Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Вопрос к MACу или к тем кто в курсе! ....
Вопрос к тем, кто может поспособствовать достать печатку или пролить информацию по данному вопросу.
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
aleksandrs95
Это к MAC надо обращаться.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Добрый вечер МАС!Неполадка была банальна по ошибке лампы неправильно поставил,потому и перегорало сопротивление R5.1 Поставил все на места и заработало,подсветка ламп светодиодами подсвечивает в предыдущем форуме пользователи дали совет как сделали сами и я повторил тоже,лампы тоже в штатном порядке работают.Но вот произошло мало понятное при включеном приборе поправил вилку сетевую все выключилось и больше не включается.Хотел бы все таки к Вам принести чтобы посмотрели.Внутри ничего не перегорело визуально все нормально.Предохранитель в порядке.С уважением Александр.
Ну вот и осуществил свою мысль, годичной давности, по сбору Лаконика из двух конструкторов. Что получилось:
Фотки тут - http://photofile.name/users/lukich1/150079560/
Аппарат пока холодный, говорить о полных впечатлениях от прослушки рано, но на первый взгляд получился (конечно же) Ланчбокс, но с явно более широкой сценой, невообразимо широкой, шире чем у Лемана. Когда прогреется отпишу полные впечатления.
Как и что было сделано:
Вопервых полностью разделил блок питания и усилитель, т.е. с платы блока питания переместил на плату усилителя С3.1 и С3.2, а R9.1, R9.2, R8.1 и R8.2 вообще вынес на лицевую панель и припаял прямо к переключателю SA1. Предохранитель вынес на заднюю панель и припаял прямо к переключателю SA2 и сетевому разъему. Засчет этого платы усилителя и в особенности блока питания получилось уменьшить в размерах.
Дорожки на платах вытравил хлорным железом и сделал "навесной" монтаж (как в Архиповских усилках), приклеивая элементы на специальный термоклей. В конце все платы и контакты покрыл Цапонлаком.
Паял припоем Фурутек, соблюдая направления по звуку всех кабелей и элементов.
Получившиеся 4 платы установил в алюминиевый корпус и экранировал все платы друг от друга и от лицевой и задней панелей. Установил ручки, другой переключатель SA2 и сетевой разъем Фурутек.
Внутреннюю разводку силовых цепей сделал силовым кабелем Фурутек, а входных и выходных цепей кабелем KLOTZ MY204, очень гибкий и удобный для монтажа кабель.
Корпус, после долгой работы над ним дрелью и напильником, пришлось подшкурить и заново покрасить акриловой автоэмалью из балона, вышло довольно таки хорошо)))
Приносите, посмотрим.
К сожалению отдельно печатки к изделиям предоставить не можем, они комплектные. Но! Совместно с doctorhead готовятся модульные конструкторы для р/любителей имеющих желание собрать конструкцию в своих корпусах. Конструкторы будут представлять собой печатные платы и набор необходимых элементов. Из модулей можно будет собрать:
-наушниковые усилители
-усилители мощности, как однотактные, так и двухтактные
-предварительные усилители
-высоковольтные блоки питания
Т.е. КИТы будут малобюджетные и расширяемые.
Совсем забыл про суть! Почему два усилителя! Каждый усилитель усиливает по каналу, т.е. один усилок - это левый канал, второй - правый канал. За счет этого улучшается локализация и сцена. И получилась возможность усиливать двое наушников, причем к каждым наушникам свой независимый регулятор громкости и переключатель сопротивления. Можно одновременно слушать высокоомные уши и низкоомные на разных уровнях громкости. Причем подключение и регулировка одних наушников никак не влияет на другие.
Получилось симпатично. :drinks:
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо Labat) У меня такой вопрос, хочу сделать предварительный выход, не совсем понимаю возможно ли это? Можно ли обойтись без выходных трансформаторов? И насколько я понял, лучше выход брать с низкоомного режима выхода на наушники?
Зачем? Надо просто сделать вывод с катода первой лампы через конденсатор 10мкф на 15В. Или вообще просто, параллельно входу сделать еще один, он будет и еще одним входом и выходом одновременно. В первом случае он будет работать, только когда усилитель включен, во втором случае всегда и конденсатора не нужно. Входного сопротивления для любого источника будет достаточно.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Зачем? Надо просто сделать вывод с катода первой лампы через конденсатор 10мкф на 15В. Или вообще просто, параллельно входу сделать еще один. В первом случае он будет работать только когда усилитель включен, во втором случае всегда. Входного сопротивления для любого источника будет достаточно.
Сорри, не правильно сформулировал вопрос) Хочется чтобы он работал как предварительный усилитель.
Тогда просто сделать вывод лучше через резистор 120 Ом, который уже стоит на выходе. Вообще если Вы сделали схему точно как у Laconic, то этот резистор в режиме High замыкается переключателем, тогда лучше взять еще один, чтобы он всегда был в цепи. Он предохранит от короткого замыкания на выходе весь усилитель. Только надо понимать, что на выходе будет несколько вольт, можно по неосторожности что-нибудь и спалить.
Без подключенных наушников около 7!!! Вольт.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Схема точно как у Лаконика, только скомутированно все подругому - Левый по расположению ALPS: R1.1 левого по расположению усилка и R1.1 правого усилка. Правый ALPS: R1.2 левого и R1.2 правого усилка. Такая же петрушка и с SA1.
Спасибо за совет Labat! Вы развеяли мои симнения :drinks:
Надо еще сделать комутацию входов, как в модифицированной Зане, правда думаю щелчки будут нехилые при переключении входов(((
Коммутацию лучше всего сделать на реле и управлять ими дистанционно, реле расположить максимально близко во входам, тогда никаких наводок не будет.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Думал о реле, только коробочка забита на полную, еле закрыл))) расположить негде(, даже галетник врядли влезет, наверно остановлюсь на переключателе.
С выходами можно вообще по разному намудрить. Можно подключить выход так, чтобы левый потенциометр отвечал за левый канал, а правый соответсвенно за правый - получиться с регулировкой баланса. А можно вообще сделать четыре выхода и к ним подключить четыре моноблочных оконечника и получится настоящий, стопроцентный бай-ампинг! Четыре канала в предварительном усилителе рождают массу вариантов)))
Помогите пжл.
Сразу хочу сказать , что в электронике чайник. Купил , собрал Лаконик - очень доволен, все прекрасно работает. Осталось одно , помимо 300 омных наушников есть и 8 омные (еще есть и 32 омные). Добавлять сопротивления не хочу , думаю звук станет тише и хуже. Возникла идея подключить ны выход согласующий трансформатор . Подскажите пожалуйсто какой трансформатор можно использовать для этих целей. Может можно найти уже готовый. Самому делать траф очень не хочется , так как нет ни опыта , ни времени. Спасибо за помощь.
В режиме переключателя Low (среднее и нижнее положение) уже можно использовать низкоомные наушники.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо
Наушники до 32 Ом подключал. Играют и вроде хорошо :D . Подключать 8 омные боюсь , как бы чего не случилось. За одно есть желание проверить , возможно с трансформатором звук может еще улучшится , так как наушники низкоомные (хотя и выглядят как новые) 70 годов выпуска (есть SHARP и PIONEER). Также вдруг стал обладателем JVC HA-DX1000-E , вот и хотелось бы выжать из той техники что есть максимум. На другом форуме люди подсказали поэксперементировать с трансформатором который выдает на выходе - Ктр 6-10. Для начала неплохо только понять бы какой должен быть этот траф или еще лучше модель . Может знаете конкретные модели трафов которые подходят под параметры 8-32 Ом и эти трафы можно использовать с Лакоником ?
Спасибо
Просьба, если я что то неправильно понимаю , поправить.
переключатель в режиме high просто замыкает резюк 120ом.
тоесть высокомные напрямую. а низкоомные последовательно с резистором.
поэтому, имхо, паровозу до лампы, в режиме low, 152 ом или 128 ом ему скормили, в low ему и КЗ пофиг, имхо опятьже.
creative X-Fi HD == (Laconic ZD Micro == MB Quart QP400 | Sennheiser HD280-13 (300om))
мобильный источник Cowon D2+ 16g == Audiotechnica ES7 | Sennheiser CX300-II | Koss Sporta pro |
было: koss - UR40, the plug, porta pro; sennheiser - HD497, HD515, HD265, HD270; technics - rpf8801; akg - k55; Beyerdynamic DT990pro; Fischer Audio Titan; Audigy 2 NX; Maya EX7; Laconic L.B.-II; E-MU 0202 usb 2 штуки; Marantz CD6002; Creative Aurvana Live!; Asus Essence STX (3*LM4562); Audiotechnica AD900; Audiotechnica A500+; ixos xha516; слушал: AKG K272HD; azur DacMagic-B
Собрал конструктор, работает, но в правом канале(независимо от положения ламп) есть легкий низкочастотный гул. Как это можно побороть?
Дайте прогреться усилителю, может пройти. Если нет, то нужно прозвонить тестером все выводы для ламп по схеме, скорее всего какя-то ножка плохо припаялась или при пайке где-то получилось замыкание припоем. Скорее всего плохо припаялась, эти разъемы для ламп очень хреново паяются, лучше всего их паять с флюсом, но потом обязательно удалить флюс спиртом или чистящим средством, а то он активен!
Уважаемые знатоки нужен ваш совет, в наличие есть два конструктора, один собран, работает, но играет как-то слабовато (ручка громкости на середине – звука явно не хватает, а крутишь больше - искажения), для моих HD650 явно маловато. В связи с этим перед сборкой второго конструктора вопрос, что можно доработать/поменять (бюджет ещё 5000), сам я пояю хорошо, а вот с теорией что куда и зачем с этим посложнее. От знакомого было предложение заменить блок питания на (UH 250В IH 0.05A; UH 6,3В IH 2А), заменить кондеи С3.1; С3.2; С7; С8; С9 на 100х400в (было 100х200в), и С6 заменить на 0,02х400в. Пойдёт или что-то ещё надо/не надо, в общем жду ваших предложений, заранее спасибо. Да и безопасно ли это всё для наушников.
Скорее всего ножка №2 той лампы, что гудит.
