Sennheiser HD650 vs Fisher audio FA-003
автомагнитолы, с компакт проигрывателем, гнездом USB, радиоприемником, встроенными усилителями и прочими радостями -5000 руб
Не очень хорошая магнитола, не надо такие покупать...
Beyerdynamic DT770 (80), XENNS Mangird Tea2, TinHiFi P1 Max, 7Hz Zero, KZ ZVX, Simgot EW200
Были Koss Porta Pro, Philips SHP895, Sennheiser HD535, HD580, HD555, HD650, HD650/v2, AKG 701, 240 MKII, Denon AH-D1001, Beyerdynamic DT250 (250), German Maestro 8.300D, арматуры Mipro E-8P, Etymotic ER-4P, Klipsch X5, Klipsch X10, Sony XBA-100, Final Heaven II, Yinyoo H5, NiceHCK HK6,TRN BA5, TinHiFi C2, планары KZ PR1 трёх версий (hi-fi,balance,Pro), Shuoer S12/S12 Pro .  Гена Ишиватов.
  • Ответов 58
  • Просмотры 12,5k
Drug Любой усилитель портит звук, но в большинстве случаев с этим приходится мириться потому что без него будет еще хуже.
Вау! Еще одно открытие. Тяжелый сегодня день. :D)
Усилитель усилителю рознь. Если речь идет о генераторе гармоник - ламповых монстров без ОООС с фоном и звоном электродов или однотранзисторных, таки да, портит, а если - об усилителе, то улучшает.
О, еще один перл! :D
Хотите поспорить с этим? Я надеюсь вы правильно поняли что я имею ввиду.
В таком случае одно из дух - или усилитель не стыкуется с наушниками, или он действительно раскрывает их по-полной. А это не всегда улучшает звучание.
AlAnBek
Я вообще не об этом. Идеальный усилитель это тот усилитель который усиливает только мощность сигнала не влияя на него никак иначе. Это сфеерический конь в вакууме, потому что все усилители так или иначе искажают исходный сигнал. Чем меньше они это делают тем выше их клас. А теперь представьте себе ситуацию когда мощности сигнала достаточно для нормального звучания нашников практически на любой громкости. В таком случае усилитель не может сделать звук лучше, а если и может то только за счет искажения звука приятным для слушателя образом что в любом случае будет отражаться на качестве. Я считаю ситуцию с FA-003 именно таким случаем, учитывая пиковую мощность в 120мвт, сопротивление в 64 ома и чувтвительность в 105дб (если это все правда) им более чем достаточно того сигнала который дает линейный выход Essence ST и усилитель не может дать никакой прибавки качества, а может только ухудшить звучание. Но это конечно все в теории, на практике я не знаю насколько реальны заявленные производителем характеристики FA-003.
AlAnBek
Можно подискутировать на тему идеального усилителя, а вот звучание некоторых источников не грех было бы исказить! :)
...... а вот звучание некоторых источников не грех было бы исказить! :)
:yes:
AlAnBek
Не стоит так пренебрежительно относиться к Essence ST. Я ее давненько довел до ума, пришлось немного попаять, поменять оу, но сейчас она звучит лучше большинства внешних дельта-сигм примерно до 1000$, мне приходилось сравнивать. Поэтому мне и хочется оставить ее звучание нетронутым. А еще мне чертовски любопытно насколько FA-04 искажает звук. К сожалению все имеющиеся у меня наушники не подходят для сравнения кроме Porta Pro, но качество последних оставляет желать лучшего.
AlAnBek
Я не выказывал никакого пренебрежения. А в будущем, если доведется попробовать несколько серьезных источников, Вы сами сами сможете легко позиционировать место звуковой карты в их ряду.
AlAnBek
Да я как бы уже слушал серьезные источники не раз. Например приходилось слушать транспорты дороже всей моей системы в несколько раз. Честно говоря не впечатлился ни разу. В последнее время очень хочется послушать Lavry DA11, но к сожалению такой возможности не предвидится.
Shadow39
Во-первых, наушники (любые) без усилителя вообще не работают.
Во-вторых, что значит без усилителя, по-вашему, без специального усилителя, но с усилителем на борту ЗК или плеера? Так у них тоже усилитель, только значительно ниже классом, чем тот же FLUX LAB HA-04. Качество усилителя определяет его схемотехника и как следствие качественные характеристики, именно такие усилители дают минимум искажений, то есть именно того, чего на входе этого усилителя нет, а на выходе есть.
А ваше «без усилителя» – это на самом деле с усилителем, но плохим.
Линейный выход вообще не предназначен для низкоомной нагрузки, то есть наушников, это выход по напряжению, а не по мощности, даже если они 600 Ом, нагрузка несогласованная. Для любого «линейного выхода» в технических характеристиках устройства должно быть указано, каким должно быть входное сопротивление следующего каскада. Более того, максимум напряжения будет не более 2V rms и для наушников более 250 Ом с невысокой чувствительностью, не подходит, слаб по напряжению, а для наушников ниже 64 Ом слаб по току. Выход усилителя будет постоянно перегружен, динамика нарушена и кроме роста искажений, ничего не услышишь. Максимальная мощность усилителя оценивается по заданному коэффициенту гармоник, а у линейного выхода она минимальная. Вы что же, полагаете, что усилители по мощности делают из спортивного интереса? Так вот и получается, что Вам нравятся искажения, окрас звучания, так это совсем другая тема.
Что касается наушников FA-003, то напряжения ЗК им будет достаточно, но в пиках будет рост искажений даже с «ушного выхода» из-за режима АВ, а с линейного выхода буде просто лавинный рост искажений.
Сравнение здесь, это практически то же самое и для FA-003.
viewtopic.php?p=56452#p56452
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
AlAnBek
Ну так цена не показатель качества.
Действительно звучащих аппаратов не так уж много. Так что Вы слушали не столько серьезные, сколько просто дорогие источники.
Чудесное открытие. Чего это тогда у меня на Essence ST с линейного выхода звук намного лучше чем с выхода на наушники? Кстати это вам могут подтвердить и многие другие владельцы этой карты.
Ничего подобного, мое без усилителя это по сути сигнал не усиленный по мощности с линейного выхода.
Это в теории, на практике несогласованность нагрузки не так сильно влияет на звук. В случае с FA-003 я считаю что учитываю мизерную мощность, оптимальное сопротивление и довольно неплохую чувствительность, линейного выхода должно хватать и по току и по напряжению. Поэтому буду придерживаться такого мнения пока их не послушаю вживую.
А что, на линейке нет операционников?
есть, и их там 3 задействовано, а на дыре ушного усилителя 2
Дело в том, что усиление есть везде. Видимо есть желание сократить путь сигнала от источника до мембраны наушников и это правильно. Но на линейный то выход сигнал тоже усиливается :)
Понятно, что любой усилитель это лишнее звено на пути сигнала и как бы он не был совершенен изменяет сигнал. Но без усиления никак. Оно есть везде, либо в виде микросхемы или транзисторов на линейном выходе устройства, либо как отдельная схема на этом же устройстве (как в Essence ST) или в отдельном корпусе (как любой внешний усилитель).
И эта отдельная схема (устройство) спроектирована с учетом нагрузки (наушники или колонки) и это правильно. Линейный же выход, как я помню, должен рассчитываться на нагрузку 47 кОм (по стандартам вроде так), что никак не подходит для наушников.
В сущности я тоже не хочу внешний усилитель, провода лишние, согласование с источником (стандарты толком не соблюдаются на входные и выходные параметры) все это может не улучшить дело, а совсем наоборот. Лучше бы все на одной плате и идеально сделано. Но такого нет, или мне неизвестно такое устройство. Вобщем усиление есть и без него никак, а формы реализации разные.
Без усиления и кратчайший путь сигнала это граммофон, с трубой который.
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны»
М. Монтень
Источники:
Asus Xonar D1; Asus Xonar ST (2xJRC2114D+LM4562NA); Asus Xonar STX (2xJRC2114D+LM4562NA);
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
Audio-Technica ATH-AD500;
Fischer Audio: Titan, FA-002, FA-003, FA-004, Saturn;
AKG: K540, K550
Шикарная вещь. Но довольно неудобная.
Есть, но операционный усилитель и усилитель мощности это совершенно разные вещи. Операционный усилитель вносит во много раз меньше искажений в исходный сигнал. И еще немного теории. Для LME49860(которая у меня стоит) оптимальное сопротивление нагрузки составляет 600ом, она вообще отлично переваривает низкоомную нагрузку. Конечно на наушниках сопротивлением 64 ома искажения возрастут в несколько раз, но не так чтобы критично и это было возможно услышать. Опять же пиковая мощность FA - 003 составляет 120мвт, если верить описанию. Я обычно слушаю музыку на низкой изредка средней кромкости (на уровне человеческого голоса) а это будет дай бог если 30-50мвт (поправьте меня если я не прав). Может конечно я дурак и нечего не понимаю, но уж 30-50мвт линейный выход должен дать без какой либо перегрузки и роста искажений.
Ну дело хозяйское, можно слушать с чего угодно, раз нравится.
Вот только не стоит путать короткий тракт и линейку звуковухи. :)
Equalizer
Помимо 2-ух ОУ на ушном ещё есть TPA6120A2, который усиливает сигнал. Тоже своего рода ОУ.
Shadow39
Нагрузка на ОУ сумматора только с наушниками или с усилителем будет разная по идее, может это скажется на звуке?
я знаю, я спецом про эту микросхему не писал) она всё равно на лайн-аут не влияет )
Equalizer
TPA6120A2 усиливает мощность сигнала а оу усиливает напряжение. Это разные вещи.
Shadow39
Об этом то и твердил LabAT(если я правильно понял) когда писал что линейный выход не расчитан на сопротивление наушников. Безусловно сопротивление усилителя намного лучше и скажется на звуке. Главное чтобы сам усилитель не сказался на звуке в худшую сторону сильнее чем его подходящее сопротивление в положительную :D
ради интереса подключал баеры к лайн ауту без усилителя - не тянет, чудовищное просаживание баса, зажатость звука
Equalizer
Чего же ты хотел от баеров то с их сопротивлением, поганой чувствительностью и дикими басами? Воткни уж тогда свои AKG K412P и сравни с усилком)))
