Черная пятница 2026
Выбор между Beyerdynamic DT 990\880\770 pro
  • Администраторы
Ну конечно 32 и в крайнем случае 80. В подобных интерфейсах, если это не RME с выделенным усилителем всегда слабый встроенный усилитель. Звук будет в любом случае, но с 250 ом версией будет слабый запас по громкости и проблемы с басом, а при сильном повышении громкости еще и рост слышимых искажений.
  • 4 months later...
  • Ответов 1,3k
  • Просмотры 272,1k
  • Вряд ли.Имею и те, и другие (580 - с бумажно-шелковой ПАС, 650 - v2 с металлизированной ПАС). Недавно делал сравнение как раз на акустических жанрах: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=191
  • Так и есть, я сам в шоке. Столько читал пугалок про 770-ые (12 лет назад слушал 880/990 - совсем не понравились), а неделю назад взял новые 770-ые (80 Ом) и там же, в магазине, нереально был удив
  • Мой рабочий вариант. Сделано в сервисе Dr.Head еще в 2012 году. Штекер Nobunaga. Но тут и кабель подобран и версия Limited Edition с более ровным звуком + амбушюры Dekoni Audio.
Подскажите пожайлуста, сушествуют ли в природе Beyerdynamic DT 770 Pro, именно на 32 Ohm с велюровыми амбушюрами, а то у всех продавцов, эта модель идет исключительно с амбушюрами из кожзама.
AKG K140 Cardan. AKG K142 HD. AKG K240 Sextett -  EP, MP, LP. AKG K240 monitor. AKG K240 Studio. AKG K240 MKII . AKG K240 DF. AKG K242 HD. AKG K250. AKG K340. AKG K271 Studio. AKG K271 MKII.  AKG K272 HD. AKG K270 Studio. AKG K280 Parabolic. AKG K290 Surround. AKG K500. AKG K501. AKG K612. AKG K702. AKG K712 Pro. Philips Fidelio X2. Fostex T50RP MK3. Fostex TH500RP. Beyerdynamic dt 770 pro 32 ohm. Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm. Beyerdynamic DT-990 Pro 250 ohm. Denon AH-D2000. Denon  AH-D5000. Denon  AH-D7000. Fostex TH900. Sennheiser HD 800. FIIO FT7. snorry SI-6.
48 минут назад, u73NUiQQjJda сказал:
Нет, эта модель поставляется исключительно с кожзамовыми амбушюрами, но вы всегда можете отдельно приобрести велюровые.
  • 7 months later...
Здравствуйте Друзья.
Подскажите какие наушники beyerdynamic DT 880 выбрать
32, 250, ом? Будет ли разница в запасе громкости у 32 омных?
Сильная ли будет разница в принципе между нами?
Где лучше частота и басс?
Где меньше резонансов?
600 версия не подойдёт для audient id 14 mk2?
И ещё какой усилитель или ЦАП не дорогой выбрать чтобы подключение было Jack 6.3 - Jack 6.3
  • 3 weeks later...
подскажите может кто в курсе? как с головным прижимом у версии 990 Black Special Edition-как у обычных 990 Pro или как у 990 Edition(серые чашки)?
  • 2 weeks later...
В 15.03.2015 в 23:56, savara сказал:
Я читал этот обзор. Ну смотрите, разница между ними будет минимальная. Да, 250 и 600 звучат мягче на высоких итд итп, но это не значит, что они, скажем, настолько же темнее, как сенхайзер 650. Они все яркие, просто какие-то мягче, какие-то жестче. Это что касается разницы между наушниками, именно с разным драйвером.
А если вы будете питать свои 32-омные драйверы через подключенное в цепь сопротивление, то по сути на тот же 32-омный драйвер придет меньше напряжение (что эквивалентно меньшей громкости), а характеристика звучания драйвера не изменится, т.к. он останется тем же самым.
Какие лучше взять для карты audient 14 mk2? И вообще
  • 2 weeks later...
С вашего позволения поделюсь своими мыслями.
Слушаю 990 ушки уже более двух лет. Сначала казалось, что не хватает баса, однако в итоге я понял, что баса мне не хватает на записях, где его мало. К сожалению, многие группы, которые мне нравятся, сводят записи очень светло.
с переездом появилась проблема - планировка квартиры такая, что мое рабочее место прямо напротив двери в комнату сына, 990-ые ночью слушать невозможно, т.к. они будят ребенка. Поэтому я купил себе второй парой наушников 770-ые.
по моим ощущениям, в этих ушках баса даже перебор. На многих треках мне даже слышался какой-то гул, будто я на дискотеке в доме культуры своего маленького городка. Проблему решил пресет от oratory - гул ушел, остался очень густой, приятный, чистый и детальный бас.
Но есть нюанс, я наконец понял, что такое сцена - нужно было ее лишиться, чтобы понять, насколько она важна. В сравнении с 990-ыми, ее очень не хватает. Звук хороший, приятный, детальный, но концентрируется внутри головы прямо между ушей))), в то воемя как 990-ые дают широту и, с позволения сказать, прозрачность, лучшее разделение инструментов.
Так что в случае, когда я не мешаю ребенку спать, я всегда предпочту 990-ые. 770-ые - только когда нужно послушать ночью.
Если что, мой тракт - ifi zen signature set (Dac + can + balanced cable).
В 06.06.2024 в 12:45, led_zeppelin сказал:
Можно ребенку беруши купить, как вариант.
4 часа назад, LongKick64 сказал:
Думал об этом, но в итоге решил, что иметь две пары наушников лучше чем одну)))
Подскажите пожалуйста. 880 и 990 также пилят мозг, как и 770?
Если нет, то подскажите более благоприятные в этом плане их вариации.
Нужны мониторные уши для SSL2+. Сопротивление желательно не больше 80 Ом.
В 08.06.2024 в 02:31, daniilphotos сказал:
А что подразумеваете под «пилят мозг»? Я без троллинга, я не профи, просто хочу понять.
может мой мозг уже распилен, а я и не в курсе
Еще немного профанских мыслей про амбюшуры.
просто для прикола заказал с алика вот такие амбюшуры (фото), был разочарован.  На назких появилось что-то наподобие гула, похоже на звучание низов в машине (какая-то ширпотребная АС дефолтная для альфа ромео). Думал мозг привыкнет, но нет. Поставил обратно родные.
19 минут назад, led_zeppelin сказал:
Если прямо сильно хочется поменять стандартные амбушюры и это касается не только баеров, нужно подбирать практически аналогичные. То есть, допустим в стоке амбушюры из кожзама, значит не родные тоже должны быть из кожзама. Или допустим, в стоковых, внутри амбушюр есть перфорация, как в 770, значит кастомные тоже должны иметь похожую перфорацию и т.д. и т.п. Только так можно надеется на то, что кастомные амбухи не испоганят звук наушников. Это как многие любят на ATH-M50X например, цеплять что-то другое. Комфорт конечно улучшается, но и звук меняется, причем кардинально и в основном не в лучшую сторону. Или другой пример, Sennheiser HD 280 Pro, их родные амбушюры лучше вообще не трогать, иначе на выходе получим какофонию.
Изменено пользователем LongKick64
  • 4 weeks later...
В 09.06.2024 в 22:36, led_zeppelin сказал:
Фраза не моя. В отзывах про Баеры 770 не раз ее встречал.
В моем случае - уши начинают болеть так, что хочется скорее сорвать наушники с головы. Именно от высоких частот.
  • 1 month later...
Баеры 770 на 80 Ом последней модификации(новый дизайн,выпускаются уже пару лет вроде,поправьте кто в теме) абсолютно без рези на ВЧ!Я очень удивился когда их услышал-даже чуть нехватка ВЧ мне кажется...А раньше в предыдущих версиях этих наушников очень страдал от ВЧ...что в 250 Омных что в 80 Омных...
Ещё могу сказать что в 990 на 600 Ом (не Про которые) ВЧ тоже резче чем в 990 Про на 250 Ом последней модификации...всё сравнивал дома в тех же самых условиях на Топпингах A и Д 90ой серии...
Так что Баеры с обновлённым дизайном отличаются и по звуку от предыдущих версий и по моему очень отличаются в лучшую сторону(более ровные и нейтральные)!
43 минуты назад, khas сказал:
Баеры 770 на 80 Ом
Слушал недавно свежекупленные. Не уточнял по ревизии. Впечатление: Для работы. Что-то определённое проконтроллить. А если музыку просто слушать  - тут подтверждается всё типичное из отзывов по баерам. Пару минут послушал и подумал, что пол часа прослушки станут уже серьёзной экзекуцией для мозга.
Изменено пользователем CHAY
У меня новые 770 32 омные из самых свежих ревизий. Мне мозг не пилят, хотя вч точно есть, но я вообще вчфил, поэтому мне класс:coll:
  • 5 months later...
В 06.06.2024 в 16:45, led_zeppelin сказал:
А я как раз собираюсь 770 pro (80ом) покупать,неужели это так со сценой у них ? Были Custom Studio, меня всё устраивало в них,есть еще мнения по поводу "концентрируется внутри головы прямо между ушей" ?
42 минуты назад, Gri431 сказал:
Да, в общем. Основная их функция - контроль. Конструкция полностью закрытая (в отличие кастом студио) и о сцене инженеры вряд ли думали.
1 час назад, CHAY сказал:
 А вот что сказал в другой теме про 770 LongKick64 "Эти уши очень техничные за свою цену, они выдают шикарнейший бас, глубокий, плотный, детальный, радуют ровной, нейтральной, не окрашенной серединкой, яркими, искрящимися вч и одной из самых больших сцен, что я слышал в закрытых наушниках до $200." Значит есть сцена ?
Изменено пользователем Gri431
6 часов назад, Gri431 сказал:
Конечно, такой отзыв имеет право быть. По причинам:
1. Ревизия. (Некоторые изменения в настройке ачх. Как правило не очень значительные) Она может иметь место в последующих выпускаемых партиях.
2. Усилитель. Мне не пришлось их слушать на действительно хорошем усилении. А таковой может хорошо повлиять и на середину - V-образность может немного сгладиться. ВЧ станут не столь резкими. Лучший контроль драйвера и на сцене благотворно отражается.
3. Индивидуальность слуха, предпочтений и опыта.
Вы же понимаете, что в этой фразе
7 часов назад, Gri431 сказал:
отражён именно пункт 3. И пока Вы лично не отслушаете несколько закрытых и открытых наушников, не поймёте о чём здесь речь
    По совокупности этих факторов человек может оставить подобный отзыв о 770-х, и в нём не будет дезинформации.
 Хотя мне всё это трудно представить об этих наушниках. Мне показалось, что если я посижу в них пол часа, слух конкретно пострадает.
Но знаю звукорежиссёра, который в них даже сведением занимался. И хорошо получалось. С опытом и такое возможно.
Сочувствую, если выбираете вслепую.
Я перед покупкой первых наушников несколько месяцев вникал в вопрос выбора на форуме, затем всё же поехал в Москву в DH.
13 часов назад, CHAY сказал:
Не вводите человека в заблуждение! И DT 770 Pro и Custom Studio являются абсолютно закрытыми наушниками с соответствующими конструкциями. Разница только в том, что в CS можно настроить количество НЧ с помощью регулируемых фазоинверторов, а в 770 нет, но у последних тоже есть две большущие дырищи на чашах для отвода лишнего давления. По сцене скажу так, в CS она все же масштабнее ощущается, не намного, но есть. В 770, сцена поменьше будет, но это все равно очень приличная сцена, тем более для закрытых наушников, тем более за такую цену. Вот где сцена кроханькая так это в ATH-M50X, ее там вообще считай нет, еще в ямахе HPH-MT8 сцена никакая. Всеми этими наушниками я владел, поэтому знаю о чем говорю.
45 минут назад, LongKick64 сказал:
я это и имел ввиду
59 минут назад, CHAY сказал:
я это и имел ввиду
Вы написали цитирую: "Конструкция полностью закрытая (в отличие кастом студио) и о сцене инженеры вряд ли думали."
В кастом студио конструкция тоже полностью закрытая, это же не полуоткрытые 880. Сцена у 770 и CS сопоставимы и от хорошего источника она впечатляет, не все открытые могут играть настолько открыто и просторно:)Вот только CS ровнее звучат, а 770 более v-образное звучание с чуть более проваленной серединой. Когда я писал про нейтральную, не окрашенную серединку, я подразумевал что нет там подъема на свч, например, но и вовлекатора нет, так как середина на расстоянии от слушателя.
32 минуты назад, LongKick64 сказал:
Конечно, моя формулировка "не полностью закрытые" - условная. Так я называю модели, в которых есть фазоинвертор или иной отвод давления.
 HPH-MT5 слушал - вот там действительно наглухо, и звук строго в середину головы, никакой сцены.
