Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
здравствуйте! очень нужна помощь... через несколько месяцев на моём лаконике дотла сгорел трансформатор :( теперь прекрасно понимаю, что такое - слушать наушники со встроенного в ЗК усилителя. скажите, пожалуйста, как достать новый трансформатор. может создатели аппарата могли бы помочь с отправкой? а также буду бескрайне благодарен за информацию о том, что ещё могло накрыться впоследствие этой аварии.
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
cyberloh
Если представители Лаконика не помогут, проще всего заказать у местных "мотальщиков", дав им параметры и даже сердечник от старого.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
cyberloh
Межвитковое произошло? Больше и нет поводов разогреваться до такой температуры...
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
cyberloh
да я бы с радостью, только не представляю где в нашем городе можно намотать вот такое (( поэтому, больше надежд на представителей.. или может кто подскажет умельцев, принимающих заказы через сеть, наверняка ведь и такие должны быть в среде любителей звука?
возможно, где-то и пробило. вот только я мало в этом разбираюсь и не совсем представляю возможные последствия. наверняка, могло ведь и следом что-то накрыться
  • 4 weeks later...
Всем привет. Собрал конструктор, помучился, но в итоге получилось, подключил к ноуту, звук пошел, фона не было, оба канала играли нормально. Не горел только светодиод, решил проверить в чем дело, вроде спаял по схеме пошаговой конструкции. Поменял местами выводы, для этого пришлось разбирать конструктор и вытаскивать лампы. Перепаял, вставил лампы, подключил. Светодиод зажегся , но пошел фон в правом канале и он не зависел от громкости и звука в нем не было, просто стабильное гудение, поменял местами лампы 6Н24П, ничего не изменилось, фоновый гул остался и в районе трансформатора из корпуса пошел легкий дымок и появился запах, до того как отключил, лампы работали светодиод горел. Разобрав корпус обнаружил что сгорел резистор R6.2 и еще заметил, что отпаялся провод который шел к выключателю сети, как он отошел ума не приложу, вроде все пропаивал основательно и проверял, может когда разбирал корпус? Остальные детали внешне целы, трансформатор горячим не был. До того как я поменял полярность светодиода все работало, не было никакого фона, звук был основательный и громкий.
Наушники: AKG K712 PRO, Fostex T50RP Mk3, Fostex T50RP, Technics RP-DJ1210
Усилители: Laconic Lunch BOX HA-06, SMSL SAP-8
Плеер, Цап: Fiio X5
Пока все молчат :notknow: , попробовал сам найти решение проблемы. Нашел информацию, где MAC объясняет как решить ситуацию схожую с моей. Выяснил, что сгорели два резистора на 150ом и 220ом, заменил их. Усилитель включился, лампы нагреваются, левый канал работает, в правом гудящий фон и тихо слышен звук. Фон не зависит от уровня громкости, когда касаешься корпуса, фон уменьшается. Очередность ламп соблюдена, правда средняя вставляется с трудом. Вопрос, что могло произойти когда светодиод был перепаян и начал работать, до этого, все было нормально, работало оба канала не было никакого фона.
Плеер, Цап: Fiio X5
phenomenon
В этом конструкторе очень убого реализована пропайка панелек, пропаяйте их еще раз, основные проблемы у народа с конструктором были именно из-за них :ok:
marchenkovdmitry, большое спасибо :good: , пропаял основательно, все в порядке, усилитель работает, лампы прогревается, жизнь прекрасна :music:
Плеер, Цап: Fiio X5
phenomenon
Поздравляю :drinks:
зашел седня в радиотовары у них завалялась лампа 6н3п отдали мне в подарок, а у меня в комплекте шла 6н3пе, заменил думал будет лучше, но у нее басс какой то глухой нечеткий, это лампа плохая или ее просто прогреть надо...
Laconic Lunch BOX + Beyerdynamic DT 880 PRO
Семигор + Philips shp8500
quad 405
и че то попердывает на низах ((
и цыкает на верхах
quad 405
Начинал я с самодельных усилителей на операционниках и потом купил ASUS XONAR STX. Затем купил хорошие наушники - HD650 (были 555). Вот уже с 650 я перешел на класс А, собрав свой первый повторитель Семынина(КТ602+КТ908), звучание которого оказалось лучше, чем у встроенного усилителя Xonar STX, так и стал постоянно слушать этот повторитель, целый год подбирал для него компоненты и в итоге он стал звучать просто великолепно. Но сидеть на одном месте было не интересно и я решил пойти дальше, узнать что такое ламповый звук, т.к. опыт радиолюбителя имеется - купил конструктор лаконика. Тоже собрал себе этот усилитель, сначало был косяк с перепутанными диодами (VD1-VD4 и VD5-VD8), но потом заменил сгоревшие 1N5817 на 1N5819 (были в запасе). Усилитель заработал, но меня просто убил звук. Он отвратительный. Я конечно тут начитался, и у меня такое ощущение, либо у меня настолько не получилось собрать усилитель, либо люди которые отписываются здесь никогда ничего хорошего не слышали. Так вот, если "Семынин" играет кристально чисто и завораживает своим звучанием, раскладывает музыку до мельчайших деталей, то лаконик такой ужас выдает, что мне его больше не хочется слушать:
1) В правом канале постоянно слышен небольшой фон 50 Гц (или 100), при перестановке ламп фон так и остается в правом канале. Фон именно от питания, т.к. при закорачивании входа на землю фон не исчезает. Не пойму почему он только в одном канале.
2) При максимальной громкости появляются помехи в виде фона 50 гц в обоих каналах, что с подключенным межблочником, что без него.
3) Если дотрагиваться до регулятора громкости без ручки (к корпусу АЛЬПСА) начинает фонить в обоих каналах
Это только недостатки самого усилителя, а теперь основные, связанные с звуком:
4) После "семынина" звук лаконика сплошная каша
5) Во всем спектре слышны искажения, конечно я пологаю, что это вина конденсаторов на выходе усилителя, т.к. пробывал ставить шунт и высокие сразу становились красивые, но басс это совсем не бас а бубнеж.
Можно еще много чего наперечилсять, но не особо охота. Меня больше интересует в чем у меня дело. Это настолько хорош повторитель Игоря Семынина, что от просто в нули уделывает ламповый лаконик за 7000 рублей, или я что-то не так собрал/попалось бракованное изделие. Просто я ожидал чего-то волшебного, по отзывам людей, которые тут отписываются, а получил одно только разочарование.
Для наглядности опишу свой повторитель семигора
КТ602 - Кус=135
КТ908 - Кус=60
Все резисторы С2-29, эмиттерный ПЭВ-10
на входе Конденсатор MKP Jantzen Cross Cap 400V 5.1 uF
в смещении Nichicon KZ "MUSE" 1000uF 50V
и на выходе 2х Nichicon KZ "MUSE" 1000uF 50V в параллель
питание Jamicon WL 2200uF 35V
мост на КД213 шунтированы К73-17
стабилизатор К142ЕН12
регулятор громкости дешевый портативный АЛЬПС RK09L12B
На подбор которого потратил не более 2500р (upd: с пересчетом всех деталей, которые в дальнейшем не подошли ~4000р)
Кто как может это прокоментировать??? Просто теперь не знаю что и думать, что нужно взять, чтобы улучшить звучание??? Копил деньги на ЗАНУ, но теперь начал сомневаться после НА-06
Asus Xonar STX (моды: OPA827*2 + LME49860; фильтр на молекс; замена кварца на осциллятор; установка стабилизатора -12 В; шунты конденсаторов пленкой; убраны выходные конденсаторы; разъемы RCA заменены на Neutrik) upd: сейчас используется для SPDIF
Sennheiser HD650, PX100
Sony MDR-MA900
Мои самоделки: USB DAC PCM2702 (моя работа); SPDIF DAC AD1853 (DIR9001+AD1853+OPA627*6шт)
Межблочник Z-Cross| classic | да вообще любой, дайте только провод хороший
Повторитель для наушников Семигор
Усилитель по мотиву Lynx HA37 на AD815
MorivVV
Проблемы со звуком описанные вами я тоже замечал. Еще на связке ESI Juli@ - Laconic - HD555, вот до шунтирования конденсаторов хотелось выбросить этот промежуточный компонент - ус.
После шунтирования стало нормально в общем-то.
Но да, повторитель Семынина, ИМХО получше будет. На голову.
Продам Wa6Se maxxed.
Абсолютно те же впечатления - есть самодельный Семигор и опять таки самодельный клон Лаконика 06 ( 6Н3П+2х6Н23П ). Семигор на голову выше, после сборки клона Лаконика встал вопрос - на кой я тратил деньги на детали для этой хрени... Единственно у Лаконика конечно же выходная мощность ( коэф.усиления ) больше. Семигор для высокоомных не очень подходит...
Поставьте 1N5817 вместо 1N5819 и тщательно-тщательно промойте верхнюю плату спирто-бензиновой смесью. Многие описанные вами недостатки пропадут сами собой.
"дьявол кроется в деталях"
А что можете сказать про НА-08 "ЗАНУ". Как она будет в сравнении с "семигором". Я конструктор купил как переход к ламповому звуку и многие пишут, что их звучание не сильно отличается.
Диоды я попробую заменить, но они же братья и 5819 тоже "шотки" даже на больший ток рассчитан, а то что он на 20В это по моему в месте применения вполне должно хватать или у них еще и быстродействие отличается? На входе стабилизатора 7,9 Вольта, на выходе 5,99. И еще у меня появилась мысль, а что если на накал 6Н24П тоже подавать стабилизированное напряжение?
Sony MDR-MA900
Не знаю. Ни разу не видел и послушать естественно не удалось.
Братья, конечно. Правильно, на больший ток и большее прямое падение напряжения.
Ну у меня так и сделано, стоит стабилизатор с низким падением напряжения LМ1085 на 3 Ампера. Напряжение накала на всех трёх лампах 6,2 В. Но звук это не спасает... ( Все остальные компоненты тоже высокого качества применены, а не ширпотреб как в Ките, конденсаторы и питания и разделительные на выходе шунтированы Rifa и Wima )
да, Семигор лучше.
Лаконик тоже неплох за свою цену, но не предел мечтаний...
Семигор хорош для низкоомных, а Зана неплохой вариант для высокоомных наушников.
Мне повторитель Семынина неинтересен по одной причине - нет усилителя напряжения. соответственно амплитудное значение на наушниках никогда не будет больше напряжения на линейном выходе, т.е. для большинства случаев более 2 вольт. Это годится для низкоомных ушей, но накладывает ограничения для высокоомных наушников. А низкоомные наушники мне просто не нравятся.
Зана очень хороша с HD650. Но нужно обязательно зашунтировать (или заменить) выходные электролиты и желательно заменить лампу на входе. У меня удачно уживается с транзисторным Флюксом. :ok:
Я бы так не сказал. У меня HD650, и я не могу слушать семынина на полной громкости, ручка регулятора редко выше 75% выкручивается. Сейчас сравнил уровни лаконика и семынина: максимальная громкость семынина равна примерно 40-45% громкости лаконика (имеется в виду положение регулятора). Лаконик я тоже слушаю где-то на 30%, громче это уже издевательство над ушами. Не спорю, что многое зависит от звуковой карты, но линейного выхода ксонара за глаза для хорошей громкости.
Sony MDR-MA900
Действительно, после установки диодов 1N5817 на максимальной громкости больше нет фона от сети. Но вот все равно немного слышно 50гц при любом положении громкости в правом канале. Что тут может быть не так. Напряжение в сети у меня 235 Вольт, поэтому нехватки напряжения быть не должно. Напрягает именно то, что фон только в одном канале и ничего не меняется от перестановки ламп.
Sony MDR-MA900
Все верно, Семигор с хорошими деталями рвет паровозика как Тузик грелку.
Семигор - уникальная конструкция, дающая за смешные деньги очень хороший звук!
Вот жаль что повторитель..
Высокоомные уши не раскачивает до конца. Те же 650 сенхи - бас на большой громкости становится нечетким..
Ставните только по басам для интереса.
У Лаконика прилично звучат "старшие" модели.. :)
Мойте плату, фон в правом канале - характерный дефект, проявляющийся при плохо промытой плате, или при использовании неканифольных флюсоф
