Вы меня видно не верно поняли, др. дак звучит то погано, мое ИМХО. North Dac имеет хуже объективные параметры, но как раз у него нет таких проблем как у др. дака. Скорее всего тут уже важны иные параметры не поддающиеся измерением в RMAA, но у того и у того устройства результаты в RMAA очень высокие. :)
Значит, Вы согласны, что мерилом прослушивания является способности нашего слуха, а не "костыли" в виде окрашивающих аппаратов или ручек эквалайзера? :)
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
  • Ответов 730
  • Просмотры 62,7k
Естественно. Но про объективные параметры, хотя бы про те которые доступны тоже нужно не забывать. Я уже свою точкую зрения обозначил.
Если соблюден безкомпромисный подход к схемотехники, грамотно реализовано питание, используются качественные комплектующие, и усилительная часть работает в классе А, то устройство не может звучать плохо. Но проверять это нужно своими ушами. :)
Стоит немного вернуться и начать вот с этого поста.
Провел небольшое тестирование DAC 015:
Сравнивал с Meier Audio Corda Stagedac. <>
Все дальнейшее IMHO:
DAC 015 играет неплохо, но субъективно полностью проигрывает Stagedac. Погружение в музыку, вовлечение Stagedac создает явно больше. В причинах этого боюсь ошибится, но как мне показалось, менее ясно слышны мелкие детали, они как-то замыливаются что ли, плюс у Stagedac шире сцена (возможно, это влияют Crossfeed возможности Stage). У Stagedac я четко слышу разные инструменты они играют отдельно в пространстве, а на S-015 так слышны лишь солирующие, а более тихие уже как-то в куче, что очень портит картину. Ещё один момент: на Stagedac есть такой переключатель "Pulse Response" (описание есть на офф.сайте Meier Audio и на сайте ДХ), у меня он обычно в нижнем положении (мне так комфортнее слушать), а S-015, как мне кажется, настроен на вариант аналогичный "верхней" настройке у на Stagedac (в этом я не вполне уверен). Возможно, на тестирование повлиял плохой источник цифры, но тогда Stagedac лучше справился с этой проблемой, предполагаю у него лучше приемник spdif.
ЦАП, который Вы слушали, до Вас прошел через руки эксперта. Ему звук тоже не понравился: «Сухой звук». То, что отметили Вы, вполне можно считать более детальным описанием к комментарию эксперта.
Я почитал обзор на ЦАП, с которым проводилось сравнение. Данных для анализа очень мало. Я смог бы увидеть и сказать об устройстве больше из сохраненных результатов замеров RMAA, которые можно смотреть в любом масштабе. В обзоре полностью отсутствуют данные по интермодуляционным искажениям.
В обзоре написано: «Если сравнивать режимы с ровной частотной характеристикой, то качество можно охарактеризовать как высококачественное, с отличной проработкой всех деталей и реверберационных хвостов. При прямом сравнении с E-MU1616m можно отметить схожее звучание без явного лидерства. Для сравнения так же задействовался TC Electronic Konnekt 24D, он отстает от Stagedac и E-MU 1616m главным образом в качестве проработки реверберационных хвостов и послезвучий. Между E-MU 1616m и Stagedac разница меньше.»
И еще один момент в обзоре поставил меня в тупик. У Вашего ЦАП стоит 2704 в качестве приемника по USB. Никаких комментариев о его качестве в обзоре нет. Но здесь, в какой-то из веток представители ДХ пишут: «Главное не наступать на грабли отечественных производителей и не делать на PCM27XX.»
Разницу в звучании E-MU 1212М и нашими ЦАП я знаю хорошо. В бОльшей степени она касается именно ВЧ области. У карты более грязный звук. Субъективно она звучит ярче. Возможно, многим, как и Вам, такой вариант будет предпочтительнее.
Повторяюсь, но скажу, что на линейном тракте создать те или иные искажения не сложно. Сделать ярче, детальнее, вовлеченнее, ламповее – любые капризы. Тут можно работать практически «под заказ» на вкус и цвет потребителя. Самые «восторженные отзывы» по ЦАП мы получили как раз о «самых плохеньких» по характеристикам и уровню искажений.
Думаю, тут уместно вспомнить деда Щукаря, который у цыган «коня» купил. Как один из разработчиков, могу Вас заверить, что есть масса способов обмануть слух, а также обмануть измерения…
Вот измерения DAC-S-015.
http://3vuk.ru/showthread.php?p=1645#post1645
Они «немного дутые», т.к. для равных условий сравнения с 014А я попросил увеличить выходное напряжение у 015 до уровня 014. Первое, что я получил – лучшее соотношение С/Ш. Выигрыш 4-5Дб по сравнению со штатным режимом. Чуть лучше стали THD и IM, но полный пролет по IM на свипе. Вместо прямой линии, характеристика стала загибаться вверх, т.к. в исходной виртуальной модели был предусмотрен меньший выходной уровень для сохранения линейности. Предположительно именно так работает Ваш ЦАП с динамическими сигналами (музыкальными), - ярче, детальнее.....
Но приведенные нами на сайте характеристики – честные. Т.к. если их же снять в режиме 48кГц – все наши ЦАП будут как братья-близнецы с идеальными характеристиками. 014 невозможно отличить от 015. Разница будет только в разных вариантах фильтрации. (Конь, да и только).
Если сравнивать характеристики на рисунках к Meier Audio Corda Stagedac и DAC-S-015, могу уверенно сказать лишь о шуме. В обзоре шум (белым цветом) среднестатистически определяется как импульс вполне определенной длины: к 40кГц плотность падает, а дальше снова растет, т.е. во временной области это будут несколько отсчетов примерно равной амплитуды. Если Вы посмотрите на шумовые характеристики 014 или 015 – то среднестатистически это или экспоненциальный, или гауссовский импульс, с ограниченным спектром. Да и уровень шумовых гармоник ниже. На «шумность» в наших устройствах тоже были замечания на этом форуме. Для меня это тоже странно…
А если сравнить все с E-MU 1212М, то нам еще есть куда расти. Правда, я знаю «цену» этих цифр. Сделать такие же – не самая великая проблема, только, вот, звука линейного на выходе уже не получить.
С Уважением. NovikovK
Инженер. Представитель компании http://3vuk.ru
Мне emu1212m показалась неправильной вообще, слушать ее - никакого удовольствия.
X-Fi Prelude -> LevZ DAC-S-015a (014) -> LevZ HA-S-029М -> AKG K701
Pioneer A777 -> Monitor Audio RS1
Prodigy HD2 DE -> Audio-Tecnica ATH-A700
Скажите, пожалуйста, как подключить DAC015 к звуковой карте и есть ли внешние звуковые карты usb с цифровым выходом для DAC 015 в пределах 5000 рублей или аудиоинтерфейс какой?
Дома: HP Compaq 6820s (windows 7 Ultimate 32-bit) -> musiland monitor 01 usd -> Levz DAC-S-015 -> Levz HA-S-029 -> Beyerdynamic DT 990 PRO / Philips SHP895; Creative E-Mu 0202 USB
Кабеля: Monster, AudioQuest VDM-1 1.0m
Портатив: Cowon S9 16 Гб -> Sennheiser ie4
Было: Sony Walkman NW-S603, Apple Ipod nano 3G 8 Гб, Philips SHE 8500, Sennheiser CX300-II
Вадим, в комплекте с аппаратами всегда поставляется цифровой высокочастотный кабелёк S/P DIF "Тюльпан - Тюльпан". Им он подключается к звуковой карте или любому другому цифровому источнику, имеющему выход S/P DIF "Тюльпан".
Если требуется любой иной разъём, Объединение "АС" приветствует пожелания и старается их выполнить в порядке персональной договорённости по телефону :)
Дальше - дело за настройкой самой карты и програмного проигрывателя на предмет собственно вывести цифру на S/P DIF-выход звуковой карты с минимальными потерями.
Из USB, наиболее перспективным я пока что считаю устройство M2Tech HiFace. По деньгам как раз.
Ясно. Устройства на подобие данного есть? Где такое можно заказать?
К сожалению, я ещё не интересовался этим вопросом, но HiFace - скорее всего либо с рук, либо у самих производителей.
Других аналогичных устройств подобного качества и исполнения мне лично пока что не известно.
Как думаете Trends UD-10.1 Lite подойдет?
http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=9 ... r=4&inum=1
Ещё не известно что в Trends за развязка за такая "хаенд" патентованная... не исключено, что хороша. Но у меня был опыт прослушивания микросхем PCM и и собственноручного включения 2704. Во-первых, они работают максимум до 48 кГц. Во-вторых, от звука на выходе мало что остаётся приличного, несмотря на все заявления.
Думаю, надо искать устройство, которое, как минимум, должно иметь свой собственный драйвер от разработчиков для общения с компом, что будет означать в большей степени грамотность реализации цифровых потоков.
Вадим Арзамасцев
EMU 0404 USB б/у можно поискать, к ней можно по цифре подключить.
Вадим Арзамасцев
надо иметь ввиду, что у эму0404усб цифра работает тока через ASIO.
В моем городе б/у Emu 0404 USB не найду... По цене в 9000 пока не подходит...
Ясно... Что это?
clubnewmen
Может вы мне поможите?
Есть несколько способов передать звук с винчестера до выхода SP/dif (как и любого другого на карте). Мое описание не совсем точное, точнее можно посмотреть у нас. http://3vuk.ru/showthread.php?p=237#post237
Самый кривой путь - через всю винду, ее регуляторы и пр. Чуть короче - через DirectSound. Самый короткий через ASIO.
Все это зависит еще и от версии винды. Проигрывать звук лучше через ASIO, чем через другие пути, т.к. к этому способу предъявляются жесткие требования по работе в реальном времени.
Сразу оговорюсь - это достаточно вольное мое изложение, но в целом, верное. С тонкостями Вас могут ознакомить специалисты в этой области.
С Уважением NovikovK.
что-то я совсем загрузился :(
У меня windows 7
А чего тут грузиться? Через ASIO должно быть лучше.
В висте и вин7 вроде как всё вытащили из ядра(?) операционной системы, чтобы она работала стабильнее.
Лучше будет, если все это подробно разжует бОльший специалист в операционных системах, чем я.
Интересно на данном форуме есть такой специалист?
clubnewmen, не стыдно?
Зачем ему вообще тогда усилитель? Можно подключить в выход ноута наушники и радоваться.
  • Администраторы
Мне было бы стыдно вложить тот коаксиальный шнурок, что вкладывается в комплект с Levz DAC.
А Trends есть в двух вариантах. Со встроенным усилителем и просто конвертер, вписываюшийся в ценовые условия и имеющийся в наличии.
какой то минимальный шнурок быть должен, проверить работоспособность хотя б
А хороший класть тоже нет смысла
дома: North Star Essensio -> MS Audio FHA 1.2 -> Denon AH-D5000
на улице: iPod Classic 80gb + какие то фишеры за 600р (в два раза дешевле, но в два раза лучше сх300)
было: Beyerdynamic DT 770 PRO, dr.Dac2, Sennheiser CX-500, Audio GD NFB-3, Sennheiser CX-300 II, DIY HA-06 (6н3п-64г./Tesla)
валяется: MB Quart QP 400
Нашёл свой звук, на форуме теперь бываю редко
Может, Вам будет странно услышать, но я пользуюсь такими же шнурками. Мы по этим шнуркам (тот самый кабель - вроде тоненький, позорный) гоняли видео на 50-100 метров. И никаких проблем. Этот кабель используют на значительно больших частотах, чем в СПДИФ, он на это и рассчитан.
Постил на другом форуме про кабели. Повторю здесь:
У нас почти все межблочные кабели - это микрофонный кабель( условно - 2-4$ за метр. удобно с ним: не путается, не скручивается и не ломается у разъема при активной эксплуатации). Разъемы типа "Нютрик" и похожие по качеству. Важен надежный контакт. Но к разъемам у нас требования намного выше, чем для дома. Кабели часто коммутируются, эксплуатируются нещадно.
На акустику 0.75 - 1.5-2(?) квадрата. Но тут критична длина. 4 квадрата тоже можно, но это метров по 30 до колонок, не меньше.
