Hifiman ananda
В 04.01.2025 в 10:21, Pomo сказал:
Форумчане, которые не были согласны с моей оценкой наушников, устраивали скандалы, переходящие в срачи, и жаловались модератору.
Я все это помню, но тот факт, что мастер Snorry предложил вам свой прототип новых наушников говорит о том, что вы все делали правильно и ваше мнение ценно )
  • Ответов 3,1k
  • Просмотры 278,7k
  • Наконец-то ко мне пришли долгожданные HIFIMAN Susvara Unveiled. Начал слушать. Впечатления, фото, выложу после некоторого времени, чтобы все устаканилось (прогрев, эмоции). Создам отдельную тему, чтоб
  • Сравнение Hifiman Ananda v2 и прототипа Snorry на комбайне Daart Aurora.    Пробовал слушать пару дней с разными кабелями. Для Ананды использовал родной кабель 3.5 мм, а также балансный 16-ж
  • Здесь проблема именно с данной версией, v1.3, усилителя SingXer SA-1 - у меня Ананда V3, импеданс 16 Ом, и, в режиме High Gain на низкоомную нагрузку, эти наушники работали с искажениями, такая же ист
В 01.01.2025 в 13:55, Уроборос сказал:
Это инструкция к усилителю который может работать в трех режимах, как:
1. Усилитель для наушников (HPA) - только на выходы для наушников (на передней панели)
2.Предусилитель (PRE) - только на регулируемые выходы на усилитель мощности/Активные АС
   (на задней панели).
3. HPA+PRE - совместный режим работают все выходы одновременно.
На ЦАПе всего 2 -а режима.
https://dl.topping.audio/usermanual/e70.pdf
При подключению к усилителю Topping L70 используется второй (DAC mod = m-d), который исключает прохождение сигнала через РГ(регулятор громкости ЦАПа) соответственно снижается (теоретически) шум вносимый цепями РГ.
Надо переключить самому, тк по умолчанию включен режим m-p.
В плеере ставиться 100% те без обработки сигнала на лету программным РГ плеера.
Вывод сигнала настраивают обычно в обход микшера ОС.
В зависимости от условий хранения/пересылки электронным приборам требуется "прогрев" от суток до недели.
Без эзотерики, связано с формовкой электролитических конденсаторов.
"Другими словами, от долгого хранения у конденсаторов возникают повышенный ток утечки и потеря ёмкости. Процесс формовки представляет собой обычный электролиз. После формовки параметры конденсатора восстанавливаются. В дальнейшем аппаратура периодически включается в сеть, и конденсаторы периодически подформовываются (тренируются), сохраняя тем самым свои свойства. ".
https://radioskot.ru/blog/formovka_ehlektroliticheskikh_kondensatorov_i_skhema_pribora/2020-05-02-734
Доброго дня. Вроде разобрался.... Благодарю уважаемого @Уроборос за оказанную помощь.
Действительно, в настройках ЦАПа нужно было включить режим DAC mode.
Запас по мощности (напряжению) очень большой. Слушаю теперь на - 50 dB.
Заметил такую особенность: если на усилителе включить режим HPA+PRE звук изменяется в сторону уменьшения громкости.....
И если можно (простите если не в тему) вопрос профессионалам. Поясните новичку, что такое режим предусилителя на усилителе для наушников и зачем он нужен? Только как коммутационное устройство (выбирать куда выводить сигнал: на наушники или активные колонки)? Или он что-то делает с сигналом?
И 2-й вопрос: что можно (и для чего) подключить к задним выходам усилителя на наушники. Активные колонки - это я понимаю.... а еще? И самое главное - для чего?
Правильно ли я понимаю, что усилитель для наушников (в режиме преда) можно подключить к усилителю? Только не понимаю зачем........ может кто пояснит новичку....
Спасибо всем и отдельное @Уроборос
Изменено пользователем lng1999
Наушники: Bowers&Willkins Px7 S2 / Sony WH-100 XM4 / Hifiman Ananda v3
Устройства: Carat Ruby 2 / Topping E70/L70
3 часа назад, lng1999 сказал:
И если можно (простите если не в тему) вопрос с профессионалам. Поясните новичку, что такое режим предусилителя на усилителе для наушников и зачем он нужен?
Объяснить это, проще всего, на блок-схеме ЦАПа (не обязательно Вашего, но на уровне блоков они все более-менее похожи), имеющего встроенные усилитель для наушников, а также и предварительный усилитель. По большому счёту, достаточно просто глянуть на схему, и Вы сразу увидите ответ на свой вопрос.
Всё, что в зелёном квадрате, это цифровые входы разного вида и обработка входного сигнала с этих входов, чтобы подготовить его для обработки ЦАПом (DAC), с выхода ЦАПа уже аналоговый сигнал идёт в двух направлениях, на блок цифровой регулировки уровня громкости (Digitally Controlled Analog Volume) и в какой-то промежуточный буфер для вывода аналогового сигнала как бы прямо с выхода ЦАПа (здесь это Pure DAC buffer), далее, c обоих этих блоков, сигналы поступают на управляемый коммутатор (селектор) выходов (Output Selector), с помощью которого Вы и выбираете свой режим вывода, фактически выбирая то внутреннее устройство, куда сигнал пойдёт дальше. В случае выбора DAC Mode происходит коммутация Pure DAC Buffer практически напрямую с выходными RCA-разъёмами для дальнейшей передачи сигнала на подключенный усилитель, если он подключен к RCA-выходам, при этом, также сигнал проходит и через предварительный усилитель, для вывода его на балансный выход, в обоих случаях при этом у нас фиксированный уровень громкости, по амплитуде в районе 4-5В. Если же Вы выбираете PREAMP Mode, или HEADPHONE Mode, тогда происходит коммутация блока цифровой регулировки уровня громкости, либо с предварительным усилителем (PREAMP), либо с усилителем для наушников (Headphone AMP), поэтому, и в том, и в другом, случаях, Вы можете регулировать уровень громкости.
Иногда бывает, делают и PREAMP, и Headphone AMP, на базе одного и того же усилителя, раскидывая через различные согласующие цепи сигнал на все выходы одновременно, тогда отдельно предусилитель, или усилитель для наушников, не выбрать, и выходные сигналы одновременно присутствуют, и регулируются, на всех выходах.
В Вашем же случае, похоже, что специально дополнительно реализован ещё и режим PREAMP / Headphone AMP, когда сигнал принудительно подаётся на все выходы, и задействованы при этом оба усилителя, зачем он только нужен, не очень понятно, потому что работают при этом оба устройства, и греются они при этом тоже оба.
Изменено пользователем EeZz
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
9 часов назад, EeZz сказал:
Спасибо за такую схему. Если я правильно понял, получается, что я могу усилитель для наушников через выходы (например, RCA)  подцепить, например, к интегральному усилителю в режиме Preamp? В этом будет смысл или нет? Я так понимаю: Пред готовит сигнал (поднимает его то нужного уровня усиления + предварительная обработка). Например, я хочу вывести сигнал с компа, на акустику, подключенную через интегральный усилитель. Если я включу режим Преда на усилителе для наушников, подключу его к интегральному усилителю, будет ли смысл? Ведь интегральник, имеет свой собственный пред..... ему же не требуется еще одна подготовка сигнала? Поправьте мне теорию.....
1 час назад, lng1999 сказал:
Большого смысла подключать интегральный усилитель к усилителю для наушников нет, подключайте его сразу к ЦАПу, хотя, конечно, возможен и этот вариант, т.е. будете использовать усилитель для наушников в качестве преампа, но этот вариант Вам и Уроборос не будет рекомендовать, его он называет "кошмаром аудиофила" ;)
В случае с интегральным усилителем, если он у Вас имеет только несколько несимметричных входов (разъёмы RCA), выбираемых селектором (обычно это Line 1, Line 2 и т.д.), то Вы подключаете его к несимметричному выходу (RCA) ЦАПа, при этом, одновременно, к XLR-выходу Вы подключаете усилитель для наушников, и у Вас имеется, как и в случае с усилителем для наушников, два возможных режима работы:
1. DAC mode, при этом на ЦАПе громкость не регулируется, но регулируется на обоих усилителях.
2. PREAMP mode, при этом да, будут задействованы преампы и ЦАПа, и интегрального усилителя, и усилителя для наушников, и громкость будет возможность регулировать и на ЦАПе, и на обоих усилителях.
3. PREAMP/HEADPHONE mode - в этом случае будут работать все выходы, включая встроенные выходы  ЦАПа на наушники, но этот режим Вам особо не нужен.
Кто то может в курсе, чем отличается Ария стелс V2 и V3? Вроде как те же параметры и коробка такая же. Или это по дате выпуска просто соотносят?
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
В 10.01.2025 в 11:38, Rastaman сказал:
Вроде Стелс одна ревизия была, как впечатления ?
Если бы были, к единственно существующей модели Арии Стелс Магнетс, ещё и модификации V2/V3, то они бы отличались по ТТХ, а так, в природе существует единственная модель, 32 Ом/94 дБ/8-65000 Гц/430 г
Если характеристики, указанные на твоей коробке отличаются, значит ты, пока единственный, из известных, счастливый обладатель модели V2 ;)
7 часов назад, EeZz сказал:
Да ничего не отличается. На коробке все так же. Да и наплевать. Продаваны почему то говорят V3, вот я и спросил.
   По звуку Ария в сравнении с Анандой совершенно отличается. Звук в Арии более утонченный и детальный, особенно на ВЧ,  да и НЧ тоже ощутимо разборчивее. Надо слушать дальше. Но пока не скажу что они переиграли мои Баеры T70p, примерно один уровень. Но качество и характер ВЧ в Арии и можно ли с этим жить еще не совсем понял. По раскачке Ария как и Ананда туговатая, примерно одинаковое усиление просит.
Изменено пользователем Rastaman
38 минут назад, Rastaman сказал:
тут ещё смотря с какой Анандой сравнивать, потому что у разных моделей Ананды было разное сопротивление и чувствительность, у Арии Стелс, как я уже говорил выше, это 32 Ом/94 дБ, а вот Ананды имеют следующие характеристики, и, как показывает практика, разница в чувствительности в 1 дБ, это примерно 15 градусов поворота РГ, но и от сопротивления наушников тоже есть определённая зависимость (чем оно ниже, тем больше требуется мощность усилителя).
Ananda V1 (условно) - 26 Ом / 93 дБ / NEO "Supernano" Diaphragm (NsD)
Ananda V2 - две модели, 26 Ом / 93 дБ и 27 Ом /103 дБ / NEO "Supernano" Diaphragm (NsD) /  Stealth Magnets Design
Ananda V3 - 16 Ом / 93 дБ / NEO "Supernano" Diaphragm (NsD) /  Stealth Magnets Design
Ananda Nano - 14 Ом / 95 дБ / Nanometer Thickness Diaphragm (NTD) /  Stealth Magnets Design
17 минут назад, EeZz сказал:
C Анандой v2  конечно сравнивал.
33 минуты назад, Rastaman сказал:
которой из двух?
3 минуты назад, EeZz сказал:
которой из двух?
На 27 Ом, какая разница, все равно шляпа и то и другое.
15 минут назад, Rastaman сказал:
Фига вы лихо обосрали хорошие наушники. :D
Изменено пользователем iBUTCHER
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
55 минут назад, Rastaman сказал:
ну, если действительно речь об этих (см. фото), тогда это действительно, наверное, лучшие из серии NEO "Supernano", хотя, несомненно, любая Ария классом повыше
57 минут назад, iBUTCHER сказал:
Хорошие конечно, кто спорит. И раньше я писал что хорошие :). Не зашли просто.
И вы их наверно даже еще не послушали?
6 минут назад, EeZz сказал:
Какие смешные вещи вы пишите :). Хифимэновские маркетологи сейчас наверно радостно потирают руки - не зря хлеб свой ели :D
3 часа назад, Rastaman сказал:
Ну щаз ка.. Сначала не ахти как то, но потом прогрелись и ого-го как понравились. Кабель нормальный едет. Пока со штатным.
6 часов назад, Rastaman сказал:
Разумеется, из серии HFM Ananda Neo Supernano, мы их только здесь как раз и обсуждаем, поэтому подобные уточнения излишни - у них самая высокая чувствительность, и сопротивление, которое поддерживается любым усилителем для наушников
Ну а что удивляться то? Это вот оно
10 часов назад, EeZz сказал:
попробуй найти среди всех планаров  HFM более чувствительную и более совместимую со всеми усилителями модель наушников, думаю, что найти оную практически невозможно, хотя, возможно, я чего-то и не знаю, но если кто-нить такую модель знает, то просьба её указать, это точно будет полезно для всех
6 часов назад, iBUTCHER сказал:
Да этот кабель мне очень нравился у Ананды. Мягкий и с угловым разъемом для портатива. Даже бы наверно приобрел такой недорого. Вообще тема кабеля для Арии сейчас встала. Есть советское посеребро от Сергея, но надо что то поровнее.
Неплохой конечно для штатного. Но не более.
4 часа назад, Rastaman сказал:
Ничего, особо хорошего, о штатном кабеле от Ананды, я сказать не могу, обычная история с ним - кладётся обратно в коробку, чтобы был в первозданном виде в случае дальнейшей перепродажи наушников. Что за кабель идёт с Арией Стелс, я не знаю, а вот кабели, которыми комплектуются Ария Органик и HE1000SE, реально очень недурственно звучат, я был даже очень приятно удивлён. Единственный недостаток - Ария комплектуется только единственным несимметричным кабелем, а вот "хешки" идут в комплекте с тремя кабелями, один из них балансный, под XLR, сейчас я с ним всё и слушаю, причём все наушники, включая "сеннхи" и "мец".
Если сделаешь фотку кабеля от Арии Стелс, то можно будет сравнить с кабелем от моей Арии.
На фото комплектные кабели (слева направо) от HE1000SE, Arya Organic, Ananda V3:
Но вернёмся к теме :roulette:
HiFiMAN в октябре прошлого года выпустили очередной релиз Ананды, на этот раз беспроводной, модель называется HiFiMAN Ananda BT R2R, внешне ничем не отличается от Ananda V1-V3 (ну почти), по характеристикам почти такая же, как модель HiFiMAN Ananda BT, немного отличаются импеданс, на 10 Ом меньше, и масса - на 9 грамм больше, но главное отличие - изменён встроенный ЦАП, теперь он малтибитный. В плане механических отличий от предыдущих моделей - немного отличается хэдбэнд. Подробные характеристики ниже:
_________________________________________
Transducer type: Planar magnetic NsD transducers
DAC: Hymalaya R2R
Impedance: 25 ohms
Sensitivity: 103 dB
Frequency response: 8Hz – 55kHz
Bluetooth Codecs: aptX, aptX HD, LDAC, AAC, SBC
Battery life: 10 hours
Weight: 469g
Обычным кабелем её не подключить, разъёмов, увы, нет:smoke:
3 часа назад, EeZz сказал:
Плохо видно тут на фото, но наверно такой же как у Арьи Органик, в оплетке. Он жесткий такой и неудобный, фиг его расправишь прямо. Но звук вроде и нормальный, ровный. Да и наплевать на него. Может какой попробую у самодельщиков.
  Вижу Сергафана, может он какой предложит, вижу у него гибридные серебро/медь сейчас в продаже.
