Товарищи помогите в выборе с IEM ушами для Fiio BTR17
Только что, ))) сказал:
Там еще прикол. Это мы типа напряжение на входе усилителя увеличиваем, проварачивая РГ. А мощность растет в квадрате. Таким образом, увеличив, допустим напряжение (размах) сигнала в 2 раза, мощность увеличится в 4
А если нет никакой ручки громкости у усилителя?
Сознание определяет, каким вещам быть, какими им быть...в мире, где вещи определяют сознание...fam-ths(at)mail.ru
  • Ответов 318
  • Просмотры 17,1k
  • Я на месте, уже как на работу сюда захожу посмотреть что люди интересного пишут. Как закажу наушники, послушаю, дам полноценный комментарий, хотя забавно кому может быть интересен отзыв от обыкновенно
  • А я здесь в гостях, поболтать о звуке. С людьми познакомиться. Развлечься. Иногда интересное пишут. Бывает, есть что самому сказать.   Сеннхи ХД600 8-го года покупки возможно не то, что сейч
  • Так с этого ж и начиналось - заказываете именно свой звук! есть же конторы, не смею рекламировать, которые делают и кастомы, или только кастомы. Берёте тестовые треки, которые IEM вывозят, а
2 минуты назад, Thorch's сказал:
А что не так с темброблоком?
Темброблоки только режут частоты. Ничего не добавляют.
Это в старой аппаратуре 60-х
ручки НЧ и ВЧ работали практически как отдельные усилители и добавляли только громкость своих частот.
Про совсем старую не знаю. По моей памяти они добавляли, иначе зачем они нужны? В современной тембра имеют среднее положение, ничего не меняется. Вправо плюс, влево минус. Разница в зависимости от реализации от +-3 до 12 дБ. Можно легко НЧ тембром перегрузить усилитель
И не должно быть. Вы громкость не регулируете нигде в тракте? Все на максималках?
26 минут назад, Thorch's сказал:
да нет там никаких шансов, качество не связано с мощностью.
Если вам хватит 1 Вт, то такой же по качеству на 4,5 Вт такой же звук обеспечит при отдаче такого же 1 Вт
Т. е. заявленные характеристики никак не коррелируют с качеством звука? Все так и есть!
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
2 часа назад, iBUTCHER сказал:
речь о разной мощности с одинаковым качеством.
2 часа назад, ))) сказал:
например, выносной регулятор , на кабеле межблочном. Что он добавляет?
Усилитель любой всегда включен на полную мощность.
А ручка громкости регулирует только уровень входящего сигнала, не ?
29 минут назад, Thorch's сказал:
Весь этот тред - сплошная софистика. Словоблудие.
12 минут назад, iBUTCHER сказал:
Ну да, а зачем тогда форумы?
Обмен опытом и общение.
"Купи это и будет щастье" , конешно более предметный разговор.
14 минут назад, Thorch's сказал:
Есть обмен опытом, а есть троллинг. :)
3 часа назад, iBUTCHER сказал:
Не не не, здесь не троллинг.
Вот реально мне вообще препинаться неинтересно.
Ну из этого прения может что то и новое узнаю.
Завтра день Д, выложу видео. Какой нафик троллинг. Меня только разве ;) но не мной)
Трллинг здесь собственно система за 25 у е. против системы за 25К у.е. Это да.
Изменено пользователем Thorch's
Всех причасных и кто из наших - с Праздником!
Христосе Воскресе!
4 часа назад, Thorch's сказал:
Если мы про класс "А" говорим, то без полезного сигнала на входе он никакую мощность не отдаёт в нагрузку, и только определённый средний(!) ток покоя гоняет через полуоткрытый транзюк выходнго каскада, почему и греется даже без музыки. Выходную мощность же его определяет схемотехника - коэффициент усиления, параметры выходного транзистора и его питания.
Где стоит при этом регулировка громкости - вопрос к конструкторам. Но, ставить её на выходе - значит потерять контроль за входным сигналом, который, в случае превышения допустимой амплитуды, может дать общий перегруз усилителя. Так что, разумнее всего ставить РГ перед мощником, после каскада предусиления. Я так думаю.
Изменено пользователем Здоровый пофигист
8 часов назад, ))) сказал:
Линейная редко в бытовухе где используется.
Таким образом мы точно не знаем, какой тип потенциометра используется с в усилке.
Тем более не стоит (лохматить бабушку) заставлять усилок работать на пределе своих возможностей.
Искажений будет меньше, проживёт подольше. Глядишь, класс АВ в классе А начнёт работать при небольших нагрузках.
С "педалькой в пол" пусть эстрадники работают, у них тоннами проф. аппаратура  сыпется к концу сезона.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
2 часа назад, Thorch's сказал:
Христосе Воскресе!
Воистину воскресе!
А кто это ваши?
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
3 часа назад, goblin77777 сказал:
Прикол в том, что на мероприятиях и сыпется)) не ждет аппарат окончания сезона))
На проф. сегменте есть лиммитеры - защита от дурака. Но не всегда помогает.
Некоторые не слышат искажения с 5% уровнем, это уже усилок задыхается, так и слушают. ЗБС звук говорят))
В классе АБ как правило в классе А только первый Вт работает. Что для среднечуйных колош слишком тихо
Можно в принципе измерить, тока что это нам даст? С большой долей вероятности на громкости поставили (если не самопал) не линейную зависимость.Причем не важно обычный легулятор али ступенчатый, галетного типа.
9 часов назад, Thorch's сказал:
Выносной не добавляет, только убавляет. Ну и что? Надо шмотреть по ситуации. Проблема в том, что мы можем упереться по верхней планке к шуму от усилка или преда, в любом месте тракта в принципе. На по максимуму открытом усилке уже будет слышен шум, сигнал при этом входной минимальный. В каком месте регуль поставить дело третье. Как правило перед мощником, который без регуля. Нужно слушать в любом случае на шум и искажения. Если то или это слышно, где-то перемудрили с уровнем сигнала. Можно усилок перегрузить по входу, а можно только по выходу, а можно и там и там. Перегрузить можно хоть кВатный, хоть на 1 Вт
28 минут назад, ))) сказал:
Истина всегда конкретна. "Как правило"(с) - мимо кассы. Человека может интересовать только в каком режиме его усилок работает с его АС.
32 минуты назад, ))) сказал:
"Всё испортит, повредит_глупый хацкер, Дуралит"
11 часов назад, ))) сказал:
А не выносной чем то по включению в схему отличается?
В любом усилителе регулятор делит мощность входного сигнала. Оконечный каскад запитан от БП на полную мощность. Может и существуют иные решения, в которых регулятор громкости регулирует именно подводимую мощность от БП к оконечному каскаду?
14 часов назад, Rastaman сказал:
Воистину воскресе!
А кто это ваши?
Наши - кому сегодня Праздник!
В связи с Праздником , и мероприятиями, запланированными ранее, чем в этой теме - кина не будет, не готов. Переносимся на след. выходные.
