Lunch Box T-DAC
Только одного не понимаю, зачем делать такой выход на сидироме, где он используется?
В CDROM SPDIF используется как промежуточный протокол, дальше идет встроенный DAC, но он как правило ущербный, "лишь бы был".
Понятно, спасибо. То есть вывели кишки наружу на всякий случай. :)
  • Ответов 155
  • Просмотры 25,2k
На звуковых картах есть подходящий вход.
С звуковой получается слишком длинный аппаратно-программный путь, прямо с сидирома было бы прикольно получать цифру. :spiteful:
Такой буфер прицепить к SPDIF выходу CD-ROM и можно коаксиалом соединять с любым DAC-ом. Питание +5В есть в любом компе.
TTL-Coaxconverter.gif&t=1
Простите, не правильно понял. Думал, что Вы говорите про выход (а не вход) звуковой карты. :pardon:
То есть это не стандартное решение? Вариант, предложенный MAC, кажется проще.
А я вроде понял, что так и планируется. :notknow:
А иначе какой смысл в старом СД-роме? Проще и лучше по старинке : жесткий диск - зв. карта - и т.д.
А в старых СД-ромах ещё кнопочки были, для переключения аудио треков.. ;)
Где-то у меня валялся.. :think:
Arcam82 - Demograf DAC 1541A (6AC7 GE) - Demograf Amp Ecl82 Telefunken - Beyer DT 911, DT 48 (рекаб. ХС) (DT990(old ver.)ATH-AD1000, FA-003W)
межблочные кабели (цифра и аналог) - "хитросплав" Сетевые - Furutech 314Ag, Supra
Arcam82 (cassette deck JVC TD472) -Demograf DAC 1541A - Musical Fidelity e11 -cordial- Mission732i (mod)
Решение вполне обычное для преобразования SPDIF ТТЛ и обычный SPDIF.
Какой вариант от МАС? По этой сcылке с трансформатором что-ли http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html?
Alexander
Примерно так вот это выглядит, такие модули можно где то купить за 50 баков, но где я так и не нашёл :notknow:
И вот такой сигнал выдаёт простой DVD-ром за 30 баков + модуль.
И это кстати лучший сигнал из всех тестируемых сидюков в этом тесте, почитайте для интереса. :)
http://www.jacquesstompboxes.com/oscillo.htm
Спасибо!
Оказывается все вокруг так много знают про методы проигрывания AudioCD с компьютерного CD-ROM и молчат. ;)!
Я про сообщение
Не совсем, у CDROM выход SPDIF TTL уровня, однополярный, а RCA вход требует двухполярного. Т.е. требуется повторитель и крохотный трансформатор.
По ссылке пока еще не читал.
Спасибо!
Кстати когда-то давно сидюк и звуковуха были соединены через такой SPDIF. Звук отличался очень здорово при выводе через SPDIF и через стандартный цифровой путь через шлейф маму и т.д. на зк. Через SPDIF был значительно чище и четче.
Я про сообщение
Там по ссылке как раз схема с трансом. Но транс весчь редкая. Можно и без него. Хотя транс естественно гальваническую развязку от компа обеспечит.
Хотя я думаю могут подойти трансы со старых сетевых карт (они еще компаундом залиты, такие черные "брусочки").
Как бы еще сделать этот переходник. :think:
Спаять самому или дать спаять другу. Цена по деталям примерно рублей 5 будет.
Абсолютно верно. Году в 2002 мы изготавливали планки конвертеров SPDIF(TTL)->SPDIF(TOSLINK) для компьютеров, по заказу с Савеловского комп.рынка. Потом с появлением USB внешних ЗК потребность как-то отпала.
Так эта тема давно известна, просто наверно срабатывает стереотип, что CDROM не в состоянии обеспечить высокое качество считывания, потому как дешевый. Хотя в дешевый он только потому, что изготавливается многомиллионными тиражами. Механика у CDROM, особенно у старых весьма и весьма достойная, а недостатки электроники на сегодняшний день легко обойти.
Ламповый ЦАП Laconic T-DAC доступен для прослушивания в магазине. Принимаются предварительные заказы, цифро-аналоговый преобразователь T-DAC будет доступен для покупки уже на следующей неделе.
Поступление товаров и все новинки мира наушников на официальном канале twitter'a
еще комплект бы такой придумали, типа по сниженной цене :D
Хорошо вместе смотрятся! :)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
Да, тут без навыка будут проблемы. Можно потренироваться на микросхемах "убитой" материнской платы. Также нужен либо хороший паяльник с весьма тонким жалом, либо паяльный фен и увеличительное стекло (я, без него PCM 2702 распаять не смог).
Однако, есть и простой выход из положения - берете плату с микросхемой и идете в радиомастерскую, где чинят сотовые и комп. технику. Запаяют за небольшую сумму только так! :good:
Кстати, а какова цена КИТа?
Да, есть и КИТ, но его человеку не имеющему опыта монтажа очень маленьких микросхем лучше не приобретать. Расстояние между ножками микросхемы 0,65 мм.
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
почему 2702, чем он лучше например 17ХХ ? хотя догадываюсь, выгода только производителю, микруха типа все в одном...порой универсальность проигрывает...хотя конечно гадать на кофейной гущи не выпив кофе наверное будет неправильно..
он вроде бы наоборот хуже, нет?
на это я и намекал, думаю этот проект лаконика обречен...
Начинку на 1702/1704 Вы не засунете в такой сундучок, да и ценовая категория будет совсем другая.
так цена и в этом случае не оправдана, да и сундук моно поменять или убрать ламповый каскад, мне просто не понятно кто будут его клиентами?
Это уже другой вопрос. Я думаю, что появись он пару-тройку лет назад - он бы быстро снискал популярность. А сейчас...
Впрочем, может мы и ошибаемся.
