Laconic - ламповый конструктор
Как Вам идея конструктора для сборки? 455 проголосовавших
  1. 1. Как Вам идея конструктора для сборки?
    • Отличная идея!
      65%
      300
    • Идея хорошая, но паять не умею
      25%
      116
    • Ничего интересного
      8%
      39
Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
что все что делается для модного ныне домашнего кинотеатра - не есть хай-энд ... а есть лишь конюнктуршина обычная ...
Для большинства случаев вы правы. Но фильм-фильму рознь. Для фильмов, где основным звуковым заполнением являются взрывы, крики монстров и хруст пережевываемых костей - действительно незачем заморачиватся, достаточно "ДТ из одной коробки".
  • Ответов 2k
  • Просмотры 424,7k
  • В переписке на head-fi меня поздравили с тем, что в России оказывается производится классный усилитель Shortest Way 51. Был несколько озадачен. Характерный внешний вид и недолгий поиск описания показа
  • @admnews, выбирайте. Будете делать по правой схеме, она кстати лучше, дополнительные резисторы R = 91k при сопротивлении регулятора 100k.
  • Вот ещё одна фоточка:     Вот так плотненько внутри проводочки у меня поместились... Одел, использовав для этого обрезки ПВХ, заодно решил и выводы трансформатора укутать (ПВХ не осталось - взял тер
у меня onkyo tx-sr803e + monitor audio silver rs6 4 шт, центр и саб. не идеально. но отличный звук.
если бы цена конструктора была бы похожа на цену конструктора то я бы с удовольствием взял поковырять , размять руки и голову. но в вашем случае предложение мне кажется вне рынка.
повторюсь - осмысленно делать многовариантный набор. думаю что комплект для сборки стереоусилителя с одним блоком питания пользовался бы спросом.
Очень разумное предложение! Особенно в кризисное время.
А набор ламповых моноблоков для домашнего кино - нужен ли он любителям качественного звука?
Учитывая общую цену вопроса и среднестатистические требования любителей домашних кинопросмотров, имхо, хороший ресивер предпочтительнее.
Тогда вопрос целесоообразности изготовления снят.
Так поясните, какое резюме? чего ожидать?
Как самостоятельное изделие усилитель выпускатся будет, т.к. есть заявки. Как конструктор-под вопросом.
Здравствуйте. Купил Laconic Lunch BOX HA-06 PRO. Через 3 часа усилитель перестал работать. Т.к. живу в Беларуси и заказывал усилитель через знакомых, то внутрь полез сам.
Оказалось, что неисправен трансформатор - где-то КЗ первичной обмотки. Вручную снял вторичную (анодную) обмотку - число витков 2400. Накальная обмотка - 77 витков. Первичную обмотку не стал снимать и отдал трансформатор на перемотку. Из условия, что накал лампы обычно 6,3 В , а число витков обмотки 77 высчитал, что число витков первичной обмотки должно быть 2688. Через день позвонил человек, который должен был перемотать трансформатор и сказал, что вручную посчитал количество витков первичной обмотки. Их оказалось 2360. Если все верно, то на вторичной обмотке при таком соотношении должно быть более 220 В, а на накальной - 7,17 В.
Что же это за режим работы такой????
Может кто подскажет, какое количество витков должно быть на всех трех обмотках и их напряжения. Заранее огромное спасибо.
накал лампы обычно 6,3 В.
Вы правы, только это с учетом падения напряжения при подключении нагрузки. А при холостом ходе может быть и выше, зависит от мощности трансформатора.
Про холостой режим - это-то понятно, но накальная обмотка намотана проводом - 0,6 и витков-то совсем мало - 77. Ток накала 6Н3П - 300 мА. Три лампы по 300 мА - суммарный ток получается около 1 А. Неужели падение на этой обмотке будет составлять почти 1В ?? Хотя может и так. Дело в другом: первичная обмотка - 2360 витков, вторичная - 2400, т.е. передача получается почти 1:1, даже с небольшим повышением напряжения. Зачем?? Анодное напряжение данных ламп составляет до 100В (по-моему 80В, если быть точным). Т.е. к лампам прикладывается все сетевое напряжение - жизнь им это не продлит. Либо я ошибся с подсчетом количества витков. Заявленная мощность трансформатора - 15 Вт.
Проверить легко.
К накальной обмотке подключаете подогреватель ламп или из расчета их суммарного тока резистор. Ток накала всех трех ламп около 0,9-1А. напряжение должно быть выше 6,3В, но не более 6,9. не ниже потому что иначе не хватит стабилизатору для питания постоянным напряжение первой лампы. Не выше, потому что это верхняя норма для этих ламп.
Если имеющееся количество витков накальной обмотки известно, то при заданном токе легко подсчитать коэффициент трансформации.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
методика понятна, только трансформатор уже разобран )).
А как быть со вторичной обмоткой? Из соотношения U1 - U2 : 2360 - 2400 - напряжение на вторичной обмотке будет где-то вольт 240 - 250 (при необходимых 80 - 90) это нормально? Или может быть это какой-нибудь экзотический режим работы?
Максимальное напряжение до 300 в (для 6Н3П и 6Н24П).
Скорее всего, Вы ошиблись. Не помню точно, но, похоже, Вы сняли первичную обмотку.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
На «холостом ходу» накальная обмотка дает 7 вольт, первичная имеет 2400 на 220 вольт, значит, коэффициент трансформации равен 11, умножаем на 7 вольт, получаем 77 витков для накала.
Да, ведь у версии Pro анодное выше, так что при любом варианте должно быть все нормально.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Да ошибиться тут сложно: ведь видно, куда подводится сетевое напряжение - это и первичка )).
Нашел схему этого усилителя и все стало на свои места: лампы-то подключены последовательно (по питанию), т.е. напряжение поделится между ними и составит немногим более 100В.
Защита ламп от слушателей и слушателей от ламп :)
Вы их сами сделали или где-то взяли?
Дома:
Myryad MXC 6000 -
Arkhipov`s Laboratory Universal Keno Custom,
MS Audio Laboratory HHP 1.0,
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -
Beyerdynamic DT 880 PRO ( :coll: ), Denon AH-D5000 ( :coll: ), FA002W,
Audio-Technica ATH-W1000, Audio-Technica ATH-AD1000, AKG K 701,
Grado RS1, Fostex T 50 RP, Precide Ergo Mod 2 и Sennheiser HD 650.
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
Уникальный handmade.
(дюралевый лист - 1мм, ступенчатое сверло, дрель, напильник и др.)
norman63
Отличная работа товарищь :ok: Выглядит очень оригинально!
norman63
Отличный тюнинг Лаконика. Внешне просто улёт :coll:. У вас талант.
Источник: M2Tech hiFace TWO RCA -> Rega DAC
Межблочники: ACROTEC 6N-A2050, Monster Cable Interlink 250, Van Den Hul Triaxial
Усилитель: Vincent KHV-1
Наушники: Audio Technika AD2000x, Philips Fidelio X1, German Maestro GMP 400 (продаю), Sennheiser HD650 + (Stefan Audio Art Equinox or Toxic Cables Viper)(продаю)
Были: HiFiMAN HE-500, Sony MDR-CD380, Audio-Technica ATH-AD900, Precide Ergo Mod 2
Раритет: Электроника ТДС-5, ТДС-4
Оень хороший handmade. :Russian:
Опять подкинул идейку. :idea: Спасибо!
Думал сначала шпонировать переднюю панель, но смотреться с Харманом не будет и пока отложил, а ограждение со временем видимо сделаю.
norman63
Удачно. :drinks:
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо ВСЕМ за хорошие отзывы! :D
  • 2 weeks later...
Хорошая новость!
При наличие определенного спроса у обладателей Лакоников производитель обещал подумать над выпуском ограниченной серии ограждения ламп, аналогичных вашему хэнд-мэйду.
Ждемс. :D
Любопытная новость ) Похоже, в сфере отечественной наушниковой аудиофилии моддинг набирает такую же популярность, как и в среде компьтерной ;) Хотя... Что-то мне подсказывает, что по большей части обе этих тусовки - это на 80% одни и те же люди :)
