Черная пятница 2026
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Nibelung
Помню здесь кто-то делал для поднятия НЧ некое подобие фазоинвертора на наушниках, вот там-то точно такого эффекта не было. Хотя нужно бы у него спросить.
  • Ответов 16,5k
  • Просмотры 2,4m
  • Снова полемика, переходящая в холивар, снова STAX, снова все возвращается на круги своя. Мне кажется, что здесь две причины - одна возникающая периодически, безотносительная к каким-либо объектам, а д
  • Сегодня примкнул к рядам владельцев девяток. Хотел бы поблагодарить всех, у кого удавалось их ранее послушать, благодаря чему удалось сделать для себя правильный выбор (для меня это наушники номер 1 и
Nibelung
Я делал.
То, что вы тут обсуждаете происходит по одной простой причине, если стаксы сидят правильно, то объем между ухом и мембраной герметичен, при таком раскладе искажения минимальны. Так как в стаксах есть противопылевые пленки и расположены они довольно близко к самой мембрана, то хруст появляется тогда, когда объем между барабанной перепонкой и мембраной изменяется, воздуха то там меньше не стало, деваться ему некуда.
У новых стаксов эффект более выражен из-за другой конструкции пылевой защиты.
Фазоинвертор нарушает герметичность, поэтому и эффекта нет.
Khronos
что и требовалось доказать
Однако в моих 4070 этот эффект есть.. они как раз закрытые, фазоинвертерные.. )
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
А можно немного описать особенности конструкции ваших 4070?
Фазоинвертор-отверстие обеспечивающее акустическое замыкание мембраны наушника.
МАН
Я их не вскрывал пока.. :) Но в описании сказано что фазоинвертерная технология использована.
Тогда можно предположить, что акустическое замыкание находится внутри закрытой чашки наушника, а следовательно общий принцип проблемы не изменился.
Ради эксперимента, просто подложите что-нибудь между наушником и головой, так что-бы был хоть небольшой зазор и тогда скрип пропадет-точно.
Jaster, просто необходимо разобрать и выложить фото, я думаю очень многих заинтересуют! :drinks:
1: Dell+ M2TECH YOUNG +питание от LynxAudio+
PRECIDE ERGO A.M.T.- Total Mod (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable) +
АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, AMT Cable)
2: Dell + Wavelength Audio Brick DAC V2.0.2 +Audez’e LCD-2 (Ag-enkefalina cable) +
HiFiMAN HE-6 (mod, stax-pads, MS-AL Cable)
3: (Lenovo / Vaio)/Creek Evolution 2 какой-то мультибитный CD Техникс+Wadia-121+diyDV336 SE clone/research +
Beyerdynamic DT 770-diy- pro-mod(vintage cable) + Sennheiser HD 800 (diy-Silver frost/Copper Fat litz-1000 cable)
Audio-Technica ATH-PRO700 / АМФИТОН-TДС-7-diy (mod-research, pads, DOSAAF Silver cable)
Oyaide Tunami Terzo RR/Genesis; Western Electric/WBT-Multi-Hybrid cable!-diy.
MS Audio OCC Single Crystal Copper Power Cord; Furukawa-60 Copper Power Cord; Jap Studio Cu Power Cord-diy.
STAX SRS-4040 mod Signature System II (Matsushita tubes!),
STAX SR-007 (№ 70...)Precide ERGO Mod 2 , Audez’e LCD-2(2), Beyerdynamic DT 990 PRO, Sennheiser HD 650 (v2),Beyerdynamic DT 770 Vintage, Dr. Dac, Valab Tda1543 Nos Usb Re-Clock Dac Mk-1 Luxury, M2Tech Hiface, Levz DAC-S-015f ; Grado Extension Cable.Monster Turbine
Фазоинвертор наружу, или вовнутрь, вот в чем вопрос ;) Витя дела вовнутрь, в 4070, вероятно, фазоинвертор наружу, чтобы слегка уменьшить ощущение закрытости конструкции. От хруста фазоинвертор снаружи вряд-ли помогает.
vlad21122112
Не дождетесь :) Пока не сломаются..
Nibelung
в таком случае баса не будет, как и смысл в таком фазоинверторе пропадает полностью, ибо пропадает и акустическое замыкание между внутренней частью мембраны и внешней.
МАН
Отверстий снаружи не видно.
можно предположить, что конструкция выглядит примерно так:
внешняя чашка глухо изолирует слушателя от внешних звуков, внутренность чашки заполнена, каким-либо звукопоглощающим материалом, который, кстати и несколько нивелирует эффект закрытых наушников. а вот передний и задний объемы за мембраной сообщаются между собой, по средствам чего и происходит короткое акустическое замыкание и поднятие НЧ диапазона.
Как-то так. ИМХО.
Nibelung
Это смотря как его подбирать, как мне кажется.
Как-то так. ИМХО.
А вот это вполне возможно
МАН
Я не стал писать, но видно надо все же.
Когда в качестве фазоинвертора был стержень шариковой ручки, то эффект оставался, хотя и намного меньший. Когда же я нашел толстый стержень и сделал трубку из него, то он полностью пропал. Количество баса естественно тоже зависит от диаметра дырки.
Смена амбушюр кстати тоже сильно снижала эффект. В родных 507 есть воздушный карман и воздуха в целом больше, поэтому я подозреваю, что и перепад давления может быть выше.
Nibelung
Главное условие ФИ это акустическое замыкание. Иначе это уже не ФИ, а просто дырка наружу.
МАН
Все верно, ведь для искоренения этого эффекта (треска) сечение ФИ(трубки) должно быть достаточного сечения для выравнивания давления в объеме перед и за мембраной.
Да, я так и полагал, что просто сечения не хватает.
Вообще фазоинвертер вещь интересная, но неоднозначная. Я бы многое отдал, чтобы взглянуть на АЧХ и график искажений. Очень многое бы прояснилось. А так на слух, я не любитель делать. Я не доверяю слуху, я считаю нужно использовать комплекс мер, а это и слух и приборы, но не вдаваться в крайности.
К сожалению на нашем форуме я вижу в основном крайности.
Витя, я как крайний хочу тебя спросить. что изменится, если я замерю свой тракт? Я внушу себе, что он го***? Прости за глупый вопрос :stopit:
К графикам я отношусь как и к цене - вероятность соответствия ожиданий и графиков и цены не превышает 50%
Единственное, пожалуй, исключение, да и то с оговорками, касается 2000-5000 Денонов.
Слух может ошибаться, зависеть от тысячи факторов, а приборам, им похрен, всегда все одинаково.
Элементарный пример с модом, вот баса вроде больше, но такое ощущение, что он смазан. И вообще неполноценный. Почему? А какого баса реально больше? А так два графика снял - ватерфло и АЧХ и все понятно.
Или вот услышал я вроде дребезг, вроде слышу, а вроде и нет, не понятно, на грани чувствительности, но дискофорт какой-то есть, опять же такое приборы в состоянии измерить, раз и готово, все сомнения ушли. А может там надо было чуть уменьшить или увеличить диаметр трубки, и было бы вообще за---сь? :notknow:
Я и винил хочу по приборам отстроить, когда руки дойдут. Не потому, что что-то не нравится, а потом что может по приборам будет лучше? А может и не будет, в любом случае лучше дальше плясать от грамотно настроенного тракта, чем хренти что на слух подбирать. :notknow:
Витя, ты как и многие другие не понимаешь одной важной вещи, мой слух, лично для меня, не может ошибаться. Я получаю то, что хочу, или не получаю и меня не е;ет, сколько там процентов гармонических искажений, и с 5, или 18 килогерц спад на вч. Понимаешь? Я не метрологическая лаборатория, в противном случае я сидел-бы на ультралинке до сих пор.
В 911 у меня нет никакого дискомфорта и дребезга, но если резко одеть 911 рпосле стаксов, звучание первые 5 минут кажется более жестким и вч менее кристальными. Все. А рассуждать о графиках как по мне - почти бессмысленно, они никогда не дадут информации о том, насколько проработанная середина и проникновенный вокал на данных наушниках, насколько у них интереснаяя сцена, насколько правильные тембры. или может ты мне вот прям щас покажешь на графиках пластмассовость, или отсутствие таковой? Да блин, бесполезно, одни что-то постоянно меряют и сравнивают а другие бьются лбом об стену, пытаясь замысел объяснить. И те ,которые меряют находятся в постоянном, зачастую-обратимом броуновском движении за правдой. А в чем она правда, брат)?
Женя короче отстань реально, если ты не понимаешь, да и в общем-то не слышишь очевидных вещей, я тебе ничем помочь не могу. Реально надоело. :notknow: Мне лично реально пофигу, если у кого-то не хватает ума на то, чтобы на картинки смотреть грамотно, да еще и слухом не забывать пользоваться. Я вижу пользу и от измерений и от слуховой экспертизы, то что вокруг мир состоит из долбаебов, которым не результат нужен, а тупое выпаривание своего барахла с красивыми лозунгами - это не моя проблема.
То, что можно все подобрать на слух и иметь вполне приличный результат - факт. И я сам этим пользуюсь. То, что при желании можно всему найти инструментальное объяснение, тоже факт.
То, что к примеру настоящий аналоговый винил может и должен звучать лучше СД и даже лучше хай-реза - факт и он имеет по собой в том числе и вполне инструментальную базу по мимо чисто субъективной оценки.
То, что СД в тупую записанный на винил будет звучать иначе (не лучше, а именно иначе) - факт, и это тоже имеет под собой в том числе и инструментальное обоснование.
Если четно надоело беседовать с ограниченными людьми, считающими свой слух, вкус и т.п. эталонным. :notknow:
Жень, не напрягайся. Нет смысла. :NOno:
Ты слушаешь музыку, а Виктор и понятия не имеет, что это такое. У вас слишком разные весовые категории. ;)
