подключил к материнской плате Asus :) Прирост в качестве ощутимый...
При включении и выключении DAC 015 раздается странный не приятный звук типа щелчка...
Дома: HP Compaq 6820s (windows 7 Ultimate 32-bit) -> musiland monitor 01 usd -> Levz DAC-S-015 -> Levz HA-S-029 -> Beyerdynamic DT 990 PRO / Philips SHP895; Creative E-Mu 0202 USB
Кабеля: Monster, AudioQuest VDM-1 1.0m
Портатив: Cowon S9 16 Гб -> Sennheiser ie4
Было: Sony Walkman NW-S603, Apple Ipod nano 3G 8 Гб, Philips SHE 8500, Sennheiser CX300-II
  • Ответов 730
  • Просмотры 62,7k
С решением для ноутбука надо подумать :) Подключал систему к компьютеру друга :)
подключил к материнской планем Asus :) Прирост в качестве ощутимый...
Щелчок - результат "прогрева" аппарата - выход на рабочие параметры. Так работает большая часть аппаратуры. Не включайте и не выключайте на ходу. На производстве за такой порядок коммутации и включения с Вас вычтут из зарплаты стоимость сгоревшего оборудования. Несколько месяцев "рабства" гарантировано.
Включать всегда надо от источника к усилителю. Выключать в обратной последовательности. Коммутировать на ходу вообще нельзя. Для дома конечно это не так критично.
Можно решить вопрос щелчков в схеме ЦАП, но это новая схема и дополнительная цена к ЦАПу.
Инженер. Представитель компании http://3vuk.ru
Добавлю самое главное: всегда внимательно читайте паспорт, следуйте инструкции и будет счастье :)
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
  • Администраторы
Мне было бы стыдно вложить тот коаксиальный шнурок, что вкладывается в комплект с Levz DAC.
А Trends есть в двух вариантах. Со встроенным усилителем и просто конвертер, вписываюшийся в ценовые условия и имеющийся в наличии.
Может, Вам будет странно услышать, но я пользуюсь такими же шнурками. Мы по этим шнуркам (тот самый кабель - вроде тоненький, позорный) гоняли видео на 50-100 метров. И никаких проблем. Этот кабель используют на значительно больших частотах, чем в СПДИФ, он на это и рассчитан.
Постил на другом форуме про кабели. Повторю здесь:
У нас почти все межблочные кабели - это микрофонный кабель( условно - 2-4$ за метр. удобно с ним: не путается, не скручивается и не ломается у разъема при активной эксплуатации). Разъемы типа "Нютрик" и похожие по качеству. Важен надежный контакт. Но к разъемам у нас требования намного выше, чем для дома. Кабели часто коммутируются, эксплуатируются нещадно.
На акустику 0.75 - 1.5-2(?) квадрата. Но тут критична длина. 4 квадрата тоже можно, но это метров по 30 до колонок, не меньше.
Микрофонный кабель насколько я знаю обладает разными характеристиками. И далеко не таким широким диапазоном, который требуется в мире Hi-Fi. Даже не Hi-End.
Например мой профи микрофонный кабель от Klotz отлично передает НЧ диапазон и при этом бездарно портит ВЧ.
Использовал его только для сабвуфера, для которого и покупал.
То что ваш бабушкин ТВ-кабель 75 ом гоняет видео на значительно больших частотах к этому вопросов нет.
Вопросы есть к качеству проводника и диэлектрику. Переотражения и высокий джиттер тут обеспечены. Про разъемы "Monster" отдельный разговор. Далеко не все разъемы честно держат 75 ОМ.
Сергей, я понимаю, что в ДХ популярен Klotz, но, поверьте, это не единственный микрофонный кабель и по характеристикам одного не стоит делать глобальные выводы. Они будут однозначно неправильны.
  • Администраторы
Кто из Hi-Fi Hi-End производителей делает межблочные кабеля взяв за основу микрофонные кабеля?
Вас интересует набор буковок, формально означающих то или иное направление?
Или реальное звучание?
Sommer Cable, Analysis-Plus, ETI, KLOTZ, Monster и т.д. Любого можно в этом уличить. :D)
На счет 75 Ом не загоняйся, если бы видеокабель не держал честно 75 Ом, у тебя бы не было нормальной картинки, а было бы раздвоение... Да и вообще волное сопротивление имеет смысл для ВЧ сигнала, т.е. в случае аудио максимум для передачи цифры по коаксиалу. :)
А речи о производстве из них межблочников вообще-то не шло... :pardon:
И тем не менее, вопрос оброс бородой. Примерно те же замечания Вами упоминались об исполнении только появившихся аппаратов LevZ. Но как ни странно, они всё же играют. Это хорошо ещё здесь не прозвучало упрёков по поводу использовавшихся деталей, которые с чьей-то профессиональной точки зрения звучать по-определению не могут :)
Хотя для меня самым забавным была: бомба "Объединения АС" в виде макетки рабочего корректора, на которой подорвались все, чья распальцовка её задевает :D
Меня провод Monster устроил...
Какой лучше провод (3.5 джек - 2 RCA) использовать для усилителя?
Слушаю третий день DAC 015 через разьем S/P DIF на материнской плате Asus... На наушниках 32 Ом слышны щелчки и шумы...
Опишите поподробнее пожалуйста.
Не знаю даже как правильно описать... Тихие щелчки...
Сможете ли Вы описать, какие стандарты записей слушаете (MP3,WMA,WAV,FLAC,ALAC,TAK...), какие частоты дискретизации (44/48/96), через какой проигрыватель (winamp,foobar, Windows Media), режим передачи (Direct Stream/ Kernel Streamig / ASIO)?
Возможно причина в материнской плате выходная частота дискретизации... На 48 K Hz щелчков нет...
Скорее всего материнка делает неотключаемую передискретизацию в 48KHz и в силу "прямых рук" разработчиков драйверов справляется с этим не лучшим образом.
точно
  • 4 weeks later...
На каком чипе построен Levz DAC-S-015?
Когда у меня на прослушивании был этот DAC, я тоже пробовал подключать к выходу ASUS. Насколько я помню, hi-res записи не играли или тоже какие-то проблемы с ними были, а обычные играли без щелчков, но хуже чем с Audigy2. Подключал к ASUS профильный DAC - с тем же результатом, даже по USB звук больше понравился.
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
CS4398
Загляните в паспорт ;)
Это ASUS так портит? :shok:
Настраивать задержки ASIO пробовали?
О каких записях речь? DAC-S-015 не поддерживает 192\24 например.
Я какого-то глубокого сравнения не проводил и сильно этой проблемой не заморачивался, т.к. есть и другие источники цифры. Просто звук с Asus мне понравился меньше, но никаких щелчков на обычных записях не замечал.
о любых >16bit 48kHz. Я уже толком не помню какая там была проблема, но проблема с Hi-Res точно была.
DAC-S-015 не поддерживает 192кГц/24бит? :shok: то есть максимально всего 44,1кГц/ 16бит?
invasion
читаем описание или паспорт:
Скорость сэмплирования, кГц/бит · · · · · · · · · · · · · 44000-96000/16-24
