Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Народ, подскажите, а как усилитель себя показывает с Байерами 770 Pro 80 Ом? Сории, если оффтоп.
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
Шумы появляются с прогревом ламп и от положения регулятора громкости не зависят
Паяли с активным флюсом?
Не занаю, купил на "Митинском", написано: "индикаторный флюс-гель ТТ ".
Там же купил новые лампы, поменял, прогрел 2 часа, в левом канале шум исчез, в правом заметно затих и иногда пропадает совсем. Поменял местами VL2 и VL3 ничего не изменилось.
И ещё, лампа VL1 нагревается, по моему, слабо - спокойно можно держать руками.
Проверю ещё раз напряжения.
Хорошо бы иметь иметь описание где чего и как мерить.
Звук у усилка обалденный, сегодня почти всю ночь слушал, качество
звука, поначалу даже от самой музыки отвлекает.
Наушники - Sennheiser HD 600
Asus xonar Essence STX -> Straight wire "Rhapsody" -> Laconic Lunch Box HA-06 (самосбор)
-> Sennheiser HD 600
t_r
Полет нормальный, в низкоомном режиме практически, как и с 250 Ом.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Вобщем мистика какая то. Шум пропал. Совсем.
Причём перетыкание ламп двух комплектов ничего не меняют.
Где то чего то притёрлось :D
Завтра приедет знакомый "электроник" с осцилографом, будем усилок
препарировать.
Откликнувшимся большое спасибо за моральную поддержку :drinks:
Вы применили флюс,который слегка токопроводящий. Для транзисторных схем несущественно, для ламповых уже начинает сильно влиять. Влияние флюса вы уже оценили :D)
Понял, что в звуке мелочей не бывает.
Вечером будем усилок спец составом протирать :crazy:
Яркость маловата конечно...
Собрал последовательно...
Последовательно - теоретически более грамотно - исключен расбаланс токов через диоды.
Гасящее сопротивление должно быть порядка 30-50 Ом.
Собрал уже конечно, выпаивать пока не созрел, по совету МАС(а) поставил сопротивление 100 Ом. Вопрос:что изменится при уменьшении сопротивления со 100 Ом до 30-50 Ом. Ярокость, срок службы? Извините за подобные вопросы, т.к. ручки есть, чтобы сделать, а познаний в радиотехнике НЕТ :( .
Если при данной орперации существенно яркость увеличится, то видимо стоит подумать. Но склоняюсь к мысли из обычных 5 мм. ярких диодов (до 200-300 мКд) выточить такие же по геометрии как я уже поставил. :idea:
Давайте посчитаем вместе.
Постоянное напряжение накала около 6,3в (в моем случае, но думаю у Вас тоже самое).
Падение напряжения на светодиоде в среднем 2в. Следовательно на трех последовательно включенных диодах 2х3=6в.
Ну пусть - 5в.
Получается падение напряжения на гасящем резисторе 6,3-5=1,3в. При номинале резистора 100 Ом ток через него составит 1,3/100=13мА.
У Вас ток должен быть порядка 20-25мА.
При увеличении тока практически пропорционально возрастет яркость.
Но это, боюсь, не изменит кардинально ситуацию - 20мКд маловато для подсветки. Эти диоды индикаторные.
Вот такой подход более предпочтителен. Только падение напряжения на них должно быть не более 2в, а то при последовательном включении вообще не будет работать.
Считать надо несколько по-другому.
Ток один и тот же через резистор и через все последовательные светодиоды, поэтому ток по цепи будет I=6.3V/(r+R1д+…+Rnд), где n –порядковый номер диода. Видно, что если гасящий резистор r изменить вдвое, то ток в два раза не изменится, потому что внутреннее сопротивление диодов не изменится. Ток I легко рассчитать по падению напряжения на резисторе.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Считать надо несколько по-другому...
...Ток I легко рассчитать по падению напряжения на резисторе.
Читаете мой пост вдумчиво! :)
Лучше такой термин в отношении полупроводников не применять, т.к. сопротивление не постоянно. Более подходит "падение напряжения", которое у диодов практически не зависит от протекающего тока.
Для светодиодов нормируется прямой предельный ток, а не падение напряжение на нем. Это не лампочки освещения, которые рассчитаны на определенное напряжение сети. Да и каким образом возможно постоянное падение напряжения, если подключить светодиод к сети, что напряжение сети резко упадет? Да какой нормы? Это полная белиберда. Ток и напряжение связаны, между собой, зависимостью по закону Ома. Скорее можно говорить о постоянстве «проводимости» проводящего канала, что тоже не выполняется, но никак не о напряжении.
Конечно, никто не говорит о «внутреннем сопротивлении» диодов, просто так было проще изложить заблуждение именно о падении напряжения на светодиоде. Видимо не проще.
По падению напряжения на светодиоде нельзя определить ток, который протекает через него, потому что ни проводимость, ни сопротивление не нормируются.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Это заблуждение, падение напряжения так же нормируется, но не является определяющей потребительской характеристикой.
В случаях с полупроводниками вольт-амперные характеристики не линейны. Закон Ома же описывает строго линейную характеристику. Применять его для пересчета полупроводниковых цепей нельзя.
По падению напряжения на светодиоде нельзя определить ток, который протекает через него...
Вот здесь Вы полностью правы, необходимы измерения.
Вот в том-то и дело, что напряжение является лишь ориентировочной характеристикой, поэтому и не является предельной.
Сопротивление канала светодиода меняется даже при незначительном изменении напряжения, что ведет к резкому росту прямого тока и ориентироваться на него не следует, именно это заблуждение. Вот поэтому и горят светодиоды, это только кажется, что разница между 2V и 2.5V невелика, прямой ток может измениться в 10-ь раз, и превысить предельное значение.
Вот потому, что ВАХ нелинейные, для оценки режима работы следует оценивать напряжения на гасящем резисторе, или непосредственно прямой ток, а не падение напряжения на светодиоде.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
только замена светодиода на амберный ... и подкраска проставок под разъем наушиков в золотой цвет золотым маркером.
полноразмерная картинка http://home.voykov.ru/img/l06.jpg
  • Администраторы
Хочу обрадовать любителей сборки конструкторов. В скором времени появится конструктор усилителя мощности для акустики Laconic. По обещаниям уважаемого Ахмеда усилитель будет также очень хорош, как HA-08 для наушников. Стоимость одного блока, а усилитель будет состоять из 2-х моноблоков, составит ориентировочно около 15000-16000 руб., что для такого класса оборудования, вполне приемлемо.
Хотите скидку в DrHead - пишите на new@doctorhead.ru или в личку ) Поможем)
Возникли вопросы:
В скором времени
Значит известны характеристики? Где они?
Стоимость одного блока...составит...15000-16000 руб.
Имеется в виду собранный блок? Если да, то интересна цена конструктора блока.
  • Администраторы
Ох чую двумя вечерами сборки тут уже не обойдешся. :)
Новость интересная. Нужна информация и конечно же фотографии.
а нельзя ли выложить принципиалку и озвучить какие трансформаторы предполагаются.
потому как существование такого набора мне кажется осмысленным в 3х версиях
полный
без трансформаторов
возможно без блока питания
или без корпуса например
еще было бы неплохо уже сейчас узнать размер платы. пофантазирую над корпусом.
Конструкторы УМ предполагается выпускать только в полной комплектации, но в двух вариантах:
-моноблок, на лампах EF806S и KT88, однотактный, мощностью 8-10 ватт.
-моноблок, на лампах ECC88(6Н23П) и 2xEL84(6П14П), двухтактный, мощностью 10 ватт.
Усилители разрабатывались для комплектации домашнего театра и поэтому будут иметь узкие закрытые корпуса, с целью возможности установки пяти усилителей на полку шириной 60 см.(стандартная ширина мебельной полки)
Стойки для AV компонентов.
Например такие-
http://www.homehifi.ru/price.php?subcat ... how_price=
Имею:
Портатив: Cowon iAudio 7 16 GB + Beyerdynamic DT 770 PRO / 32 Ohm Limited Edition.
5 лет, верой и правдой, в огне, воде и медных трубах, служили: Sennheiser ie4.
Дома: E-Mu 0404 USB + m-audio STUDIOPHILE BX5A + AKG K 271 Studio.
И как раритет - ТДС-1.
Говорить о музыке — всё равно что танцевать об архитектуре.
(с) Frank Zappa.
Например такие-
Стойки красивые и разные, но насчет стандарта ширины мебельной полки в 60см - сильно сказано.
Интересно какой стандарт высоты? :D
Так не о стойках была речь, а о полках, в мебели.
Что-то вроде этого:
http://shop.stolplit.ru/catalog-9.html
есть у меня подозрение ... навеянное полками уставленными ббк хундаем итд - что все что делается для модного ныне домашнего кинотеатра - не есть хай-энд ... а есть лишь конюнктуршина обычная ...
эх .....
