Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
1. 4 одинаковых разноцв-х (золотой,коричневый,зелёный,коричневый)
2. 2 одинаковых цветных (золотой,красный,синий,коричневый)
3. 2 одинаковых со след-й маркировкой: 5К6,далее J▼(треугольник наоборот)
4. 2 разных с маркировкой: В.Д К20 К▼(треугольник наоборот)89 и В 3 31 20К FBжирная точка
1. 150 ом
2. 1,6 ком
3. 5,6 ком
4. 200 ом и 20к
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,6k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
to MAC
Спасибо!Очевидно я больше попутал,чем надеялся...И ещё по поводу 150-омных:их 4 штуки ,а по описи должна быть одна пара - как распределить?А также пара голубых больших с маркировкой:фиолет,красный,оранж,золотой - это 82 Ком или тоже неправильно.Сорри что так настойчив,просто собрать усиль своими руками очень хочется,а определить верно никак не удаётся путем подбора :(
Из плееров были:Archos AV700,Gmini,704 Wi-Fi;iRiver T10,H10,noname разные
Сейчас на улице:Cowon:X5l 60 Gb/Q5W 120 Gb\iBasso Boa + Sennheiser HD215/Ety ER6i+Customs
Дома:Esi Julia->KLOTZ ADR-51->Audiotrak Dr.DAC2
  • 2 weeks later...
неделя на занудную переписку с манагером инет-магазина.
оплата через яндекс, отправили тут-же практически.
три дня на доставку в томск .
2 дня на сборку (конструктор обозначен на сборочных схемах как АК-02М) .
поёт. с первого включения.
по крайней мере не хуже чем штатный выход maya ex7 на koss porta pro
(тест на Tarja - My Winter Storm, бывшая солистка nightwish)
межблочные кабели самодельные - качественный антенный кабель 2х30см + 4 "типо золотых" тюльпана по 20р штука.
о сборке:
- в наличии фон правого канала - гдето в теме уже видел. разберусь.
- фон (при отсутсвии сигнала) при касании ручки регулятора громкости - корпус регулятора можно соеденить с "землёй" ?
- резисторы r6.1 r6.2 r9.1r9.2 - одинаковые по 150ом (на 82ком - да, большие.)
- r7.1 r7.2 - по 910ком (вместо 1м)
- на печатной плате нет места под c1.2, вообще, припаял со стороны пайки рядом с r6.2, хоть таковое и присутствует на монтажных схемах. зато на схемах вообще не упомянуты оба c1.1 c1.2 (шаг2)
- косяк с крышками - немного не совпадают дырки, болты не закручиваются - придётся рассверлить.
- саморезы брутальные. но эффективные.
- еще на плате(где лампы) непонятная лишняя дырка, на проводнике соединяющем +c3.2 vl2.1-7,8 vl3.1-3 (на схеме кстати две VL2.1, и нет VL3.2)
- в доке хотелось бы видеть побольше слов. я то положим разобрался (лет 20 мелкого радиолюбительства), а вот чайникам будет трудно (кстати у меня остались провода "лишние". ума не дам куда их надо приспособить, кроме соединения "земель" плат)
creative X-Fi HD == (Laconic ZD Micro == MB Quart QP400 | Sennheiser HD280-13 (300om))
мобильный источник Cowon D2+ 16g == Audiotechnica ES7 | Sennheiser CX300-II | Koss Sporta pro |
было: koss - UR40, the plug, porta pro; sennheiser - HD497, HD515, HD265, HD270; technics - rpf8801; akg - k55; Beyerdynamic DT990pro; Fischer Audio Titan; Audigy 2 NX; Maya EX7; Laconic L.B.-II; E-MU 0202 usb 2 штуки; Marantz CD6002; Creative Aurvana Live!; Asus Essence STX (3*LM4562); Audiotechnica AD900; Audiotechnica A500+; ixos xha516; слушал: AKG K272HD; azur DacMagic-B
Снова я.С резисторами и диодными опечатками разобрался,собрал,однако появилась новая проблема.Несравнимо более тихий,раз этак в пять,звук в левом(красном)канале.Подозреваю,что дело в неплотной спайке,может кто нибудь подсказать,что в первую очередь перепаивать?Лампы местами менял.
фон в правом ухе был вызван кондеем С1.1 (100х16), после замены на первый попавшийся из коробки (выпаивались с матерей и БП компов) фон пропал. как вариант - холодная пайка, но я взад не стал впаивать.
тихий звук.. или сопля или непропай.
сравни напряжения (постоянка) на анодах и сетке выходных ламп
ноги
9 и 9, 3 и 3 - аноды
6 и 6 - сетка
7-8 7-8 - катоды
померить накал (4 и 5 ноги у обеих ламп, переменка ~6.4в)
если что то перекошено прозвони и пропаяй близлежащие детальки
если напруги одинаковы (на хорошем и нехорошем каналах)
то глянь на входные-выходные цепи первой лампы.
неисправность самой лампы (6н3п) можно определить её заменой или если нечем менять - перерезать дорожки около ноги 6 VL2 и VL3 и проводами поменять их подключения. тоесть вместо 4VL1--6VL2 и 6VL1--6VL3, сделать наоборот 4VL1--6VL3 6VL1--6VL2. если тихий звук поменяет ухо - то менять первую лампу (конечно при условии что r1 r2 r4 r3 проверены и надёжно пропаяны). тестовые провода снять, перерезанное запаять.
Поскольку MAC всё-таки посещает данный форум, хотелось бы суммировать замечания по конструктору с целью дальнейшего апгрейда документации по сборке для будущих поколений.
Идея-то конструктора замечательная, спору нет, НО:
1. При монтаже платы усилителя действительно отсутствует упоминание о конденсаторах C1.1 и C1.2. И если на шаге 8 изображение C1.2 всё-таки всплывает, и дырочки под него просверлены, то для C1.1 пришлось искать подходящее место и дырявить плату самому. Причём, как я понял, эта проблема существовала и год назад. Что мешает её исправить?
2. Более критичный момент связан с диодными мостами. В особенностях шага 4 читаем: "Диоды VD5-VD8 устанавливаются вертикально... и т.п." Залезаем в ведомость укладки и видим, что указанные VD5-VD8 есть диоды Шоттки. Монтируем их в соответствии с инструкцией и что получим после первого включения? Правильно, диоды сгорят, потому что на самом деле стоймя должен монтироваться мост на FR207, а диоды Шоттки паяются с противоположной стороны. Кстати, если руководствоваться принципиальной схемой, то всё будет в порядке, но не все же так тщательно подходят к сборке, справедливо полагая, что в инструкции по монтажу всё верно написано.
3. Необходимо обозначить обмотки трансформатора, потому как без данного форума (+ форум на ixbt) разобраться, которая из них анодная, а которая накальная (с сетевой проще), решительно невозможно.
4. Собрать воедино усилитель без применения молотка и зубила не получается. То есть сделать это можно, но без двух винтов, как минимум, что выходит не вполне эстетично.
Про несоответствие номиналов резисторов на схеме и в натуре сильно распространяться не буду, ибо какая, например, разница в номинале сопротивления R9, подключаемого на выходе в режиме Low, - 120 Ом, 150 или даже 200. Мои А900 в связке с Лакоником всё одно не порадовали :(( в отличие от DT770Pro.
Вот к такому результату пришел я после отпуска, проведенного частично за паяльником, собираючи "наш паровоз" AK-02M.
PS. Но хуже всех далась мне пайка панелек под лампы. Ну просто жуть как неудобно это делать :banghead: .
Источники: Electrocompaniet EMC1  & Vincent CD-S5
Усилители: MS Audio Laboratory FHA 1.3 & Laconic Night Blues NB-3A
Наушники: HiFiMAN HE-6 & Fostex TH900 (основные), Beyerdynamic DT 770 PRO / 250 Ohm & Precide ERGO AMT (в запасе)  + кабельное хозяйство ко всему вышеприведенному
или "непрогреты" А900(простое и быстрое затухание звуков), или звук нетвой, т.к. бас неглубокий. имхо.
Ничего удивительного. Наушники Audio-Technica серий А и AD имеют отличную чувствительность и раскачиваются даже плеером. Наушники А900 тем и хороши, что не требуют остро специального усилителя. Разница работы с отдельным усилителем на первый взгляд совсем не велика, но есть непременно, и выражается в большем запасе по динамике. Это невыраженные нюансы, которые не выделяются ярко, поэтому надо иметь тонкий слух и опыт, чтобы отличить одно от другого. На симфонической музыке отличия будут более ярко выражены, сравнивайте. Хорошие наушники отличаются нюансами.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
> 1. ... то для C1.1 пришлось искать подходящее место и дырявить плату самому. ...
гораздо проще и быстрее обойтись без "дырявления" и припаять его со "стороны пайки"
> ... без данного форума (+ форум на ixbt) разобраться, которая из них анодная, а которая накальная (с сетевой проще), решительно невозможно. ...
вопрос решается за
минуту логикой (сеть отмечена, накальный ток большой = толстый провод)
за 2 минуты прозвонкой сопротивления: больше ом = больше напряжения
и за 5 минут включив транс в сеть и померив напряжения
> 4. Собрать воедино усилитель без применения молотка и зубила не получается. То есть сделать это можно, но без двух винтов, ...
секрет в порядке сборки. - передняя и заднии панели ставятся в последнюю очередь. при этом крышки закручивать надо не полностью, а наживить. контрольная закрутка только после того как стенки "сядут"
или "непрогреты" А900(простое и быстрое затухание звуков), или звук не твой, т.к. бас неглубокий. имхо.
Обе версии не верны: A900 вместе с CECом - нынче моя основная связка для прослушивания музыки. Лаконик паялся как дополнение, дабы прочувствовать, что есть специфически мягкий ламповый звук.
На минувших выходных ещё раз протестировал собранный аппарат. Результат: с Байерами всё идёт, как надо: с удовольствием прослушал недавний двойник Билла Фризелла, и даже Placebo не вызвал отторжения, хотя обвинить последних в идеальном качестве звукорежиссуры никак нельзя. Как только подключил AT - всё, хоть волком вой:(((. Очень сильны искажения на басах.
Поскольку другие форумчане не жалуются на поведение Лаконика с низкоомными ушами, хотелось бы узнать, чего ж у меня-то всё так плохо?
я не телепат, чтобы угадывать, что
означает
Наверно, потому что форумчане знают особенности звучания этого аппарата с низкоомными ушами и покупают его под высокоомные?+))
Хотя я насколько знаю, Labat его юзает с A-t и доволен +))
Аппарат измерен уже вдоль и поперек рекомедуемая нагурзка от 100, для чуткого уха от 200 +)) Сам же производитель говорил, что аппарат не универсальное уст-во +))
Нет в природе одинаково слышащих,видящих, думающих,чувствующих людей.
Достаточная разумность и отсутствие бескомпромиссности ведет к безмятежности.
Pioneer se-monitor5
Усилитель Laconic HA-06 проектировался для наушников с импедансом 250 Ом, поэтому и Beyerdynamic серии DT играют действительно отлично. Это самый легкий для этого усилителя режим и как результат максимальные возможности. Также отлично играют и наушники с импедансом 300 Ом.
В низкоомном режиме, у усилителя просто может не хватить мощности, часть ее рассеивается на резисторе, но с наушниками Audio-Technica, у которых достаточно высокая чувствительность проблем, в общем-то нет, по крайней мере, у моего экземпляра. Звуковое давление более чем достаточное для любого музыкального жанра, искажения, не выходят за рамки заявленных, даже в пиках. Даже с наушниками AKG K601 все вполне хорошо звучит и работает, это оказались самые «сложные» наушники, потому что чувствительность невысока, а импеданс в низкоомном режиме попадает практически в оптимальный режим.
Скорее всего, дело не в усилителе, источник надо попробовать другой, тогда возможно и выяснится причина. Если искажения слышны на НЧ, это значит просто клиппинг. Максимальная мощность в музыкальном сигнале выделяется именно на НЧ. Ламповый усилитель не для того чтобы низкие «колбасили», а для максимально натурального звучания.
Видимо, для любителей мощного баса, лучше не усилитель выбирать, а наушники, вот Beyerdynamic DT990 в этом случае будут в самый раз, или что-то похожее на Sennheiser HD485, в общем, те модели, где по определению много низких частот, то есть перекос тонального баланса в низкочастотную область.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
  • 2 months later...
Подскажите пожалуйста!
Все собрал с учетом всех коментариев, включил: в ушах ощутимый фон, причем он зависит от переменного реостата Alps на входе - убираю громкость, фон стихает. С чем сие может быть связано - наводки на вход сигнала с тюльпанов или в схеме что-то. Сразу признаюсь, что в смехотехнике не силен.
Дело не в усилителе, скорее всего. Характеристики заявлены для напряжения сети 220V. Явно, в данном случае напряжение занижено.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Constantine, ну я-ж писал же-ж, точно такой-же косяк был ...
SirYorik
Не, не такой, у кого в одном ухе фонило, у Вас при прикосновении к регулировке....
В любом случае, проблема с фоном исчезла, когда в корпус все собрал и нормальные провода с RCA подключил. Пока только тестил на работе, где все и собиралось, посредством подключения к ноутбуку, потому о впечатлениях говорить рано. Единственно что - это в одном ухе незначительно громче чем в другом, но заметить можно - думаю, что либо пропаял что-нибудь не совсем удачно, либо номиналы элементов в каналах отличаются где-то.
Форумчанам спасибо, составил себе компиляцию из приведенных сдесь коментариев, врезультате все собрал без проблем, все с первого раза заработало.
В общем, для тех, кому лень перерывать весь форум, тут я залил вордовский файлик со всеми картинками и полезными коментариями с форума. Пользуясь им и руководством по сборке из комплекта я собрал все без особых проблем.
Здравствуйте все!
Выписал конструктор и приступил к сборке ;)
Первые грабли.
В руководстве написано: "Микросхема DA1 припаивается со стороны фольги и фиксируется пайкой за корпус".
Но металлическая пластина-радиатор не паяется! Как же быть?
Заранее спасибо за ответы ;)
Отлично паяется, это же луженая медь. Фланец стабилизатора прикладывается к фольге печатной платы заземленной на общий провод к ней и припаивается. Фольга, ее большая площадь и будет радиатором в этом случае.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Огромное спасибо, буду пробовать далее...
Из меня монтажник тот ещё ;)
Вчера ночью закончил сборку. Не работает.
Лампы VL2 и VL3 -- красные точечки, VL1 -- вообще холодная. При включении -- тихий фон и никакого больше звука :(
Вечером буду проверять на сопли, само собой ;)
Есть ещё идеи, что смотреть?
Заранее спасибо за ответы!
Проверяте цепи накала, от диодов (которые снизу,) потом полярность конденсатора, потом стабилизатор.
Если не работает накал 1-й лампы, значит вот и намудрили со стабилизатором. Он питает накал 1-й лампы постоянным током для этого и предназначен. На его выходе должно быть не менее +6V если все исправно, а напряжение сети 220V. Возможно, Вы неверно сориентировали корпус стабилизатора, или он уже …
Вот ссылка:
http://stereohead.ru/index.php?name=Pag ... age&pid=49
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
