Сетевой фильтр после стабилизатора напряжения Штиль
У Штиля есть стабилизаторы со встроенным фильтром ВЧ помех- VoltSaver R800 (1000).
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
  • Ответов 577
  • Просмотры 59,5k
  • В среднем, кабель от 10 000 р. уже может дать вполне ощутимый прирост к качеству звука. Можно и за 5 найти удачный вариант, но здесь только самому слушать и оценивать звук.Единственное, при выборе каб
  • занимаюсь сет. фильтрами/стабилизаторами с 1994 года, всё шлак (все режут динамику)
Вообще-то то я ясно указал о необходимости подавления высокочастотных помех. Фильтр на основе синфазного дросселя - это ОВЕН БСФ-Д3-1,2 ?
Да, это он.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Я готов заново организовать питание своего сетевого проигрывателя.
Не рекомендую слишком уж бюджетные решения. Деньги потратите - прирост будет малозаметен, если и будет вобще.
В принципе, хорошая медь, как тут написали -третьего рейха), крупных сечений 2,5 -3,5 мм, работает как фильтр и неплохо гасит высокочастотные паразитные шумы.
Да и стоит относительно недорого.
Изменено пользователем Carpenter
Audio GD R28 (2022) > Si-6M
с 245 в упало до 242 вольт
Это нормально. До 200 хотя бы падает?
На 180 уже никак без стаба, но даже у меня в мухосранске сеть нормальная последний год
Это норма
Напряжение гуляет от 210 вольт до 155 вольт, днем колеблется 240-245 вольт
Изменено пользователем Aibek
155 вольт,
Это надо уже жаловаться, а не стабилизатор покупать. Потому как не только аудио плохо работать будет ))
155 вольт,
Ситуация связана только с высотным домом, где я проживаю, никак не могут заменить временную трансформаторную штукенцию на новую. Временами - примерно раз в квартал, просадка напряжения с автоотключением стабилизатора.
Посмотрел по Госту - 245 это в пределах максимально допустимой нормы.
Нормально допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 5%, то есть: +/-5% (от 209 В до 231 В). Предельно допустимым отклонением напряжения считается диапазон в 10%, то есть: +/-10% (от 198 В до 242 В).
Т есть 245 и 155 это уже ненормально.
Да, действительно нужен стаб.
Не пробовали выяснять, что может быть причиной такого падения? Может в доме находятся какие нибудь мощные электроприборы. У нас был случай, когда в подвале одной управляйки стояли 2 мощные циркулярки, которые вызывали резкое падение напряжение в сети всего дома.
Причина указана выше постом, - это из-за времянки-домового трансформатора (будки), новая высотка
Ясно. Не не могут, а не хотят. Я бы не стал вкладываться в стаб, а требовал бы замены. С такими перепадами могут все электроприборы полететь к чертям собачьим
Ждать долго, время идет
Ну, в среднем бюджетный стаб скажем стоит ~ 10 000 руб. Как R800 на 2 розетки с суммарной мощностью 800 ватт.
Cтабилизировать он конечно будет и кое -что вычистит, но как это скажется на динамике - большой вопрос.
Если в будущем " в хозяйстве пригодится" , то наверное имеет смысл взять.
"кое -что вычистит, но как это скажется на динамике" - ну тогда не имеет смысла. Оставляю имеющийся стабилизатор Штиль ИнСтаб и далее подыскиваю фильтр. То есть возврат к исходной позиции.
Кстати, а во сколько обойдется небюджетный вариант, - стабилизация+защита+фильтрация, ну и сетевой кабель
@Aibek,Купите для начала ОВЕН БСФ-Д3-1,2 . Наверное это будет самый бюджетный вариант. Тоже самое с наклейкой HI-Res будет стоить в несколько раз дороже. У вас же руки растут из того места! Соорудить корпус с парой розеток не такая большая проблема. Да, забыл ещё сказать, там имеется защита от перенапряжения. Ваша дорогая аппаратура не выйдет из строя по этой причине. От пониженного напряжения там конечно защиты нет. Если хотите, в понедельник могу на работе сфотографировать внутренности этого фильтра и вам в ЛС выслать.
Спасибо, да еще, если там у Вас с корпусом, можно сфоткать и сам корпус, надо же на что-то ориентироваться.
Трансформатор же фильтрует на НЧ, на ВЧ помеха через него пролетает насквозь, синфазно.
Да Вы чего? И как же она будет пролезать? Через емкость между обмоткамиpost-37226-0-20150900-1580034491.gif Можно конечно заказать транс с электростатическим экраном, но это излишне. По моему все как раз наоборот.
post-37226-0-20150900-1580034491.gifОпять дурдом. Блин, поколение грамотных потребителей.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Дофига) От 45 -50 000 аудиофильского бюджета и выше.
Сетевик ... Если авторский из древней моножилы то от 7000р за 1,5 метра. Если многожила то у Сергея можно посмотреть . У меня есть его плетёнка тоже из WE . Не помню за сколько брал. В пределах 16000- 18 000р. В нём приличную цену и коннекторы составляют. Улучшения по все фронтам - сцена , ВЧ, прозрачность и тд.. Брендовые на вторичке тоже примерно в эту цену. Но это чистая медь. Солянка скорее всего дороже. Ну и это всё бюджет конечно.
Нет, на работе у меня они установлены в различного рода промышленное оборудование. Для изготовления домашнего устройства подойдёт любой, подходящий по размеру корпус.
Выйдите в парк погулять, уважаемый глухой "электронщик" )
Ладно, разберусь. Кстати, Вы написали, что "там имеется защита от перенапряжения" ..."От пониженного напряжения ...нет защиты". Вообще-то я планирую данный фильтр подключить к выходу стабилизатора 220+-2%
Или Вы советуете убрать стабилизатор?
Господа, не ругайтесь, речь-то идет лишь о сетевом стабилизаторе.
Коллега, я тоже электронщик. Не верил в сказки о пользе сетевых аудиофильских шнурах, пока сам не послушал. Звук меняется очень сильно в лучшую сторону. Рекомендую послушать и убедиться самому.
Ладно, разберусь. Кстати, Вы написали, что "там имеется защита от перенапряжения" ..."От пониженного напряжения ...нет защиты". Вообще-то я планирую данный фильтр подключить к выходу стабилизатора 220+-2% Или Вы советуете убрать стабилизатор?
От пониженного напряжения ваша аппаратура тоже может выйти из строя. Если есть большие "просадки", лучше стабилизатор оставить. А защита от перенапряжения там на основе варистора.
В курсе. Без стабилизатора может наступить жопа. Интересно, почему некоторые товарищи отрицательно относятся к стабилизатору? или именно к этой модели Штиль ИнСтаб?
Это точно :D
При проблемах с сетью нужно использовать другие методы, сетевой шнур - деньги на ветер
Что я пытаюсь: стабилизатор + фильтр, а сетевой шнур под вопросом,надо проверить на практике, - действительно ли сетевой кабель меняет звук? по принципу: чем дороже кабель, тем лучше звук
