Прослушивание частот
Здравствуйте, отчитают об эксперименте с Фубар и его генераторе частот.
Тракт: E-MU 0202USB -> Эквалайзер с анализатором спектра Pioneer GR-777 -> Pioneer A-209 -> Mordaunt-Short 902i & Beyerdinamics 770PRO & Grado SR-60
Прежде всего обратил внимание на то что анализатор спектра (без включения тонкомпенсации) показывал диапазон частот намного шире чем заданая полоса, всего полос 10 : 32гц, 64, 125, 250, 500, 1, 2, 4, 8, 16кгц.
tone://10 - спокойно воспроизводит 32 и 64 гц, дальше ничего, картинка пульсирующаяя, MS издают абсолютно слышимый звук, вибрации динамиков намекают на 10гц, левая колонка издает шелестящий звук как будто динамик за что то цепляется, Градо дребежжат изза волос на мембране, которые попадают туда через паралоновые амброшюры, у Баеров посторонние шумы в правом ухе, тоже шелестящий звук, в левом почти все чисто.
tone://1000 - демонстрирует неточность генератора, реально почти с одинаковой громкостью воспроизводит 2000гц и 500гц
tone://16000 - отчетливо слышен высокочастотный звук от 1000гц
tone://20000 - отчетливо слышен высокочастотный звук от 2000гц
tone://22000 - на максимальной громкости, слышны низкочастотные фоновые помехи, анализатор спектра горит только полоска 16кгц, высокочастотный звук ощутим.
tone://24000 - тишина, на максимальной громкости небольшой низкочастотный фон, от Фубар не зависит.
Точные тоны, которые занимали всего одну полоску анализатора, слушал с тестового диска Денон на этой же системе, на конфортном уровне громкости слышимость (довольно тихо) во всех трех случаях начиналась от 63гц до 8кгц. Ожидал от Баеров большего если честно, услышать на них кардинально больше чем на MS не удалось.
E-MU 0202USB -> Beyerdynamic 770 PRO (250 ohm)
t=2258371 Этот диск?
у меня на 30000 слышен писк =)
Может с ЦАПом чего не так?
Koteg
Все это забавно, но не более того. Что там слышно - чистый тон, биения частот, интермодуляцию? Одному Богу известно. А если применять приборы, то уж нормальные, хотя бы на осциллографе посмотреть, что на входе и на выходе, а то уж некоторые слышат от 1 Гц до 30 000. :stopit:
А вот прослушка на низких частотах иногда позволяет выявить некоторые дефекты - дребезги, резонансы в наушниках точно сказано - грязь попадает внутрь, надо удалять.
Совершенно верно, сам этим постоянно пользуюсь. Всегда проверяю новые наушники (HD650 в свое время приучили к этому :D ). Только лучше не пользоваться хлопушками типа фообара, а брать или саундфорж, или вэйвлаб, или есть специализированные платные тонгенераторы и генерить ими. На крайний случай использовать тоны с качественных тестовых СД. Пока призвуки на НЧ были только у 2х неудачных экземпляров HD650 (благополучно замененных) и SA5000, после того как я их испортил пылесосом (с тех пор протираю наушники тряпочкой). :D
ALL: Если у вас есть призвуки на НЧ - это говорит либо о том, что вы пользуетесь погаными тонами, либо то что ваши наушники бракованные. Так же в некоторых случаях это проблема усилителя. Короче никаких призвуков быть ни при каких обстоятельствах (на адекватной громкости) не должно.
Вопрос в том на каких НЧ и на какой громкости.
1/3 октавная полоса, начиная с 20 Гц. Проблемный диапазон чаще всего 20-100 Hz поэтому на музыке может быть не слышно. Еще проблемный диапазон 1-3 КГц. При этом на чистом фоне может быть все ок. А на вот таком немного размазанном появляются косяки. Громкость обычная комфортная, можно чуть больше для проверки запаса прочности. Хороший диск Sound_Check_2 Алана Парсона, хорошие качественные тоны и тестовый диск, не помню как называется, но у многих он тут есть, там с 51 трека идут хорошие тоны, которые очень быстро и четко выискивают все проблемы, на слух будет слышно, то чего на музыке можно и не услышать. Все новые наушники я всегда проверяю, чтобы пока есть гарантия можно было поменять. Как правило если за месяц, два ничего не появилось, то можно спать спокойно. Еще как я говорил косяк может быть из-за усилителя, в моем сейчас походу лампы сдохли, в левом канале появились шорохи.
А раньше как просто было - идешь мимо отдела телевизоров и в ушах свист, потом узнал, сточная развертка - 16кГц комарит, а сейчас тишина ЖК-плазма или уши уже не те :D .
А слушать часоты есть смысл - если Вы знаете что потом делать с этим, а так...уж лучше аплодисменты секунд 15 - и так все понятно будет
зачем слушать частоты когда есть микроволновая музыка.
сигналы синусоидальные слушать не интересно. просто вам ребята скушно стало. фонотека своя надоела . вот и началась эта тема.
я подскажу маленько где искать.
слушайте продукцию лейбла растер нотон и артиста карстена николая (он же альваното)
музыка его и состоит из этих частот. если есть дефекты в наушниках по низким частотам и средним и высоким то все всплывет.
t=968819 альва ното и его японский друг икеда с синусоидальными звуками.
t=955652 альва ното альбом ксерокс. та же песня.
http://www.raster-noton.net/ это лейбл выпускающий микроволновую музыку. немолодые радикальные (в смысле саунда люди)
считаю чем тупо слушать тестовые сигналы и ловить несуществующее космическое единение с простыми тонами и колебаниями лучше послушать их же в минималистической художественно оформленной форме.
ищите все на рутрекере. проблем там с этим нет ,как я посмотрел.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Alva_Noto википедия о карстене николае. посмотрите на фото по ссылке, дяденька сосредоточился, он хочет взорвать ваши наушники.
если уж народ заинтересовался немузыкой то вот вам суровая аскетическая дизайнерская немузыка из синусоидальных колебаний. инфранизких синус басов и ультровысоких частот на грани восприятия и шорохов со щелчками, как подобие ритма и структуры
лучше слушать музыку а не частоты. даже такая музыка лучше просто частот
По-моему ты не понял что люди наушники проверяют синусами на работоспособность, музыку же слушают для души, при чем тут музыка из синусов млин...выбесил такой тупизм от специалиста ёпрст.
дмитрийssd
Весьма необычная музыка... Спасибо.
У меня возник один вопрос, в своей библиотеке на многих записях обнаружил артефакты, какого они происхождения? Как будто при записи что-то в line попадало. Послушайте 2:40 - 2:47 и 3:42 - 3:43, на предыдущем источнике я их не замечал.
http://rghost.ru/2424154
iPod Classic 7g 160Gb, Sony NWZ-A828, Ultimate Ears Triple.Fi 10, AKG K324P
AudioGD Fun, AKG K601, Microlab Solo6
Fender Standard Stratocaster, Vox Valvetronix VT20+
Ну да, такие приятные щелчки, по-моему вполне органично вписываются. ) 3:42 - 3:43 причём сначала в левом канале, потом по центру.
KingFiercer
:) Очень органично. Такое даже встречается на MSFL Pink Floyd. Это косяки того, кто кодировал в lossless?
Нашёл в mp3 в вконтакте, послушал. Тоже самое. Думаю изначально запись такая.
Косяки обычно звучат жёстче, а это вполне детальный и проработанный "щелчок". :D
  • 1 year later...
Слышу отчётливый писк с 17000 по 20000 кгц :( Думаете проблема в ЦАПе?
  • Администраторы
Sergafan
Если писк громкий то это работа ВЧ фильтра. На 19+ кгц либо тихо либо что то ощущается отличное от тишины. В зависимости от слуха человека.
clubnewmen
Писк громкий. А какую роль выполняет ВЧ фильтр? Фильтрует высокие частоты? Но я же всё равно слышу их... только в другом диапазоне.
  • Администраторы
Sergafan
Вы слышите уже подмешанный фильтром сигнал на ВЧ или просто грязь на ВЧ.
