ценам в Японии именно выпускаемых наушников без учёта раритетов.
Поэтому в данном контексте для меня существуют только 007 SZ2.
я даже больше скажу, есть инфа, что 009х есть 2 версии, предположительно с серийниками до 1ХХХ и после
А вот это любопытно.
неправильно написал, исправил, с 1ХХХ начинается номерация, до 2ХХХ и после. были на руках две версии, звук разный, ранние потемнее и басовитее, новые светлее и немощные совсем на НЧ. разная высота амбушюр, возможно немного разная конструкция чашек и плюс при вопросе о покупке амбушюр с/ц спрашивает серийник, казалось бы зачем...
Надо будет глянуть, какой серийник у тех, что мне дали послушать.
@immozart, как Вам карбон?
Да вроде всё на месте, претензий у меня нет, с 007 работает без проблем, как и с остальными.
Я-то в принципе лампу не хотел, поэтому и выбора у меня особого не было, чему я, в целом, и рад. :)
@immozart, мне казалось, что HV недораскачивает 007е на НЧ, а у карбона реально лучшие НЧ, как пишет Шпритцер у себя на сайте?
Ну я лично HV не слышал, но никаких проблем с НЧ у 007 я не заметил. Возможно, я не требователен.
Да и у меня и эталона какого-то нет, я просто не знаю, как должны звучать идеальные НЧ у 007-х.
Однако, если бы я ранее не слышал парочку усилителей, которые откровенно "садились в лужу" с 007,
я бы слыша их только с карбоном вообще бы не подумал, что 007 есть какая-то сложная нагрузка.
Дополню.
Я помню, как один ламповый самодельный усилитель по громкости на 007 отличался от 404 раза в два точно.
Помню, как я сам выкручивал громкость на 727-м и на Беркли выставлял громкость на 60, чтобы хоть какую-то динамику выжать из 7-к.
И всё равно ничего не помогало.
Понятно, что не в громкости дело, но на Карбоне разницы в громкости между 007 и остальными наушниками просто нет.
Точнее эта разница всего половина часа, причём, это можно отнести на чисто субъективное восприятие 7-к,
которые несколько темнее тех же 9-к, следовательно, может хотеться немного повернуть ручку громкости.
Т.е. на карбоне вообще нельзя сказать, что 007 менее чувствительные наушники, чем остальные.
Почему другие усилители так сливались и по громкости в том числе - для меня загадка. Может кто подскажет?!!
Дополню.
не подскажу, но действительно так, на статике 007vs009 разница тоже примерно "час-два". Просто 007 при выкручивании начинают вроде как немного "наваливать" своим суббасом(нижние сч), а 009 "стоп" с одной точки и все, а дальше "ну не шмогла я, не шмогла...".
ПРОДАМ
@Urez,
а на Flux-Lab KGBH какая ситуация с разницей в громкости?
по громкости нет разницы.
Регулировка громкости разная бывает, те же потенциометры могут иметь линейную и логарифмическую
зависимость что как раз и будет выглядеть на некоем сегменте час-два, но при этом уменьшение или
увеличение сигнала будет очень сильное. Вот если б ты на чистом тоне 50гц и 1кгц замерил сколько нужно
вольт для разных наушников(для получения одинаковой на слух громкости) тогда можно было делать выводы.
Хотя в любом случае очевидно что запас по громкости огромный и это хорошо.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
@Urez,
в смысле между 007 и 009, или положении рг на статике и флюксе при одинаковой "на слух" громкости в одном экз наушников?
В любом случае узнаю только после нг, просто хочу уточнить что именно вам интересно в этом плане.
ПРОДАМ
@Urez,
В смысле разницы положения РГ между 007 и остальными наушниками.
В январе отпишу. На статике действ незначительная, часа 2 максимум.
ПРОДАМ
У меня разница между 007 SZ1 и LNS в положениях РГ была также незначительная.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Парни, а 007 sn72** ценятся? Что о них пишут? Они равнозначны sn70**?
кстати, новые омеги ушли (быстро ушли), никто не заметил??
https://спам.ru/a...e172676705.html
Да ужжж... за 40 минут ушли :shok:
Аа :), так это ваш комплект был в гостях у Гилева...
Угу :music::yes:
Проигрыватель CD ELECTROCOMPANIET EMC 1 UP.
Кабели сетевые, акустические, межблочные: SOUND-Y.P.lab Gold Edition
Synergistic Research USB Active SE SR 122294
Комбайн Solid One R2 от Flux Lab
Наушники: HiFiMan HE 1000 V2
продам Наушники Stax SR-404 Limited № 0104.
продам HiFiMan HE 1000 V2 или меняю на HiFiMan Edition 6 )))
продам Synergistic Research USB Active SE SR 122294
immozart, я же писал выше :), равнозначны, но ктото слышит разницу :)
Да, верно. :)
Дали их тоже послушать.
