Нужна помощь в выборе наушников?
Здравствуйте всем! Нужна ваша помощь...Я новичок в делах наушных...И возможно задам глупые вопросы...Так что не обижайтесь и не смейтесь пожалуйста...Имею усилитель стационарный для домашнего кинотеатра SONY STR-DE597...в паспорте на него написано, что выходное сопротивление 8 Ом, в качестве источника DVD проигрыватель YAMAHA S657 ...Хочется приобрести наушники Sennheiser HD 595, либо Beyerdynamic DT 990 PRO, как они будут работать с этим усилителем и будут ли вообще...Музыкальные предпочтения электронная музыка (Trance)...На перспективу думаю покупать нормальную ЗК и усилитель, но не скоро...Буду рад, если ответите и посоветуете, что лучше взять и не обязательно из предложенного, можно что-то свое предложить...Прослушать наушники не представляется возможным, т.к. живу в г. ,,,,,,,, у нас вообще ничего нет...Заранее благодарен!
выход на АС или наушники? если наушники то вы сами ответили на свой вопрос
вот не задача, а как это узнать, в полном описании есть только это:
Линейный вход/выход Sony STR-DE597
? Чувствительность 500 мВ
? Входное сопротивление 50 кОм
Параметры усилителя
? Мощность фронтальных каналов 100 Вт/канал
? Параметры для мощности фронтальных каналов 8 Ом, 1 кГц, 0.07% THD
? Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) 100 Вт/канал
? Мощность центрального канала 100 Вт
? Мощность тыловых каналов 100 Вт/канал
? Минимальная воспроизводимая частота 10 Гц
? Максимальная воспроизводимая частота 70 000 Гц
? Параметры для полосы пропускания +0.5/-2 дБ
? Отношение сигнал/шум 96 дБ
это сопротивление ас, остается только методом тыка или спросить владельцев такого рода ресиверов
  • Администраторы
Про выход на наушники обычно пишут просто "выход на наушники". Без уточнения тех данных.
Если в этом ресивере есть дырка на наушники то Sennheiser туда можно будет подключать.
А она там есть слево на морде. Можно и Баеры 990 подключить.
Но в любом случае внешний усилитель для наушников будет лучше.
Большое спасибо за ответы....очень оперативно...То что можно наушники в него воткнуть я это знаю, но вот как они будут играть???...И всё таки что лучше взять под мой стиль музыки Баеры или Сенхи...
Байеры думаю...сам слушаю транс :drinks:
E-mu tracker pre + Beyerdinamic 990 ed.2005,Sony MDR-XD400
Samsung P3 + Sennheiser IE6
Подскажите плиз,
сегодня мерил в магазине Аудиотехника AD700,
не нашёл на них абсолютно не каких регулировок,
а сели они на голову не правильно, то есть ухо не облигается не то что полностью, а вообще, то есть наушники держутся на макушке и нижними краями за места которые ниже моего уха, если чуть мотнуть головой то они просто упадут, это как то регулируется ?
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
Подскажите плиз,
Ну так мотнули головой - и отрегулировалось. :D
АТ очень специфичны по посадке. Подойдут далеко не всем.
Подскажите плиз,
у АД700 саморегулировка по посадке. но если голова небольшая, то частенько возникают проблемы.
да, это они так саморегулируются.... :D) посадка у АД700, на любителя.
я в шоке, у них саморгуляция вверх и вниз, верхние ложечки подвижны, но вот если голова уже чем предполагалось инженерами Аудиотехники, то это только разбирать и гнуть дуги, больше не как не вижу выхода из положения, ну ладно AD700 стоит 3500руб.,
но получить такую же посадку на моделях AD2000 или А2000 это просто ужас, куда инженеры-разработчики смотрят. В общем вывод один, без предварительной примерки наушники Аудиотехника покупать строго запрещено.
HiFiMAN HE1000SE.
Это еше легкие наушники. Вот W1000 W5000 могут вообще висеть как гири на ушах. :)
w1000 потяжелее, чем AD700. но по мне так посадка у вэ1000 гораздо более комфортная.
Да, у японцев головы другие. Можно ведь разобрать конструкцию и аккуратно подогнуть дуги по собственному размеру.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
некоторые успешно так и делают. Кронос же вроде как подогнул оголовье у ад2000, и теперь комфортность посадки на уровне А900. и даже немного лучше, так как вес поменьше.
Высокоомные стоит сначала попробовать, универсальные с импедансом ~ 64Ом и высокой чувствительностью проблем почти наверняка не будет.
А как это регулировка по ширине головы ? Это какой конструктив ?
  • 1 month later...
Здраствуйте форумчане!!!
Дайте пожалуйста мне совет по поводу покупки наушников для компа (для музыки, фильмов, игр и т.д.) в пределах 600руб. с длинной кабеля не больше 2м.
Звуковая карта Креатив Соунд Бластер Аудиджи
Я вот порылся и вроде как остановился на чём-то из этого:
Kreolz HSF301
Denn DHF830
Denn DHF850
Philips SHP2000
Заранее СПАСИБО!!!
наушники "A4Tech HS-800" - http://forum.ixbt.com/post.cgi?text=A4t ... 2%3A050594
Спасибо за быстрый ответ!!!
Но у меня ещё вопрос: а из моего выше перечисленного списка достойных кандидатур нет?
Philips SHP2000 некоторым нравятся(еще вариант Philips SHP1900, длина кабеля 2м).
Kreolz HSF301
Denn DHF830
Denn DHF850
а эти вообще нонаме.
Ну что ж придётся остановиться на Philips SHP2000 так как A4tech HS800 у нас в продаже нет...
И всё таки чтоб не быть голословным прокомментируй если не трудно вот это http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... _ID=119075
просто писанина от балды производителей нонаме?!
И ещё разлёт цен между Philips SHP2000 - 503 руб. а Philips SHP1900 - 340 руб. - в чём преимущества???
это просто технические характеристики, сухие цифры. о звучании по ним мало что расскажешь, тем более что в особенности в бюджетном секторе их пишут часто от балды.
Филипс2000 у меня не было. были 1900-е, которые могут не охватить амбушюрами большие уши.
