Черная пятница 2026
Выбор цапа к Sennheiser HD580
Всем привет, отдали наушники Sennheiser HD580. И мне они в принципе понравились, но только звук не устраивает
Как я понял нужно для них цап усилитель и провод т.к старый уже как-то начинает обрываться
И нужна помощь с выбором.
В них я буду играть и слушать музыку за ноутбуком
Критерии:
Желательно чтобы это был компактный комбинированный цап и усилитель
И провод, какой нибудь.
Бюджет 13000 рублей, куплю и бу
P.s если получится дешевле собрать сборку, то это даже будет лучше.
Изменено пользователем STIfinger
STIfinger
Усилитель для наушников xDuoo MT-601 Grey - рис.0
https://doctorhead.ru/product/xduoo_mt601_grey/
это гибридный усилитель, для высокоомов (300 Ом ваши) получшее будет чем 602-ой думаю, но в МСК можно найти где самому послушать :) и выбрать.
За ЦАП сойдет встройка ноута.
А ежели что, то потом можно и отдельный ЦАП прикупить, типа Topping E30 II Lite, но особо смысла не вижу.
Но как вариант со вторички Topping DX3pro+ (не забудьте переключить Гейн на +19дБ.)
HD580 - хорошие и довольно универсальные уши уровня линейки 6хх. С ними можно жить. Купите провод вначале, восстановите их функциональность так сказать. А затем на оставшиеся деньги подбирайте комбайн "ЦАП плюс усилитель". Один усилитель (без ЦАП), подключаемый к дырке ноутбука, ничего вам особо не улучшит (предложенный вариант выше). Тем более с его 200 мВт на 32 Ом. Желательно хотя бы в 4-5 раз больше.
1 час назад, ladloki сказал:
Ну у 602-ого в 6 раз больше, только наушники то не 32 Ом :)
И гейн у него 15 дБ, а у 601-го гейн 18 дБ и питалово 24 В/ 2 А, а не 12 В/ 1 А.
А ежели никак без цапа то второй вариант предложен у которого на макс гейн 19 дБ и мощность на 32 Ом аж
1800 мВт.
Но стоит сначала рассматривать первый вариант тк в основном для игр наушники, а фильные цапы улучшайзеры звука в играх не поддерживают вроде как или теперь поддерживают?
А потом современные встройки имеют вполне приемлемое для обычного пользователя качество звука, так что именно ЦАП то и не особо нужен, в ограниченном бюджете тем более.
Изменено пользователем Уроборос
9 часов назад, STIfinger сказал:
Посмотрите на Topping dx3+
1 час назад, Dimitry188 сказал:
Во-первых уже предложено.
Во-вторых в данной ценовой мертвый транзисторный звук что с ЦАП, что без него,
а вот ламповый окрас в тему.
В-третьих неясно что с поддержкой 3Д звука в играх?
Вот встроенные Реалтеки поддерживают технологии: Direct Sound 3D, A3D и I3DL2 .
В 16.09.2023 в 10:39, Уроборос сказал:
Что толку в этих "примочках", если 300-омные наушники эти Реалтеки и близко не "вытянут"???
Dimitry188
Попробуйте прочитать тему и уяснить о чем речь.
Если таки не выйдет, то
Речь о том что в данном случае стоит ограничиться усилителем, а не покупать комбайн.
Странно конечно, что предложение использовать в тракте ЦАП вместо компьютерной встройки вызывает смех. Ну да ладно. Это ведь написано для ТС. Ему и решать.
Осмелюсь сделать еще один комментарий для ТС. Роль усилителя в тракте на основе встройки (без ЦАПа) будет заключаться не в раскрытии наушников, а в первую очередь в усилении того звука, который выдает встройка (насколько он хорош или плох я здесь не обсуждаю, каждому свое).
10 минут назад, ladloki сказал:
Если подумать, ничего смешного. В таком бюджете цаповая часть отдельного девайса и встройки кардинально отличать не будет. Сомневаюсь, что выйдет получить разрешение, локализацию и тембровую наполненность прям на голову выше.
Зато отдельное усиление для этих наушников послужит именно к их раскрытию. Ибо контроль драйвера.
Только что, CHAY сказал:
Возможно. Но я бы прошел по другому пути.
Поясню. При бюджете 13к я вначале бы восстановил провод и на оставшиеся деньги постарался докупить на вторичке комбайн типа xduoo ноль-пятый. Но естественно это не единственно возможный путь. Пусть теперь ТС выскажется.
Подскажите, пожалуйста, подходит ли этот комбайн для игр? Поддерживает ли он технологии: Direct Sound 3D, A3D и I3DL2?
1 час назад, Curiouser сказал:
Не поддерживает. По поводу игр не подскажу, к сожалению.
В 18.09.2023 в 14:33, ladloki сказал:
Ну тык а какой кабель взять к этим наушникам?
Есть только алиэкспресс, но я сомневаюсь что там можно взять хороший кабель.
Или можно взять какой-то иной?
2 часа назад, STIfinger сказал:
Стоковый кабель едва ли лучше. Плюс-минус. Смотрите на обоих площадках на букву А.
Изменено пользователем ladloki
Можете отдельно взять коннекторы или Джек на Али и припаять к своему кабелю.
Ещё бывает так, что в таких сенхах ослабевают контакты в чашках. Провод норм, а звук пропадает. Но это легко установить. Отсоедините провод и позвоните. До покупки провода убедитесь что дело в нем.
