Lunch Box T-DAC
Может быть лучше увеличить мощность резисторов в 2 раза?
Практически лучше увеличить номинал в два раза, но включить по два резистора параллельно. Площадь резисторов увеличивается и условия для охлаждения улучшаются.
  • Ответов 155
  • Просмотры 25,2k
Теперь ясно почему у меня идёт срыв питания микросхемы.
R7 там 16 ком. Значит заменим их по паре 32 ком в параллель?
Суммарное тепловыделение не уменьшится, просто снизится нагрев каждого резистора.
Условия для общего охлаждения не изменятся.
Может и корпус доработать установкой боковых сеток и микрокулер вставить?
Тогда и КРЕН стоит поставить на радиаторы?
До сих пор не могу зажечь зелёный светодиод.
Есть ли способы заставить его работать в штатном режиме?
срыв питания может быть и по причине недостаточного напряжения USB порта компьютера. Решается так:
-перерезается дорожка +5V от разьема USB-B T-DAC,
-на ножки цифрового питания модуля DAC подается через дроссель питание от аналоговой части модуля.
Тогда запуск микросхемы будет устойчивый и не зависеть от напряжения порта и длины соединительного кабеля.
  • 2 weeks later...
Срыв питания устраняется несколькими кратковременными вкл-выкл питания "паровозика" после прогрева ламп.
По всей видимости низкое входное сопротивление вот сигнал и "садится" пока лампы не прогреты.
Но всё же интересно было-бы узнать с какой точки брать питание микросхемы в 5 в?
Заметил что ДАК вносит белый шум (не сильно но на мозг давит) во время воспроизведения музыки.
В перерывах между произведениями шум отсутствует.
При прослушивании того-же произведения через выход звуковой карты с помощью ПРО-06 или ZD МИКРО шума нет.
Мне так и не удалось запустить зеленый диод (Playback), причем желтый (Suspend) отрабатывает как надо - загорается при включении компа, гаснет при воспроизведении звука и опять зажигается при паузе/стопе и т.д.
При этом при отсутствии звука (т.е. желтый горит) на выходе модуля 2702 (на его 27 ноге) уровень 0,9В постоянки, а вот привоспроизведении (должен гореть зеленый) на ноге 28 нулевой уровень - значит засада в модуле.
Поскольку паял его не сам, а получил готовый дальше не полез. :notknow:
Кстати, принцип "горячего подключения" не работает - у меня комп видит DAC, только если он уже включен при запуске/перезагрузке. У всех так? :(((
В моём варианте POWER- ЖЁЛТЫЙ, горит постоянно и загоряется не сразу а после прогрева катодов ламп.
PLAYBACK-ЗЕЛЁНЫЙ, не загорался ни разу, с каким бубном я вокруг него не танцевал.
SUSPEND- КРАСНЫЙ, гаснет в момент появления сигнала на входе и горит во всех остальных случаях.
В тесте выложенном в журнале PLAYBACK вообще горел постоянно на всех режимах - сунули не тот транзистор или перекоротили при пайке.
Похоже что проблема производителя.
КРЕНЫ усадил на радиаторы, сделал пропил в плате БП в передней части - буду устанавливать микрокуллер в "поддувало" "паровозика". Резисторы будут обдуваться из 3 нижних отверстий каждый.
Раньше использовали для охлаждения резисторов и прочих радиоэлектронных элементов зажим для сушки фотоплёнки из алюминия толщиной около 0.8 мм. Тут можно изготовить нечто подобное.
  • 3 months later...
Не нашёл керамические резисторы на 16 ком. Купил на 15 ком 10 ваттные.
Данный номинал резисторов № 7 допустим при замене штатных "грелок" или последовательно ставить ещё резистор для получения начального значения?
  • 8 months later...
Решил немного приобщиться к домашнему аудио и купил конструктор данного цапа, похоже мне попался последний. :)
В основном увлекаюсь АвтоЗвуком, экспериментирую с проводками.
Это мое первое знакомство с лампами, домашки у меня как таковой нет, временно стоит автомобильный новодельный хай-фай-энд усь на прогреве(пробовал пару старых домашних усей, Technics su-z150 и еще marantz какой-то с омеднеными болтами, в общем с автомобильным они не сравниваются и отстают. Акустику выпросил у отца пылившуюся B&W DM602 S3(так себе, дубовата))
Теперь по делу.
В комплекте была уже собранная БУшная задняя панель, собранная плата ЦАПа. отсутствовали ножки для корпуса и предохранитель.
В общем все эти мелочи, меня почти не расстроили.
НО вот коплектуха конечно совсем отстойная, резисторы как в дешевых китайских игрушках, даже полоски стираются.
Когда послушал, на мой слух чуда конечно не произошло, звучит плоско с подрезанным диапазоном, не комфортно, плюс есть шум.
Акцентирует и красит середину, кажется будто красивенько, но совсем не достоверно, утомляет.
Очень не комфортно из-за подрезанных краев частотного диапазона.
Рас уж купил, надо адаптировать(отчасти для этого и брал).
Посоветовался, подсказали, что приобрести на замену, обошлось все примерно в 100 долларов не считая мам RCA.
Сперва перепаял только один канал и то оставив выходные конденсаторы, интересно было, что же так гадит.
Послушал,- диапазон расширился, ВЧ\СЧ комфортно сгладились и приглушились.
Эта часть доработки не дорогая, и как оказалось весьма полезная. (может конечно разделительная пленка так повлияла, но и резисторы не помешают, тем более они копеечные.)
После установки выходных, мне показалось, что даже они не так повлияли как предыдущее, просто стало теплее, добавили глубины телесности, пространства и пр(т.е подняли класс звучания не тронув его баланс).
Шунты на выходе придают пространства и глубины, без них, звук как будь то отраженка от стены.
Отнес в более менее не плохую, не дорогую(~150т.р.) новодельную домашку к отцу(винил, лампа), характер тот же, теперь, на мой слух, уже можно слушать музыку, а не звуки. (тем не менее есть еще много нюансов над которыми можно поэкспериментировать.)
Не смотря на все но, я доволен, получил что хотел, конструктор с потенциалом.
Сам цап, конечно простоват, детальностью не блещет. Как некий фильтр воспроизводит музыку отделяя от нее детали жизнедеятельности музыкантов :)
Его пока не трогал, ну разве что емкости по питанию увеличил с 10мф до 100.
Буду признателен, если кто чего посоветует.
  • 1 month later...
кстати, а как по паспорту называются кроватки для ламп- ПЛ9-3п?
  • 3 weeks later...
Верно, резисторы PRP, Amtrans.
Кроватки ламп в мануале - ПЛ9
Riken'ы не ставил, взял на попробовать для сравнения.
Надо бы еще с БП поиграться, хотя бы на Rubycon'ы емкости махнуть.
ЦАП, попробовал подковать(хотя бы до уровня рекомендаций даташита):
Муторно конечно, но толк есть, шумов стало еще меньше, теперь они меня не напрягают и едва уловимы.
Думаю, эта переделка себя еще не раскрыла.
Буду ковырять дальше :)
Вот фотки того, что получилось, а то ранее были только промежуточные:
Входная пленка, и выходные электролиты продублированы под платой.
Termik
:good: Тоже люблю повозиться с паяльником. Но тут сомневаюсь что есть смысл в этом, кроме удовольствия от процесса и опыта изучения схем. Есть ли смысл допиливать простенькую дельтасигму.
Риалтек -> AKG K550
Да, она конечно не передает той микродинамики, но со стоковым звучанием уже давно не сравнить.
Теперь звучит очень комфортно глубоко и динамично, частоты на месте, пропал окрас.
Я бы даже сказал, что звучит на уровне батиного винила, но конечно по другому,
ЦАП звучит скуднее, не передает шумовой фон мелкие шорохи и призвуки, как бы отфильтровывая их.
У него же, косячит гибридный фонокорректор ProJect, грязнит на ВЧ с недостатком НЧ
(я его разобрал, там ОУ можно поменять, в целом те же дажамиконы...)
Давал ЦАП знакомому для с равнения с топовой звуковушкой.
По его наблюдениям, ЦАП проигрывал в детальности на электронных жанрах и выигрывал в инструментальных, рок звучал комфортней на Лаконике.
Мое мнение - смысл есть, я не жалею.
  • 1 month later...
как сабж смотрится в сравнении с http://e-mart.datagor.ru/kit/project/15 ... m2702.html?
на офф сайте лаконика кита цапа в наличии нет, не в курсе не закрыт ли проект?
Asus Xonar U7, DIY DAC Congo (Hypnosis DAC (TDA 1543) + Symphonic Alfa amp), Philips SHP895, Grado SR225i, Fostex T50RP, AKG K601, Sony MDR CD270, Амфитон ТДС-7 (Optimist mod), ТДС-5 мод, FA Old Skool 33 1/3.
Hifiman 603, Sony Discman D-141, Zishan DCD, Fiio 11, Sennheiser PX200, Ritmix RH-508, Klipsch X10i, Yuin PK3, Monk +
Если визуально, то Лаконик бесспорно в лидерах :)
По звуку, сказать сложно, в стоке я его уже описывал.
Ламповый выхлоп, хотя бы как факт уже интереснее.
Проект похоже прикрыли, микросхема самого цапа снята с производства.
Как вариант, купить с рук или искать у дилеров. Комплектуху сразу лучше поменять :)
Я свой еще не дотвикал, на очереди замена комплектухи в блоке питания и замена стабилизаторов цапа на нормальные, а то комплектные не стартуют с конденсаторами больше 50мф.
неужто на 100 баксов деталей? :think:
Ну это по желанию, Блэк Гейты у меня продублированы под платой. Шунт на выходные дал хороший результат, но возможно это приделка костылей, возможно, если разобраться с питанием результат будет не хуже.
Я сам еще новичок в этих делах. вот, взял чтоб для души поиграться :)
БГ настоятельно рекомендую купить пока это еще возможно по адекватной цене, потом она вырастет чуть ли не в 10 раз как на многие другие позиции.
Штатные лампы(у меня были 76г.в.) показалось, что звучат плосковато, с ущербной верхней серединой.
Поставил 6н3п-ДР, то, что особой надежности с золотом на сетках, ну они лучше верх интересней я бы сказал кристальней.
А сейчас, мне пришли крохи GE выиграл на ибэе якобы 55г.в. вот они во всем диапазоне значительно интересней.
  • 1 month later...
Продолжаю издеваться над аппаратом :)
Заменил один RCA разъем, показалось, что разница просто колоссальная. В основном в верней области, прозрачности и открытости звучания.
Правда, эти весьма дорогие, около 35 Баксов за пару, долго жабу душил :) Хотел поставить попроще, Кардасы, но у них изоляционные шайбы шире и надо расширять отверстия, а вот Вампиры встали как родные.
Так же, дальше занялся ЦАПом:
Заменил стабы, на серьезные(а то на стоковые большие конденсаторы не поставить)
На 5в аналоговый стаб, вывел питание до стабилизаторов накала.
КРЕНку потом заменю, просто забыл заказать LM7805.
Переместил резонатор и его обвязку на другую сторону к ЦАПу.
Там же разместил часть конденсаторов и основную емкость 220 мф 4в на цифру.
Цифровое питание оставил от USB
Так же добавил емкость до стаба, на всякий случай.
Как результат, работа в винде стала стабильней. раньше были непонятки с громкостью, так же, вроде бы совсем ушли искажения, если выкрутить громкость ближе к максимуму, но мне и так излишне громко, даже в последствии переставил джамперы на более низкий коэффициент усиления, вроде хватает.
БП, то же слегка принарядил.
Все емкости увеличил в полтора раза.
Добавил на анодное не большой БГ
Так же, поставил шунты на накал и анодное WIMA MKP4 0.47
Что то, может и лишнее, но думаю, что кашу маслом не испортишь.
Сигнальные кстати - серебро в тефлоне Neotech д. 0.3мм свил косичкой.
Подсел я на серебро, от меди уже воротит, в разы выше прозрачность и точность, медь - сглаживает.
Сейчас, решил заменить на 0.5мм одиночными жилами редко обмотав хлопковой нитью и упаковав в тефлон около 3 мм. (потом покажу :))
Теперь звук:
Ну что тут сказать, надо слышать. :)
Для сравнения:
Параллельно взялся чуть доработать авто магнитолу, заменить ОУ, разделительные, ну по мелочи.
(она у меня кстати на гибридных BB PCM1792, модель 2005г, даже сейчас БУ стоит около 20т.р.)
Так вот, еще после первых доработок Лаконика и до доработки ГУ, Лаконик звучал комфортней, пусть менее детально, но слушать музыку, больше хотелось именно через него.
После доработок, каждый приобрел свои особенные черты.
Звучание ГУ стало точнее, богаче, значительно чище и детальней.
Лаконик, поражает динамикой и энергетикой, бас как живой :), его значительно больше, больше объема и пространства, больше эмоций.
А если ещё попробовать заменить кварцевый резонатор на кварцевый генератор со своим питанием?
Система:
M2Tech HiFace II (batt mod), Oyaide FTVS-510, Markan LegenDA DAC SE, QED Perfomance Audio-2, Darkvoice 336se (RCA 6as7g,Tung-Sol 6sn7gt Mouse Ears), Beyerdynamic DT880 Pro 250 Om
Можно попробовать, жаль места там очень мало.
If an external clock is
used, the clock must be supplied at XTI, and XTO must be
left open. The clock signal applied at XTI must be +3.3V
logic level, as this input is not +5V tolerant
Еще надо разобраться как эти клоки делать :)
В довершение предыдущего поста:
Лаконик, магнитолу всетаки сделал :(
(Нарезал болванку с Eva Cassidy для сравнения, и снова расстроился на счет своей магнитолы, вовлеченность и полнота звучания, значительно проигрывает Лаконику.)(может конечно твик еще не прогрелся, что то не тянет пока ее слушать. может еще преобразование из 44.1 в 48 так сказывается, надо попробовать скормить ей хайрез.)
  • Администраторы
Какой хай рез? Этот цап больше не понимает от рождения. Это вообще даже цапом то с натяжкой можно назвать, как и цапы в смартфонах.
Речь была не про Лаконик, а про то, что я с ним решил сравнить.
ГУ на основе ДСП и трех PCM1792, так вот ДСП работает на 48кГц, это промышленный стандарт и соответственно ресемплит из 44.1, преобразование не кратное - потому и потери.
ДСП поддерживает до 24бит 96кГц.
Благодаря всей этой возне с Лакоником я сделал определенные выводы, один из них:
Сам ЦАП еще ничего толком не значит, важна его реализация и выхлоп аналоговой части.
Выхлоп — более половины успеха.
Как запитаешь - так и получишь.
  • Администраторы
Выхлоп да, имеет значение, но это мертвому припарка когда речь о линейке PCM27XX
