Черная пятница 2026
Обсуждение цапов Audio-GD
20 минут назад, CHAY сказал:
Пред остался.
Понятно.
Какое-нибудь преимущество дает вообще этот режим (dac) на 11.38? Теорию я знаю, объяснять что такое режим ДАК не надо)
В плане звука изменений не заметил.
Изменено пользователем Fall
  • Ответов 5,7k
  • Просмотры 935,7k
  • Случилось послушать пару недель Master 11. Мысли ниже.   У ЦАПовой части ВЧ достаточно комфортные, без резкости и "сверхдетальности". Середина спокойная и нейтральная. Бас основательный, мидбас пожалу
  • Купил R2R 11. Таким образом, из этой начальной линейки R2R 11, 11.28, 11.38, у меня побывали все аппараты. И все они кстати весьма разные по звуку. R2R 11 безусловно из них самый темный
  • Если сравнивать ситуацию в аудио сейчас с ситуацией 10 лет назад, когда я начинал аудио увлекаться, то изменения двоякие. С одной стороны в 2008 флагманские наушники Sennheiser стоили 400$ (HD650). Gr
40 минут назад, Fall сказал:
Дело больше в функционале. К примеру, я купил электростаты и усь к ним. От комбайна мне требуется только ЦАП.
Далее: комбайн в режиме ЦАП → усилитель → наушники
3 минуты назад, CHAY сказал:
У меня так же. )
Только что сейчас в режиме ДАК, что раньше без него одинаково в общем-то.
И тогда и сейчас р.г. стоял на максимуме, регулировал с усилка громкость.
В общем для меня этот режим ничего не дал, поэтому закралась мысль, что я что-то недопонимаю.
8 минут назад, Fall сказал:
Обычно ожидают услышать разницу в сравнении с другим усилением.
9 минут назад, CHAY сказал:
Я не на долго подключал его к ламповому у.м. в обоих режимах (ДАК и без).
Сейчас слушаю на транзисторном. И через колонки слушал и в наушниках.
Разницы с перемычкой и без нее в обоих случаях не понял.
11 часов назад, Fall сказал:
Перевел  NFB-11.38 в режим ЦАП-а перемычкой
а переключатель output->fixed разве не переключает чисто в режим цапа? :blush:
Перемычки (по заявлению производителя) должны влиять на звук (типа теплее, что то такое). Или перемычками у него можно и зафиксировать режим чисто цапа?
так и должно быть по идее (у хороших производителей), чтобы усь/пред, не влиял на звук :rolleyes:
В 19.08.2023 в 20:04, syncmaster сказал:
Synchronizer. Если при использовании входного канала HDMI (I2S) вы слышите
искажения или звук отсутствует, вы можете включить синхронизатор: выберите настройку
«1» (для включения функции) или «0» (для выключения). По умолчанию функция
отключена.
PLL. Включение функции PLL (фазовая автоподстройка частоты) при использовании USB
или HDMI входа. Выберите «1» для включения функции (лучше это делать, если ваш
источник цифрового сигнала не очень высокого качества) или «0» - для выключения
(если у вас серьезный источник)
мне всё же интересно, у кого эти функции как влияют на звук?
у меня при включении, низы и нижняя сч становятся жирнее, а вч блёклыми :think:
Изменено пользователем syncmaster
В данном аппарате усилитель делали не на сдачу, поэтому, я бы если и сравнивал с интересом услышать новую ступень качества, то какой-то очень грамотный и наверняка недешёвый ящик.
2 часа назад, CHAY сказал:
а усь в нем отличается от 11.28/r2r-11(I), или тот же самый?
просто, последний у меня был, и это такая дикая хрень (звук в ушнике), что это даже не "на сдачу", а просто с помойки... у такой поделки как окуб даже звук в ушнике лучше, не говоря уже за зендак
Или дело тут не во встроенном усе, а конкретно в ушном выходе? :blush:
9 часов назад, syncmaster сказал:
Нет. По инструкции это делается сначала перемычкой, а уже потом режимами.
Есть несколько режимов с перемычками, они не зависимы и перемычки ставятся в разных местах для режима ДАК и  отдельно для "теплее". Мне второй вариант не интересен был.
Так и я о чем говорю. Толку нет, а перемычки придумали)
12 часов назад, syncmaster сказал:
Не в курсе. Но исходя из вашей информации, если в сравнении с другим достойным (на ваше усмотрение) усилением разницы  не увидели, значит усь в гаде как минимум удовлетворительного качества.
Приветствую всех! Кто нибудь сравнивал ЦАП в r28 и в teac ud(nt) 503?
Имею teac nt503 и усилитель для наушников самодельный на хорошей элементной базе. Послушать заранее возможности нет. Вот думаю, есть ли смысл после тика переходить на гада. До этого давненько был nfb на 9018, очень простенько звучал.
Teac nt-503/межблочник Acrolink/мощник по схеме Сухова на импортной элементной базе из Аудиомании, собранный  под усилитель для наушников/Audeze LCD-2F Rosewood (2022)/ ТДС-7. Самодельное внешнее питание усилителя с использованием двух  разделительных ((220-12)-(12-220)) трансформаторов. Сейчас мучаю паровозик (Lunch box + Sennheiser Massdrop HD58X)
Или сразу на r27 нацеливаться?
peruinpito
Все эти метания шаг влево шаг вправо ведут хорошим тратам. Я сторонник редких но серьезных апгрейдов.  Хотя  если руки давно чешутся и деньги валяются, то надо менять на r28.
Вам Тик503 нравится? Если нравится, то я бы оставил его.
12 часов назад, peruinpito сказал:
Сомнительный апгрейд практически в одном ценовом диапазоне.
Старшие модели R27 стоят прилично. До полумиллиона. Но там и звук другой.
Audio GD R28 (2022) > Si-6M
На патефоне r27 видел за 149 тр. Это какой то упрощённый?
Уже нет в продаже
Изменено пользователем peruinpito
1 час назад, peruinpito сказал:
Скажем это начальный уровень на этой платформе. Апдейт 2021
Если брать то как минимум МК2 если позволяют средства. А ещё лучше с регенеративным питанием если в наличии горы золотого запаса)
Кто-нибудь вообще сравнивал хоть какие-нибудь версии аппаратов AGD с регенеративным питанием и без?
6 часов назад, Grizly сказал:
это больше маркетинг, кмк :)
22 часа назад, peruinpito сказал:
а что не устраивает в тике, или что ищете?
R28 конечно будет другой уровень, нежели 11.18, но агд без предпрослушки брать не советовал бы, ибо потом мб боль, и выставление на продажу на след. день... и слушать (и брать) их лучше б/у
19 часов назад, Carpenter сказал:
:tease:Зачем так народ пугать?
R-27HE - самый верхний и самый дорогой, стоит 399. По звуку его не слышал, а по фото и характеристикам он в два раза больше и в два раза тяжелее версий помладше.
R-27mk2 - пушечный по звуку комбайн, очень понравился - стоит 249.
Версия R-27RE - 284 (его не слышал).
Владел просто R-27 full upgrade, он тогда меньше 200к стоил. За эту суммы ничего подобного по уровню звука на рынке не было и уверен, что и сейчас нет. Когда выбирал себе из всех вариантов относительно R27 конкуренты были или заметно хуже или прилично дороже.
Сейчас я вижу Audio-GD R-27 (2021) - за 149 тысяч. Цена для сегодняшнего рынка более чем оправдана.
Изменено пользователем Dima Rodionov
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
7 часов назад, Dima Rodionov сказал:
Наш народ уже давно и ничем не испугаешь))
Цапы верхней линейки 460-480 тыс.своих честнозаработанных. Комбайны да - 250-400 тыс.
Я признаться уже подумывал ( но это не точно) о том, что можно было поднапрячься и взять мк2. Все же несмотря на то, что ценообразование AudioGD  крайне гуманно к потребителю, разница между R28 и Мк2 та самая 100-ня тысяч. Не такая уж и пропасть при том, что R28  это всё же начальный уровень аудиофилии, что не мешает жить с ним в обнимку счастливой меломанской жизнью.МК2 уровнем же явно выше с более фундаментальным  звуком. И оба звучат на ту же сотню дороже своих аналогов от "именитых' брендов.
Cейчас кстати R28 (2022) уже 150 000.
Хотел проверить Винду11. Полез искать дрова для своего NFB-11.38. На сайте Гада не нашел для 11-ой.
Где прячет их Гад?
Приветствую всех уважаемых знатоков soundа.Слушаю давно,но возможность приобрести б/м приличный ЦАП
появилась недавно.Не буду вас морочить вопросами какой GD лучше,может кто посоветует какие бюджетные (15-20тыр.)наушники подойдут для Audio-GD11.38 (не нашел в теме), уж не сердитесь,что не завел разговор про R-27HE, что имею,то имею.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем alexbas
40 минут назад, alexbas сказал:
Не знаю на сколько они сейчас бюджетные. Слушал и слушаю: Баеры-770, Сони МА-900, ТДС эхо.
Все 3 хорошо. Последние на любителя.
alexbas Открытые - закрытые?
4 часа назад, Fall сказал:
Где прячет их Гад?
У Amanero нет драйвероа для Combo 384 под 11-ую.
http://www.amanero.com/drivers.htm
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
