ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
Я не хочу никаких кондиционеров, я хочу регенератор и уже давно пытаюсь понять, чем он-лайн UPS с двойным преобразованием, хуже хай-энд регенераторов, кроме дизайна и шума.
По мне так это уже лишнее.При не сравнено больших затратах полученный результат в принцине тот же. :)
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 207,4k
  • Конечно разница будет в сторону Burson и большая. Burson можно подключить по USB, а еще лучше через конвертер m2tech hiface
  • Странное предположение. "Профессиональный" или даже "нейтральный" не есть синонимы с "аналитичный/сухой", это просто подмена понятий. ЗК (в том числе по цифре) может выдавать неслушабельно резкий звук
  • Нет, не вкуса. Пишут что джулия под линуксом играет гораздо лучше. Если бы проф. карты не были привязаны к винде, давно бы поставила урезанный под музыку линух - tiny mdp или как там его, на саундексе
Grigori
Какие регенераторы Вы пробовали? Какое влияние они оказывают на звучание системы?
Такое же как и фильтры-кондиционеры, должны улучшать звук улучшая качество сети.Эти приборы намного более сложные и просто не оправдывают полученный результат из за своей цены.
Вот мне лично этот нравится PS Audio Premier--70000 деревяных :D) .
Сам имею фильтр-кондиционер этой фирмы а также ЦАП.Качество на высочайшем уровне.
Grigori
Вы пользовались каким-либо регенератором или рассуждаете теоретически?
Слушал ,но не пользовался.
У вас другое мнение?Регенератор что то еще добавлят к звуку!
Как я понял из большого количества писанины в инете, ИБП выбрасывает в сеть собственный шум, возникающий в цепях при преобразовании. Эту составляющую нужно гасить сетевым фильтром. А это и дополнительные деньги, и фильтр нужен не любой попавшийся.
Ага я тоже такое читал. Есть какие-то упс с тройным преобразованием лишенные этого недостатка, но я что-то никак нечего подобного не могу найти. Производители, чтобы с ними черти делали все что хотели, ерунду одну пишут в описании и ничего по существу. Иногда даже непонятно какого типа УПС.
Мне не попадалась информация по ИБП с тройным преобразованием. В общем тема серьезная, сложная. Как я понял, нужно брать и пробовать в своей системе, - без этого никак. Сейчас размышляю над этим вопросом. Кстати, на этой неделе не замечал проблем с электричеством. Хотя, может быть не до конца понимаю, как это - полностью без проблем, так как сравнить не с чем.
Те кондиционеры хай энд, что я нашел стоят от 80 тыс.р. для меня это слишком дорого, лучше продам свой ЦАП и возьму беркли, толку будет 100% больше. У меня сеть в принципе нормальная.
А вот ИБП с двойным преобразованием, если брать самый маленький, то 11-15 тыс. руб., что намного дешевле. Вот и думаю вначале его попробовать, посмотрю гадил ли он сам по себе, тут мне RMAA поможет, ну и что со звуком будет, и тогда уже решать, столи ли в будущем заморачиваться на дорогих кондиционерах. Все же on-line ИБП для мед. оборудования созданы, а там качество питания, важная вещь...
Для начала замерьте тестером напругу в сети периодически каждый 1 час в течении суток,недели.
Если присутствуют сильные ниже 200 и выше 230 никакой кондиционер не поможет тока стабилизатор напряжения!!!
А так конечно за 80 штук фильтр это перебор.
Мое мнение фильтр за рельные деньги это PS Audio Quintet Power Center.(15000)
До этого были QED,Supra Main,Белкин,UPS-ток поганили звук.
Мы не говорим о кондиционерах мы говорим о регенераторах. UPS с двойным преобразованием, и есть регенератор. На этом же принципе построены и хай-энд регенераторы. И по большему счету им похрен сколько в сети.
Другие типа UPS не подходят для аудио оборудования в принципе, если только оно не с импульсными БП.
Мне кстати тестером мерить ничего не надо, у меня line interacktive UPS ее меряет круглосуточно, напруга стабильная на 100%, как и частота, по сути для меня регенератор это больше 100% защита оборудования от любых капризов сети, в том числе молнии и т.п. Он не пропускает вообще никакие помехи, потому что частота и напруга регенерируется с нуля. :) Можно было бы и фильтром ограничиться, но за 15к, уже можно купить UPS с двойным преобразованием, вот я и в раздумиях...
когда тестишь именно аналог ЦАПа, подключенный музилэндом, то на ВЧ очень много, просто очень много грязи
Слепой тест не делал? Просто видел много противоречивых сравнений музиленда с эму, а вот на слепые тесты так никто не сподвигся. Если сделаешь слепой тест этих транспортов вмест с линксом, то уверен, его результаты будут очень многим интересны.
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Сделаю.
Вообще не делал, даже как-то в голову не пришло. А проблемы сделать то особо и нет...
От молний и пониженной-повышенной напруги защищает и фильтр-кондиционер.
Хм за 15к конечно можно купит UPS с двойным преобразованием правда результат будет не предсказуем!!!
Проблема не в том чтобы защитить а чтобы звук не запороть.Особенно динамику.Что в основном и выходит.
Как на 600 Вт упс, запорит динамику наушниковому тракту? Нет это исключено. Тут вопрос в другой, а именно в том, о чем писал Larin, но это как раз я смогу дома с помощью RMAA и потестить...
Стабилизатор-а щёлк не слышно-когда обмотки вкл :D . Вообще то для стаб серьёзные фирмы и так меры принимают! Вот землю (только настоящую-не Щиток :) ) зря многие не ОЦЕНИВАЮТ! :drinks:
Знаем плавали :D
Отчего же легко !На ЦАПе даже может поганить звук а он кушает меньше чем усилитель для ушей..Большинство фильтров имеет 2000 вт и с успехом меняют звук не в лучшую сторону.
В данном случае качество фильтрации имеет значение.Тем более за эти деньги это чисто компьютерная игрушка и фильтрация заточена не для аудио.По мне интересней качественный недорогой аудиофильский фильтр чем дешевый UPS.
Я оцениваю, но у нас в доме ее нет даже на щитке. А с 13 этажа ее прокладывать самостоятельно - исключено.
Вот не знаю, сравнивал результаты с и без на пресловутом Белкине, результат в пользу Белкина. Причем тут не надо быть гадалкой, чтобы угадывать. Регенераторами питания не пользовался и не планировал пользоваться в силу их дороговизны.
Ну вот, еще один 13-й этаж. :drinks:
:drinks:
:drinks:
у нас секта номер 13 :idea:
:praynew0::praynew0::praynew0::drinks:
Что то все забыли о самой теме ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC
Надо наверно заканчивать фильтрами,htutythfnjhfvb и UPS :D
Не ну тут все просто Lynx AES16. :D
там их кстати куча разных модификаций, ты себе какую взял?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Не там одна только, все остальное это комплектные кабели. Получается у меня тогда Lynx AES16-XLR. Просто кабели очень дорого стоят, поэтому они чтобы разграничить комплектацию сделали Lynx AES16 (без кабелей совсем), AES16-XLR, AES16-SRC. Цены отличаются порядка 100 баксов. Во всяком случае я так понял.
AES16 - AES16 PCI Card - no cables
AES16-XLR - AES16 plus two CBL-AES1604 (dsub to XLR) six-foot cables
AES16-SRC - AES16 with eight channels of sample rate conversion plus two CBL-AES1604 cables
Чтобы было понятно на счет кабеля http://cgi.спам.com/Lynx-CBLAES1604-CBL ... 588af8fb68, с учетом доставки тоже самое получается...
Поэтому если на аукционе карта без кабелей, дороже, чем за 400-420 с доставкой я бы ее брать не стал. :)
В идеале было бы класно, чтобы с dsub сразу на ЦАП XLR, причем 2 канала. Было бы очень удобно, сразу из карты в ЦАП. Если найду такой кабель, то куплю, а эти продам. У меня сейчас один CBL-AES1604 + APOGEE AES/EBU Cable. Получается избыточная длина, да еще и лишний ворох лишних выходов...
просто в яндекс маркете есть aes16 за 22 т.р., а есть за 32 т.р., одним кабелем за 3 т.р. разница как-то не особо объясняется
Система:
Которая SRC стоит 900$ баксов, обычная стоит 700$. Так, что за 32 явно перебор, скорее всего SRC + еще наваривают. )))
2 кабеля 1604 это уже 200$ сверху.
Еще мне кажется все же на конкретно SRC стоит приблуда для передискретизации, но нам любителям качественного звука это не нужно, нам надо как раз бит в бит, чтобы все по честному. Т.е. AES16-XLR, которая стоит 800$ (новая). БУ я видел один раз за 400$ уже купил даже, но продавец не отправил в Россию. За 450-500$ часто попадаются.
