Черная пятница 2026
AT W1000 или W5000? (продолжение)
А никто не пробовал как звучат W5000 от Colorfly C4? Ато наступил дачный сезон и на природе душа тоже музыки просит..
W5000 шикарно играет даже от айпада, от колорфлай наверняка будет гуд.
Но нет, не пробовал.
Ну в айфон и я их запихивал) Но конкретная связка интересна...
Я бы попробовал с ними Tera player но дороговата музыкальная коробочка.... С винт. АТ хорошо играла... Но очень дороговата и не очень практична...
архи-своебрознае это устройство))
Но неужели никто не пробовал С4+5000? Вроде популярный плеер да и уши не самые редкие...
  • Ответов 2,4k
  • Просмотры 273,4k
  • Очень давно собирался тщательно разобраться с обеими моделями от AT, тем более что они, как и DX1000, уже практически полгода были во владении у моего очень хорошего знакомого. Беглая прослушка на тот
  • Решил поделиться семейным портретом с Аудиотехникой) В ролях - Я и AT W5000, моя дочка и W1000, моя жена и A500.
  • Всё так. И всё-таки из всех современных АТН именно W5000 ихмо наиболее интересные. Они действительно жутко неровные, есть спад на ВЧ с катострофическим провалом где-то в области 7 КГц. Но с хорошими я
Я не гонял. Но зная их отдельно не советую. :NOno: Они подчеркнут недостатки друг друга.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Разве могут быть недостатки у таких классных ушей.Я прямо балдею от них! Звук все лучше и лучше!!!
Pc + Aplayer + IFI ICAN (Amp)
Очень рад за вас. :good:
Система:
Предлагаю обсудить интересную особенность W5000. О ней мне рассказал уважаемый форумчанин vladbit. Так вот - эта особенность поворот амбюшур относительно динамиков и влияние этого поворота на звук. Т.к. форма амбюшур у W5000 "не ровная" (сзади они шире чем спереди) с их поворотом (кстати не снимая с наушников - поворачиваются они легко) изменяется и посадка и звук. Ориентирами для поворота амбюшур являются шов на амбюшуре (находящийся снизу наушников) а так же точками относительно которых видно поворот - вход кабеля в чашку и винт на чашке.
А вот теперь перейдем к самому интересному к влиянию на звук. Я слабо верил в то что поворот амбюшур так сильно может на него повлиять, слабо верил – пока сам не убедился. Итак мы будем поворачивать амбюшуры сдвигая шов от кабеля к винту (т.е. двигаем в пределах примерно 3-4 см). На мой взгляд этот мод не влияет на НЧ, только на СЧ и максимально на ВЧ. Так вот двигая шов вперед звук меняется таким образом – СЧ становятся роднее а ВЧ ярче (при том такой яркости ВЧ я вообще не ожидал от 5000), чем дальше сдвигаем вперед тем менее выразительной и крикливой становится середина и тем ярче ВЧ (при том максимальная яркость ВЧ - примерно в районе 1 см шва от от кабеля, далее меньше). Далее на слух подбирается баланс СЧ и ВЧ приятный вам, в моем случае (эксперименты еще идут) самое интересный звук нашелся когда шов примерно в 1-1,5 см от винта - то есть не сильно губительно для СЧ (чуть меньше яркость без влияния на сцену) и более яркие ВЧ. Посадка кстати немного меняется – но все в пределах слово «комфортно».
Gleb
В этом нет ничего странного, амбушуры являются частью акустической системы и могут изменить звучание кардинально. Проверено на денонах с использованием родных амбушек, двух видов jmoney pads, lawton audio и еще был вариант от баеров.
Mytek-192=>Bryston 4B-ST=>Magnepan MG1.7/Rythmik Audio F12
AK 320 =>Rhapsodio Solar, Periodic Audio Beryllium
Gleb
Самым неожиданным для меня было появление ярких ВЧ, которых не было и не должно было быть судя по АЧХ.
Gleb
Ачх снимали при штатных установках, поэтому изменение положения в сторону отличного от стандартного и привело к такому результату. Обычно вч добавляются при уменьшении расстояния до драйвера, а нч наоборот - при удалении. Во всяком случае в деноновских амбушках так.
У меня так по умолчанию стояли амбушюры. Вертел их как-то раз, да так и оставил в этом положении.
Изменено пользователем Goo8s
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
Уважаемые владельцы w5000 есть у кого-нибудь возможность послушать наушники от плеера Колорфлай С4? Очень интересна работа этой связки
На мой взгляд этот мод не влияет на НЧ, только на СЧ и максимально на ВЧ. Так вот двигая шов вперед звук меняется таким образом – СЧ становятся роВнее а ВЧ ярче (при том такой яркости ВЧ я вообще не ожидал от 5000), чем дальше сдвигаем вперед тем менее выразительной и крикливой становится середина и тем ярче ВЧ (при том максимальная яркость ВЧ - примерно в районе 1 см шва от от кабеля, далее меньше). Далее на слух подбирается баланс СЧ и ВЧ приятный вам, в моем случае (эксперименты еще идут) самое интересный звук нашелся когда шов примерно в 1-1,5 см от винта - то есть не сильно губительно для СЧ (чуть меньше яркость без влияния на сцену) и более яркие ВЧ. Посадка кстати немного меняется – но все в пределах слово «комфортно».
у меня одна амбушка была чуть дальше другой, относительно провода. Сейчас сделал ровную установку амбушюр в районе 1.5 см от винта.
Звук изменился именно так как написано выше. То есть середина стала чуть менее выражена, а высоких немного больше. Сцена точно не пострадала, звучание стало менее близким и из-за этого пространство ощущается еще более полновесно.
Я уже настолько привык к особенности СЧ этих наушников, что любые изменения в этом районе воспринимал очень негативно, т.к. середина устраивала на 100% и любые эксперименты с посадкой ничего кроме ухудшения не приносили. Но в нынешнем положении какой-либо деградации не ощущается. Хотя посмотрим, не появится ли желание вернуть все на прежнее место через пару дней.
Оказывается у АТ очень продуманная конструкция по подбору посадки под себя. Сейчас с более ровномерным распределением давления амбушюр на голову, дискомфорт от прижима не появляется даже после длительного сидения в наушниках. Похоже главная моя проблема с W5000 решена :good:
Изменено пользователем Demm
Рад что этот мод оказался так же интересен и полезен как мне.
  • 1 month later...
Спешу поделиться тем как выглядит эта красота!
И во сколько обходится HA5000 с доставкой?
грядут перемены...
@Eisener Bart,
Мне в комплекте с родными кабелями, доставкой емс и процентом за оплату на палке обошлось 39789 рубчиков.
это что-то чуть больше 1 куе?
ли я ошибаюсь?
грядут перемены...
@shut66,
Если вы любите w5000 звук связки вам точно понравится. Огромная сцена, голографичность образов, огромная детальность, как всегда эмоциональность исполнения, некоторое сглаживание ачх, уменьшение крикливости и полновесность на высокой громкости.
shut66, Если вы любите w5000 звук связки вам точно понравится. Огромная сцена, голографичность образов, огромная детальность, как всегда эмоциональность исполнения, некоторое сглаживание ачх, уменьшение крикливости и полновесность на высокой громкости.
А как с басами, вообще с нижней частью диапозона?
Ноут (SSD, оптимизированная Win7, BHE+JRiver)-->Chord USB SilverPlus-->NAD M51-->Chord Chorus 2-->Darkvoice la figaro 339 (2x6AS7G RCA Gray Plate + 2x6SN7GTB RCA Smoked Glass)-->Sennheiser HD 800
Ультрабук -->April Musis Stello U3 --> Audio-gd NFB-15.1 --> Denon M-D5000 (Lawton Tuning)
Samsung Note-->TDK BA100
это что-то чуть больше 1 куе? ли я ошибаюсь?
Прайс AT-HA5000 + ArtLink AT-EA1000(1.3m) = USD 1,180. Кстати, с начало хотел заказать референсный усилок у Пивза, списался с Карелиным, но ждать как минимум два месяца..., а там в октября они уже новый усилитель выпустят.
у меня как раз эксклюзив от Пивза по мотивам AT HA5000.
только надо уши брать топовые, чтобы реализовать потенциал.
нацелился пока на AT W5000.
и со стационарным ЦАПом вопрос закрыл, думаю.
грядут перемены...
Нет такого сильного резкого мидбаса, бас разнообразен, глубок но не доминирует. Т.е. баланс как и без усилителя смещен больше в яркость нежели в бас.
у меня как раз эксклюзив от Пивза по мотивам AT HA5000. только надо уши брать топовые, чтобы реализовать потенциал. нацелился пока на AT W5000.
В октябре они запустят в серию новый компактный усилок с батарейным питанием, звук обещают вроде-бы не хуже рефересного, и ето за 650 у.е. Я встал в очередь)).
Изменено пользователем shut66
@shut66,
зачем нужны поделки если есть родной? я молчу даже про звук, а про внешность посмотрите на фотографии... мне например приятно обладать красивыми вещами)
@Gleb,
Япончика я взял для дома, но я работаю вахтовым методом и после работы в общаге наушники мое единственное спасение от соседей и зомбоящека, ну а AH5000 с собой в чумадан не положешь. Сейчас я вожу с собой комбайн от аудигадов и деноны5000, но учитывая, что в поледнее время я слушаю все больше классику, эта связка уже не катит, вот и ищу, что-нибудь транспортабельное для W5000!
Я на дачу беру Colorfly C4 c W5000 - и очень приятно провожу вечера на природе с джазом и коньячком)))
Все.Свершилось.Приобрел себе связку Ifi цап + Ifi Amp + Ifi Usb.Звук просто фантастический!!! Усилок раскачивает мою Аудиотехнику просто не по-детски.Есть фишка Ibass + 3d.
Вот они низа!!! Напористые и в то же время мягкие + Пространственность сцены поднялась на более новый неосязаемый уровень!!! Ifi Usb это просто что то.Полное заземление компьютера от всеядных шумов. Короче Must Have.
P.s.Кто говорил что в 5000-ных мало басов!!!!! Ох как ошибался)
@shut66,
Ну у меня по срокам была небольшая проблема - в итоге 2,5 месяца. У меня сделанный под заказа трансформатор "Штиль"
Оффициальная ссылка (http://ifi-audio.com/en/index.html).Обзор Idac + Usb Power (http://hi-fidelity-forum.com/publish/preview/61).Обзор Ican (http://musicalmusings.themindofgame.com/2013/05/ifi-audio-ican-headphone-amplifier-review/).Обзор Ifi Usb Power (http://www.digitalaudioreview.net/2013/01/amr-ifi-iusbpower-review/).
Отзывы на многих популярных англо-язычных сайтах сугубо положительные.Есть даже восхищенные.Где то даже читал,что связка переиграла Halide DAC HD ($495), Wadia 121 ($1,299), and Resonessence Labs Invicta ($3,995).И это не предел. Idac использует Ess Sabre + Xmos!
Усилок раскачивает любые наушники (Любые!!!) от 32 ом до 600 ом в легкую!!! Звук отличный даже на непрогретом аппарате,не знаю что и дальше будет)))
Вся связка у меня получилась в районе 32к. Также можно докупить Ifi Link (Свисток на Spdif) и более качественный сдвоенный шнур (http://www.ifi-audio.com/en/Gemini.html),а также Ifi Phone (фонокоректор).Кому интересно задавайте вопросы. Прямо сейчас слушаю Peter Gabriel - So (1986 Sacd 24.192) через Aplayer. Звук бесподобный.
