Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Любители Beyerdynamic DT 8x1/9x1, или винтаж forever!
Demograf
Дим, это на на EL8? А кен какой стоит? :think:
Там видно - на одной фотке четыре EL8, а на другой две AL4.
Это я уже понял. :drinks:
Интересно про кен и предназначение- интегральник?
Замакетировано в корпусе интегральника.
Кен опять-таки на фото виден, Мазда походу.
  • Ответов 2k
  • Просмотры 151,9k
  • слушаю макет нового выхлопа для 1540. ну очень вкусно 30 ые года
  • Если компонентов в системе много(источник, цап, пред, усь например), то желательно сфазировать все аппараты относительно друг друга. Методика следующая: первым делом отсоединяем ВСЕ межблочные кабели
Одел новые амбушуры на 880, динамики отдалились, звук мне стал меньше нравится. Старые оказывается держались на с...ях и в процессе раздевания развалились на составляющие. Возвращать их все равно не буду, ибо старье.
Теперь ручку усилителя выкручивать надо больше, середина уже не звучит легко и певуче. Такой вот винтаж :D
В наушниках кстати между динамиками и ушами довольно плотный материал, а не стандартный поролон. В сочетании с тонкими амбушурами давали интересный звук, возможно, что такое сочетание может притемнить такие наушники как 911, 931. :think:
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Demograf
это или ал-4 по одной на канал или ел-8 по две на канал в паралель если нету возможности иметь ал-4.
кен мазда 5Y3GB.
Леш а ты новые амбушки завали набором книг на пару дней. или под прес как нибудь засунь чтоб они раздавились и стали мягче. у меня тоже с 911 произошло после замены старых. старые были мягче и звук был более бархотный.
предыдущие были в два раза тоньше и сжимались сильнее, настолько смять велюр не получится, но идея хорошая
Система:
Demograf
он качает и акустику и разные ухи. под ас там толстой проволокой вторичка а под ухи там проволока потоньше и разные отводы под разную омность.
усь сделан в один каскад на канал. ему надо влить от 4 до пяти вольт на вход чтоб снять 4 ватта на канал .
для ушек это оч сильно и по этому регуль для ас работает от 12 часов и дальше а для ушек до 12 часов.
если подключить не-6 на 50 омный выход то дури там с запасом.
можно такое чудо делать с входной лампой но мне хватает сигнала с источника за глаза и даже с стандартного в 2 вольта.
хочу все это (AL-4) привезти на сходку для ознакомления. может даже сделаю вариант переключения с пентода в триод
если это будет как то сростаться в этой версии.
Я, собственно говоря, только ради этого и буду на сходке. :D
Demograf
кен мазда 5Y3GB.
Спасибо! :drinks:
Ты во многих своих изделиях ставишь 5Y3- принцип какой- звук или только тех. условия? и можно ли на его место ставить 5V4 в твоих усилителях в частности на ECL82?
Сразу скажу я не против 5Y3- ставил его в Ву6 вместо 5U4(Джек Ву разрешает)- звук совсем другой и мне понравился, хотя чувствуется что не в родном режиме работал.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Khronos
Это ж какую музыку надо слушать, чтобы у прогретых HD800 на темном тракте были сибилянты. В моем случае в финале девятой Малера на непрогретых всего в двух местах я заметил едва заметную, но неприятную резкость ВЧ. До сих пор не уверен, цифровая ли это грязь или все-таки сибилянты. На 911-х этого не было.
Что касается воспроизведения вокала, то как раз его я на 800-х не слушал, только БСО и орган, но подозреваю. что Вы, возможно, правы. На графике HeadhonesRom у 800-х довольно глубокий провал в области от 2-х до 3-х КГц, где сосредоточены важнейшие гармоники, отвечающие за тонкие нюансы вокального исполнения. Хотя ради достижения своего фирменного объема Сенхайзеры применили такую изощренную химию, что, возможно, вживую этого эффекта и не слышно. Вот это-то меня и беспокоит, когда я стараюсь получить ответ, насколько пригодны HD800 для работы над звуком и мастеринга. Что касается 911-х в качестве эталона для вокала, то Чечилия Бартоли действительно звучит на них совершенно чарующе, и совершенно чисто в таких местах, где на других наушниках полно грязи.
усилитель на AL-4 ширики хорошо качает :good: но и размеры немалые
Система:
Drug, какие ширики? Те что у Димы?
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Ага, Дмитрий правда говорит, что такого баса только на 1547 удалось добиться. Но на моем 1547 и усилителе, что был у Димы до этого, все было не столь убедительно.
Система:
Demograf
кен мазда 5Y3GB.
Спасибо! :drinks:
Валер я бы ставил RGN 2004 если бы был лишний жирок.
а так для меня 5Y3 или 5V4 не сильно принципеально и если накальная обмотка тянет то хоть типа 5ц8 можно туда поставить. есть лампы в разных группах которые по своему хороши. данная мазда по мне тут в самый раз.
а так если панельки и цокалевка и накал позволяют то можно ставить все по своему вкусу.
если поставить диск с большими японскими барабанами который подарил господин Гото Александру Львовичу
то при низких ударах эти самые ширики дают такой плотный и быстрый низ что возникает ощущение упавшего рядом
70 тонного танка на землю. и при этом нету не гудежа не бубнежа а четкий оч низкий и быстрый бас.
и это с 12 дюймов и 4 ватт уся . очень непонятно от куда там эта энергетика .
Спасибо! RGN2004 посмотрел- крутая лампа! :good:
Вообще, как я понял ты прямонакальные кены предпочитаешь? :)
Система:
Drug, как вам вообще колонки Дмитрия? Расскажите поподробнее, можно в ЛС
Demograf, надо все таки их послушать :think:
Было
если говорить про лучшее то да. а так есть и не только прямонакал.
А я вот когда слушал в ДХ 990-е и 880-е на DAC 56 и Night Blues, поймал себя на мысли, что мягкие амбушки 990-х надо менять. В 880-х я забывал что у меня на голове наушники, и возникало ощущение что я слушаю живую музыку. Понятно что у них сцена в принципе больше чем в 990-х, но надеюсь что замена амбушек все же немного исправит ситуацию и у последних. А то на контрасте с 880-ми у 990-х вообще сцены нет, музыка где-то внутри головы играет. :notknow:
Сейчас: Apple i-Pod Video 80Gb (RockBox)-->Audio-Technica ATH-M50s/Limited Edition
Бывший тракт: Seagate STAC 2Тб-->Dell Studio-->Arcam rDac-->Arkhipov`s Laboratory Combi 4-->Sennheiser HD600 (1st version), Beyerdynamic DT990 (80`s version)
Бывшие наушники: AKG K450 Navy, AKG K601, Beyerdynamic DT880 (80`s version), Beyerdynamic DT990 (80`s version), Sennheiser HD600 (1st version)
Если мясо не слушать (когда комната ходуном ходить должна), то я не знаю к чему там можно придраться :notknow: но из меня советчик не особо ценный, я больших систем мало слышал.
В плане того как система бас отрабатывает, тут уже разрекламировали, с рэпом и хип-хопом должна лекго справится, как мне кажется, хотя мы такие стили не пробовали.
Система:
Зато Элвис в 990-х меня просто поразил! В данном случае масштабность свойственная 880-м не требуется, да и инструментальная составляющая довольно простенькая, но та же Can't Help Falling In Love в 990-х звучит явно более душевно чем в 880-х. :Yesyes:
Drug
У меня новые амбушки на 880х и вообще никаких проблем с "отдаленностью вокала" и прочим.
Есть такая вещь как привычка. И есть такая вещь как ламповый усилитель, который все это решает. :D
Поэтому я бы не стал заниматься сдавливанием амбушюр и прочим.
Drug
+1 :drinks:
Если мясо не слушать (когда комната ходуном ходить должна), то я не знаю к чему там можно придраться но из меня советчик не особо ценный, я больших систем мало слышал.
угу, спасибо :drinks: Хип-хоп это ладно, меня больше волнует как 12" ширик отыгрывает скрипки и барокко вообще :think: Все равно надо самому слушать
Было
имел возможность сравнивать с разными гудмонами телефункинами верхними таноямии и другими брендами.дабы позволяет круг общения.
лучше него середину отыгрывали только вестерн электрик и алтек размерами 8 дюймов. но баса и запаса по мощи там не было.
эти ширики еще немного подшаманины и работают в пасе . в другом оформлении и без дороботок они не цепляют и звучат дубовато. последний пентод с ними раскрывает полностью все ихние возможности. с триодом там такого уже нету.
так что если рассматривать одно без другого то это не вариант.
