Правильное подключение Компьютера к ЦАПу
Приветствую!
Я относительный новичок, сложно разобраться в многообразии устройств и методов.
Прошу помощи в организации правильного подключения компьютера к музыке.
Я пользуюсь компьютером для любых целей, для которых он только годится.
Хочу выжать максимум из его музыкальных возможностей.
Речь пойдет о клокерах/реклокерах/очистителях для USB.
Входные данные:
- однофазный электронный стабилизатор напряжения на всю квартиру Volter СНПТО-14 ПТТМ на IGBT-транзистораx
- сетевой фильтр Powergrip YG-1 V2 на компьютер и музыкальную аппаратуру
- кабели Furutech FP-3TS762 для двух блоков питания компьютера (Corsair AX1500i) и для конвертера, Furutech Alpha-PS9 для цапа и усилителя, furutech FA-220 для XLR межблочника. USB кабели для PC->конвертер еще не выбрал, посоветуйте если есть идеи, hdmi кабель для конвертер->ЦАП еще не выбрал, посоветуйте если есть идеи.
Текущая музыка состоит из цапа Audio-GD Master 7 Singularity + Audio GD Master 9. Цап подключен к компу по SPDIF кабелю.
Теперь я пытаюсь все сделать максимально правильно. Поэтому на замену текущим аппаратам заказаны:
Audio-GD Master 9 HE - усилитель для наушников с регенератором.
Audio-GD R-7HE - цап с регенератором.
Audio-GD DI-20HE - конвертер с регенератором.
Буквально сегодня я узнал, что между конвертером и компьютером должно(жны) быть еще устройство для очищения usb сигнала от джиттера. Какое именно оно должно быть - я не понимаю, прошу подсказать.
Из прочтения старых тем я выделил IFI MICRO IUSB3.0, но судя по всему ему в помощь нужна гальваноразвязка в виде IFI nano iGalvanic3.0 или Uptone ISO Regen с блоком питания Uptone LPS1.2.
Я в правильном направлении двигаюсь или вообще не туда?
Подскажите, как правильно организовать подключение к компьютеру?
Pink Faun USB(Ultra OCXO, ЛБП) → SOtM USBultra SE(10Mhz, ЛБП) → AudioGD Di 20HE(10Mhz) → AudioGD R7HE 2021(10Mhz) → AudioGD HE9.
Mutec REF10 SE120, IsoTek EVO3 Super Titan.
  • Ответов 105
  • Просмотры 27k
  • ДокторЗло
    ДокторЗло
    Вы совершенно не правы. ДАже маленький свисток IFI Purifier2 сильно меняет звук USB в сторону чистоты. Многие этого не слышат или еще сами не пробовали. Поэтому и пишут подобные грустные посты. Не
  • Я как человек хорошо разбирающийся в сетях скажу, что есть способы, которые невозможно отследить ни провайдеру, ни какой-либо аппаратуре (пока на провайдерах не установят квантовые компьютеры, которые
  • Как минимум, чтобы сделать из обычного компьютера устройство, приспособленное под аудио, необходима карта вывода: sotm, matrix, ppa, jcat Желательно с отдельным\линейным питанием. Но если посмотреть
...”Текущая музыка состоит из цапа Audio-GD Master 7 Singularity + Audio GD Master 9. Цап подключен к компу по SPDIF кабелю.
Audio-GD DI-20HE - конвертер с регенератором.”
Мнда...откуда у хлопца китайская грусть
Я не эксперт и у меня нет настолько дорогих устройств, но вот у меня есть iFi nano iUSB3.0, тоже самое micro только выходов поменьше. Ничего хорошего про это устройство сказать не могу, создает земляные петли, комплектный БП невероятно шумный, хотя позиционируется кампанией как самый тихий в мире, наводки от usb выхода пк не убирает ни на слух ни по измерениям, по сути питание вообще никак не фильтрует.
Что касается регенерации самого цифрового сигнала для снижения джиттера, если у цапа есть буффер (а во всех уважающих себя устройствах он должен быть, тем более таких дорогих), то ему вообще пофигу какой-там джиттер по кабелю идёт и всякие регенераторы тут бессмысленны.
Мой iFi micro Black Label подключен по оптике и питается от встроенного аккумулятора, я считаю это идеальный расклад, гальваническая развязка + чистейшее питание + отсутствие джиттера(это же оптика, а дсд мне не нужен). Звучит очень здорово. Если по usb подключать от компа, звук отвратительный становится и iUSB не помогает.
В общем, как не эксперт, советую питать цап и усил от аккумулятора, если это возможно, либо от качественных БП и смотреть, чтобы не было проблем с землёй, и самое важное - цап подключать по оптике, т.к. избавить usb сигнал компа от наводок и прочего та еще морока. Насчет всяких iGalvanic у меня сильные сомнения, если логически подумать, откуда там полноценная гальвано-развязка, если там один usb вход и выход, получается питание берется с этого входа, а должен быть по идее еще один вход для питания от аккумулятора. Да и непонятно как оно там внутри всё работает, оптика гораздо лучше этого будет и дешевле.
<p><p>
Не совсем в тему, но всё же - это что за монстр такой у вас там, что ему нужно 3кВт со спецификацией 80 PLUS PLATINUM
Касательно USB - если нет щелчков или левых звуков, и если кабель не лютое го***, то необходимости что-то делать нет. Цифровой сигнал - есть цифровой сигнал.
Или у вас качество интернета зависит от кабеля? А в самом компьютере из чего контакты? Корпус экранирован свинцом?
Изменено пользователем MyaSSSko
Denon d2000/d5000 - отличные и достаточно универсальные и музыкальные наушники.
Hifiman he-6 - шикарный экземпляр изодинамики. Только баса мало накачивает. Но играет его глубоко круто и быстро.
а не думали о новом phoenix usb от Innuos? я вот подумываю. для таких устройств должно быть интересный вариант) правда опять если цапы приличного уровня то лучше конечно их не к компьютеру подключать, а к музыкальному серверу, их дофига сейчас хороших - Antipodes, те же Innuos, даже Lampizator как у меня, на худой конец к хорошему стримеру типа Auralic G2.
Если хотите православный вариант, это уже другие инвестиции и далеко не к компьютеру подключать. Один из способов - стример. Auralic как опция к рассмотрению
Изменено пользователем Yurik Johns
Тракт дома: Astell & Kern A&Norma SR25 (original case), Audio Technica AH-A1000Z custom.Источник: Tidal Hi-Fi (TR), PCM Hi-Res & DSD collection. Акустика дома: Sonos Five, Apple HomePod. Развлечения дома: LG OLED CX 55", PlayStation 4 Pro, Plex Media Server. На улице: AirPods Pro, Apple Music (Family)
При наличии возможности лучше отказаться от USB и воспользоваться, например, тем же AES, коксом, оптикой и прочими i2s. Сразу пропадут необходимость в "улучшайзерах" и другие интересные "преимущества" USB.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Не говоря уже об эффекте от IFI MICRO IUSB3.0...
Но там не только нужна сама коробочка, но и еще и двойной кабель, который делит сигнал на полезный муз сигнал и питание.
Изменено пользователем ДокторЗло
                                                             Алиса в Стране Чудес
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Единственный минус - это потеря воспроизведения DSD. Но это только умозрительная проблема.
Слушал ifi micro isub 3.0 с кабелем ifi gemini - эффект сравним со сменой амбушюр или кабеля. Ощутимо вычищается середина, затухания станоаятся очерченнее, легче читаются инструменты в сложных партиях (в первую очередь, сильно прибавила в читаемости бас гитара). Еще товарищ (у которого я слышал сей девайс) использует аудиокарту с внешним питанием (т.е. подключение по шине psi, но там нет контактов питания, а выведено оно отдельно).
Попробовал потом послушать isb 3.0 без gemini на своем Хуго2 (и без этой хитрой аудиокарты) - и вообще не услышал никакого эффекта. Возможно, был неудачный тест и что-то должно было поменяться, но все равно эффект, если и есть, то гораздо слабее.
А почему умозрительная? Тенденция сейчас к тому, что будет появляться больше записей в этом формате. Зачем себя изначально ограничивать?
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
USB мало хороших реализаций, но они есть (у меня например)
DSD формат для любителей лучше расслышать цифровых блох..
мир пошёл по пути стриминга, уже начали прилететь штрафы за торрент трекеры..
Изменено пользователем Pentode
А поподробнее.....?
PC1
PC1
PC2
PC2
А поподробнее.....?
взяли практику Германии..
до конца текущего года будет развёрнуто доп. оборудование и фактически лавочка будет закрыта..
Про Германию я знаю, но и там качают по полной.
Што и где происходит-то....?
PC1
PC1
PC2
PC2
пока тестят в экспериментальных субъектах РФ, к концу года запустят тотально, качнул и побежал оплачивать штраф за музло или фильмец..
выход есть: Аргентинский аккаунт Netflix (кино/сериалы) Tidal (музло)
1. DSD появился в 1999 году, хотя его идеи были описаны еще в середине прошлого века. Популярностью формат никогда не пользовался и не будет, потому что недостатков у него много, причем весьма серьезных, а вот преимущества весьма условны и по сути касаются только разработчиков аудио-аппаратуры.
2. DSD можно слушать по коаксиалу или AES.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
ПАкетная передача не в зависимости от реализации всегда будет уступать прямому стриму данных. Но, конечно, реализация тоже важна.
Учитывая результативность попыток РКН закрыть доступ к сайту известного трекера, с пиринговыми сетями раньше следующего века им лучше не связываться.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
@kleymor.metal, времена изменились, сейчас ведётся работа на живца (все силы направлены на пополнение бюджета через кнут)
Как минимум, чтобы сделать из обычного компьютера устройство, приспособленное под аудио, необходима карта вывода: sotm, matrix, ppa, jcat Желательно с отдельным\линейным питанием. Но если посмотреть на затраты на карту вывода, то не лишено смысла приобрести готовое устройство. Не обязательно дорогое. Пример BLUESOUND Node 2i. В Москве можно послушать.
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Это как это?)))) Через конвертер? Только какое же это тогда ДСД? Слушать-то можно но в формате HD только.
Единственное можно разжать в огромный PCM и иметь соизмеримое качество сигнала. (может даже выше). Но все равно это не DSD.
Или наук изобрела способ передачи сигнала по коксу выше, чем 24/192?
Только вот уверен, что нет. ))))
Если знаете способ передать DSD по коксу - поделитесь, плз)))
А откуда информация что в России тестируют такой подход? РКН только доступы к сайтам блокирует не первый год
Это как это?))))
DSD over PCM. Конвертации при этом не производится.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
