Помогите определиться с выбором комбайна Topping
27 минут назад, Antoxa1305 сказал:
правильно вас понял?
Нет. Питание устройства это одно, вывод полезного сигнала и физическое подключение выводов к плате это другое.
В дешевых устройствах нет такого, но оно не влияет на функции, как скажем при отключении питания по юсб, аппарат в автомате переходит в стенбай режим.
Физически , с помощью реле, входы /выходы коммутируются в приличных устройствах , в неприличных микросхемой, в дешевых все тупо распаяно.
Максимум доп. контакт в разъеме для наушников, который отключает выход при вставленном штекере.
ЗЫ. Вообще есть вариант когда и полезный сигнал и питание устройства передается по одному проводу.
Фантомное питание некоторых микрофонов или активных антенн, но это не наш случай.
ЗЫ2. Может почитать Мануал, разобраться как что называется и как устроено?
49 минут назад, algato77 сказал:
Чтобы понять с нуля как все устроено мне кажется мало будет мануала :idea:
Изменено пользователем Antoxa1305
47 минут назад, algato77 сказал:
Если реле то в моем случае поможет, а если распаяно то нет?
  • 2 weeks later...
Взял Dx3pro plus, есть несколько вопросов:
1. Так и не понял как к ним подключить Блютуз наушники;
2. Каким образом осуществляется регулировка баса? ни на самом устройстве ни в драйвере ничего подобного не нашёл. Пробовал в AIMP но там совсем не то, он прямо весь звук портит. Например в звуковухе SoundBlaster есть такая регулировка прямо в приложении, она регулирует бас, но при этом нет таким проблем как через AIMP...
3. Можете в двух словах описать что такое ASIO DSD, когда это нужно а когда нет? (я слушаю MP3, реже FLAC)
4. Нужно ли прогревать данный ЦАПоусь по аналогии с наушниками?
5. Есть ли разница на каком GAINе слушать? Громкости хватает на любом, разницы в качестве не заметил.
6. Что такое PCM filter setting: там какие то настройки Fast/slow roll?
1. Он принимает блютус сигнал например со смартфона, и всё это можно слушать через подключенные по проводу наушники или колонки.
    Блютус сигнал он не раздаёт. Выход
2. Бас можно регулировать либо в подключённых колонках (если такая регулировка в них присутствует),
    либо эквалайзером источника (смартфон или ПК)
3. После установки драйверов устройства на ПК должна открываться контрольная панель комбайна.
    Там отображается вывод звука. Это может быть ASIO. Вывод звука также нужно выбирать в "звуковых устройствах" (если это Windows)
     и в настройках используемого программного плеера.
4. При каждодневном использовании прогрев может длиться недели 3. Может и меньше.
    Но мой первый комбайн устаканился со звуком только через дней 20.
5. Если наушники низкоомные и очень чувствительные, лучше использовать первые позиции.
    В других случаях усиление комбайна можно использовать в максимуме.
6. Курите руководства.
    А лучше по возможности используйте отсутствие фильтрации.
Изменено пользователем CHAY
CHAY Спасибо большое!
13 часов назад, CHAY сказал:
Это проблема... Во первых я не разбираюсь в этом, там куча ползунков, во-вторых этот эквалайзер будет действовать только в одном плеере, в браузере например уже нет. Никак не ожидал (поэтому даже не проверил перед покупкой) что такое возможно, для меня регулировка баса настолько же необходима как регулировка громкости. :sorry:
14 часов назад, CHAY сказал:
Чтобы оно вообще работало (ASIO DSD) нужно устанавливать специальное ПО и настраивать (есть инструкция), я хочу понять что это такое, чтобы понять нужно ли мне это.
То есть лучше слушать на максимальном GAINе, но сделав по-тише, чем на более низком, но по-громче? Если это так, то интересно с чем это связано.
Вообще с покупкой данного устройства я явно поторопился... 2 из нужных мне опций не оказалось.. Особенно регулировка баса, наверное придется брать Zen DAC 2, там хоть соответствующая кнопочка есть.
2 часа назад, Antoxa1305 сказал:
Я думаю что покупая уже такое устройство с заявкой на аудиофильность и правильный звук, крутить что то там эквалайзером это какой-то мазохизм. ИМХО конечно. Но лучше все таки подобрать уж наушники соответствующие, с форсированным басом.
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
17 часов назад, CHAY сказал:
Это как? Ну я знаю есть NOS цапы для ламповой техники, но в ES9038 не отключаемые фильтры, аппроксимация да, разная на выбор.
Player Raspberry PI 4, USB DAC Sam@Paul AK4497 & BB PCM63K, HeadPhones: SONY MDR-MA900, AKG-Q701, ONKYO H900MB, ХИХИ_MAN HE-560-I, PoweAmp nCore clone, Speaker: Dynaudio DM2/7 & Elac Debut Reference DBR-62 & Onkyo D-212EXT(D).
3 часа назад, Antoxa1305 сказал:
CHAYОсобенно регулировка баса, наверное придется брать Zen DAC 2, там хоть соответствующая кнопочка есть.
Так поставь к плееру эквалайзер, вообще не проблема.
ASIO работает в обход звуковых регулировок компьютера.
С вашими форматами mp3, flac, думаю, можно с этим не заморачиваться.
Это больше актуально для высоких форматов (Hi-Res, DSD) и не совсем уж бюджетных систем.
Тут пусть специалисты-технари уточнят.
Но слышал общую информацию, что усилитель эффективнее работает в режиме полного усиления.
Zen DAC 2
Достойный аппарат. Только не для сложных в раскачке наушников.
Сравнивал Zen Dac v2 c Topping DX3 pro+ на Panasonic RP-HD10E и Onkio A800. Zen Dac мне понравился больше. В целом близко, но Zen чуть приятнее звучит. Topping как то пожестче и попроще, Zen - просится слово "смачно". :) А в некоторых треках кнопка TrueBass просто МастХэв (сравнивал без неё естественно): не меняя общее звучание добавляет баса, прилично так, звук становиться более объемный (не про сцену). По усилению: Zen слушаю максимум на 11 часов (A800, powermatch включена, питание - usb 3.0).
В 24.01.2022 в 16:09, Antoxa1305 сказал:
Там кнопочка есть, но не сильно она на звук и влияет.
5 минут назад, Dimitry188 сказал:
Сейчас сижу тестю. Она прилично так добавляет баса, очень ощутимо.
20 часов назад, Antoxa1305 сказал:
переключите Topping в Low Gain, звук должен быть мягче, на моем ксонаре даже burr brown + TPA звучит жестковато а через линейник (в обход TPA) нормально
1 час назад, Nikoa сказал:
Делал, разницу не уловил..
если выровнять по громкости то возможно разницы между комбайнами не будет =)
Зная на что способен наш мозг в плане самообмана и самовнушения, допускаю)
В любом случае для меня решающий фактор кнопка truebass.
В 29.01.2022 в 20:53, Antoxa1305 сказал:
Как считаете есть все таки смысл брать блок питания¿ и так вроде запас огромный по громкости.
P.S. Знаю что суть не в громкости, поэтому и спрашиваю.
Кстати звучит точно не хуже чем на dx3pro+ где усилитель гораздо мощнее.
14 минут назад, Antoxa1305 сказал:
хмм, чет не зашел мне этот трубасс, высокие на слух теряются и становятся мягкими, на 560ых сенхах вообще не айс
13 минут назад, Antoxa1305 сказал:
нужны уши тяжелые на раскачку, Onkyo 800 можно хоть с мобилы раскачать (были у меня LG смарты, о да, они точно могли)
18 минут назад, Antoxa1305 сказал:
БП там не только макс громкость повышают но и качество звука технически даже с выключенным гейном
https://www.ixbt.com/ds/ifi-zen-dac-v2-review.html#n7
вообще такого быть не должно, это косяк как с технической так и с логической точки зрения, с подключенным блоком и выключенным(!!!) гейном мы не увеличиваем мощность а повышаем только качество, ну косяк же
10 минут назад, Nikoa сказал:
Прислушаюсь
11 минут назад, Nikoa сказал:
Благодарю, надо брать значит
  • 1 year later...
Добрый день.
Являюсь обладателем наушников Sennheiser Momentum 3 - умеют достойно проигрывать звук через USB Type-C. Слышно всё детально и объемно (звук действительно нравится на мой, конечно, дилетантский вкус), в т.ч. слышу разницу между разными FLAC, DSD одной и той же песни - ну т.е. встроенный ЦАП/усилитель как минимум не убогий.
Также есть приставка Dune HD (с выходами RCA) / KALI Audio LP-6 - наушники играют существенно лучше те же файлы, но и ЦАП в приставке от Realtek... (наверное не показатель)
Есть ли смысл пробовать наушники подружить с Topping DX3 Pro+ или особой разницы не услышу? Не хочется на ветер выкидывать деньги.
Может быть есть обладатели этой модели. Или был подобный опыт.
Изменено пользователем Razor0302
форматирование
20 минут назад, Razor0302 сказал:
это вроде беспроводные, да?
как же вы их с Топпингом дружить будете?
В 25.02.2023 в 18:00, Chthon сказал:
Они беспроводные, да. Но умеют и по проводу. В этом плане достаточно универсальные.
Можно по bluetooth.
Можно по аналогу (в комплекте провод) - вот именно про этот вариант речь.
Можно по usb type-c - тогда будет использоваться встроенный ЦАП/усилитель.
Слушал в DoctorHead при выборе именно по аналоговому проводу с внешнего плеера/усилителя, чтобы понять их возможности.
 Как беспроводными я ими практически не пользуюсь (только когда смотрю фильмы на проекторе, чтобы не мешать остальным).
