Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Koss Porta Pro и компьютер
Доброго времени суток!
Подскажите, что мне купить для связки компьютера и наушников koss porta pro?
Принципиально важно, купить или внешнюю звуковую карту, или ЦАП.
Разъясните нубу пожалуйста.
Требуется
- громкость (с компьютера идет слишком тихо)
- широкий диапазон частот, который заявлен у koss (15..25000) в теории.
Бюджет 6к, можно меньше. Понимаю, что наушники лоулевел.
А что у вас за материнская плата на компьютере?
В таком бюджете надо смотреть что есть на вторичке. Может Fiio Q11 поискать или Topping DX1
Но по частотному диапазону сейчас смотрю, даже топовые решения от Fiio, Topping и SMSL играют от 20 Гц.
1 час назад, Александр Лип сказал:
koss porta pro
это сильно (ИМХО)
лоулевел.
ЦАП есть и в компе (Реалтек) и во внешней ЗК. К слову, в телефоне тоже может быть ЦАП или кодек, что тоже как бы ЦАП, но урезанный. ЦАП просто устройство для Преобразования Цифры а Аналог. На входе цифровой сигнал, на выходе аналоговый. Само по себе не играет, к нему нужен усилитель. Это условное слово, типа сленга, как бы подразумевает наличие встроенного усилителя. В каждом конкретном случае нужно разбираться.
Есть блочный вариант, отдельно коробка _ЦАП, отдельно коробка усь, к примеру для наушников и\или для колонок. Есть два в одном, наиболее частый вариант, есть и ЦАП и усь в одном корпусе. С компом соединяется по цифре, через ЮСБ.
Ща накидают вариантов. Почти в любом случае внешний ЦАП, или ЗК будет выдавать звук более детальный и громче, относительно встройки.
27 минут назад, Пяпа сказал:
Так.
Стоп.
Кодек - это не урезанный ЦАП.
Кодек - это ЦАП+АЦП в одном флаконе чипе.
Например вот: AK4621EF.
Некоторые люди считают кодек урезанным ЦАП'ом, потому что кодеки являются частью встроенных в материнские платы звуковых карт. На деле же - кодеки (как правило фирмы Realtek) ставятся в интегрированные ЗК, чтобы был не только вывод звука, но и ввод, а не потому что они хуже или лучше - хуже там обвязка и наводки от ПК. По той же причине кодеки используются и в аудиоинтерфейсах, но уже более продвинутые (например тот же AKM).
Если сравнивать кодек не только с ЦАП'ом, а со связкой двух чипов ЦАП и АЦП, то тут уже зависит от того, в какой весовой категории данные ЦАП и АЦП находятся. Так что иногда использовать кодек просто разумнее.
2 часа назад, Kibraiker7 сказал:
Gigabyte H610M S2H DDR4.
Программа AIDA64 выдаёт, что установлено звуковой адаптер Realtek ALC897
2 часа назад, Пяпа сказал:
Да, мне и надо детальнее и громче.
Один товарищ предложил взять SIMGOT DEW0 за 1.5к и не париться, как вам этот вариант?. Со свистками дела не имел раньше.
  • Администраторы
Нет, Simgot ничем не отличается от встроенного звука.
Если нужно больше громкости и лучше звук то как минимум такой свисток Shanling UA1 Plus
Но улучшения будут минимальные. Наушники очень начального уровня и никаким потенциалом не обладают.
Можно даже самый простой усилитель купить и закрыть вопрос по громкости. Но в том же Shanling уже полноценный цап и полная отвязка от компьютера.
В 15.11.2024 в 19:54, Александр Лип сказал:
ПортаПро звучит громко "От любой дырки" - смотрите настройки своей ЗК (возможно требуется переустановка драйвера) и Плеера , а для проверки вначале подключите в другой усилитель (телефон, гнездо для наушников компьютерных АС, МузЦентра и тд.).
Специально достал и подключил к ноуту с Риалтеком (ALC256 ).
Средне компрессированные релизы (ДР 8-10) слушаю на 25-30 по ползунку громкости, качественные (ДР 12-15) на 45-50. На 100 терпеть можно , но не нужно, слишком громко. РГ Плеера Фубар  на "0"=Мах.
С Ютуба для примера РГ=50 уже нормально по громкости для Рока.
The Doctor Is Calling (Remastered)
Изменено пользователем Уроборос
Не парьте себе этим голову. 99% участников форума не понимают что это и для чего :)
Тех. характеристика предназначена для сравнения с такой же у других наушников, на основании которого , при некотором опыте и с учетом других характеристик , можно сделать предварительный вывод о звучании.
Гораздо полезнее знать тональный баланс - достаточно ровный , скорее даже темный у данных наушников.
А так же результат правильного тонального баланса и приемлемой ширины воспроизводимых частот - разрешение.
Например в приведенном выше ролике на фоне музыки разборчиво слышны голоса спереди-справа-слева (Тайминг с 00:21)?
Сначала конечно надо "найти" громкость и настроить Плеер.
Кстати:
Каким пользуетесь?
Что и в каком качестве слушаете?
Наушники - Легендарные, имеют массу интересных особенностей в звучании.
МастХев для любого аудиофила.
Тут почитать можно отзывы по ним "Зубров" аудиофилии :)
Не смотря на то, что вполне слушабельно звучат от Риатека, ни разу не против идеи прикупить к ним что-нибудь качественнее, например FiiO BTR7 Black :)
https://doctorhead.ru/product/fiio_btr7_black.
https://fiio.net.ru/catalog/amp-dac/dac-amplifier/btr7/
Купить усилитель-цап для наушников FiiO BTR7 Black по цене от 24690 руб.,  характеристики, фото, доставка
Полагаю хватит и BTR15 или даже 5.
Универсальные устройства, можно подключать как проводом (внешний ЦАП с Усилителем), так и по ВТ с
поддержкой Hi-Res Bluetooth кодеков с частотой дискретизации до 96 кГц.
В 15.11.2024 в 22:55, daniilphotos сказал:
Так.
Стоп.
Кодек - общее название любого устройства или программы - преобразователя аналогово сигнала в цифровой формат (АЦП) или обратно (ЦАП), либо цифры из одного формата/протокола в другой, например bluetooth codec .
Устройство ("Железные" ЦАП) может выполнять преобразование в силу своей конструкции и быть реализовано на дискретных (отдельных)  элементах, или в виде микросхемы, яркий пример мультибитные ЦАП от Philips.
Программа может быть реализована на программируемой пользователем вентильной матрице (FPGA как у ЦАПов Chord Electronics), загружаться/устанавливаться в ОС, как известный набор аудио/видео кодеков K-Lite Codec Pack, а может быть "вшита" в чип как у Риалтека :) .
Вот последнее в обиходе и называют Кодек, в отличии от "железных" микросхем  Philips,AKM, TI, ES и т.д.
Видимо возникло по аналогии с Hard&Soft в англоязычной среде, а наши переняли не вдаваясь в подробности и получилось как всегда. :).
Уроборос Спасибо за уточнение. То, что кодек - это преобразователь - это само собой.
Но помоему вы накидали лишнюю информацию на тему кодеков. Причем тут вообще программные кодировщики? Это вообще не то и никак не связано с цифро-аналоговыми преобразованиями.
4 часа назад, Уроборос сказал:
Остается открытым вопрос, почему англоязычный представитель компании Audient называет кодеком именно DAC+ADC в одном чипе (ссылка на источник):
Цитата
The chip we use is called a CODEC and essentially means that the A/D and the D/A are both situated on the same chip. This is great for two reasons, component size and power consumption.
Видимо он это перенял обратно у наших :D)
Тут вы сладкое с твердым сравнить пытаетесь. Тот же K-Lite Codec Pack - это цифровое преобразование форматов из одного в другой, причем не только аудио, но и видео. К цифро-аналоговому (или наоборот) преобразованию звукового сигнала он не имеет никакого отношения, и называется кодеком лишь потому, что он тоже кодировщик (но в другой, скажем так, сфере). По такой же вашей логике между программным драйвером и Михаэлем Шумахером нет никакой разницы - оба водители :D
Вот скажите, в чип AK4621EF тоже вшита программа, раз он на официальном сайте Asahi Kasei называется Кодеком? Или они это переняли у неграмотного англоязычного сотрудника компании Audient, который читает слишком много русскоязычных форумов? :D)
Уроборос PS. Естественно, прежде чем опровергнуть ваше мнение, я проверил информацию, а не брал ее из головы. Как и при написании предыдущего сообщения - если вы не заметили, я там тоже ссылку с подтверждением привел (ссылка на лидера в производстве ЦАП). Полагаю, в компании AKM лучше знают, что есть codec в цифро-аналоговом преобразовании.
2 часа назад, daniilphotos сказал:
ОК!
Совместно с https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/codec убедил :)
a device or computer program that compresses data (= makes it use less space) so it can be sent or stored, and decompresses it (= returns it to its original form) so it can be seen or used:
Соглашусь, что Кодек это когда два преобразователя (кодер-декодер) группируются в одном устройстве или программе.
Тогда как одностороннее преобразование - конвертер (converter).
При этом что именно преобразовывается аудио, видео или символы значения не имеет, а определяется наличием возможности как кодировать в другую форму, так и вернуть в изначальную.
17 минут назад, Уроборос сказал:
Да, тут все верно. Тоже убедили в универсальности понятия.
В 17.11.2024 в 05:26, Уроборос сказал:
Попробовал разные устройства. С громкостью более менее понятно, слышно громко на высоких значениях ползунка громкости.
В 17.11.2024 в 05:50, Уроборос сказал:
Слышно разборчиво.
Выше вы показали, что тональный баланс скорее темный.
При прослушивании разных записей у меня сложилось ощущение, что мне не хватает ВЧ. На хватает кристальности и вообще, как подушку на голову положили - звук плотный и бубнит. Низов для меня достаточно, а середина очень жирная и плотная. Гитарные рифы хорошо звучат.
Может мне эквалайзер надо подстроить?
Я привык вслушиваться в детали, в шорохи, щелчки, скрипы, окружение и в вокал, чаще женский.
Еще хочу отметить, что наушники в принципе выдали достойный звук при прослушивании записи формата DSD через Android+NePLAYER. Но и там верхи на отдалении, приходится прислушиваться.
А вообще планировал использовать уши для всего при работе на компьютере - ролики, игры, музыка, фильмы, аудиокниги. Форм-фактор выбран намерено, потому что мне так удобнее работать.
Изменено пользователем Александр Лип
10 часов назад, Александр Лип сказал:
Вам АЧХ наушников выше показали. По ней эквалайзером выровняйте звучание. Должно прибавиться деталей. У них после 7 кГц по графику всё не очень.
В 17.11.2024 в 21:23, daniilphotos сказал:
Это к слову о спорах в соседней ветке, что лучше, ЦАП или кодек.
А нет тут никакого спора о качестве.
Мне чет в голову вступило, что кодек это только софт, вот о том был и спитч.
ну и на старуху бывает проруха :).
И на старуху бывает проруха - Dagpravda.ru
В 18.11.2024 в 10:20, Александр Лип сказал:
Тогда полезно установить свежую версию Equalizer APO для Windows
и настроить звук по вкусу для каждого сценария.
https://www.softportal.com/software-47556-equalizer-apo.html
У меня сразу не взлетел с Риалтеком, тогда при установке надо поставьте галочку у пункта «Troubleshooting options (only use in case of problems)» и согласиться с исправлением если таковое будет предложено.
Расширенное руководство по Решению проблем с работой Equalizer APO в Windows 10
https://lumpics.ru/equalizer-apo-not-work-on-windows-10/#_1
Так же к нему можно подгрузить различные VST-плагины
17 лучших бесплатных плагинов насыщенности
https://emastered.com/ru/blog/best-free-saturation-plugins
 6 ПЛАГИНОВ  ДЛЯ РЕАЛИСТИЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗВУКА
https://xssracademy.com/blog/3d-audio-plugins.html
У меня несколько лет пролежали в коробке и поначалу такое было ярко выражено, но после примерно 5-ти часов бубнить стало меньше, прорезался Панч и в общем звук подсобрался.
Так что можно пробовать прогрев.
Можно еще подобрать положение защелки ComfortZone, и/или сдвинуть наушники немного вперед, то же  влияет на гулкость баса.
Так же можно использовать АПлеер, звучит четче/суше чем Фубар, особенно в режиме Full Memory
"Не хватает кристальности и вообще, как подушку на голову положили "
Для музыки, если плеер Фубар, то можно включить плагин Crystalyzer.
Порта Про тем и интересны что при незначительных затратах и практически от любого устройства дают возможность не особо напрягаясь услышать самому, что значат разные фильские понятия:
Разница в качестве записи
Телесность образа
Панорама/Эшелонирование/Виртуальная Звуковая Сцена и тд.
И даже можно поиграться с амбушюрами.
  • 1 month later...
Косс в стоке не раскрываются и на 50% своих возможностей. Для максимальной отдачи необходимо поменять утлый провод на ... тут что выберите (хотя бы от Арт Кабель, есть в ДХ) или кастомную плетенку, на авито есть, но нормальный начинается с ценника от 10. Плюс желательна замена амбушюр, раньше на ебей были, сейчас либо кЕтай (что сомнительно), либо искать от YAXI (на авито иногда продают).
И будут там и высоки и низкие и легкость и живость в звучании, тембра да - чуть подвирает, но помилуйте, оглянитесь на цену. Ну и ждать от них мониторной детальности, ловя каждый пук вздох...это к АКГ.
Изменено пользователем vitta77
Офисные уши. Доработаны, амбушюры YAXI.
